15.10.2008, 16:41
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 9.10.2008 Из: Русские мы Пользователь №: 5023 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток форумчане!
Такая проблема: по утрам стала плохо заводиться. Заводится раза с 3-4, если завел, то обороты в районе 300-500 (при том что заслонка открыта).. Троит, двигатель трясет пока не прогреется примерно до 50 градусов.. Думал проблема в свечах - поменял, поставил NGK, но проблема осталась.. Через некоторое время вывернул новые свечи, а на них белый налет.. Поискал у Вас по форуму, понял что смесь бедная, а как сделать по-богаче, увы, не нашел.. Или если дело не в смеси, в чем еще может быть проблема? Заранее спасибо.. |
15.10.2008, 17:04
покрути винты количества/качества и поиграйся с жиками
15.10.2008, 17:37
Да, еще забыл: при прогреве, дергается стрелка тахометра от 1500 до 2000, иногда может "упасть" и до 1000, соответственно обороты тоже падают (слышно по работе двигателя)..
Как бы система зажигания врядли, с полтора месяца назад меняли трамблер и катушку.. |
15.10.2008, 17:45
Да, еще забыл: при прогреве, дергается стрелка тахометра от 1500 до 2000, иногда может "упасть" и до 1000, соответственно обороты тоже падают (слышно по работе двигателя).. Как бы система зажигания врядли, с полтора месяца назад меняли трамблер и катушку.. Обеднение смеси модет быть вызвано подсосом воздуха между привалочной плоскостью карба и коллектором,отсюда не стабильный Х.Х. При прогреве мотора зозоры уменьшаются, и подсос пропадает. Вааще написал бы хоть что за карб и какие жики стоят. |
15.10.2008, 17:53
Доброго времени суток форумчане! Такая проблема: по утрам стала плохо заводиться. Заводится раза с 3-4, если завел, то обороты в районе 300-500 (при том что заслонка открыта).. Троит, двигатель трясет пока не прогреется примерно до 50 градусов.. Думал проблема в свечах - поменял, поставил NGK, но проблема осталась.. Через некоторое время вывернул новые свечи, а на них белый налет.. Поискал у Вас по форуму, понял что смесь бедная, а как сделать по-богаче, увы, не нашел.. Или если дело не в смеси, в чем еще может быть проблема? Заранее спасибо.. Беднит сильно или зажигание очень очень раннее |
15.10.2008, 18:17
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот тебе похожая тема там и пиши! http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5202&st=0
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 19:33 |
