> Аварийка
mafia
сообщение 25.10.2008, 9:22
Из: Тольятти, Старый город
Пользователь №: 1282
Машина:2114
Цвет:Млечка
Год Выпуска: 2006
Недавно, когда проводил кнопку на обогрев стекла в бороду 07, нашел пучок из 5ти проводов не подсоединенный, решил что это провода на аварийку, т.к. у меня не подсоединена только она, открыл электро схему 76-87х годов там на кнопке аварийки 8 проводов, открыл схему 88-01х годов там на кнопке 6 проводов, взял кнопку аварийки 2105 там 7 клемм. Чёж это за пучок такой? Если всё таки аварийка, то где остальные провода и какую кнопку надо?
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 79)
kolobok
сообщение 25.10.2008, 9:35
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Проводов к аварийке должно быть минимум 6. Дальше, кнопку аварийки можно применять с меньшим числом выводов, чем проводов в пучке, но не наоборот. Т.е. в авто со старой проводкой в пучке 8 проводов, можно ставить кнопку с 6 контактами и все будет работать. В новую проводку с 6 проводами нельзя ставить кнопку с 8 контактами, т.к. не будет работать лампа в самой кнопке. Напиши цвета проводов в найденном пучке.
Сообщение отредактировал kolobok - 25.10.2008, 9:36
mafia
сообщение 25.10.2008, 9:47
Машина:2114
Цвет:Млечка
Год Выпуска: 2006
Цвета проводов совпадают с цветами в новой эл схеме, нехватает либо черного, либо красного провода, непомню
GREEEN
сообщение 25.10.2008, 10:13
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
не минус ты можеш и сам присобачить...
Сообщение отредактировал GREEEN - 25.10.2008, 10:13
Soundwind
сообщение 25.10.2008, 11:52
Из: Истра, М.О.
Пользователь №: 5187
Возьми и потыкай провода на плюс через лампочку какую нибудь, но не очень мощную, 21 ватт. И посмотри что происходит.
mafia
сообщение 25.10.2008, 13:50
Сообщение #6
Машина:2114
Цвет:Млечка
Год Выпуска: 2006
Потыкаю и чё дальше?
Dampill
сообщение 25.10.2008, 16:12
Сообщение #7
Пользователь №: 5255
проблема вот в чем - включаем поворот на лево или на право и ничего! А вот если нажать кнопку аварийной остановки то поворотники работают как надо, а вот аварийка не горит вообще никак. помогите сообразить в чем проблема.
Leo666
сообщение 25.10.2008, 16:45
Сообщение #8
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3459
Машина:LADA VESTA SW Cross AT
Год Выпуска: 2020
Предохранитель смотрел?
kolobok
сообщение 25.10.2008, 17:37
Сообщение #9
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Да ничего практически... Аварийку надо сделать (если есть желание). Это не сложно. Разъем под кнопку аварийки на пучке висит? Если да, то покупаешь кнопку на 6 контактов и проверяешь соответствие проводов номерам выводов кнопки. 1 - голубой с черной полосой. 3- голубой. 7 - голубой с красной полосой. 2- оранжевый. 4- черный. 8 - красный. Если разъема нет, то покупаешь эту фишку и устанавливаешь провода как написано выше. Удачи!
kolobok
сообщение 25.10.2008, 17:41
Сообщение #10
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Поворотники и должны работать при НАЖАТОЙ кнопке, при этом аварийка ВЫКЛЮЧЕНА. Соответственно при включенном зажигании работают повороты. Если аварийка не работает (кнопка отжата), смотри предохранитель в дополнительном (маленьком) блоке.
Leo666
сообщение 25.10.2008, 18:44
Сообщение #11
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Год Выпуска: 2020
1. Поворотники работают только на заведенной машине(либо ключ повёрнут до конца, а мотор еще молчит)
2. Аварийка работает - это хорошо, видимо(судя по тому как ты описал проблему) у тебя просто кнопка аварийки перегорела, там лампочка внутри, поменяй её и должно все работать.
