> Обороты vs ВМТ, теоретический вопрос
Трошин77RUS
сообщение 21.9.2008, 22:13
Пользователь №: 3398
Машина:ваз2106
Цвет:триумф100
Ситуация следующая: выставлял сегодня зажигание и определил, что максимальные обороты при неизменных настройках карбюратора находятмя не в ВМТ а значительно выше отметки (страбоскоп показал). В связи с этим у меня вопрос - это так и должно быть или у меня что то не правильно установлено???
Ответов (1 - 10)
Mad_Doc
сообщение 24.9.2008, 9:23
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
АФФТАР!!!! По-человечески сформулируй вопрос.
Оладий
сообщение 24.9.2008, 10:18
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Забей ты на этот стРобокоп, выставляй по макс. оборотам / минимальной вибрации.
Mad_Doc
сообщение 24.9.2008, 10:29
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Йа блондинко.
ВМТ - верхняя мёртвая точка - точка, где смесь МАКСИМАЛЬНО сжимается. Какое влияние оборотов на ВМТ может быть??? Мля, не понятно.
Аффтар, уточни.
Оладий
сообщение 24.9.2008, 11:05
Из: Тамбов
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
А у него в машине есть вышейшая мертвая точка, ну самая высшая из всех, во всяком случае прибор так показывает. А что, бывает
KA50Hokum
сообщение 24.9.2008, 17:33
Сообщение #6
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
Да, так и должно быть, т.к. обороты зависят от полноты сгорания смеси, которая полнее сгорает, если поджигать ее не в ВМТ, а чуть раньше - на 5-15 градусов. Обычно максимальный холостой бывает при упреждении 20-25 градусов, тогда достигается наиболее полное сгорание на холостом. Но ездить с такими настройками нельзя, надо ставить чуть позже, иначе под нагрузкой движку будет детонация - смесь уже подожжена, а поршень из-за сопротивления ходовой все никак не может добраться до ВМТ, и в результате получается обратный удар. Разница между оптимальными холостыми, выставленными по зажиганию, и максимально достигаемыми верчением трамблера может доходить до 600 оборотов (холостой 900, при выставлении раннего - 1600). Таким образом можно проверять "хорошесть" двигателя. Чем больше разрыв - тем лучше. Средний движок 1,6 при таком упражнении дает холостой до 1300-1400 об/мин., но, повторяю, это не говорит о том, что так надо ездить!!
Трошин77RUS
сообщение 6.10.2008, 12:26
Сообщение #7
Машина:ваз2106
Цвет:триумф100
Спасибо оромное, буду знать и доверять электроники.
Трошин77RUS
сообщение 12.10.2008, 16:31
Сообщение #8
Машина:ваз2106
Цвет:триумф100
А если метка на распредвале немного сдвинута, а метка на шкиве находится на ВМТ, то в данном случае чем это чревато?
Mad_Doc
сообщение 13.10.2008, 10:32
Сообщение #9
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Насколько сдвинута??? Если на децл - ничего страшного.
Трошин77RUS
сообщение 13.10.2008, 23:03
Сообщение #10
Машина:ваз2106
Цвет:триумф100
Да на децл, просто распредвал меняли, после этого чо то я немного очкую
Alex899
сообщение 15.10.2008, 0:15
Сообщение #11
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Не надо очковать! При качестве современных деталей разброс параметров может быть очень большой. Вааще для этого существует разрезная звезда,вот с нею можно всё выставить по нулям.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 9:53
