23.1.2009, 8:48
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 31.7.2008 Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск Пользователь №: 4166 Машина:21061 Цвет:Белая Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
История такая допустим заливаю я ровно пол бака бенза, стрелка ровно на отметке 1/2, ставлю в гараж на ночь, прихожу, стрелка уже ниже 1/2, поездил, опять запоминаю стрелку, ставлю в гараж, утром прихожу опять ниже чем было, так заправив вчера пол бака, за проеханых за два дня макс км 20 и 4 прогревов до 50 градусов, и среднем стиле вождения бензина в баке осталось макс 10 литров, т.е. грубо говоря литров 5 куда то делись за 2 ночи стоянки, причем постоянно такая песня, днем если все время ездишь то все норм, и расход норм, а стоит вот поставить машину часов на 10 так стрелка падает, причем признаков утечки нет, пол сухой под машиной, запахов тоже нигде нет бензина, грешу ток на крышку бензобака что испаряется через нее, или мож не в этом проблема?
23.1.2009, 8:53
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 330 Регистрация: 12.12.2008 Из: Ekab центр, укм Пользователь №: 7051 Машина:2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня так же
23.1.2009, 9:06
)))) надеюсь никто щас не скажет что это так и должно быть????
23.1.2009, 9:12
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 16.6.2008 Из: Прокопьевск Пользователь №: 3730 Машина:21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
стрелка на холодную плохо откланяется)))
23.1.2009, 9:14
23.1.2009, 9:59
)))) надеюсь никто щас не скажет что это так и должно быть???? Тебя волнует стрелка или пропажа бензина? Залепи индикатор пластырем и катайся...чтоб не париться. Это раз. Второе-есть темы про расход и про стрелку, и еще раз про расход, и еще раз про стрелку. Зачем здесь еще одна тема...мистическая (пропадает бензин). Мистика , загадки и интриги-в ОФФТОПЕ. |
23.1.2009, 14:42
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
А ключи от гаража только у тебя? Может помогают тебе "друзья"? Или мыши
23.1.2009, 16:19
Злые мыши))))
на самом деле указатель топлива брешет. покатайся некоторое время и увидишь, что бензин "кто-то залил"... |
23.1.2009, 19:32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 22.1.2009 Пользователь №: 8585 Машина:vaz 2106 end 2102 Цвет:blue Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
точно домовой на пару с мышью ваш бензин сливают!!!
"Был у меня случай, когда бака бензина хватило на км. на 100, хорошо мир не без добрых людей, помогли. И к тому же спасли меня. " Бензин оказался весь в картере!!!!! Сообщение отредактировал malyshnja - 23.1.2009, 19:33 |
23.1.2009, 19:33
брутальный выход - померяй уровень в баке палкой..
23.1.2009, 22:30
23.1.2009, 23:30
да тут все вопросы по-мужски решаются: не ключём - так автогеном, не выколоткой - так дрыном
24.1.2009, 21:18
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 2.9.2008 Из: SAMARA Пользователь №: 4560 Машина:21051 Цвет:светло-зеленый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите!!! Столкнулся с такой проблемой после покупки авто, уходит бензин из карбюратора в бак. Каждый раз приходится подкачивать бензонасосом, держится бензин в карбе около 3-х часов, а потом уходит. Что это может быть??? Бензонасос менял, такая же фигня, думаю может в баке клапан сломался, если он там вообще есть! И так же на карбе нету провода на ЭМКХХ. Откуда тогда надо его выводить? Подскажите!!!
24.1.2009, 22:05
Помогите!!! Столкнулся с такой проблемой после покупки авто, уходит бензин из карбюратора в бак. Каждый раз приходится подкачивать бензонасосом, держится бензин в карбе около 3-х часов, а потом уходит. Что это может быть??? Бензонасос менял, такая же фигня, думаю может в баке клапан сломался, если он там вообще есть! И так же на карбе нету провода на ЭМКХХ. Откуда тогда надо его выводить? Подскажите!!! Карбюратор-то какой? Из того же ОЗОНа стокового бензин физически не может вернутся в бак. |
24.1.2009, 22:15
Помогите!!! Столкнулся с такой проблемой после покупки авто, уходит бензин из карбюратора в бак. Каждый раз приходится подкачивать бензонасосом, держится бензин в карбе около 3-х часов, а потом уходит. Что это может быть??? Бензонасос менял, такая же фигня, думаю может в баке клапан сломался, если он там вообще есть! И так же на карбе нету провода на ЭМКХХ. Откуда тогда надо его выводить? Подскажите!!! Автор вы уж определитесь где писать,а то и там и там! |
25.1.2009, 9:22
Карб озон. Извините, что везде написал, я просто новичок на этом сайте.
