> плостмассовый успокоитель, не могу засунуть
CSANDR
сообщение 5.2.2009, 17:00
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2749
Цвет:Рубин
в магазине посоветовали пластмассовый успокоитель, чтобы не обрывало. он больше того, который был. сегодня хотел поставить, а новый не лезет, первая дырка с трудом вошла, а вторая ваще ни в какую! старый тоже тяжело обратно засовывать! я слишком не применяю силу, чтоб не сломать. кто подскажет как их туда ставить?
и ещё старый был стёртый, но не лопнутый нигде. могло из за этого стучать?
Прикрепленный файл  Image_374_.jpg ( 278.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 157
Прикрепленный файл  Image_373_.jpg ( 172.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125
Сообщение отредактировал CSANDR - 5.2.2009, 17:00
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 19)
Dexiter
сообщение 5.2.2009, 17:27
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
а ты цепку ослабил хоть? сними натяжитель вообще, ослабь цепку и пхай..
да и успокоитель мне твой не понравился... я б себе такой не поставил
а вообще стучат клапана... цепка гремит
CSANDR
сообщение 5.2.2009, 17:35
Из: Ростов-на-Дону
Цвет:Рубин
а если полностью не вытаскивать, а выкрутить сам шток натяжителя?
Dr. Lektor
сообщение 5.2.2009, 18:07
Пользователь №: 9211
Машина:ВАЗ-21053, LADA Kalina Sport 1.6
Цвет:Разный
Год Выпуска: Разный
Так обычно и делают. Ослабь гайку натяжения цепи немного ключом на 13, И упираясь монтажной лопаткой в башмак натяжителя, отжми шток натяжителя и зафиксируй его, затянув гайку обратно. После (как все сделаешь) не забудь гайку опять расслабить, и прокрути КВ на 180 градусов по ходу его вращения, что бы натяжитель натянул цепь нормально. После этого - затяни гайку натяжителя.
федор
сообщение 5.2.2009, 21:05
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
А я еще в 2005м году такой поставил. Все очень очень гуд! Когда ставил цепь ломиком отжимал.
CSANDR
сообщение 6.2.2009, 20:39
Сообщение #6
Из: Ростов-на-Дону
Цвет:Рубин
цепь ослабил, успокоитель влез, но вдруг откуда ни возьмись, появилась ... конечно же, новая проблема!
натяжитель закрутил со всей дури, а цепка не натянулась! растянута так что ли, аж болтаеццо!
и еще я перескочил на один зуб назад, но об этом позже! щас мне надо узнать как же мне цепку натянуть шоб не телепалась? Всем спасибо!
Dr. Lektor
сообщение 6.2.2009, 22:57
Сообщение #7
Цвет:Разный
Год Выпуска: Разный
Я же тебе сказал как нада делать. ДЛЯ того что бы РАССЛАБИТЬ натяжку цепи -
1) Открути колпачную гайку натяжителя на пол оборота.
2) Упрись в башмак и одновременно держи его в таком положении и закрути колпачную гайку натяжителя обратно на пол оборота (сильно ее не нужно затягивать) После этого цепь будет зафиксирована в расслабленном положении.
3) Ставишь успокоитель.
4) Опять на пол оборота откручиваешь колпачную гайку натяжителя, шток упрется в башмак, и цпь натянется.
5) Крутишь КВ на пол оборота, по (ходу его вращения). Это нужно для того бы шток натяжителья нормально зафиксировал положение затяжки.
6) Закручиваешь обратно на пол оборота гайку натяжителя (слегака затягиваешь ее)
Затяжка гайки натяжителя - это фиксация положения затяжки. Судя из вышенаписанного ты зафиксировал натяжитель (а цепь расслаблена).
Перетягивать гайку - нельзя - можешь испортить натяжитель. Если уже не испортил.
Ты не спеши - сделай все по пунктам.
Цень не должна перескакивать - выставляй по меткам заново, ФГР (Фазы газораспределения) нарушать нельзя.
В крайнем случае - сними натжитель и отремонтируй/замени (между натяжителем и блоком стоит уплотнительная прокладка)
Шахид Магамедов
сообщение 6.2.2009, 23:27
Сообщение #8
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
А я как-то такой успокаитель не смог поставить... дырки не совпадали примерно на 0.5-0.8 мм. Брак литья пластмассы. На третем успокаителе мне повезло =))) В магазин со штангелем ходил.... эх жугули. Ностальгия прям...
prosto
сообщение 6.2.2009, 23:32
Сообщение #9
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Откручиваешь колпачек с натяжителя СОВСЕМ. Там шток будет - теоретически он, под действием пружины должон утапливаться самостоятельно, но, как практика показывает, такое бывает только на совершенно новых натяжителях. В твоем случае надобно этот шток вдавить пальцем или например рукояткой молотка - обратный конец этого штока толкает натяжитель в результате чего и натягивается цепь. Ну так вот надобно давить на этот шток и проворачивать колен вал одновременно. После 2-3х оборотов коленвала можно шток отпустить и прикрутить колпачек который должен зафиксировать шток натяжителя в этом положении. Можно конечно поменять натяжитель, но все равно к следующей регулировке скорее всего шток у него снова закиснет. И еще - после регулировки натяжения цепи надобно проверить метки на оленвалк и на распредвале ГМР. Если есть расхождение более чем на пол зуба то надобно перекинуть церь так чтоб расхождение было минимальным а затем снова натянуть цепь и снова проверить метки. После гого как цепь натянута и расхождение меток минимально - необходимо отрегулировать клапана. Делать это лчше так как описано тут (кстати про натяжение цепи там тоже написано немного) http://www.chipmaster.ru/articles/regklapan.htm#3
федор
сообщение 7.2.2009, 16:54
Сообщение #10
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Поставь натяжитель "Пилот" не пожалеешь!
