> Лопнувший лонжерон
Dexiter
сообщение 20.9.2008, 14:38
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Знакомый, не имеющий инета, попросил выложить вопрос. Машина была в ДТП. Лопнул один лонжерон. Отдали мастерам. Владелец даже не знает, что делали с лонжероном (меняли его часть или старую делали, но видны сварные швы. Всё сделали вроде нормально, но получилось как-то так, что перевареный лонжерон стал длиннее. Т.е. и колесо вперёд ушло, и бампер в этой части выпирает. Собсно сложно ли теперь переделать? Как узнать, насколько качественно заварен этот лонжерон? Сам смотрел с днища, видны тока швы ровные, но никаких услиливающий средств не видел. Машинка используется как дачно-грузовой вариант, т.е. для нагрузок. Ну вот уже 2 года катается пацанчик - никаких косяков не вылезло. Требуются ваши советы в данной ситуации. Конечно, хотелось бы сделать всё, чтоб нормально было. Если надо фото лонжерона - попрошу фотку
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 19)
Jarik
сообщение 22.9.2008, 12:54
Из: Ярославль
Пользователь №: 972
Dexiter, Конеш фото желательно, чтоб определить прочность сварочки. А замеры производили? Скока градусов перекос?
Dexiter
сообщение 22.9.2008, 14:01
Из: Курск
Цвет:Кожаный
фото будет. хотя ты знаешь, подумали мы тут и дело совсем непонятным стало.
Съездили на развал. Колёса поставили одинаково. Т.е. расстояния между передними и задними колёсами с обеих сторон равно, но колесо с вареным лонжероном всё равно впереди. Т.е. получается что вроде как крыло с небитой стороны как бы назад смещено, хотя везде зазоры одинаковые. Ситуация непонятна
Шахид Магамедов
сообщение 22.9.2008, 19:18
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Покажи фотке!
$ержик
сообщение 22.9.2008, 19:47
Из: Белгород
Пользователь №: 4706
Машина:ваз 21061
Цвет:БежЫвая
Спасибо сказали: 3 раза
По хорошему, чтоб машину спасти надобы лонжерн новый варить, лучше отодрать от другой машины так сказать оригинальный, на рынке и в магазине херь полная, как не изголяйся, а геометрии кузова не будет. А ещё проще - кастор промерь, может прощё кузов будет заменить. hi.gif
Dexiter
сообщение 23.9.2008, 13:29
Сообщение #6
Из: Курск
Цвет:Кожаный
не, кузов менять не айс. он нигде не гнилой. кастор выверяли на СТО. Поставили колёса нормально. Угол соблюдён. А вот одно колесо не по середине крыла
Jarik
сообщение 23.9.2008, 16:22
Сообщение #7
Из: Ярославль
Пользователь №: 972
Dexiter, здорово выпирает? в сантиметрах скока? а то я было подумал (толька без абид если проверяли) может рычаги согнуло при ударе.
Шахид Магамедов
сообщение 23.9.2008, 22:52
Сообщение #8
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Dexiter, крылья меняли? может они крывые?
sanika
сообщение 24.9.2008, 13:44
Сообщение #9
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
оффтоп: В который раз убеждаюсь что запчасти дл яжигулей полное ГЕ, даже можно сказать ПОЛНЕЙШЕЕ =(. Как ты Шахид Магамедов говорил - каждая деталь нуждается в ручной индивидуальной подгонке
Dexiter
сообщение 25.9.2008, 14:47
Сообщение #10
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Там, где наблюдается вареный лонжерон - крыло родное (сам хозяин точно не знает. говорит, что вроде как не менялось, но 100% не даёт. Однако линия молдинга идёт как единое с кузовом), а вот с другой стороны менялось железо и молдинг не совпадает. Да не очень сильно выпирает колесо, просто чисто эстетически напрягает хозяина. Колесо относительно середины крыла примерно на 2-3 см смещено. Рычаги тут, я думаю, не причём. Колёса-то ровно стоят. Строго одно напротив другого. Если кастор одинаковый, то получается такая картина:
Т.е. в аварии былась левая сторона и вроде как передок. Вареный лонжерон правый (что как-то не очень вяжется с ударом слева, но факт). Соответственно менялось левое крыло, в котором колесо в нормальном положении щас. Как промерить крылья - хз... думали, но не придумали, т.к. на них не имеются какие-то чёткие точки отсчёта... везде всё округлое
Сообщение отредактировал Dexiter - 25.9.2008, 14:52
sanika
сообщение 25.9.2008, 15:15
Сообщение #11
выбрать одинаковые точки на обеих крыльях и мерять от дверной арки например.
