> сдвоенный топливный фильтр
Тимур
сообщение 19.3.2009, 11:47
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
Спасибо сказали: 3 раза
пришла в голову идея сделать сдвоенный фильтр для бензина
,так как качество нашего бензина желает лучшего,я прикинул если поставить два фильтра подряд то будет повышеная нагрузка на насос,а если поставить 2 параллельно то ток бензина через каждый будет меньше и больше эффект отстаивания,а сопротивление не увеличится.Что скажете на такую мысль?Поправьте если я не прав,а если кто уже так делал поделитесь впечатлениями.
Сообщение отредактировал Тимур - 19.3.2009, 11:47
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 19)
Skynet85
сообщение 19.3.2009, 11:59
Из: Уфа
Пользователь №: 5788
Цвет:Рубин
че то сомнительно.. проще фильтра чаще менять.. благо копейки стоит! но попробовать конечно можно. Удачи!
кстати какой ресурс оптимален для топливного фильтра?
Тимур
сообщение 19.3.2009, 12:04
Цвет:светло бежевый
склонен думать что если на глаз уже грязный значит замена
и еще вопрос видел бумажный и ниточный фильтр какой эфективнее?
Сообщение отредактировал Тимур - 19.3.2009, 12:04
MRAK O BES
сообщение 19.3.2009, 12:12
Из: Ижевск
Пользователь №: 6421
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
не понял, они че еще разные бывают, я скока не разглядывал ни какой разницы не заметил, ниточные или бумажные там, слышал только что рвутся они иногда - это наверное и есть бумажные, свой фильтр разглядывал, там больше на капроновые нити похоже, хотя ХЗ.
Сообщение отредактировал MRAK O BES - 19.3.2009, 12:14
Биоробот
сообщение 19.3.2009, 12:27
Из: Киев
Пользователь №: 10376
Год Выпуска: 1982
единственное правильное решение с проблемным бензином эт не фильтра тыкать а ГБО ставить .... и не морочить себе голову .... за 3 года фильтр менял 1 раз
TAZovod
сообщение 19.3.2009, 13:45
Сообщение #6
Пользователь №: 10004
Цвет:White
зачем ж так радикально :) сразу ГБОоо
у Тимура, вопрос в доп фильтре стоимостью рублей в 20
неужто такая хреновая горючка на Украине...
Насчет нагрузки, кхммм umnik2.gif как ты прикинул?
В твоем случае я бы поставил два подряд , а если есть время и желание потраповозиться с авто, то распараллелил бы
Оладий
сообщение 19.3.2009, 15:22
Сообщение #7
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
У соседа на ниве один фильтр как обычно - до бензонасоса, второй - после. Я себе буду также ставить
сообщение 19.3.2009, 16:45
Сообщение #8
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
у меня на москвиче стояли два последовательно до и после насоса ни каких проблем у насоса не было.теперь на шахе планирую поставить также.тока один буду ставить от нивы-шевроле.
Gypsus
сообщение 19.3.2009, 21:39
Сообщение #9
Из: Ижевск
Пользователь №: 1205
Цвет:зеленый сад
имхо. после - нафиг. там уже и давление, и есть что облить (в т.ч. и очень горячие поверхности) при форс-мажоре.
И что будет отсеивать второй фильтр, идентичный первому? :)
Михаил456
сообщение 19.3.2009, 22:09
Сообщение #10
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
а что вы отсеивать собираетесь?у вас что бензин с песком?а против говняных присадок в бензине фильтр не поможет.
Ludvig
сообщение 19.3.2009, 22:24
Сообщение #11
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Занимался такой фигней. Кончилось тем, что быстренько по жаре снял первый фильтр.
prosto
сообщение 19.3.2009, 22:41
Сообщение #12
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Ну..... Если ты их последовательно воткнешь то так ты защитишься от прорыва первого фильтра (говорят такое бывает), но увеличишь сопротивление для прокачки, а если параллельно то наоборот сопротивление прокачки уменьшишь и получишь более редкую смену фильтров, хотя тут можно и поспорить т.к. практика показывает что фильтры забиваются чаще от одной говенной заправки, а не от сотен тысяч пробега. Т.е. если ты всегда заправляешься бензином с чистотой очистки заправочных 10 микрон то фильтру что стоит в машине просто нечего чистить т.к. его ячейки скорее всего более чем 10 микрон, а вот если где говнеца плеснешь - десяток км и фильтру трындец. Ну и по поводу "отстоя топлива" - в таких объемах с потреблением 10 л/100км думаю что емкость отстойника должна быть не менее 100-1000 литров а в фильтры ладно если 50-100 грамм поместится. Так что не думаю что эта конструкция чем-то облегчит жизнь. Скорее усложнит тем что у тебя добавятся еще 2 тройника которые иногда, от скуки, могут начать подтекать.