Если не о том, то опиши проблему как-нибудь по другому.
Тошка
сообщение 25.10.2008, 22:31
Сообщение #12
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Про аварийку есть очень много тем, не плодите темы....
mafia
сообщение 27.10.2008, 19:22
Сообщение #13
Машина:2114
Цвет:Млечка
Год Выпуска: 2006
Сегодня смотрел этот пучок, нету красно голубого провода, он идет к трех рычажному переключателю, снял кожух с рулевой и там тоже нет нигде красно голубого провода.
Подсоединил те что были провода как написал kolobok, ни чего не работает, но когда кнопка в положении "ВКЛ" и включив поворотник, поворотник начинает моргать равномерно, а не как попало, перевожу кнопку в положение "ВЫКЛ" и опять начинается новогодняя ёлка
kolobok
сообщение 27.10.2008, 19:31
Сообщение #14
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Надо снять не кожух с рулевой, а щиток приборов, за щитком разъемы, которыми подрулевой соединяется с проводкой. Там и ищи свой провод. Когда кнопка нажата, то аварийка ВЫКЛЮЧЕНА, и должны работать только повороты при включенном зажигании. Кстати, там же за щитком - реле поворотов и аварийной сигнализации. Проверь, на сколько оно контактов 4 или 5. Желательно, чтобы было на 4.
Сообщение отредактировал kolobok - 27.10.2008, 19:32
mafia
сообщение 28.10.2008, 6:48
Сообщение #15
Машина:2114
Цвет:Млечка
Год Выпуска: 2006
как выглядит реле?
VahinSerg
сообщение 28.10.2008, 7:05
Сообщение #16
Из: Россия, г.Самара
Пользователь №: 5222
Цвет:Торнадо (красный)
Ни фига подобного. У меня по-моему пять проводов, а на кнопке 6 или 7 дырок. Но точно больше чем проводов. И это так с завода стоит diablo.gif
mafia
сообщение 28.10.2008, 8:21
Сообщение #17
Машина:2114
Цвет:Млечка
Год Выпуска: 2006
Вчера я увидев на спидометре что повороты мограют равномерно обрадовался и оставил кнопку включенной. Сёдня с утра чё то мне в голову стукнуло посмотреть как он моргают на фонарях и я был в шоке. При включении поворотов включалась аварийка. Вчера ничего не подозревая я еще пол дня катался с аварийкой вместо поворотов :) Интересно что думали водители когда я ехал по кольцам :)
mafia
сообщение 28.10.2008, 13:08
Сообщение #18
Машина:2114
Цвет:Млечка
Год Выпуска: 2006
вобщем такого провода там нет. на еего месте фиолетовый провод. Подцепил 7й контакт кнопки к этому проводу. Аварийка работает только с зажиганием и лампочка на кнопке не моргает.
kolobok
сообщение 28.10.2008, 16:19
Сообщение #19
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
На фишке кнопки - восемь "дырок". А провода посчитай!
Фиолетовый провод, потому что машина (проводка) старая. Главное, что ты его нашел. Теперь смотри красный провод. Он должен идти на доп. блочок предохранителей (где их 6 штук). Перепроверь подключенные провода( по номерам и цветам). Нельзя исключать и неисправной кнопки (пусть даже и новой). Это по поводу того, что лампа в кнопке не горит.
mafia
сообщение 28.10.2008, 19:50
Сообщение #20
Машина:2114
Цвет:Млечка
Год Выпуска: 2006
По схеме старой проводки, на реле 5 контактов, по новой схеме - 4, у меня - 3. и реле не такое как оно нарисовано в эл. схемах - квадратное черное, а совсем другое - аллюминивый цилиндр снизу три контакта, и подходит три провода, голубой, голубой-белый, и фиолетовый.
