4.8.2008, 13:29
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 190 Регистрация: 19.4.2008 Из: Екатеринбург УКМ Пользователь №: 3098 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
поставил литье в июне. на днях собрался поменять колодки а задние колеса не снимаются
болты выкручиваются а колеса не срываются с дисков. месяц назад снимал нормально а щас не могу. в чем может быть проблема? |
4.8.2008, 14:29
Прикисли.... Деревянная киянка твой лучший друг))
4.8.2008, 17:48
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 1.5.2008 Пользователь №: 3248 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Что за тупой вопрос ?? Приварили на..й пока спал, лучший твой друг болгарка и мозг.
4.8.2008, 18:02
Что за тупой вопрос ?? Приварили на..й пока спал, лучший твой друг болгарка и мозг. жжёшь поставил литье в июне. на днях собрался поменять колодки а задние колеса не снимаются болты выкручиваются а колеса не срываются с дисков. месяц назад снимал нормально а щас не могу. в чем может быть проблема? прикисли.в след раз маж посадочное место "литол-24" или любой другой смазкой. Сообщение отредактировал Михаил456 - 4.8.2008, 18:03 |
7.8.2008, 22:18
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 12.5.2008 Из: Оренбург Пользователь №: 3362 Машина:ВАЗ21061 Цвет:ЗЕЛЁНЫЙ Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
поставил литье в июне. на днях собрался поменять колодки а задние колеса не снимаются болты выкручиваются а колеса не срываются с дисков. месяц назад снимал нормально а щас не могу. в чем может быть проблема? прикисли... если ещё не снял, то попробуй тормозной жидкостью пропитать! |
7.8.2008, 22:34
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 777 Регистрация: 30.5.2007 Пользователь №: 286 Машина:- Цвет:-- Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 0 раз |
Чет я не пойму, ты барабаны тормозные снять не можешь или литье с барабанов?
7.8.2008, 22:59
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Чет я не пойму, ты барабаны тормозные снять не можешь или литье с барабанов? Я че-то тоже не понял... Если барабан не снимается, то поддамкрать, сними колесо, выкрути направляющие, раскрути двигателем и резко"ударь" по тормозам |
8.8.2008, 14:22
у него вроди колёса к барабаном прикисли...
молотком через доску на подвешенном заде долбануть... чтоб они прикисли ..это нужно барабаном сильно нагреться?? |
8.8.2008, 15:46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 16.3.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 2664 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Бежевый аля "сафари" Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Чет я не пойму, ты барабаны тормозные снять не можешь или литье с барабанов? Я че-то тоже не понял... Если барабан не снимается, то поддамкрать, сними колесо, выкрути направляющие, раскрути двигателем и резко"ударь" по тормозам Наскока знаю чтобы снять барабан нужно выкрутить направляющие и вкутить их в соседние отверстия. Если для класики это не так - поправте, но на 99 сам так делал. |
8.8.2008, 15:55
Насчет барабанов тема есть! Обсуждайте там. А вот что надо сделать для того, чтоб диск к барабану прикипел... аффтар, мож поделишься, а?=)
8.8.2008, 20:36
Чет я не пойму, ты барабаны тормозные снять не можешь или литье с барабанов? Я че-то тоже не понял... Если барабан не снимается, то поддамкрать, сними колесо, выкрути направляющие, раскрути двигателем и резко"ударь" по тормозам Наскока знаю чтобы снять барабан нужно выкрутить направляющие и вкутить их в соседние отверстия. Если для класики это не так - поправте, но на 99 сам так делал. Это так, но не всегда помогает, т.к. если барабан сильно прикипел, то может сорваться резьба. ПО теме: допустим диски прижарились, приклеились, или как там, а что если ослабить болты крепления колеса и немного проехаться... Думаю отклеится.... |
10.8.2008, 21:56
пробовал немного выкручивать болты и ездить по кочкам, разгонялся и резко тормозил ручником, вылил баллон вэдэшки, даже совсем без болтов пробовал катацца по площадке
про молоток и прочие инструменты молчу Насчет барабанов тема есть! Обсуждайте там. А вот что надо сделать для того, чтоб диск к барабану прикипел... аффтар, мож поделишься, а?=) реально не знаю как. несколькими неделями ранее колеса снимал для замены колодок и никаких проблем небыло. а теперь передние снимаются а задние нет! как так??? |
10.8.2008, 22:07
Ну так посмотри внимательно, что именно к чему приржавело/прикипело/прилипло. И будем думать логически - от чего это так и как лечить.
11.8.2008, 8:00
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 17.5.2008 Из: Башкирия, Кумертау Пользователь №: 3423 Машина:21063 Цвет:блондинко Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
возможно если барабан старенький, натертый, то просто новые колодки цепляются за бортик внутри барабана. Скорее всего так и есть, надо каким то образом колодки свести, или долго и упорно ездить и тормозить, чтоб они стерлись :-)
17.8.2008, 22:12
барабаны в феврале менял, колодки через 2 недели после покупки колес(т.е. гдето в июле) но проблема то в том что не снимаются колеса!
приржаветь некчему да и следов ржавчины нету на шиномонтажке посоветовали спилить диски болгаркой но блин это же не вариант. |
18.8.2008, 0:10
Ну йопть! Там что, не видно чем они цепляют? Дай хоть фото что ли. А то уже бредом попахивает.
6.3.2009, 22:09
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 4.3.2009 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 10453 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Что за тупой вопрос ?? Приварили на..й пока спал, лучший твой друг болгарка и мозг. жжёшь поставил литье в июне. на днях собрался поменять колодки а задние колеса не снимаются болты выкручиваются а колеса не срываются с дисков. месяц назад снимал нормально а щас не могу. в чем может быть проблема? прикисли.в след раз маж посадочное место "литол-24" или любой другой смазкой. Про "приварили" это круто,жжошь Сообщение отредактировал *DIK* - 6.3.2009, 22:10 |
26.3.2009, 0:03
я болты не могу открутить
Сообщение отредактировал ромарио - 26.3.2009, 0:04 |
26.3.2009, 7:33
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 193 Регистрация: 26.11.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 6421 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
бред какой то.
26.3.2009, 11:18
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 234 Регистрация: 19.1.2009 Из: москва Пользователь №: 8445 Машина:ваз 2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
26.3.2009, 12:31
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 254 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 3836 Машина:2106 1,6л Цвет:Серебристый металлик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
я болты не могу открутить Можно попытаться нагреть болт горелкой, лучше газовой, потом постучать по нему молотком, а потом попытаться вывернуть. Я так приржавевшие направляющие на передних выворачивал, когда их ни ключ, ни клещи не брали. Молотком сильно стучать не надо. А вот крутить - да, ставим машину на ручник, надеваем ключ на болт так, чтобы ручка была горизонтально, и прыгаем ногой на ручку. С третьего раза что-нибудь открутится. Сообщение отредактировал KA50Hokum - 26.3.2009, 12:33 |
26.3.2009, 13:30
#22
26.3.2009, 13:37
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 6.2.2009 Из: Зеленоград Пользователь №: 9258 Машина:21061 Цвет:темно-красный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
доехай до хаТЧ сервиса - дай 100 рублей - скрутят зубами все 4 колеса -только смотри - чтобы не уперли)
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 7:21 |
