31.5.2007, 14:42
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 155 Регистрация: 16.4.2007 Из: Саратов Пользователь №: 98 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Здрасьте всем автовладельцам 2106. Я новенький на форуме. Свою машину знаю неплохо - разбирал до голой жестянки, красил и собирал вновь. Ребята, хотелось бы услышать Ваше мнение по-поводу маятников рулевой трапеции на вкладышах и на подшипниках. Какие лучше в эксплуатации? У меня подносились вкладыши, и вот думаю - или поменять вкладыши или поменять полностью маятник, поставив подшипниковый вариант. С интересом ознакомлюсь с Вашими мнениями. Желательно технически подтвержденными.
Жара наверное действует - забыл еще про одну деталь просить. После замены маятника в сборе, целиком, надо ли проверить схождение колес? Сообщение отредактировал сержант - 31.5.2007, 15:38 |
31.5.2007, 14:51
Великий Гуру Разбора Группа: Жигулисты Сообщений: 726 Регистрация: 30.3.2007 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 21 Машина:AUDI 80 Цвет:синий металлик Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
подшипниковый лучше во всех отношениях, он и долговечнее, и надёжней, и руль легче с ним ходит, так что я советую подшипниковый.
31.5.2007, 15:10
Badboy Группа: Жигулёнок Сообщений: 206 Регистрация: 21.3.2007 Из: Москва, ВАО Пользователь №: 10 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белая Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Strizh, +1 бери подшипниковый
31.5.2007, 15:11
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 930 Регистрация: 22.3.2007 Из: Москва, р-н Басманный Пользователь №: 11 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Аквамарин Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
При замене в автосервисе советовали подшипниковый, который и был установлен. Легче крутиться руль не стал. Но и нареканий нет.
31.5.2007, 19:47
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 7.4.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 77 Машина:2106 Цвет:светло коричневый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
Два года назад поставил подшипниковый. Люфтов и стуков нет, руль крутится хорошо. Рекомендую.
Если будешь менять сам не проворачивай рулевые таяги и тогда схождение колес не изменится. |
1.6.2007, 23:13
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 239 Регистрация: 12.4.2007 Из: Москва. Маркситская Пользователь №: 91 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый газ Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Два года назад поставил подшипниковый. Люфтов и стуков нет, руль крутится хорошо. Рекомендую. Если будешь менять сам не проворачивай рулевые таяги и тогда схождение колес не изменится. а вот я уже з маятника на подшипниках заменил,слегка подстукивают все они.В сервисе посоветовали купить на втулках,теперь подстукиваний нет. |
1.6.2007, 23:27
Всем привет. На подшипниках долговечней и руль легче будет крутить, правда не на много. :)
8.6.2007, 18:14
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 6.4.2007 Из: Донецкая обл. Украина Пользователь №: 74 Машина:ваз-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 8 раз |
КОМУ КАК ПОВЕЗЕТ! Втулки и двадцать лет проблем никаких менять не забывай. Подшипник класс! Опять повторюсь КОМУ КАК ПОВЕЗЕТ B)
18.7.2007, 7:14
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 18.7.2007 Пользователь №: 919 Машина:ваз-2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
Здрасьте всем автовладельцам 2106. Я новенький на форуме. Свою машину знаю неплохо - разбирал до голой жестянки, красил и собирал вновь. Ребята, хотелось бы услышать Ваше мнение по-поводу маятников рулевой трапеции на вкладышах и на подшипниках. Какие лучше в эксплуатации? У меня подносились вкладыши, и вот думаю - или поменять вкладыши или поменять полностью маятник, поставив подшипниковый вариант. С интересом ознакомлюсь с Вашими мнениями. Желательно технически подтвержденными. Жара наверное действует - забыл еще про одну деталь просить. После замены маятника в сборе, целиком, надо ли проверить схождение колес? у меня стоял маятник на втулках, поставил на подшипниках. проблем нет, баранку кручу на поворотах одной рукой как на буржуйских машинах. рекомендую |
18.7.2007, 9:05
Подшипниковые маятники очень сильно отличаются, если это заводской или германский с хорошими подшипниками, то перед установкой добавить в него хорошей смазки и будет служить оооооочень долго, если попадётся коперативный или востановленный с китайскими подшипниками, то полетит через месяц, если не раньше.
30.7.2007, 14:30
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 9.7.2007 Пользователь №: 795 Машина:61 Цвет:красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
при замене маятника полюбасам сход развал надо делать!!!!