25.1.2009, 11:22
25.1.2009, 11:43
а у меня возвратка по кругу циркулирует )
25.1.2009, 11:57
25.1.2009, 13:26
Хм. А в чем проблема-то? Надо долго крутить прежде чем холодный двигатель заведётся, что-ли? [/quote] Проблема в том, что бензин уходит обратно в бак, и в холодную погоду и в жаркую. Если завести машину, не подкачивая бенз бензонасосом, то она поработает секунд 5 и заглохнет, а потом уже не заведется т.к. карб пустой! А если подкачать, то отлично заводится, только ХХ надо регулировать. |
25.1.2009, 13:39
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 157 Регистрация: 8.4.2008 Из: Планета Земля Пользователь №: 2948 Машина:машина как машина Цвет:вроде синяя Год Выпуска: ХХ веке Спасибо сказали: 0 раз |
[/quote]
Проблема в том, что бензин уходит обратно в бак, и в холодную погоду и в жаркую. Если завести машину, не подкачивая бенз бензонасосом, то она поработает секунд 5 и заглохнет, а потом уже не заведется т.к. карб пустой! А если подкачать, то отлично заводится, только ХХ надо регулировать. [/quote] А с чего ты решил, что он уходит обратно? Может он просто испаряется из поплавковой камеры! Сообщение отредактировал ANDRIK - 25.1.2009, 13:39 |
25.1.2009, 13:47
#22
Мне более интересно, почему она потом не заведётся. Бензонасос оборотов за 10 в карб бензина накидает.
Собсвтенно, у меня ровно то же самое, только менее радикально. Двиг заводится секунды на две, потом глохнет, потом только обротов с 15-20 заводится. Это Чуток бензина в коллекторе впускном есть, а в каналах карба и в дифузорах пусто. Надо просто на выключенном двигателе несколько раз газом качнуть и проблема исчезает. Да, вобщем-то, и не проблема это. |
25.1.2009, 15:52
#23
А с чего ты решил, что он уходит обратно? Может он просто испаряется из поплавковой камеры! Я решил, что он уходит обратно, потому что топливный фильтр пустой, и если качать бензонасосом, то надо качнуть около 10 раз, (т.е. пока бензин пройдет по трубке до бензонасоса) А если он испаряется из поплавковой камеры, то почему тогда топливный фильтр пустой!!! |
25.1.2009, 16:43
#24
Не знаю, куда может в закрытом пространстве испаряться...а вот стекать назад.... Только если есть ВНИЗУ неплотность (трещины в шланге, фильтре...)или типа того...
25.1.2009, 18:27
#25
А с чего ты решил, что он уходит обратно? Может он просто испаряется из поплавковой камеры! Я решил, что он уходит обратно, потому что топливный фильтр пустой, и если качать бензонасосом, то надо качнуть около 10 раз, (т.е. пока бензин пройдет по трубке до бензонасоса) А если он испаряется из поплавковой камеры, то почему тогда топливный фильтр пустой!!! А собсно как трубка забора воздуха для выравнивания давления в баке поживает????? Может её пережало и в баке создаеться разряжение и собсно бенз всасываеться обратно!!! Сообщение отредактировал МЫХЪ - 25.1.2009, 19:48 |
25.1.2009, 20:39
#26
Да точно.надо это глянуть,МЫХ +1
25.1.2009, 20:52
#27
Игольчатый клапан выше уровня бензина. Не совсем понимаю как он его высосет.