Сорри за оффтоп. Кожух на рулевую от 2105 подойдет на 2106? а то у меня борода 2107 и пихать кнопку некуда :)
kolobok
сообщение 28.10.2008, 20:50
Сообщение #21
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Между кожухом 2105 и щитком 2106 получится неприятная щель. Реле поворотов у тебя - старинное 2101. Надо поставить шестерочное, черное на 4 контакта. Кстати, у тебя точно шестерка, а не перелицованная тройка? Сколько у тебя блоков предохранителей - один или два? Либо кто-то крепко полазил в проводке. Цвета проводов на реле поворотов настораживают...
mafia
сообщение 28.10.2008, 20:59
Сообщение #22
Машина:2114
Цвет:Млечка
Год Выпуска: 2006
Точно 2106 одна из первых, 2 блока предохранителей.
А зачем менять? Как я понял на релюшке 06 4-й контакт это минус, а релюшка 01 сама крепица к кузову поэтому нет 4-го контакта. Так?
P.S. Я подключаю к кнопке на 7 контактов, а не как ты говорил на 6.
Сообщение отредактировал mafia - 28.10.2008, 21:02
kolobok
сообщение 28.10.2008, 23:49
Сообщение #23
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Слушай, ты сначала делаешь, потом жалуешься, что не так работает, а уже в конце пишешь, что сделал по-своему. Так будем долго идти к результату. Если кнопка на 7 контактов, то на кнопку надо подать "массу", не помню к какому выводу, чтобы заработала лампа в самой кнопке. У тебя по кнопке будет видно, какой контакт свободен. Теперь о реле. То, что стоит у тебя, плохо предназначено для аварийки, хотя иногда его использовали и в этом режиме на некоторых 21011.
Владимир С
сообщение 28.10.2008, 23:53
Сообщение #24
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 4868
Машина:21053
Цвет:светло-серый
Акде глянуть распиновку самой кнопки?
kolobok
сообщение 29.10.2008, 18:40
Сообщение #25
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
На сколько контактов?
Выездюк
сообщение 29.10.2008, 20:02
Сообщение #26
Пользователь №: 5324
Люди, подскажите...
У меня оказия случилась: завелась, отъехала и на правом повороте рычаг поворотника щёлкнул, но поворотник не включился и все приборы на нули ушли, кроме спидометра. Аварийка работала, так и ехала и ещё лампочка аккомулятора слабо светила, пока подсос чуть не вытянула. sad.gif
Aloha
сообщение 29.10.2008, 20:55
Сообщение #27
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
А не сгорел ли 9й предохранитель ?
Soundwind
сообщение 30.10.2008, 18:30
Сообщение #28
Из: Истра, М.О.
Замыкание в цепи правого поворотника. И перегорание 9 преда или (если где гилой контакт) то отгорание контакта. Цепь 9 предохранителя.
chumahod
сообщение 1.11.2008, 0:02
Сообщение #29
Пользователь №: 3969
Машина:ваз 21065
недавно тоже обнаружил проблему с аварийкой ( понадобилось сдать назад ). так вот суть проблемы в том , что аварийки нет , поворотники работают нормально. при отжатой кнопке поворотники не фунциклируют ( однажды сын отжал кнопку , я ехать а поворотников и нету , все предохранители передергал пока не додумался кнопку проверить ). думал проблема в самой кнопке - поменял , а проблема осталась . при отжатии кнопки никаких щелчков неслышно. куда копать дальше? менять реле?
p.s : кнопка 6 контактов , какая ( точнее скока у нее контактов ) релюшка незнаю еще пока не добирался до нее
kolobok
сообщение 1.11.2008, 0:27
Сообщение #30
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Поворотники работают, значит реле не при чем. В маленьком блоке предохранителей находим предохранитель №6, подгибаем его контакты, пред. меняем на свежий. Если не помогло, меняем кнопку, прежде убеждаемся что на контакте 8 кнопки есть +12В.