24.6.2008, 0:21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 3.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 3264 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Здрасьте всем автовладельцам 2106. Я новенький на форуме. Свою машину знаю неплохо - разбирал до голой жестянки, красил и собирал вновь. Ребята, хотелось бы услышать Ваше мнение по-поводу маятников рулевой трапеции на вкладышах и на подшипниках. Какие лучше в эксплуатации? У меня подносились вкладыши, и вот думаю - или поменять вкладыши или поменять полностью маятник, поставив подшипниковый вариант. С интересом ознакомлюсь с Вашими мнениями. Желательно технически подтвержденными. Жара наверное действует - забыл еще про одну деталь просить. После замены маятника в сборе, целиком, надо ли проверить схождение колес? При сегодняшним качеством запчастей, лучше брать на втулках. Убедился на собственном опыте. |
24.6.2008, 5:36
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
24.6.2008, 9:03
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 18.8.2007 Из: Смоленск Пользователь №: 1061 Машина:ВАЗ 21060 1,6л КПП5 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Мое мнение, маятник только на втулках. Втулки только бывают разные, сызранские фиговые больше 10т.км не ходили, а вот белебеевские уже больше 20т.км стоят и пока все гуд. Менять втулки проще не бывает, сам маятник снимать не надо, и развал тоже делать не надо.
24.6.2008, 10:12
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 75 Регистрация: 28.5.2008 Пользователь №: 3558 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня на подшипниках стоит - нареканий нет. Тысячи три уже отъездил на нём, брал в магазине, заводской в зеленой коробке, "Книаз" вроде называется завод (точно не помню).
Руль крутится легко. На ТО когда проходил, мужик проверяющий ходовую сказал - "маятник под замену и лучше бери на подшипниках". |
8.9.2009, 17:18
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 2267 Машина:2106 1,6 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
на подшипниках-рулит
14.9.2010, 16:57
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 2.9.2010 Из: DAGESTAN Пользователь №: 37533 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 3 раза |
14.9.2010, 19:24
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
ну значит буду менять на подшипниковый... люфтит сильно уже
19.1.2011, 10:55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 19.4.2010 Пользователь №: 30485 Машина:21065 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем времени суток... Изучив тему + в поиске пару схожих отыскав... Пришел к выводу что самый правильный вариант ставить маятник на игольчатых подшипниках... Вот вопрос, кто может подсказать от какой зарубежной автомобили сие творение инженерной мысли подойдет на наш предмет вожделения... Сам работаю в авто запчастях и могу заказать любой... вот возник вопрос от какой брать? Если подскажите артикул вообще рад буду... сток ставить не хочу ибо буду трясти всю трапецию и ставить Лемфордер (усиленая делает ходовку для мерсов). Вообщем огромное спасибо тем кто в той или иной степени поможет в этом вопросе.
19.1.2011, 13:13
Доброго всем времени суток... Изучив тему + в поиске пару схожих отыскав... Пришел к выводу что самый правильный вариант ставить маятник на игольчатых подшипниках... Вот вопрос, кто может подсказать от какой зарубежной автомобили сие творение инженерной мысли подойдет на наш предмет вожделения... Сам работаю в авто запчастях и могу заказать любой... вот возник вопрос от какой брать? Если подскажите артикул вообще рад буду... сток ставить не хочу ибо буду трясти всю трапецию и ставить Лемфордер (усиленая делает ходовку для мерсов). Вообщем огромное спасибо тем кто в той или иной степени поможет в этом вопросе. Ну от ино целый узел (то есть маятник в корпусе на подшипниках) вряд ли подойдёт. А вот сами подшипники можно подобрать по посадочным диаметрам,порытся в инете,найти каталоги,думаю если очень надо,то найдёш,перебрать маятник и поменять подшипники,ничего сложного нет. Выше уже говорили,что если изделие нормальное заводское,то и на наших подшипниках будет долго ходить. От себя ещё добавлю: Юзаю маятник на подшипниках уже года три,авто эксплуатируется каждый день,режим вождения агрессивный,при всёи при этом маятник,ведёт себя норм и по сей день.Наши подшипники тоже хорошие,особенно если найти "Сделано в СССР",то им вааще сносу не будет. |
19.1.2011, 13:30
#21
Согласен.У меня и втулки более 20лет простояли,потом поменял,а уж подшипники.. на 20хватит))
19.1.2011, 15:38
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 30.5.2009 Из: Курган Пользователь №: 14649 Машина:BA3-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу прощения если слегка не в тему,но может кто нибудь поделиться опытом-что происходит когда с маятником проблемы начинаются,ну когда втулкам приходит пипец,либо он тупо разболтался или т.п.,какие стуки либо люфты появляются.Хотелось бы увидеть ответы кто сам с этим сталкивался в процессе так сказать эксплуатации.Заранее благодарю.
