13.12.2008, 23:12
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Вопщем слил я водичку 2 дня назад...промыл радиатор, залил тасол около 8,5 л. согласно инструкции, перестала держать холостые обороты, и что-то начало скрипеть непонятно где... прогревал...не перегревается.
в чём проблемка? кто с таким сталкивался, помогите. Сообщение отредактировал Denis17 - 13.12.2008, 23:41 |
13.12.2008, 23:23
Вопщем слил я водичку 2 дня назад...промыл радиатор, залил тасол около 8,5 л. согласно инструкции, перестала держать холодные обороты, и что-то начало скрипеть непонятно где... прогревал...не перегревается. в чём проблемка? кто с таким сталкивался, помогите. А когда была водичка моторчег и системе в целом не замерзала?? Если да то проблемка! |
13.12.2008, 23:27
машина сколько ездила на воде?
13.12.2008, 23:30
Вопщем слил я водичку 2 дня назад...промыл радиатор, залил тасол около 8,5 л. согласно инструкции, перестала держать холодные обороты, и что-то начало скрипеть непонятно где... прогревал...не перегревается. в чём проблемка? кто с таким сталкивался, помогите. А когда была водичка моторчег и системе в целом не замерзала?? Если да то проблемка! да не замерзала... была вода с тосолом смешаная... да и ещё стартер почему-то на горячей плохо крутит...на холодной резво. машина сколько ездила на воде? с прошлой зимы. |
13.12.2008, 23:35
вобще ты мог и не видеть замерзала или нет,ведь если вода есть то она могла типа как кашица быть,хотя хз.Может промыл плохо?О, а когда менял ни чего не залил,типа гена?Как помпа поживает?
13.12.2008, 23:38
вобще ты мог и не видеть замерзала или нет,ведь если вода есть то она могла типа как кашица быть,хотя хз.Может промыл плохо?О, а когда менял ни чего не залил,типа гена?Как помпа поживает? замерзнуть никак немогла, за машиной наблюдал кажый день....мороз было до -2. Очень даже может быть что на гену брызнул...но он пашет вроде норм....помпу не глядел... вопще понятия не имею где она находится и что она из себя представляет |
13.12.2008, 23:50
вобще ты мог и не видеть замерзала или нет,ведь если вода есть то она могла типа как кашица быть,хотя хз.Может промыл плохо?О, а когда менял ни чего не залил,типа гена?Как помпа поживает? замерзнуть никак немогла, за машиной наблюдал кажый день....мороз было до -2. Очень даже может быть что на гену брызнул...но он пашет вроде норм....помпу не глядел... вопще понятия не имею где она находится и что она из себя представляет помпа около гены,чуть выше,на нем тоже шкив есть с ремнём.Заведи машину и прослушай откуда звуки,может там банальность какя то а ты паришся.А помпу проверять так.сними ремень и прокрути,проверь люфтит или нет.Удачи. |
13.12.2008, 23:57
вобще ты мог и не видеть замерзала или нет,ведь если вода есть то она могла типа как кашица быть,хотя хз.Может промыл плохо?О, а когда менял ни чего не залил,типа гена?Как помпа поживает? замерзнуть никак немогла, за машиной наблюдал кажый день....мороз было до -2. Очень даже может быть что на гену брызнул...но он пашет вроде норм....помпу не глядел... вопще понятия не имею где она находится и что она из себя представляет помпа около гены,чуть выше,на нем тоже шкив есть с ремнём.Заведи машину и прослушай откуда звуки,может там банальность какя то а ты паришся.А помпу проверять так.сними ремень и прокрути,проверь люфтит или нет.Удачи. ок. спасибо. завтра проверю и напишу. |
14.12.2008, 1:04
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 12.12.2008 Пользователь №: 7066 Машина:ВАЗ-21099 Цвет:серебристый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопщем слил я водичку 2 дня назад...промыл радиатор, залил тасол около 8,5 л. согласно инструкции, перестала держать холостые обороты, и что-то начало скрипеть непонятно где... прогревал...не перегревается. в чём проблемка? кто с таким сталкивался, помогите. Проверь датчик холостого хода. Охлаждающая жидкость может оказаться не при чем. |
14.12.2008, 1:11
Вопщем слил я водичку 2 дня назад...промыл радиатор, залил тасол около 8,5 л. согласно инструкции, перестала держать холостые обороты, и что-то начало скрипеть непонятно где... прогревал...не перегревается. в чём проблемка? кто с таким сталкивался, помогите. Проверь датчик холостого хода. Охлаждающая жидкость может оказаться не при чем. +1 Когда заливал оранжевый проводочек мог соскочить!! |
14.12.2008, 13:07
проверим.
