6.4.2009, 19:19
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 7.2.2009 Пользователь №: 9304 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Между блоком и кожухом сцепления с двух сторон течет тасол, говорят, что там какая-то пробка, как до нее добраться малой кровью, или там откуда-то еще может течь?
Течет только при рабочем двигателе, причем довольно резво капает. течет отсюда ![]() эта пробка или или нет?
Сообщение отредактировал mike_75 - 6.4.2009, 19:48 |
6.4.2009, 19:35
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 4.4.2009 Пользователь №: 11942 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Между блоком и кожухом сцепления с двух сторон течет тасол, говорят, что там какая-то пробка, как до нее добраться малой кровью, или там откуда-то еще может течь? Течет только при рабочем двигателе, причем довольно резво капает. Придётся снять головку. Если на самом деле пробка,то её не поменять. Придется сверлить, нарезать резьбу и ставить другую пробку. Желательно цветмет. |
6.4.2009, 21:02
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 8.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4287 Машина:ВАЗ-2107 Цвет:сине-серый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Между блоком и кожухом сцепления с двух сторон течет тасол, говорят, что там какая-то пробка, как до нее добраться малой кровью, или там откуда-то еще может течь? Течет только при рабочем двигателе, причем довольно резво капает. течет отсюда ![]() эта пробка или или нет? ![]() Проверь для начала патрубки на печку. Скорее там течь. |
7.4.2009, 7:25
Между блоком и кожухом сцепления с двух сторон течет тасол, говорят, что там какая-то пробка, как до нее добраться малой кровью, или там откуда-то еще может течь? Течет только при рабочем двигателе, причем довольно резво капает. течет отсюда ![]() эта пробка или или нет? ![]() Проверь для начала патрубки на печку. Скорее там течь. первым делом был снят стартер и все за ним "обнюхано" - сухо течет именно между блоком и кожухом сцепления, каким образом туда может попадать жидкость? |
8.4.2009, 20:28
стартер как раз и есть между блоком и кожухом сцепления
если так хочется поменять,надо снимать кардан,сдвигать коробку,снимать сцепление,маховик и тогда можно до нее добраться,для удобства коробку наверное придется снять. далее выбиваешь пробку,ставишь новую и производишь сборку в последовательности,обратной снятию |
8.4.2009, 21:00
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 25.2.2009 Из: кузнецк Пользователь №: 10133 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Течет скорее всего с заглушки на блоке, они обычно сгнивают . На фото заглушка масляной магистрали. Там заглушка точно такая же как на боках блока, полюбому снимать коробку.
9.4.2009, 12:43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 5.10.2008 Из: Москва, южБутово! Пользователь №: 4946 Машина:ВаЗ 21061(03двигло) Цвет:ЗелёнЫй сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Это пробка маслянного канала, лучше её не трогай(спереди такая же есть) А у тебя мотор на воде или на тосоле? Сообщение отредактировал redkach - 9.4.2009, 12:45 |
10.4.2009, 8:26
Это пробка маслянного канала, лучше её не трогай(спереди такая же есть) А у тебя мотор на воде или на тосоле? преимущественно тасол, но доливал и воду когда разок закипела пробка действительно на рисунке маслянная, а водяная больше и выше сегодня еду снимать мотор, по другому до нее не добраться как сделаю отпишусь |
10.4.2009, 16:44
снял мотор, пробка сгнила напрочь, заодно выковырял и остальные три пробки,
забил новые, но они вынулись обратно от руки что делать? из чего точить? |
11.4.2009, 15:03
14.4.2009, 22:01
14.4.2009, 23:15
17.4.2009, 10:20
18.3.2010, 21:39
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 4.11.2008 Из: Тула Пользователь №: 5419 Машина:21063 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Между блоком и кожухом сцепления с двух сторон течет тасол, говорят, что там какая-то пробка, как до нее добраться малой кровью, или там откуда-то еще может течь? Течет только при рабочем двигателе, причем довольно резво капает. течет отсюда ![]() Помогите плиз !!! течет там же только сверху, по задней стенке блока и на коробку. Я бы сказал не течет, а льет... |
18.3.2010, 22:58
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
19.3.2010, 0:54
Ну и прочитай внимательнее тему, и поменяй ее...
19.3.2010, 9:15
Кому интересно нашел причину, сгнила пробка на ГБЦ.
Сообщение отредактировал Telecaster - 20.3.2010, 20:24 |
25.3.2010, 11:22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 27.10.2009 Из: Львов Пользователь №: 20834 Машина:2106 Цвет:Blue Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть такае жидкость, типа герметика, которую заливают в тосол, и она разние щели затягивает,устраняет течи.Как думаете поможет в етом случае??
25.3.2010, 15:35
если течет в пробке то лучше менять пробку, а то она в состоянии фольги
25.3.2010, 15:56
Есть такае жидкость, типа герметика, которую заливают в тосол, и она разние щели затягивает,устраняет течи.Как думаете поможет в етом случае?? даже не думай. эту жидкость можно добавлять, если нужно доехать до сервиса. засрет всю систему, зимой будешь мерзнуть, летом кипеть. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 8:09 |
