> Электромагнитный клапан, Как открутить жиклер ?
Palex300182
сообщение 19.9.2008, 17:34
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Всех приветствую !!!! drinks.gif Подскажите надо заменить электромагнитный клапан холостого карбюратора ... НО жиклер установленный на новом клапане отличается от того, что стоит на неисправном... как его снять, чтобы ничего не повредить... попробовал открутить руками не поддается.. Кто менял подскажите как help.gif
Ответов (1 - 18)
Misha065
сообщение 19.9.2008, 18:08
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
из старого пасатижими выдерни и вставь в новый
Palex300182
сообщение 19.9.2008, 18:27
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
То есть там нет резьбы ? Просто тупо выдергивается ? А жиклер не повредится плоскогубцами ? Жиклеры вещь капризная.
Phil
сообщение 19.9.2008, 18:36
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
А чем тебя новый жиклер не устраивает? Или ты не тот клапан купил?
Palex300182
сообщение 19.9.2008, 18:49
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Да тот вроде... продавец сказал для классики... ну и по форме все ок... просто мне показалась на новом и старом маркировки отличаются да и в мануале написано
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...togo-khoda.html
"Жиклер холостого хода со старого клапана (если новый имеет другую маркировку) промываем в ацетоне, продуваем сжатым воздухом и переставляем на новый клапан" завтра еще раз сверю маркировки...
Phil
сообщение 19.9.2008, 18:52
Сообщение #6
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Поставь новый клапан и попробуй. Если не будет работать - тогда возись с жиклерами. И на будущее - не трогай пассатижами жиклеры. Только руками вытаскивай.
Misha065
сообщение 19.9.2008, 18:53
Сообщение #7
забей ставь новый клапан с жиклером и непарься все будет ок
просто я с нерабочего так снимал
Palex300182
сообщение 19.9.2008, 18:55
Сообщение #8
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Да про пасатижи я думаю Misha065 пошутил.... ok.gif так как самая мелкая деформация сего девайса плачевно скажется на всей работе двигателя...
Phil
сообщение 19.9.2008, 18:56
Сообщение #9
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Жестокий ты человек =)
Palex300182
сообщение 19.9.2008, 18:57
Сообщение #10
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Ок.. завтра попробую с тем жиклером что на новом клапане поставить.. кстати это все делать на холодном или прогретом движке ?
Phil
сообщение 19.9.2008, 18:59
Сообщение #11
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
А какая разница?
Palex300182
сообщение 19.9.2008, 19:02
Сообщение #12
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Цитата(Phil @ 19.9.2008, 18:59) *
А какая разница?
dntknw.gif знал бы не спрашивал... но опять же знающие люди говорят, что
"Заворачиваем новый клапан в карбюратор «от руки», убедившись, что резиновое уплотнительное кольцо на месте и не повреждено. Пускаем двигатель и, если он неравномерно работает на холостом ходу или глохнет( признаки негерметичной посадки клапана), слегка дотягиваем клапан ключом «на 13». При отсоединении провода питания от клеммы клапана работающий двигатель должен остановиться.
Так вот устойчивый ХХ вроде должен быть на прогретом двигателе... или я не прав но обороты ХХ я регулирую на прогретом двигателе
Сообщение отредактировал Palex300182 - 19.9.2008, 19:02
Misha065
сообщение 19.9.2008, 19:11
Сообщение #13
я менял на прогретом двигателе открутил старый ввернул новый завел подтянул ключом на13 и все кстати на своем новом клапане жиклер неменял. Я очень нежный посмотри на мою лампопусеньку и все поймеш. Клапан был нерабочий и я хотел посмотреть его устройство детальн grin.gif о
Palex300182
сообщение 19.9.2008, 19:20
Сообщение #14
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Timonsha
сообщение 27.9.2008, 9:58
Сообщение #15
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 2784
Цвет:Гранатовый
Год Выпуска: 2003
Падают холостые. Завернул клапан ХХ от руки до упора - машина глохнет. Чуть отвернул - работает ровно. Есть смысл опять завернуть от руки до упора и чуть довернуть ключом?
Phil
сообщение 27.9.2008, 10:28
Сообщение #16
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Есть. Это в теории все так касиво - "от руки до упора". На практике всегда приходится работать ключом.
$ержик
сообщение 27.9.2008, 10:35
Сообщение #17
Из: Белгород
Пользователь №: 4706
Машина:ваз 21061
Цвет:БежЫвая
Спасибо сказали: 3 раза
смысла дотягивать нет, чтоб клапан сидел герметично поставь ещё одну рез прокладку, и чуть подтяни ключём.
видишь в чем дело, когда дотягиваешь ключём сильно, отверстие жеклёра смещается относительно приёмного отверстия в карбюраторе и немного блокирует его , там самым уменьшая кол-во бензина, когда чуть отпускаешь то соответственно и отверстия становятся свободными, что и обевпечивает устойчивый ХХ. hi.gif
Timonsha
сообщение 27.9.2008, 11:09
Сообщение #18
Из: г. Ярославль
Цвет:Гранатовый
Год Выпуска: 2003
Мнения разделились, но вывод напрашивается один: чуть подтянуть ключом. Всем спасибо! Откручивал то я его ключом (от руки не шел), а закручивал от руки. И еще - как влияет на ХХ отсутствие гофры от коллектора в кастрюлю? Уже ведь не жарко, у нас от -2 до +9.
брат шумы
сообщение 27.9.2008, 12:40
Сообщение #19
Пользователь №: 2383
Машина:ваз-21061
Цвет:темно-зеленый
завернул ЭМК до касания резиновой накладки,плюсовой провод НЕ ОДЕВАЕМ на клапан и пускаем уже прогретый движок(чтоб работал без подсоса).для удобства ключем на 13 заворачиваем ЭМК,пока движок НЕ ЗАГЛОХНЕТ.и все:ЭМК сел в гнездо как надо.одеваем провод на ЭМК
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 19:34