Dexiter
сообщение 27.9.2008, 19:56
Сообщение #12
Из: Курск
Цвет:Кожаный
как приедет - промерим. ещё варианты сей траблы есть у кого?
NIKuS
сообщение 28.9.2008, 7:22
Сообщение #13
Пользователь №: 4691
переварить лонжерон на место. проверить балку.
хм а моторная перегородка ровная?
Dexiter
сообщение 28.9.2008, 12:07
Сообщение #14
Из: Курск
Цвет:Кожаный
NIKuS, да лонжерон вроде как на месте. балку промеряли - деформаций нет. Моторный отсек вообще без дефектов. Похоже на то, что в аварии смялось одно крыло и его заменили. Больше ничего не трогалось
Raimon7
сообщение 29.9.2008, 17:44
Сообщение #15
Из: Москва,м.Нахимовский пр-т
Пользователь №: 4863
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
Уважаемые господа! Есть такой вопрос:
После удара сзади смялся лонжерон в багажнике. Кузов не повело, лонж "сложился" в районе чашки заднего амортизатора. Насколько это "смертельно"? Нужно ли это менять или можно просто переварить кузовщину (крыло и заднюю панель)? Просто оч. не хочется резать отрезать кусок пола багажника и менять лонжерон...
Dexiter
сообщение 29.9.2008, 19:33
Сообщение #16
Из: Курск
Цвет:Кожаный
В общем, такая байда:
Где выделено красным - наварен лист железа. При тщательном осмотре оказалось, что лонжерон целый, не гнулся, не резался и не варился. А вот назначение этого куска наваренного листа под картером рулевого механизма непонятно. Может, кто скажет смысл сего девайса.
Крылья промерили. Вердикт - крылья одинаковое как две титьки. До миллиметра выверяли. Одинаковые абсолютно... Тада вообще ничё не понятно, почему колёса на разных уровнях.
Колёса двигали по компьютеру с лазерной установкой. Т.е. надевались световозвращатели на задние и передние колёса. По этой логиге кастер мерится расстоянием между задними и передними колёсами. Выставили одинаковый угол. Так почему тада одно колесо в жопе?
$ержик
сообщение 29.9.2008, 20:12
Сообщение #17
Из: Белгород
Машина:ваз 21061
Цвет:БежЫвая
На служебной четырнадцетке влетел в яму, в итоге поменял краба, саблю, рычаг подвески
имею следуящее - колесо с удареной стороны ушло назад(видно визуально) примерно на 12 мм, Лазером мериишь всё ок да и машина идёт ровно, а в колёсной арке стоит немного назад. и нихере с толком никто объяснить не может, так что забей на все и ездий, а раздрожает-меняй машину.
С уважением $ержик.
Dexiter
сообщение 29.9.2008, 20:37
Сообщение #18
Из: Курск
Цвет:Кожаный
$ержик, млять, я тада не понимаю этих лазеров, которые говорят, что всё ок, а на самом деле всё далеко не ок. В случае товарища колесо ушло примерно на 2 см. С улицы явно видно смещение. Соберётся продавать - хрен продаст. Самое интересное, что колесо с битой стороны нормально сидит, а на нормальной стороне оно уехало.
Забивать и менять машину не будем. Лучше подскажите, с чего начать, чтоб сместить колесо. Балка целая, рычажок немного помят с битой стороны, но вытянут, так что это откидываем. Хз... всё вроде сидит на своих местах. "Вровень выпирает", как говорится.
П.С. обратили внимание, када меняли передний стабилизатор, что он сильно упирался в рычаг на стороне со смещённым колесом. Запарились, пока на шпильки поставиль. Получалось, как нижний рычаг сильно давил на стабилизатор. Собсно поэтому его и меняли. С этой стороны стабилизатор стёрся в резинке примерно на 0.7мм.
Владелец уже такую мысль озвучил: грит типа ща как привяжу трос к этому колесу, а другой конец к стенке и буду машиной вытягивать. И такое бывает на свете белом
Jarik
сообщение 29.9.2008, 22:06
Сообщение #19
Из: Ярославль
Пользователь №: 972
Dexiter, мля, привидение какоето. свиду все нормуль. мош внатуре падвеска? неменяли сайленты случаем?
Dexiter
сообщение 29.9.2008, 22:42
Сообщение #20
Из: Курск
Цвет:Кожаный
ну, может, когда-то и менялись. щас они выглядят убого и просятся на замену. но менять их пока не собирается. в принципе они симметрично убитые
зацените, скока у меня сообщений набито всего. опа!
Сообщение отредактировал Dexiter - 29.9.2008, 22:47
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 10:38