chumahod
сообщение 1.11.2008, 8:32
Сообщение #31
Машина:ваз 21065
хорошо попробую проверить как написано , а потом отпишусь
chumahod
сообщение 1.11.2008, 17:47
Сообщение #32
Машина:ваз 21065
как и обещал отписываюсь : вобщем проверил и расстроился еще больше ... короче на маленьком блоке предохранителей вообще нет напряжения , следовательно и нет аварийки. ладно хоть теперь есть отправная точка неисправности так что буду искать сначала напряжение ( может блин наконец поменяю блоки предохранителей на цивильный ) . спасибо за наводящие подсказки
kolobok
сообщение 1.11.2008, 18:51
Сообщение #33
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
На маленьком блоке должны быть задействованы два предохранителя, один - вентилятора системы охлаждения, второй как раз на аварийку в режиме аварийной сигнализации. Оба предохранителя одним концом "висят" на одном проводе(цвет на память не помню) - найди его, на нем должно быть напряжение независимо от положения ключа в замке.
chumahod
сообщение 1.11.2008, 19:16
Сообщение #34
Машина:ваз 21065
если верить схеме то этот провод коричневого цвета и идет он от клеммы 30 генератора и напрямую от акумулятора ( я как раз менял клеммы на новые так что может быть это и мой косяк ) . сегодня уже темновато а вот думаю завтра утром гляну что да как
chumahod
сообщение 2.11.2008, 16:12
Сообщение #35
Машина:ваз 21065
сегодня после непродолжительных поисков ( снял маленький блок предохранителей ) нашел неисправность ( окислился разьем ) и устранил ее , так что теперь с аварийкой все в норме . спасибо всем кто помог найти неисправность
Distortion
сообщение 2.11.2008, 16:13
Сообщение #36
Из: Тула
Пользователь №: 4037
Цвет:Сиреневый
Коллеги! Столкнулся с проблемой: не работает аварийка. При нажатой кнопке аварийки поворотники работают как надо. А при отжатой (когда должна включаться аварийка) - тишина, поворотники перестают работать, релюха не щелкает. Поменял проводку 3 месяца назад. Кнопку аварийки и реле поворотов/аварийки тоже.
kolobok
сообщение 2.11.2008, 17:57
Сообщение #37
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Прочитай, начиная с 29 сообщения...
mafia
сообщение 9.11.2008, 22:40
Сообщение #38
Машина:2114
Цвет:Млечка
Год Выпуска: 2006
Купил реле 4-х контактное, и всё равно аварийка без зажигания не работает, где копать теперь?
kolobok
сообщение 10.11.2008, 16:49
Сообщение #39
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Я думал, что ты уже все сделал... Находишь вывод1 на реле поворотов (на новом реле). У тебя там какой-то "левый" провод вроде, голубой с белым? С вывода 1 реле провод должен идти ТОЛЬКО на вывод 4 кнопки. А у тебя контакт 1 почти наверняка подключен к зажиганию. Проверь. А также к выводу 2 кнопки дожно подходить 12В при включенном зажигании, а к выводу 8 - постоянные 12В. Сделай так и все будет работать, как надо.Удачи!
Папа Саид
сообщение 22.11.2008, 17:02
Сообщение #40
Из: Солнечногорск
Пользователь №: 311
Граждане! Помогите и мне!
Как я уже постил в соседней теме, недавно самостоятельно менял маг и случайно вотнул в кнопку аварийки на свободную клемму черный провод с прикуривателя (он отцепился от корпуса прикуривателя, когда я вынимал панельку, и болтался неприкаянный). Маг я поставил, а вот потом имел кучу неприятностей с цепью аварийки, послушал как весело дзынькают предохранители, оценил, что они были хорошего качества - быстро сгорали, как и должны были. Но потом по схеме разобрался, все поставил на места, купил новые предохранители. все работает, так что это была присказка.
