> Варка гнили, нужны примерные затраты...
fife
сообщение 30.3.2009, 21:23
Пользователь №: 10740
Цвет:красный
Привет. Попал в мелкое ДТП Заодно думаю проварить кузов... Передний фартук , заднюю юбку И понель под запаской, днище под ногами водителя и пассажира, балка передняя поперчная сгнила вся , облицоку фар , ну и соответственно последствия ДТП. Нужны цены на работу и металл в Москве нужно примерную цифру... чтоб знать стоит ли делать или начать копить на другое авто
Ответов (1 - 10)
Dexiter
сообщение 30.3.2009, 22:14
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
я тебе позже фото покажу, что мы с семёркой чудили. ты в шоке будешь... если у тя нет болгарки и капромата - тада вешайся.
Yarik106
сообщение 9.4.2009, 16:15
Пользователь №: 12157
оторвало балку от ланжерона с левой стороны. Подскажите что делать
Сообщение отредактировал Yarik106 - 9.4.2009, 16:17
Lucky^^
сообщение 10.4.2009, 18:18
Из: Белгород
Пользователь №: 11548
Машина:Vaz-21063
Год Выпуска: 1983:)
а металл какой лу4ше всего для варки??? ну там по маркам... двойку.. или полторашки хватит??? кто варил?? знает....
mik58
сообщение 10.4.2009, 19:33
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
я варю 0,9 мм максимум 1 мм иначе не приварится к старому металлу бывает и к 0,9 не прихватится старье прогорает до дыр
Victor6610
сообщение 10.4.2009, 20:16
Сообщение #6
Пользователь №: 11942
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:синяя полночь
0
Сними балку. В местах , где вырвало болты сваркой сдуй пластины. Затем прикрути балку на место боковыми болтами. Возьми длинное сверло на 12 (я приварил обычное к болту и отрезал шляпку)и просверли насквозь через лонжерон отверстия. Сними балку , потбери трубку, в которую вставляется болт на 12, вставь её в отверстие в лонжероне и отметь по низу лонжерона. Отрежь 2 куска. затем вставляешь трубки в отверстия лонжерона, берёшь балку , 2 длинных болта на 12, чтобы их хватило просунуть через лонжерон и ставишь балку на место. Сверху на болты ставится пластина (5-6 мм) с раннее просверленными отверстиями под болты и всё закручиваешь. Вот и всё.
Lucky^^
сообщение 10.4.2009, 22:15
Сообщение #7
Из: Белгород
Машина:Vaz-21063
Год Выпуска: 1983:)
плин... а дружбан мне 1.5 притащил.. много та будет?? :(
mik58
сообщение 11.4.2009, 10:30
Сообщение #8
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
ну попробовать то можно возми на авто помойке какоенибудь ржавое крыло и попробуй (варить надо полуавтоматом на втором режиме проволку взми не нашу и не китай (чешскую как минимум разница сразу заметна) омедненую, а то пливатся будет, поменяй медный наконечник в аппарате он рублей 25-30 стоит, если есть возможность подогревай газ. Будеш варить в гараже проконтролируй напряжение вольтметром если сильно просаживается то сварочник будет плеватся и не проваривать. Ржавчину зачищай до метала.
Dexiter
сообщение 11.4.2009, 10:47
Сообщение #9
Из: Курск
Цвет:Кожаный
мы варим на 2м режиме. свариваемые участки зачищаем до свежего металла. толщину проволоки не помню. знаю, что 5кг брали за 550рэ. чтоб металл не прогорал - средняя скорость и варим точками по 1-1.5 секунды внахлёст. если встык - эт ваще сложно как подогнать, так и сварить
msq
сообщение 23.5.2009, 15:06
Сообщение #10
Из: Сочи
Пользователь №: 13860
Машина:Ваз 21065
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2001
А примерную стоимость варки дыры в полу не подскажите(дыра диаметром в ~5см )?
mik58
сообщение 23.5.2009, 16:29
Сообщение #11
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
а в профиле городок бы указал бы, тебе с этого региона и ответили
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 14:33