25.1.2009, 21:43
#28
26.1.2009, 14:13
#29
А собсно как трубка забора воздуха для выравнивания давления в баке поживает????? Может её пережало и в баке создаеться разряжение и собсно бенз всасываеться обратно!!! Трубка в норме, седня ходил смотрел, (дул в нее, воздух идет) и притом еще щас же морозы, все шланги подмерзли, и он загнуться не мог! Причина в чем то другом, наверно что то нето в карбюраторе! |
26.1.2009, 15:11
#30
Низкий уровень топлива в поплавковой камере + негерметичность поплавковой камеры + негерметичность бензопровода до игольчатого клапана. Но чтоб всё сразу..
27.1.2009, 16:30
#31
Низкий уровень топлива в поплавковой камере + негерметичность поплавковой камеры + негерметичность бензопровода до игольчатого клапана. Но чтоб всё сразу.. 1.Только из-за этого? больше ниче не может быть в карбе сломано? 2.А у вас всегда топливный фильтр полный? 3.И подскажите, откуда вывести провод на ЭМКХХ!!! У меня его нету... |
27.1.2009, 21:42
#32
Низкий уровень топлива в поплавковой камере + негерметичность поплавковой камеры + негерметичность бензопровода до игольчатого клапана. Но чтоб всё сразу.. 1.Только из-за этого? больше ниче не может быть в карбе сломано? 2.А у вас всегда топливный фильтр полный? 3.И подскажите, откуда вывести провод на ЭМКХХ!!! У меня его нету... Бенз из поплавковой камеры может утекать через каналы подачи топлива в жиклёры или холостого хода. Вероятно, оттуда же подсасывается воздух и бензин самотёком утекает вниз. Фильтр, вероятно, выше уровня топлива в баке. |
27.1.2009, 21:45
#33
А на горячем в фильтр бульбашки попадают?Если так то 100%,есть подсос воздуха.Ну поэтому и в фильтре и бензина мало,у меня такое было.
28.1.2009, 2:25
#34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 28.1.2009 Пользователь №: 8837 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Это подсос воздуха конечно
28.1.2009, 12:22
#35
28.1.2009, 12:28
#36
может быть карб кривой лечиться его заменой, если финансы пока не позваляют,сделай так.
Сними карб,спланируй привалочную плоскость(то есть зачисти наждаком,напильником)с линейкой,угольником,чтоб не было щелей,хорошая пракладка и герметик тебе в помощь. Дальше по зажимай все хомуты,поменяй все резиновые трубки. |
29.1.2009, 14:41
#37
может быть карб кривой лечиться его заменой, если финансы пока не позваляют,сделай так. Сними карб,спланируй привалочную плоскость(то есть зачисти наждаком,напильником)с линейкой,угольником,чтоб не было щелей,хорошая пракладка и герметик тебе в помощь. Дальше по зажимай все хомуты,поменяй все резиновые трубки. Напишите пожалуйста подробнее!!! Вот я, например снял карб, и че дальше, куда сначала залазить??? Сообщение отредактировал Ученик - 29.1.2009, 14:42 |
29.1.2009, 15:11
#38
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1204 Регистрация: 7.1.2009 Из: Киев Пользователь №: 7924 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
ДА подсос воздуха. Слушай Кобзева с герметиком не переусердствуй. А вообще если все ровно и чётко то герметика не нужно.
29.1.2009, 17:33
#39
ДА подсос воздуха. Слушай Кобзева с герметиком не переусердствуй. А вообще если все ровно и чётко то герметика не нужно. Подсос воздуха где резиновая прокладка??? Может прокладке пипец пришел??? Я пару раз проверял (летом дело было), у меня гайки на карбе откручены были, но я их затянул, тоже самое осталось. |
29.1.2009, 17:47
#40
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 9.1.2009 Из: г.Прокопьевск Пользователь №: 8026 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1 раз |
Я себе купил за 150руб герметик, называется формировател прокладок. Классная чтука.