19.1.2011, 17:31
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 18.12.2008 Из: Самара Пользователь №: 7272 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу прощения если слегка не в тему,но может кто нибудь поделиться опытом-что происходит когда с маятником проблемы начинаются,ну когда втулкам приходит пипец,либо он тупо разболтался или т.п.,какие стуки либо люфты появляются.Хотелось бы увидеть ответы кто сам с этим сталкивался в процессе так сказать эксплуатации.Заранее благодарю. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() У меня появились стуки на кочках, колесо правое начало люфтовать по схождению, причем довольно сильно. Сообщение отредактировал Хемуль Темный - 19.1.2011, 21:23 |
19.1.2011, 20:38
#24
Прошу прощения если слегка не в тему,но может кто нибудь поделиться опытом-что происходит когда с маятником проблемы начинаются,ну когда втулкам приходит пипец,либо он тупо разболтался или т.п.,какие стуки либо люфты появляются. С правой стороны появились тихие глухие стуки,слышные только на мал.скорости и на неровной дороге.Долгие поиски все же привели к этим втулкам,искал с неделю гдето |
19.1.2011, 22:17
#25
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 12.7.2009 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 16403 Машина:ВАЗ"2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу прощения если слегка не в тему,но может кто нибудь поделиться опытом-что происходит когда с маятником проблемы начинаются,ну когда втулкам приходит пипец,либо он тупо разболтался или т.п.,какие стуки либо люфты появляются.Хотелось бы увидеть ответы кто сам с этим сталкивался в процессе так сказать эксплуатации.Заранее благодарю. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Это делается вдвоём.Один крутит руль вправо-влево,второй открыв капот смотрит на гайку маятника,если движение гайки вправо-лево есть нужно менять втулки. |
20.5.2011, 21:43
#26
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 20.4.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 30589 Машина:Ваз-21063 Цвет:Светло-зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, а развал-схождение после замены маятника надо будет делать или можно без него обойтись?
20.5.2011, 22:14
#27
24.6.2011, 17:51
#28
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 10.12.2009 Из: г. Камешково Пользователь №: 23186 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
В подшипниковых маятниках нагрузка на шарики относительно большая - нагрузка приложена к точке, в маятниках на втулке нагрузка приложена к линии. При прочих равных условиях на втулках ходить будет дольше. Также у маятниках на втулках есть одно неоспоримое достоинство - ремонтопригодность. Но грубая Российская действительность все расставляет по своим (другим) местам: маятников на втулках уже почти не найти, даже и супер качественный. На подшипниках же - до фига и больше. Если выбираете на подшипниках, обратите внимание как обеспечена герметичность подшипника, самый лучший вариант это закрытый подшипник + герметичная крышка (сальник), Самый плохой вариант это открытый подшипник и хиленькая пластмассовая крышечка. К вопросу у тяжести руля... это миф, разница в ИСПРАВНЫХ втулочных и подшипниковых маятниках ощущаеться только с вывешенными передними колесами.
24.6.2011, 20:17
#29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 19.6.2011 Из: АША, Челябинская область Пользователь №: 52854 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!!! А кто нибудь "Пиленговские" маятники устанавливал? Как они?
9.10.2012, 15:14
#30
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 25.3.2009 Из: Україна, Гримайлів Пользователь №: 11487 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежева Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил маятник Белебей на подшипниках, проехал где-то около 700 км. Услышал стук. заехал на яму - это был маятник. Подшипники не разбились в стороны, а движутся вверх-вниз. Как-то можно отремонтировать? ПОМОГИТЕ!
9.10.2012, 16:44
#31
он вроде сверху/снизу гайками тянуться должен.
16.10.2013, 19:21
#32
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Вроде самая подходящая тема, за сим пара вопросов...
1. Кто сталкивался с маятниками на подшипниках САМЗАЗ (Г. Самара)? Еще под рукой на выбор - Ронго, Гусев. 2. При сход-развале мастер указал на гнутую сошку маятника, поэтому руль сейчас градусов на 20 отклонен от нормы. Какова вероятность при смене маятника получить ровный руль и насколько после этого нужен сход-развал? Сообщение отредактировал Ammendorf - 16.10.2013, 19:23 |
16.10.2013, 20:42
#33
Ammendorf , про качесто не скажу, если есть возможность пощупать, осмотреть, то бери тот в который влюбился с первого взгляда, сейчас только так запчасти выбирать можно.))