сказка в том, что теперь аварийка не включается как положено при отжатии кнопки. поворотники работают, но сама аварийка срабатывает, если при нажатии кнопки после щелчка не отпускать ее полностью, а, придерживая, нащупать некое промежуточное положение. тогда все весело моргает. но когда кнопку отпускаешь до конца - аварийка тухнет.
при повторном нажатии кнопки так же в том же положении она срабатывает, но по щелчку гаснет (в принципе, как и положено, ведь тут она выключается).
поехал в магаз, взял новую кнопку, такую же, разъемы те же и подписаны так же. но с новой кнопкой аварийка вообще не дышит, повороты же работают в штатном режиме. да, еще вообще не моргает лампочка поворотов на панели приборов.
в сервис ехать не хочу - там одни жлобы, но если сам не разберусь, то, видимо, придется. плюс ко всему, у меня в этом месяце техосмотр, осталась неделя для его прохождения.
Подскажите, в чем причина?!
Сообщение отредактировал Папа Саид - 22.11.2008, 17:04
kolobok
сообщение 22.11.2008, 17:13
Сообщение #41
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Смотри предохранители в маленьком блоке, один из них - режим аварийной сигнализации. Со старой кнопкой ты подлавливал момент, когда одна группа контактов уже сработала, а вторая (которая переключает питание) - еще нет.
Папа Саид
сообщение 22.11.2008, 18:07
Сообщение #42
Из: Солнечногорск
Пользователь №: 311
kolobok
Спасибо, камрад!!!
просто заменил сгоревший, и все получилось!
видимо, так оно и было, что смущало меня и создавало иллюзию исправности всей цепи, кроме кнопки.
теперь можно и на техосмотр с чистой совестью.
D.J.Owl
сообщение 9.12.2008, 1:02
Сообщение #43
Из: Украина. Кременчуг
Пользователь №: 6912
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:"Зелёная липа"
Доброго времени суток, господа!
Рад попасть в круг единомышленников. Не нашёл темы, в которой можно представиться, коротко написать о себе и выложить фотку своей техники. Почему-то в теме "Машины клуба" система выдаёт "вам запрещено создавать тему".
А теперь о самой "аварийке". Бегло просматривая тему обратил внимание на упоминание так называемой "круглой кнопки". Суть в следующем - у меня старого образца, громоздкая кнопка, прямоугольной формы (сам механизм) на 8 (восемь) контактов. Решил сменить на нового образца, круглую аккуратную. По незнанию купил первую попавшуюся. Она оказалась даже не на 7 (семь) а на 6 (шесть) контактов.
Если кому не трудно - выложите рисунок\схему как и куда по "круглой"кнопке расключать контакты от "квадратной". Не обязательно на шестиклемную, при необходимости возьму и на семь. Но как расключать и куда "лишний" контакт "вешать" так и не понял из данной темы.
P.S. Если данный вопрос уже рассматривался в других темах форума - не обессудьте - не нашёл. Дайте ссылку.
Читаем правила. Темы создавать могут только те пользоваетели, у к-х сообщений больше 5. Если не помогает поиск, то читаем в соответствующем разделе все подряд.
Сообщение отредактировал chpok - 9.12.2008, 9:44
kolobok
сообщение 9.12.2008, 16:40
Сообщение #44
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Смотришь сообщение №9 в ЭТОЙ ЖЕ ТЕМЕ, там написано, как подключить кнопку на 6 контактов. У тебя останутся 2 провода - по-моему, коричневый и бело-черный. И реле поворотов проверь, чтобы было на 4 контакта, а не на 5.
Toto
сообщение 6.7.2009, 12:17
Сообщение #45
Из: Воронеж
Пользователь №: 9432
Машина:Шестера 21063
Всем здрастьте! Народ У меня похожая проблема! Перестали работать Поворотники и Аварийка. Нажимаю поворотники, молчат. Если жму аварийку, то реле щелкает один раз, и все, тоже не работает :( И еще тот предахранитель, который отвечает за Аварийную сигнализацию, он цел (я его поменял на всякий случай), НО почемуто когда я его снимаю, и опять одеваю, реле 1 раз щелкает.