Разбираешь карб, моешь всё в ацетоне. И если ездить захочешь - то соберёшь. |
29.1.2009, 19:01
#41
ДА подсос воздуха. Слушай Кобзева с герметиком не переусердствуй. А вообще если все ровно и чётко то герметика не нужно. Подсос воздуха где резиновая прокладка??? Может прокладке пипец пришел??? Я пару раз проверял (летом дело было), у меня гайки на карбе откручены были, но я их затянул, тоже самое осталось. Спланируй плоскость карба и плоскость куда карб ставится,а проверить легко прислони линейку и смотри просвет,если нормал ставь карб на место. |
29.1.2009, 19:19
#42
7.2.2009, 6:19
#43
как почитал, модераторы все такие модные, но от ваших понтов проблема не решается, вопрос к нормальным остальным людям, по стандартам например того же евро 2-3 топливная система должна быть герметична, к примеру когда я на заправке на калдине своей отворачиваю крышку бензобака слышно как выходит воздух, ну так вот на 6 же из бака выходит трубка которая носит название шланг сообщения топливного бака с атмосферой, вопрос таков т.к. это по сути дырка в баке, через которую судя по всему и испаряется бензин, вопрос что если ее заткнуть\заглушить\замазать и т.д. т.е. чтобы не было доступа через нее воздуха в бак.
7.2.2009, 21:48
#44
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 139 Регистрация: 21.11.2008 Из: г. Екатеринбург Пользователь №: 6215 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
как почитал, модераторы все такие модные, но от ваших понтов проблема не решается, вопрос к нормальным остальным людям, по стандартам например того же евро 2-3 топливная система должна быть герметична, к примеру когда я на заправке на калдине своей отворачиваю крышку бензобака слышно как выходит воздух, ну так вот на 6 же из бака выходит трубка которая носит название шланг сообщения топливного бака с атмосферой, вопрос таков т.к. это по сути дырка в баке, через которую судя по всему и испаряется бензин, вопрос что если ее заткнуть\заглушить\замазать и т.д. т.е. чтобы не было доступа через нее воздуха в бак. Если заткнешь, бак под действием внешнего всасывающего давления начнет деформироваться |
7.2.2009, 21:56
#45
как почитал, модераторы все такие модные, но от ваших понтов проблема не решается, вопрос к нормальным остальным людям, по стандартам например того же евро 2-3 топливная система должна быть герметична, к примеру когда я на заправке на калдине своей отворачиваю крышку бензобака слышно как выходит воздух, ну так вот на 6 же из бака выходит трубка которая носит название шланг сообщения топливного бака с атмосферой, вопрос таков т.к. это по сути дырка в баке, через которую судя по всему и испаряется бензин, вопрос что если ее заткнуть\заглушить\замазать и т.д. т.е. чтобы не было доступа через нее воздуха в бак. От чувак отжёг такой премудрости и не знал! Уж не здержался! |
25.2.2009, 0:59
#46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 20.2.2009 Пользователь №: 9898 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Желто-Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
История такая допустим заливаю я ровно пол бака бенза, стрелка ровно на отметке 1/2, ставлю в гараж на ночь, прихожу, стрелка уже ниже 1/2, поездил, опять запоминаю стрелку, ставлю в гараж, утром прихожу опять ниже чем было, так заправив вчера пол бака, за проеханых за два дня макс км 20 и 4 прогревов до 50 градусов, и среднем стиле вождения бензина в баке осталось макс 10 литров, т.е. грубо говоря литров 5 куда то делись за 2 ночи стоянки, причем постоянно такая песня, днем если все время ездишь то все норм, и расход норм, а стоит вот поставить машину часов на 10 так стрелка падает, причем признаков утечки нет, пол сухой под машиной, запахов тоже нигде нет бензина, грешу ток на крышку бензобака что испаряется через нее, или мож не в этом проблема? Блин у меня такая же проблема- загорается желтая лампочка о том что топливо кончается заливаю десять литров проезжаю примерно 70-80 километров и все снова загорается лампочка. Причем если залить бак и не выключая двигатель ездить целый день то расход 10 л на 120 км а если выключить мотор а через несколько часов завести снова то стрелка падает и уже 120 на 10 л не получится. Сам проверял и в мастерской проверяли бензин точно нигде не течет. И карбюратор был месяц назад отрегулирован! Что это может быть????????? |