схождение надобно делать, сошки 100% разные делают. |
18.11.2013, 22:41
#34
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 29.12.2008 Из: Н. Новгород Пользователь №: 7629 Машина:21061 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Если и может на что-то повлиять замена маятника, то только на схождение. Развал не меняется!
19.11.2013, 4:56
#35
26.11.2013, 19:39
#36
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Кирилл Сообщений: 1 Регистрация: 26.11.2013 Из: Саратов Пользователь №: 84936 Машина:2106 Цвет:ярко-белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Втулки помойму будет быстрее поменять чем весь маятник когда подшибниковый развалится ?
26.11.2013, 20:00
#37
Есть пример хоть одного что розвалился? Клинит ето да,но ето если его никто не мажет
7.5.2014, 11:53
#38
7.5.2014, 12:09
#39
Обзор на подшипникоый будет?
7.5.2014, 13:37
#40
OPTIMUS PRIME , Леха, да будет, позже, тупанул я, поставил уже на машину а потом вспомнил что видео снять хотел.)
7.5.2014, 18:53
#41
даеш видео на подшипнике,а то я все никак не решу ставить или нет))есть понт от него?
7.5.2014, 18:59
#42
у меня 8 лет стоит, понт есть если есть качество.
тебе смысла нет, машина не ездит... |
7.5.2014, 19:01
#43
7.5.2014, 19:04
#44
7.5.2014, 19:04
#45
Реально легче,и безпроблемный он.Иначе не придумали бы апгрейд,варианта на втулках,если бы он был идеален.
7.5.2014, 19:06
#46
OPTIMUS PRIME , не, есть варианты что люди разочаровываются, ну это как попадет...
8.5.2014, 1:05
#47
11.5.2014, 13:03
#48
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 15 Регистрация: 8.4.2014 Пользователь №: 87604 Машина:ваз 2106 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Ребята подскажите как убрать люфт на руле? ваз 2106
11.5.2014, 13:24
#49
Vladimir777 . иди по ссылкам, если чего не понтно то в подходящей теме и спрашивай.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=298148 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9040 |
11.5.2014, 14:55
#50
Vladimir777 . иди по ссылкам, если чего не понтно то в подходящей теме и спрашивай. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=298148 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9040 Спасибо сейчас посмотрю) |
20.11.2014, 18:40
#51
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 29.8.2011 Пользователь №: 55989 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:черный Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
надежнее ставить на втулках, так-ка он рассчитан на ямы на дорогах, и если часто гружёная машина маятник на втулках будет лучше. на подшипниках не либит больших нагрузок, и самое главное на подшипниках разбивает трапецию.
20.11.2014, 18:45
#52
и самое главное на подшипниках разбивает трапецию. ниче он не разбивает, уже какие только не ставит, трапеция разбивается стабильно в районе 40000 пробега у меня, а на фтулках маятник к этому времени уже 2 раза поменян бывает...а на подшипах ходит намного дольше |
20.11.2014, 18:46
#53
20.11.2014, 21:06
#54
Сам придумал ? Или ситема ОБС сработала??
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 20.11.2014, 21:07 |
11.5.2015, 11:12
#55
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
После замены пильников рулевых тяг , пришлось снимать маятник на подшипниках
не влезал съемник и хорошо что снял подклинивал и небыло смазки , смазал. С каким усилием затягивать ось маятника , затянул без люфта но врашаеться свободно, в камасутре пишут усилие ричага маятника должно бить 1-2кг но это для втулкового а для подшипникового какое должно бить усилие ?. Розвал-схождение делать надо если просто поменял пильники и снял смазал маятник и все поставил назад наконечники не откручивал. Сообщение отредактировал gruzochek - 11.5.2015, 11:15 |
11.5.2015, 13:37
#56
развал-сход делать не надо, если ты не крутил наконечники в муфтах. на подшипниках даж не скажу. я свой заменил на такой литола напихал и еще ни разу не разбирал.
18.7.2015, 21:05
#57
Если я оставлю старую сошку.а сменю маятник, нужно делать розвао-схождение?
18.7.2015, 21:45
#58
нужно делать розвао-схождение? Вообще то нет.. Даже если и не оставишь сошку , то развалу пофиг , а сход проверить.. Я так поменял сощку на маятнике .. Согнутая была .. А умельцы - эстэошники под неё сход сделали .. |
18.7.2015, 21:59
#59
Ето радует
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 3:29 |