Может кто нибуть поможет советом :(
toop
сообщение 6.7.2009, 13:59
Сообщение #46
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
могу предположить что где то КЗ на массу.
Toto
сообщение 6.7.2009, 14:24
Сообщение #47
Из: Воронеж
Слуш а можешь по подробнее про массу :) Где посмотрет? Или как проверить?
Когда аварийку включаю, щелчок в реле, такое-же явление при выключение аварийки.
Это началось когда по трассе ехал, перестало работать. Потом начал останавливатся, заработало. А через минут 30 езды опять перестало, только теперь ваще непашет :(
Toto
сообщение 6.7.2009, 15:34
Сообщение #48
Из: Воронеж
Все, вопрос снят, поменял релюху, все заработало :)
Малевич
сообщение 10.9.2009, 20:55
Сообщение #49
Из: Ленинрадская. обл
Пользователь №: 18040
Цвет:бел
Год Выпуска: 1999
Мужики подскажите плз!!!!! Не работает кнопка аварийной сигнализации. Поставил новую - эфеекта НОЛЬ. Что могло произойти
Павлуха
сообщение 10.9.2009, 20:59
Сообщение #50
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
В дополнительном блоке 16пред посмотри,если нормальный почисть контакты.
vata
сообщение 11.9.2009, 8:18
Сообщение #51
Пользователь №: 2229
Машина:21061
Цвет:серый
Год Выпуска: 1992
ребят а с 8ки некто неставил кнопку аварийки?а то вапще там немогу разобраться
VaSer
сообщение 11.9.2009, 8:27
Сообщение #52
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
там распиновка другая! на следующей недели буду себе ставить,как поставлю отпишусь.
vata
сообщение 11.9.2009, 9:29
Сообщение #53
Машина:21061
Цвет:серый
Год Выпуска: 1992
блин мне б сегодня поставить а то ночью ехать поворотники неработают схему немог бы начертить ?буду благодарен или подскажи что куда
TAZ666
сообщение 19.5.2011, 9:24
Сообщение #54
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Вообщем дело такое)
Штатная аварийка хоть и внешне нормальная и моргает сама когда включиш её) а ночью так вообше весь салон освещает)
Но не устраивала она меня своей упругостью!! и своей не точностью!
Так как когда говоришь кому-нибудь спасибо! нужно целиться в центр нажимать на нее ,а она вылазиет огого как) и потом ее обратно нужно запихивать и иногда бывает не с 1 раза это получается..
Думал думал..видел где-то что ставил кто-то, но как ставить не нашел..
Ну думаю..ладно..поробую!
Купил авайрику от ваз 2113 или 14 или 15, кому как нравится! и решил установить..
Ставиться всё просто без всяких доработок в проводке и панельки! встает на родно место как влитая!
Покупаем 6 контактную кнопку от ваз 2113, снимаем панельку, вытаскиваем старую, и ставим новую и радуемся!)
Авайрика от 13шки также моргает, когда её включиш. судя по свечению. там стоит светодиод. ну и то хорошо!
Тест показал) в пробке или в городе ей очень удобно пользоваться!
Не надо целиться в центр кнопки, она большая, лехко нажимается, лехко выключается, и даже не напрягает что она находиться далековато... вообщем только одни плюсы!
Советую!ё
Сообщение отредактировал TAZ666 - 19.5.2011, 9:26
сообщение 19.5.2011, 14:09
Сообщение #55
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Ну да огромная кнопка в такую трудно промахнуться))Снял старую -поставил новую и усе?
TAZ666
сообщение 19.5.2011, 21:11
Сообщение #56
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
ДА!! =) и по креплению всё один в один!!!!!!