25.2.2009, 1:14
#47
История такая допустим заливаю я ровно пол бака бенза, стрелка ровно на отметке 1/2, ставлю в гараж на ночь, прихожу, стрелка уже ниже 1/2, поездил, опять запоминаю стрелку, ставлю в гараж, утром прихожу опять ниже чем было, так заправив вчера пол бака, за проеханых за два дня макс км 20 и 4 прогревов до 50 градусов, и среднем стиле вождения бензина в баке осталось макс 10 литров, т.е. грубо говоря литров 5 куда то делись за 2 ночи стоянки, причем постоянно такая песня, днем если все время ездишь то все норм, и расход норм, а стоит вот поставить машину часов на 10 так стрелка падает, причем признаков утечки нет, пол сухой под машиной, запахов тоже нигде нет бензина, грешу ток на крышку бензобака что испаряется через нее, или мож не в этом проблема? Блин у меня такая же проблема- загорается желтая лампочка о том что топливо кончается заливаю десять литров проезжаю примерно 70-80 километров и все снова загорается лампочка. Причем если залить бак и не выключая двигатель ездить целый день то расход 10 л на 120 км а если выключить мотор а через несколько часов завести снова то стрелка падает и уже 120 на 10 л не получится. Сам проверял и в мастерской проверяли бензин точно нигде не течет. И карбюратор был месяц назад отрегулирован! Что это может быть????????? Ищи проблему в датчике. Плюс расход на прогрев. |
25.2.2009, 10:00
#48
на днях проверил на герметичность бак, все ок, остается только датчик или в картер, но масло бензином не пахнет.
Сообщение отредактировал se550 - 25.2.2009, 10:01 |
25.2.2009, 15:56
#49
История такая допустим заливаю я ровно пол бака бенза, стрелка ровно на отметке 1/2, ставлю в гараж на ночь, прихожу, стрелка уже ниже 1/2, поездил, опять запоминаю стрелку, ставлю в гараж, утром прихожу опять ниже чем было, так заправив вчера пол бака, за проеханых за два дня макс км 20 и 4 прогревов до 50 градусов, и среднем стиле вождения бензина в баке осталось макс 10 литров, т.е. грубо говоря литров 5 куда то делись за 2 ночи стоянки, причем постоянно такая песня, днем если все время ездишь то все норм, и расход норм, а стоит вот поставить машину часов на 10 так стрелка падает, причем признаков утечки нет, пол сухой под машиной, запахов тоже нигде нет бензина, грешу ток на крышку бензобака что испаряется через нее, или мож не в этом проблема? Блин у меня такая же проблема- загорается желтая лампочка о том что топливо кончается заливаю десять литров проезжаю примерно 70-80 километров и все снова загорается лампочка. Причем если залить бак и не выключая двигатель ездить целый день то расход 10 л на 120 км а если выключить мотор а через несколько часов завести снова то стрелка падает и уже 120 на 10 л не получится. Сам проверял и в мастерской проверяли бензин точно нигде не течет. И карбюратор был месяц назад отрегулирован! Что это может быть????????? Ищи проблему в датчике. Плюс расход на прогрев. Что на прогрев несколько литров тратится что ли? |
25.2.2009, 17:11
#50
на днях проверил на герметичность бак, все ок, остается только датчик или в картер, но масло бензином не пахнет. Надеюсь, ты не залепил дренажную трубку бака? Да и на Тоёте хорошо бы с ней разобраться. Евро два это хорошо, но законов физики еще никто не отменял-в герметичном баке при убывании топлива создается разрежение...(и в Тоёту воздух входит, а не выходит)бак может просто сплющиться ..ну, как минимум, деформироваться. В наших ПДД тоже есть требования к герметичности всех заправляемых систем, но дренаж-то стоит. Да и не может через него испариться уйма бензина. Ты реальный расход замерял? |
2.3.2009, 10:08
#51
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 22.10.2008 Из: Украина, Мелитополь Пользователь №: 5205 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет ребята! У меня тоже такая хрень наблюдается ((( На протяжении полторы - 2 недели проехал около 50 км, а 10 литров как небывало!?!?! Подтеканий и вони в гараже не наблюдал. Вчера проверял бак - ничего не нашел ((( Буду еще проверять трубку от бака к насосу и менять шланги, в противном случае я хз что делать...