14.12.2008, 17:52
глянул я кароче гену и помпу...гена пашет сухой и невредимый, помпа люфта не имеет....а датчика холостого хода у мну на карбе нету...карб ДААЗ 21053
куда копать дальше непойму.... |
14.12.2008, 18:06
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 13.12.2008 Пользователь №: 7096 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
14.12.2008, 18:45
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 7.12.2008 Из: Иваново Пользователь №: 6859 Машина:065 Цвет:white Год Выпуска: 98 Спасибо сказали: 1 раз |
глянул я кароче гену и помпу...гена пашет сухой и невредимый, помпа люфта не имеет....а датчика холостого хода у мну на карбе нету...карб ДААЗ 21053 куда копать дальше непойму.... Как я понял имелось в ввиду не датчик ХХ, а электромагнитный клапан ХХ, если с него слетел провод, то он не открывается и топливо в систему ХХ не подается... Кинь на него провод прямо с + АКБ, посмотри щелкает ли, если нет, то ему наверное капец... Сообщение отредактировал PostScript - 14.12.2008, 18:48 |
14.12.2008, 18:54
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Правила читал? Как надо создавать тему? Заголовок должен быть информативным, и не должен содержать всяких там "хел", "сос", "мужики помагите" Выдаю тебе за это предупреждение!
14.12.2008, 19:07
14.12.2008, 20:51
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 135 Регистрация: 11.10.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 5058 Машина:2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
может ремень гены проскальзывает, из-за попадания и соответственно заледенения воды
15.12.2008, 0:51
глянул я кароче гену и помпу...гена пашет сухой и невредимый, помпа люфта не имеет....а датчика холостого хода у мну на карбе нету...карб ДААЗ 21053 куда копать дальше непойму.... Как я понял имелось в ввиду не датчик ХХ, а электромагнитный клапан ХХ, если с него слетел провод, то он не открывается и топливо в систему ХХ не подается... Кинь на него провод прямо с + АКБ, посмотри щелкает ли, если нет, то ему наверное капец... да у меня на карбе его необнаружил вапще. |
15.11.2009, 14:43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 1.4.2009 Из: Украина Харьков Пользователь №: 11789 Машина:ВАЗ-2106 1300s Цвет:Беж Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня аналогичный трабл
15.11.2009, 18:32
Скрипа от этого точно не будет. Что делать, спроси по личке у предыдущего страдальца Denis17, он тебе точно скажет.
21.11.2009, 20:03
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 160 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Симферополь Пользователь №: 6610 Машина:2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
привет
4.10.2011, 13:03
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 4.10.2011 Из: Иркутск Пользователь №: 57781 Машина:ваз 21063 Цвет:Бордовый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопщем слил я водичку 2 дня назад...промыл радиатор, залил тасол около 8,5 л. согласно инструкции, перестала держать холостые обороты, и что-то начало скрипеть непонятно где... прогревал...не перегревается. в чём проблемка? кто с таким сталкивался, помогите. у меня проблема похожая, ток я не сливал ничего и греется двигатель. ощущение что звук из распредилительного вала(( |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 14:13 |