GReY
сообщение 20.5.2011, 1:51
Сообщение #57
Из: Тамбов
Пользователь №: 1797
Машина:21061
как она светится можешь фото показать? давно хотел поменять, но думал что она не светится
0711vik
сообщение 19.2.2012, 9:55
Сообщение #58
Из: Черновцы
Пользователь №: 45499
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1977
Всем привет!!! У меня вопрос--можно ли на 2103 примудрить аварийку, в планах поставить задние фонари от 2106, а как быть с проводкой не знаю, или она подойдёт. реле поворотов у меня на 3 контакта (круглое), оно подойдёт или надо менять, если менять то как бить с подключение нового.
ВСЕМ НЕРАВНОДУШНЫМ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!!!
сообщение 20.2.2012, 19:22
Сообщение #59
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=205406
Ermolinlex
сообщение 5.3.2012, 16:31
Сообщение #60
Из: Бурятия
Пользователь №: 43060
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Safari
Прошло два с лишним года и не одного ответа, а вопрос интересный. У меня тоже лежит пылится кнопка от 8ки, вдуплить в неё не могу: там аж 10 контактов, чё куда? Мож всё таки кто ставил, расскажет?
сообщение 5.3.2012, 17:40
Сообщение #61
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Ermolinlex @ 5.3.2012, 16:31) *
....вдуплить в неё не могу: там аж 10 контактов, чё куда?
1-й - красный провод (с 16-го преда)
2-й - оранжевый провод (с 9-го преда)
4-й синий с черной полосой (с левого поворота)
5-й черный провод (1-й вывод РП)
11-й Красный с синим (на реле поворотов 2-й вывод)
12-й синий (с правого поворота)
Для работы лампочки в кнопке возможно нужно будет сделать следующее:
- перемычка 9-й и 11-й, перемычка 10-й и 7-й, перемычка 5-й и 6-й.
сообщение 5.3.2012, 17:43
Сообщение #62
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Скорее всего твоя кнопка от десятки... А оно тебе надо? Почитай схемку:
Сообщение отредактировал Mitka - 5.3.2012, 17:44
Ermolinlex
сообщение 8.3.2012, 8:41
Сообщение #63
Из: Бурятия
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Safari
Mitka нет вроде от восьмёрки (376.3710). А схема эта десятошная?
payalnikk на ней ни один контакт не подписан...
сообщение 8.3.2012, 10:07
Сообщение #64
___«Carabinieri»___
Да.
...ни один контакт не подписан...
Не может быть.
Ну то ладно - вот номера контактов:
Ermolinlex
сообщение 8.3.2012, 18:51
Сообщение #65
Из: Бурятия
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Safari
Спасибо, буду в выходные пробовать.
Сообщение отредактировал Ermolinlex - 8.3.2012, 19:00
Nick69
сообщение 8.8.2014, 11:46
Сообщение #66
Из: Тверь
Пользователь №: 87191
Ребят можно ли заменить кнопку аварийки с 8-ю контактами на 7.
Реле на 5 контактов.
сообщение 8.8.2014, 15:09
Сообщение #67
___«Carabinieri»___
Можно, только на реле между контактами 1 и 5 нужно поставить перемычку или использовать 4-х контактное реле, например 231.3747
Nick69
сообщение 9.8.2014, 21:15
Сообщение #68
Из: Тверь
подключил как ты описал.
горит только левый задний,в режиме аварийки.
при включении поворотов реле молчит при включении в среднее один раз шёлкнит и обзац.
и не горят лампы заряда и стояночного тормоза.
сообщение 9.8.2014, 21:57
Сообщение #69
___«Carabinieri»___
То что левая сторона только задний -проверяй лампочки. Нет правой стороны при аварийке или конченая кнопка или лампочки.
при включении поворотов реле молчит и не горят лампы заряда и стояночного тормоза.
Проверяй 9-й предохранитель.