2.3.2009, 10:16
#52
Привет ребята! У меня тоже такая хрень наблюдается ((( На протяжении полторы - 2 недели проехал около 50 км, а 10 литров как небывало!?!?! Подтеканий и вони в гараже не наблюдал. Вчера проверял бак - ничего не нашел ((( Буду еще проверять трубку от бака к насосу и менять шланги, в противном случае я хз что делать... Привет,а раньше какой расход был? |
2.3.2009, 10:32
#53
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 268 Регистрация: 10.2.2009 Из: Черкесск. Пользователь №: 9446 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-серый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
брутальный выход - померяй уровень в баке палкой.. согласен с тобой. если кажется, что бензин пропадает поставил машину проверил палкой отметил сколько было. утром заводишь и смотришь той же палкой. у меня тоже такая фигня, сначало напрягало конкретно. машину ставишь стрелка показывает 1/2, утром заводишь такое ошушение, что в баке максимум литров 10. Потом решил палкой померить. оказалось бензин на месте, просто стрелка тупит. |
2.3.2009, 12:19
#54
ну приблизительно расход 12-13 л/100 км. А моя стрелка так себя вела: приехал с заправки, показывала стрелка немного меньше 1/2. Через дня 3-4 завожу, а стрелка уже на четверти (думаю ну мож напруга слабовата...). Проехал км эдак 10 и в гараж. Опять прошло время (около недели). Завожу, а лампочка моргать начала
Р.С. : Раньше я такого не замечал |
2.3.2009, 14:00
#55
Где то кто то писал ,снял бак а там дирочка,мож и вас так же,и фигачит по чуть.
Надо посмотреть. |
2.3.2009, 14:04
#56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 1.3.2009 Пользователь №: 10307 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Зелёный сад Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
ну приблизительно расход 12-13 л/100 км. А моя стрелка так себя вела: приехал с заправки, показывала стрелка немного меньше 1/2. Через дня 3-4 завожу, а стрелка уже на четверти (думаю ну мож напруга слабовата...). Проехал км эдак 10 и в гараж. Опять прошло время (около недели). Завожу, а лампочка моргать начала Р.С. : Раньше я такого не замечал Если лампочка горит - поплавок ещё вполне плавает. Заметь, лампа загорается около нуля. как только она загорелась - в баке должно быть ещё литров 5-6. И, если быть внимательным, стрелка ещё очень прекрасно ходит от "0" и выше))). А уж вот когда она легла - тогда и поплавок лёг. Цитата и на Тоёте хорошо бы с ней разобраться. Евро два это хорошо, но законов физики еще никто не отменял-в герметичном баке при убывании топлива создается разрежение...(и в Тоёту воздух входит, а не выходит) И выходит тоже. При заправке это главная функция дренажа бензобака. Да и сплющится бак наврятли, даже если заткнуть её к чёрту)
Сообщение отредактировал Enot_Palaskun - 2.3.2009, 23:09 |
3.3.2009, 8:24
#57
Дико извеняюсь насчет "валяется", немного переборщил. Стрелка действительно не показывает "ноль" когда лампочка начинает гореть. Но бак я проверял - не течет зараза
3.3.2009, 15:01
#58
Дико извеняюсь насчет "валяется", немного переборщил. Стрелка действительно не показывает "ноль" когда лампочка начинает гореть. Но бак я проверял - не течет зараза Ну тогда смотреть шланги только ещё остаётся.... И точно у тебя бензин уходит? А то дотчик то говно - на пару тройку литров ошибится глядя на него постоянное явление.) И когда после поездки я свою ставлю у меня тож больше показывает, а прихожу - лампочка моргать начала. Завожу, немного начну движение - всё нормально... Так что нужно мерить поточнее как то. PS: А сливать никто не может у тебя по-тихому?))) |
3.3.2009, 16:03
#59
Enot_Palaskun датчик летом разбирал на ревизию: припаивал провод массы и ползунок передвинул (теперь он правее от накатанной полоски)) )
тогда проверял - показания были довольно неплохие и перебоев небыло. А насчет "А сливать никто не может у тебя по-тихому?)))" - исключаю такой вариант, потому что все 2-3 поездки машину не оставлял более чем на пол часа. Живу в частном секторе, машинка всегда во дворе стоит, а ночует в гараже))) , ну и конечноиз родных тоже никому оно не надо |
3.3.2009, 16:36
#60
Smax
Странно тогда что когда машина долго стоит в гараже бензином не пахнет. У меня когда раньше с мотоцикла с карбюратора текло - воняло прилично. Это при том, что бензин неделями там стоял и критического убывания я не замечал. |
3.3.2009, 18:50
#61
лампочка начинает мигать по разному. не надо забывать, что сначала она мигает только при резком торможении, а потом на кочках.