Lisenok
сообщение 22.3.2009, 18:35
Сообщение #13
Из: Киев
Пользователь №: 7924
Год Выпуска: 1976
Тимур а чё не поставить последовательно ? Да я понимаю что бенз бывает кака ( разведён ослиной мочёй ) но последовательно я думаю лучше. friends.gif secret.gif
badboy
сообщение 22.3.2009, 19:14
Сообщение #14
Из: самара, промышленный райо
Пользователь №: 9499
Машина:ваз 21061
Цвет:Сафари
а вообще не вижу смысла в 2... если бы они были разной очистки тогда можно, ну как на камазах типа грубой очистки и тонкой ... да и еще у меня от старого хозяина тоже досталось 2 (до и после насоса) .нно подумав решил убрать тот что после, во первых находится недалеко от трамблера и если МАло ли что то полыхнет сразу, во вторых он же пласттмассовыый и все время был прижат к крышки башки а она как извекстно греется.
в 3 летом бенз и так теплый а при включении вентилятра( у меня электрический) поток теплого воздуха идет как раз на фильтр......
но все же разобрав тем летом бензонасос обнаружил в нем грязь на сетках, а эт значит что фильтр который стоит до него не так уж и хорошо очищает бензин
voihort
сообщение 25.3.2009, 14:32
Сообщение #15
Из: Бишкек
Пользователь №: 11466
Год Выпуска: 1983
Здрасте. я сегодня утром поставил второй фильтр (после насоса), а полчаса назад выкинул. на ХХ двигатель не стабильно работал, а при оборотах выше 2.000 машина дёргалась. ну и сам фильтр стал плавиться. boredom.gif
aslan
сообщение 25.3.2009, 14:54
Сообщение #16
Из: Черкесск.
Пользователь №: 9446
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-серый беж
У меня стоит два фильтра до и после насоса. Никаких неприятностей он мне не доставляет и вобще я удивлен тем что у кого то из за фильтра двиг не работает и все такое. я дововлен, и второй фильтр меня абсолютно не напрягает, он у меня не плавиться не дырявиться ни обо что не трётся стоит и стоит.
DimaN66
сообщение 25.3.2009, 14:57
Сообщение #17
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8860
Машина:Daewoo Nexia
Цвет:Тёмно-синий
Год Выпуска: 2005
У меня стоя два фильтра последовательно, один до насоса (с отстойничком), другой - после. После нескольких тысяч пробега, осадок наблюдается в обоих фильтрах. Вывод: второй фильтр работает! Иначе осадка бы в нем не было. Значит установка его не бесполезна. По поводу параллельной установки: я считаю, что очистка топлива будет эффективнее в случае последовательно установленных фильтров, получится две ступени очистки. По поводу нагрузки на бензонасос: я разницы в работе двигателя не заметил, после установки двух фильтров. Такую схему использую уже много лет. Ничего не греется и крышки головы не касается, подрежьте топливный шланг по размеру, используйте нормальные хомутики и будет вам счастье! :-) Фильтры меняю через 3-5 тыс.
yurecgod
сообщение 26.3.2009, 8:32
Сообщение #18
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
А я поставил фильтр топливный от инжекторной машины
тёмный
сообщение 26.3.2009, 10:16
Сообщение #19
Из: Тюмень
Пользователь №: 4085
Цвет:сафари
доброго времени!
вопрос: какой ресурс у такого фильтра? в тыс км... он, ведь ни разу ни прозрачный :)
prosto
сообщение 26.3.2009, 21:09
Сообщение #20
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Цитата(тёмный @ 26.3.2009, 10:16) *
доброго времени!
15-20 тыс км. Хотя с нашим бензином можно одной заправкой его убить. Узнаешь по отсутствию бензина на выходе. Ну и наш насос (на карбюраторной машине) выдает куда меньшее давление нежели на инжекторе так что проблемы начнутся, думаю, после 7-10 тыс
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 2:23