Nick69
сообщение 10.8.2014, 10:23
Сообщение #70
Из: Тверь
преды целы,лапы тоже.адово греетс чёрный провод на кнопке.
сообщение 10.8.2014, 13:09
Сообщение #71
___«Carabinieri»___
Это провод питания реле поворотов. Если он греется, то или закорочено реле или короткое в цепи его нагрузки, т.е. в лампочках или проводах до них.
Если лампа в переднем левом повороте целая, то проблема или в патроне или разъемах на проводах.
На правой стороне может быть что угодно. От проблемы с подрулевым, до кз в проводке, тем более что провод питания реле греется.
Nick69
сообщение 10.8.2014, 15:57
Сообщение #72
Из: Тверь
слышал что стандартное реле можно заменить вот этим 112.3748,только как его подключить х.з.
сообщение 10.8.2014, 17:13
Сообщение #73
___«Carabinieri»___
112.3748 это стандартное пятиконтактное реле. Реле поворотов им не заменишь.
http://legal-xenon.ru/index.php?route=prod...;product_id=299
Nick69
сообщение 10.8.2014, 19:33
Сообщение #74
Из: Тверь
Всё вроде заработало кроме лампочки масла.
сообщение 10.8.2014, 19:44
Сообщение #75
Совет , купи тестер . И вопросов может стать на много меньше.
сообщение 10.8.2014, 22:25
Сообщение #76
___«Carabinieri»___
Ну этот случай ни каким боком к аварийке и поворотам, давай в другой теме.
Stelth
сообщение 18.8.2014, 9:09
Сообщение #77
Из: Саратов
Пользователь №: 89367
Извините ребята что пишу суда, но я почему то не могу создать тему =(
Здравствуйте уважаемые форумчане, мне очень нужна ваша помощь.
Приобрел агрегат ВАЗ 2106 1997 гр. На данный момент имею две проблемы, искренне надеюсь на вашу помощь!
Проблема №1:
Накидываю клемы на аккумулятор, не важно в каком порядке, после того как накидываю вторую щелкает релешка в приборной панели(рядом с реле поворотников/аварийки), начинаю быстро снимать одевать клему, каждый раз щелкает, что это за реле я так и не понял...
Проблема №2:
Включаю зажигание, на приборной панели загорается все как надо, разрядка аккумулятора, ручной тормоз, давление масла, и прошу внимания!!! Барабанная дробь!!!!!
Индикатор поворотников, ктобы мог подумать, причем в обе стороны сразу горят стрелочки. Завожусь, индикатор не тухнет, при этом сами поворотники не горят, врубаю аварийку индикатор начинает моргать то ярче то тусклее но не тухнет собака такая, при включении поворотников реакция как на аварийку, но что самое интересное и аварийки и поворотники работают как надо, вся загвоздка в индикаторе...
Помогите пожалуйста люди добрые с моими проблемами!
сообщение 18.8.2014, 9:26
Сообщение #78
___«Carabinieri»___
Цитата(Stelth @ 18.8.2014, 9:09) *
...щелкает релешка в приборной панели(рядом с реле поворотников/аварийки)
или реле обогрева заднего стекла или колхоз, например реле блокировки от сингнализации..
Так и должно быть.
индикатор не тухнет,...индикаторе...
Перво на перво проверить массу на приборке, приходит она по белому с черной полоской проводу со шпильки на которую крепиться реле поворотов.
Так же проверить состояние 9-го предохранителя и его держателя. Ну и напоследок остается реле поворотов.
Stelth
сообщение 18.8.2014, 9:37
Сообщение #79
Из: Саратов
Так а что с релешкой которая щелкает делать?(выглядит она точь в точь как реле включения вентилятора радиатора)
сообщение 18.8.2014, 9:54
Сообщение #80
___«Carabinieri»___
Если это реле обогрева заднего стекла, то смотреть кнопку включения, если колхоз...
Какие по цвету провода на ней подключены? Сможешь фотку сделать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 22:10