4.3.2009, 9:13
#62
может попробуем определить варианты куда может деваться бензин?
1) Дырявый бак - у себя осмотрел норм 2) Бензопровод - у себя осмотрел норм 3) Протекает в картер - у себя осмотрел норм . . . кто что добавит? |
4.3.2009, 9:30
#63
может попробуем определить варианты куда может деваться бензин? 1) Дырявый бак - у себя осмотрел норм 2) Бензопровод - у себя осмотрел норм 3) Протекает в картер - у себя осмотрел норм . . . кто что добавит? не знаю сколько бензина может утечь через носик ускорительного насоса , но у меня была такая беда, что после того как заглушил двигатель, с носика ускорительного насоса не переставая продолжал капать бензин. Эту беду я заметил когда менял воздушный фильтр. проверял перестанет ли капать через некоторое время, ждал окло двух часов, пока занимался другими ремонтными работами, но капать так и неперстало. Ну соответственно от того, что накапало с носика машина потом заводилась туго, наверно заливало. Проблема решилась заменой всех состовляющих ускорительного насоса. |
4.3.2009, 10:50
#64
"может попробуем определить варианты куда может деваться бензин?
1) Дырявый бак - у себя осмотрел норм 2) Бензопровод - у себя осмотрел норм 3) Протекает в картер - у себя осмотрел норм . . . кто что добавит? " Незнаю что еще добавить, но как вариант может машина начала резко жрать больше бензина???? (просто я на днях полез клапана регулировать, и когда проверял на бутылке, у меня ушло немного больше литра бензика. А на следующий день опять перенастраивал клапана и она допила остальное |
5.3.2009, 8:19
#65
А вчера я просматривал топливную магистраль и обнаружил в месте перехода трубки из багажника на днище вставку из 10 см куска топливного шланга
З.Ы.: наверное тот кусочек все таки должен там стоять. Если кто то считает иначе, делитесь мыслями |
13.3.2009, 19:33
#66
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 163 Регистрация: 25.3.2008 Из: ДААЗа Пользователь №: 2763 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ярко белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Стрелке давно мало доверяю, расход примерно расчитаваю так: проезжаю максимум при стрелке стремящейся к нулю, заправляю полный бак! замечаю сколько влезет под горлышко! и езжу до такого же уровня! Лампочка моргает очень рано..... Таким образом я заметил, что летом расход у меня был 8.8л на 100км, сейчас же 50л хватает на 450км т.е ~11л же получается? Это при смешенном цикле трасса/город, а чисто по городу чуть поболее выходит ~12л....