CSANDR
сообщение 9.2.2009, 18:39
Сообщение #11
Из: Ростов-на-Дону
Цвет:Рубин
всем спасибо! цепь натянул как положено!
dr0n
сообщение 22.2.2009, 23:19
Сообщение #12
Пользователь №: 9818
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
Ребята - вот что со мной приключилось. Я в машинах "несилен".
начал движок "позванивать". Вывод? Цепь, ёпт!!!!!
Снял по книгулине крышку. Решил посмотреть успокоитель для начала.
А там - нет его!!!! короче, он рассыпался и провалился. Но не совсем - застрял между цепью и корпусом и "полируется "там потихонечку. Распался он на 5 часте (2 из них - гайки крепления успокоителя.)
Достать - невозможно. Чем только не пытался. Вывод убил меня своим новаторством: я снял переднюю крышку (она вроде называется крышка привода КВ) и через образовавшуюся "брешь" вытащил 2 части моего экс-успокоителя. Остальные 3 провалились в картер. Так вот в чем вопрос: эти железяки в картере не повредят??? Хотел поддон снять, да только вроде движок снимать надо!!!! я и в раздумьях весь!
и второй вопрос.: заодно заменил башмак натяжителя и сам натяжитель, ибо и они дышали еле-еле. все вроде натянул, прикрутил, как вышесказано было вроде сделал все. А в книге что-то непонятное было сказано про регулировку фаз газораспределения. Я теперь в испуге: я что-то не так понял? У меня клапана не загнет??? Цепь вроде не снимал, звенья не переставлял. Валы крутил, но это ведь <censored>!!! Так это бред?
Dexiter
сообщение 22.2.2009, 23:42
Сообщение #13
Из: Курск
Цвет:Кожаный
значится так... оставлять в картере части категорически не рекомендую - на ямке может поднять и коленвал утянет = ремонт или вообще замена частей. снимаешь крышку капота и опять переднюю крышку коленвала... пакет на руку и полез в масле шерудить. чтоб поддон снять - движок стягивать не надо. снимаешь защиты двигателя и из ямы крутишь болты поддона и всё снимаешь.... если боишься за клапана - выставляй метку распредвала по двигателю и смотри на метку шкива коленвала... там метка примерно совпадёт. Т.е. открывай книгу и всё там сказано... А машину я б не советовал заводить, займись извлечением кусков
Сообщение отредактировал Dexiter - 22.2.2009, 23:45
tuner
сообщение 22.2.2009, 23:49
Сообщение #14
Пользователь №: 6913
dr0n
если цепь не трогал то врядли перескочила,для уверенности покрути коленвал и посмотри совпадение меток
Dexiter
сообщение 23.2.2009, 0:15
Сообщение #15
Из: Курск
Цвет:Кожаный
вот и пусть дальше ездят, а у меня жизненный опыт... блок другана треснул, так что ну нахрен такие шутки
dr0n
сообщение 23.2.2009, 0:20
Сообщение #16
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
Если поддон просто снимается - то не вопрос. Отверну и сниму. Просто в книге было написан такой объем работ (движок снимать с подушек, потом тока поддон картера. А он пролезет точно? Там между ним и балкой расстояние всего сантиметра 4.
Dexiter
сообщение 23.2.2009, 0:33
Сообщение #17
Из: Курск
Цвет:Кожаный
я не снимал, но должно сняться... ну ты сам прикинь по месту... защиты сдёргивай и смотри слезет или нет
prosto
сообщение 23.2.2009, 15:00
Сообщение #18
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Сам поддон никогда не снимал и не совру снимется ли, но падушки крепления передние менял - ничего страшного в этом нет и поэтому скажу что если картер не захочет вылазить - смело откручиваешь падушки и чем нибудь приподнимаешь двигатель (совсем снимать его не надобно) например домкратом если найдешь куда упереться или ломиком и подкладываешь под двигатель чего-нибудь типа деревянных брусков. В результате 4 см имеющиеся + столько сколько приподнимешь - должно хватить чтоб картер снять. Базара нет что геморно но если забьешь на эту процедуру то так кататься как на пороховой бочке тоже кайфа мало.... Может повезти и всю жизнь так прокатаешься и ничего не случится а может и не повезти при том как назло в самый не подходящий момент как это обычно бывает. Поэтому - смирись и потеряй день но зато потом твоя же задница будет чувствовать себя спокойнее.
dr0n
сообщение 24.2.2009, 7:52
Сообщение #19
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
Приподнять движуху то я смогу, а вот на счет отвертывания его от балки - не уверен!!! Машина старая: боюсь ща че-нить там под замену ипанет.
Знаешь: опиши поподробнее как подушки менял (мож заодно и подушки сменю) - ты ни штаны, ничего не отворачивал чтоли???? Просто поддомкратил движок и все????? (о_О)
prosto
сообщение 24.2.2009, 8:15
Сообщение #20
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Ничего больше не отворачивал. У меня был случай с 76 годаникто ее не трогал. Брызгаешь вэдэшкой и немного ждешь - у меня нормально открутилась. В моем случае подушка порвана была - пластина от падушки оторвалась и самый гемор был именно держать эту пластину чтоб та не выеживалась.... но те не менее все удалось
2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 13:03
