> мокро на коврике, потёки на переднем пассажирском коврике
CSANDR
сообщение 14.8.2008, 19:41
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2749
Цвет:Рубин
Когда включаешь печку из под торпеды видны небольшие следы тосола.
пока с этим не сталкывалсо! это что? краник, про который много говорят? или радиатор? а там какие нить шланги есть из которых могло бы сифонить?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 19)
AleZ
сообщение 14.8.2008, 20:31
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 3344
Цвет:Мурена
99.9% что кран. Снимай полку и заглядывай. При замене гемора... Удовольствие ниже среднего. Удачи...
Сообщение отредактировал AleZ - 14.8.2008, 20:32
Marpex
сообщение 14.8.2008, 20:43
Из: г. Москва
Пользователь №: 2428
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Бирюзовый
Цитата(AleZ @ 14.8.2008, 21:35) *
99.9% что кран.
Это точно, но ещё есть проблема, она по крайней мере у меня была:
Есть шестёрошные радиаторы печки с пластмассовыми бочками и креплениями (у меня такой стоял). Когда я полез менять кран из-за этого радиатора я провозился примерно 3 часа, но замена непомогла. Через месяц у меня потёк сам радиатор на соединениях. Поменял его на железный для шестёрки, теперь проблем нет.
CSANDR Я тебе сразу советую посмотреть какой радиатор стоит и если такой как у меня, то сразу меняй
Сообщение отредактировал Marpex - 14.8.2008, 20:44
REC
сообщение 14.8.2008, 20:50
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Это крантик grin.gif Он, родимый.... Для удобства замены лучше снять дно бардачка.... При покупке нового, как повезет. Я брал "керамический" rofl.gif - потек. Потом купил "самый простой", с барашком tease.gif тут же зассал фонтаном censored.gif . Сейчас стоит обыкновенный.
В лучшем случае протекает прокладка патрубков. А там вообще-то можно заметить откуда течет.
allknower
сообщение 15.8.2008, 20:45
Пользователь №: 2664
Цвет:Бежевый аля "сафари"
Советую снять пасажирское сидение...лазить гораздо удобнее будет. Сам менял неделю назад. Поставил керамический. Но при движении пока его не опробовал - такая жарища у нас счас в Краснодаре что печку открывать совсем не охота.
Оладий
сообщение 17.8.2008, 6:22
Сообщение #6
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
А йа вчера поставил силуминовый кранег, шаровый, 150 целковых. Течь в нем нечему и неоткуда. Печковый радиатор заодно промыл - столько дерьма вышло!
Если совсем уж неспешно работать, с удовольствием - часа на два занятие. А к этому радиатору (отоп) подходят два резиновых шланга из моторного отсега.
А насчёд снять позажырское сиденье не согласен - придется на корточках корячиться вместо того, чтобы полёжевадь!
Сообщение отредактировал Оладий - 17.8.2008, 6:25
Тимур
сообщение 11.12.2008, 23:18
Сообщение #7
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
Спасибо сказали: 3 раза
а у меня энтот самый кранчик вообще не поворачивается,стоит в открытом состоянии,тепло щас хорошо,а вот летом че будет mamba.gif сахара.Его отремонтировать можно, или все хана?
Михаил456
сообщение 11.12.2008, 23:44
Сообщение #8
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
меняй на новый
Joker'
сообщение 15.12.2008, 14:56
Сообщение #9
Из: Красноярск
Пользователь №: 7122
Машина:ВАЗ-21065
новый бери. а я уже запарился их менять (блин, ковёр надо сушить - всё в тосоле). ща краник просто не трогаю. да и он прикипел там нафиг. лето вот это отъездил - никакого краснодара не надо rofl.gif в Красноярске в жучке, как в Краснодаре на улице :)
зы: на полке постоянно тосол, так я туда пустые пачки от сигарет кладу, чтоб впитывали dirol.gif
RmzVoid
сообщение 23.3.2015, 14:29
Сообщение #10
Пользователь №: 91964
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:темно-вишневый
У меня тосол под ковриками и на водительском месте и на месте пассажира. Глядел мельком краник, подтеков не увидел. Печка греет норм. Но такое ощущение что выливается до определенного уровня и дальше не льется. Куда копать?