Прочитал все посты, вы пищите уходит бензин, а реальный расход проверяли? Может стрелка и покажет один уровень, а проедите вы как и положено около сотни на десят литрах? У кого какой расход отпишитесь... Вообще как вы считаете какой должен быть расход? И как его уменьшить? |
13.3.2009, 19:43
#67
Стрелке давно мало доверяю, расход примерно расчитаваю так: проезжаю максимум при стрелке стремящейся к нулю, заправляю полный бак! замечаю сколько влезет под горлышко! и езжу до такого же уровня! Лампочка моргает очень рано..... Таким образом я заметил, что летом расход у меня был 8.8л на 100км, сейчас же 50л хватает на 450км т.е ~11л же получается? Это при смешенном цикле трасса/город, а чисто по городу чуть поболее выходит ~12л.... Прочитал все посты, вы пищите уходит бензин, а реальный расход проверяли? Может стрелка и покажет один уровень, а проедите вы как и положено около сотни на десят литрах? У кого какой расход отпишитесь... Вообще как вы считаете какой должен быть расход? И как его уменьшить? Писалось уже что расход зависит от стиля езды,я всегда исхожу из расчёта 10л на 100, и ни когда не подводил меня этот расчёт.А примерно могу сказать что в городе,с небольшими пробками литров 8-9,на трассе проверено эмпирическим путём,что то около 7.5-7.8,ну это если ехать под 100,думаю что при80-90 расход спокойно до 7 упадёт.Карб озон,стоковый. |
18.3.2009, 18:47
#68
да проблема не в жоре бензина, как я писал расход как был так и остался, а бензин пропадает после длительной стоянки.
19.10.2009, 18:22
#69
19.10.2009, 18:51
#70
Ага,чудеса блин))
30.10.2009, 2:46
#71
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 100 Регистрация: 9.10.2009 Из: Ивано-Франковск Пользователь №: 20047 Машина:ВАЗ2106 Цвет:210 примула Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Сделай как я. Взял кусок (50-60см) штапика , слил весь бензин до сухого бака сначала в 2 -е поллитровые баклашки, потом в несколько литровых. Залил сначала поллитру, подкачал б/н, замерил уровень в баке-отметил "поллитра", залил еще поллитру отметил "литра", и т.д., пока все все баклахи не зальеш. Вечером проверил уровень в баке, утром проверяеш, если тот же значит бензин на месте. Если нет поставь пробку с замком. |
7.11.2009, 12:23
#72
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 31.5.2009 Из: Москва САО Пользователь №: 14715 Машина:21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня та же фигня :) Я даже крышку горловины с ключом купил. Не помогло.... В итоге забил на показометр. Больше доверяю счетчику суточного пробега. Уже запомнил на сколько рублей заправки должно выйти пробега + накидываю на прогрев и пробки.
Сообщение отредактировал walker - 7.11.2009, 12:24 |
13.11.2009, 13:51
#73
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 8.10.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 4997 Машина:Ваз 2103 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
имхо, автор преувеличивает количество "потерянного" бензина. Такое дело я заметил и на 2112 и на акценте и на тройке тоже самое. Когда показометр немного разогреется в баке снова появляется бензин )
28.1.2010, 19:33
#74
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
а что мне делать заметил уже давно но не обращал внимания та же ситуация, зальешь 10 литров, поездишь поездишь ну останется в баке литра 4 на след день смотришь, по датчику а он около ноля почти из-за чего течи нигде нет да и датчик неврет т.к я один раз проверил, тупо просто поехал на остатке на недалекое расстояние и через некоторое время бенз кончился, т.е например седня поставил вечером авто завтра вечером смотришь а на литра 2 меньше, почему так, может в картер попадает бенз, масло иногда посмотришь а оно около отметки max.
Что мне делать |
9.6.2014, 21:53
#75
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 253 Регистрация: 9.9.2008 Пользователь №: 4638 Машина:ваз 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Потек бензопровод до бензонасоса. На заглушеном автомобиле будет ли вытекать бензин , или до утра можно смело оставлять так ???
9.6.2014, 21:54
#76
смотря какая дырка..думаю натечет немного..а че в тему не написал?)
Привет. |
9.6.2014, 21:56
#77
Наверное будет. Ты бы с бака сдернул штуцер-тогда не будет)
9.6.2014, 22:04
#78
Все, побежал сдернул! Спасибо пацаны !!!!! внатуре уже натекло.. Доброго вечера !!!! ....Тему удаляйте))))
9.6.2014, 22:05
#79
продал желтика?
9.6.2014, 22:06
#80
9.6.2014, 22:13
#81
ну знач тогда прикрывать не будем пока,авось что то интересное напишеш))
10.6.2014, 7:51
#82
я ездил долго на Оке с дИркой в бензопроводе под пасажирским ковриком. поставил хомут с куском резины он бензошланга.полет нормальный был. потом поменял на медную трубку всю магистраль
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 12:51 |
