28.10.2008, 11:25
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 28.10.2008 Пользователь №: 5302 Машина:21061 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здравствуйте!!!!))
Вы тут обсуждали тему: при пуске холодного двиг падуют обороты, повышается вибрация двишки а через мин все норм и вибрации нет. Ответом было регулировка пускового!!!! Так вот можно ли усышать как всетаки регулировать пусковое? Заранее спасибо!!!!! |
28.10.2008, 14:14
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 27.11.2007 Из: Советская Гавань Пользователь №: 1711 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
либо перебрасывается тяга на верхнее отверстие рычага дросселя(если два отверстия) либо откручиваешь пробку на пусковом и узкой отверткой "-" регулируешь ход диафрагмы( там под болт-пробкой чет типа шпильки под отвертку) также проверяешь канал пускового и диафрагму(если не работает)
28.10.2008, 17:41
либо перебрасывается тяга на верхнее отверстие рычага дросселя(если два отверстия) либо откручиваешь пробку на пусковом и узкой отверткой "-" регулируешь ход диафрагмы( там под болт-пробкой чет типа шпильки под отвертку) также проверяешь канал пускового и диафрагму(если не работает) а можно и согнуть тягу |
28.10.2008, 18:49
либо перебрасывается тяга на верхнее отверстие рычага дросселя(если два отверстия) либо откручиваешь пробку на пусковом и узкой отверткой "-" регулируешь ход диафрагмы( там под болт-пробкой чет типа шпильки под отвертку) также проверяешь канал пускового и диафрагму(если не работает) а можно и согнуть тягу Благодарь, сейчас пойду применю ваши рекомендации на практике!!! Потом напишу что получилось !!!!! )))))) Сенкю |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 19:29 |