сообщение 23.3.2015, 15:34
Сообщение #11
Радиатор снимать и смотреть , там три стыка...чего то да рассмотришь..
макс максович
сообщение 11.11.2020, 18:14
Сообщение #12
Пользователь №: 101512
Год Выпуска: 2003
Доброго дня всем. Подниму темку и задам вопрос.
Короче, резко потёк кран и на пол вылилось порядочное количество тосола. Коврик со стороны пассажира мокрый насквозь. Ну я накладку порога снял. Как мог тосол собрал. А как ковёр высушить? Тосол не вода. Сохнет долго. Ответ типа снять коврик и повесить на верёвочку сушиться - не принимается! Не принимается потому что, во первых, надо ещё пол машины разобрать чтобы его снять. Он же цельный на половину пола. Во вторых, погода не та чтобы его на верёвочке сушить. Поэтому вопрос, как его высушить, не снимая? Спасибо!
Route_66
сообщение 11.11.2020, 19:22
Сообщение #13
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Лучше не поленись, разбери, сними и высуши по-человечески. Иначе оно под ковром останется, и машина сгниет нахрен. В общем - мое дело предупредить. А так - хозяин барин. Хоть феном суши, хоть еще каким извратом. Нормально все равно не будет.
Там не так долго и не так страшно разбирать, как кажется. Пороги открутить, сидушки. Бороду снимать неудобно, но тоже преодолимо. Всех подробностей уже не помню, разбирал несколько лет назад. Но до сих пор жив, ничего не случилось. И машина тоже. Правда, не для сушки снимал, а по другой причине. Но суть от этого не меняется.
Да, и будешь снимать кран - открути и сними дно бардачка. Несколько минут и десяток саморезов. Но сразу резко доступ появляется, и ломать ничего не надо. Процедура замены здесь, раскручивание бардачка здесь.
Сообщение отредактировал Route_66 - 11.11.2020, 19:34
макс максович
сообщение 11.11.2020, 19:27
Сообщение #14
Год Выпуска: 2003
Да я бы с удовольствием по человечески. Но говорю же - на улице минус. В гараже печки нет. Домой что ли его тащить?
И почему сгниёт? От тосола вроде в этом плане вреда никакого нет.
Сообщение отредактировал макс максович - 11.11.2020, 19:30
Route_66
сообщение 11.11.2020, 19:32
Сообщение #15
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
А от воды тоже нет? Там воды больше половины в составе. И вся эта хрень стекает на дно, пропитывая шумоизоляцию. А испаряться ему оттуда некуда, если сверху ковром накрыто.
сообщение 11.11.2020, 22:08
Сообщение #16
Я тоже советую Ковёр вынуть... И отмыть... На мойке или ешё как.. А салон без ковра помыть и высушить.. феном.... И когда ковёр будет сухой застелить... big_boss.gif Тасол кислотный... И для дыхания его парами не полезный read.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 12.11.2020, 8:24
сообщение 11.11.2020, 22:53
Сообщение #17
Газетками и пр. промокашками застилай и всё впитается. Меняй почаще
сообщение 12.11.2020, 8:48
Сообщение #18
макс максович
сообщение 12.11.2020, 13:39
Сообщение #19
Год Выпуска: 2003
Вот решил с газеток начать. Посмотрим что получится. Пол я вытер , а вот с ковром проблема. Можно его конечно выстирать, да сушить негде. А феном.... Посмотрим короче. Спасибо всем! Если будут ещё какие-нибудь мысли, буду признателен.
Цитата(ИванычЪ @ 12.11.2020, 8:48) *
У нас жизнь такая, что тосолом нас хрен возьмёшь.
Заодно проверим как он на корону подействует.
Сообщение отредактировал макс максович - 12.11.2020, 13:42
сообщение 12.11.2020, 15:07
Сообщение #20
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 12:11
