26.8.2008, 18:29
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 26.8.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4477 Машина:ВАЗ21061 Цвет:СеребристоКрасный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, купил сегодня агрегат ВАЗ21061, так у меня проблема со скрежетом в начале двигателя
(у радиатора, я так думаю), при выжатом сцеплении пропадает, что же это может быть |
26.8.2008, 20:10
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Смотря с какой стороны считать начало двигателя...
А иногда и не скрежещет? Выжимной подшипник или первичный вал. Пусть жужжит, ни чего страшного. При очередной замене диска сцепления замени подшипник. Но все равно, скорее всего, будет жужжать. ... |
26.8.2008, 21:01
(начало двигла с капота) скрежещет на ХХ всегда(на дороге отвлекают другие шумы...) , но у меня подозрения на первичный вал т.к. мне показалась вибрация шкифа коленвала, если так то к чему мне готовиться?
26.8.2008, 21:06
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 258 Регистрация: 10.8.2008 Из: г.Сортавала Пользователь №: 4299 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
(начало двигла с капота) скрежещет на ХХ всегда(на дороге отвлекают другие шумы...) , но у меня подозрения на первичный вал т.к. мне показалась вибрация шкифа коленвала, если так то к чему мне готовиться? Короче говоря это выжимно подшибник при выжимании на него надавливает вилка и шум пропадает у мя таже байда есть. так что ничего страшного. |
27.8.2008, 12:15
сцепу бы поменять не мешало
28.8.2008, 6:09
Вчера хотел подрегулировать рабочий целиндр (ход педали), но там просто когда-то давно лопнул шток и это стало невозможным.
8.4.2009, 12:39
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 10.2.2009 Из: Томск Пользователь №: 9439 Машина:2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
У колен вала есть свободный ход +3мм -3мм это нормальное явление просто сильно давит подшипник на корзину а корзина в свою очередь на колен вал и постороний звук у тебя из за ремня навесного оборудования точнее из за смещения центра
20.4.2009, 0:29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 20.2.2009 Пользователь №: 9884 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня при нажатой и при отпущенной педали сцепления при подгазовывании идет звон (как-будто ложками по кастрюле) в районе радиатора, иногда погазуешь и потом звона нет. Что это может быть?
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 8:03 |
