> Воздушный фильтр.
Водитель кобылки
сообщение 8.2.2007, 23:49
предПЕНСИОНЕР:)
Из: Москва ЮАО
Пользователь №: 5
Машина:Ваз-21063
Цвет:чёрный
Воздушный фильтр, глушители
[attachment=29:attachment]
Воздушный фильтр, глушители 1. Воздухозаборник холодного воздуха; 2. Перегородка, закрывающая доступ воздуха в фильтр; 3. Стрелка для установки крышки фильтра по меткам на зимний и летний режимы эксплуатации; 4. Метка голубая для установки на летний режим эксплуатации; 5. Метка красная для установки на зимний режим эксплуатации; 6. Патрубок забора теплого воздуха от выпускного коллектора; 7. Крышка фильтра; 8. Корпус фильтра; 9. Патрубок отсоса картерных газов в золотниковое устройство карбюратора; 10. Коллектор вытяжной вентиляции картера двигателя; 11. Перфорированные оболочки фильтрующего элемента; 12. Картонный фильтрующий элемент; 13. Предочиститель фильтрующего элемента; 14. Выпускная труба; 15. Подушка подвески выпускной трубы; 16. Ремень подвески глушителя; 17. Основной глушитель; 18. Передняя труба основного глушителя; 19. Хомуты; 20. Задний дополнительный глушитель; 21. Передний дополнительный глушитель; 22. Хомут крепления приемной трубы к коробке передач; 23. Газоприемник; 24. Приемная труба; 25. Верхний полукорпус основного глушителя; 26. Теплоизоляция основного глушителя; 27. Кожух основного глушителя; 28. Средние перегородки; 29. Впускной патрубок; 30. Передняя перегородка; 31. Перфорация выпускной трубы; 32. Внутренняя перфорированная труба; 33. Кожух впускной перфорированной трубы; 34. Задняя перегородка; 35. Нижний полукорпус основного глушителя; 36. Выпускной патрубок; 37. Перфорированная труба переднего дополнительного глушителя; 38. Верхний полукорпус заднего дополнительного глушителя; 39. Нижний полукорпус заднего дополнительного глушителя; 40. Передняя перфорированная труба; 41. Глухая перегородка; 42. Кожух заднего дополнительного глушителя; 43. Теплоизоляция заднего дополнительного глушителя; 44. Задняя перфорированная труба; 45. Основной глушитель; 46. Передний дополнительный глушитель; 47. Задний дополнительный глушитель.
Воздушный Фильтр обеспечивает очистку воздуха, поступающего в карбюратор, от механических примесей. На двигателе устанавливается одноступенчатый воздушный фильтр сухого типа со сменным фильтрующим элементом, имеющим предочиститель. Воздушный фильтр имеет сезонную регулировку температуры забираемого воздуха.
Корпус 8 воздушного фильтра отштампован из стального листа. Корпус фильтра устанавливается на фланце карбюратора на четыре шпильки и крепится самоконтрящимися гайками. На карбюраторе фильтр уплотнен резиновой прокладкой. Сверху корпус фильтра закрывается крышкой 7 с резиновой уплотнительной прокладкой. Крышка крепится тремя гайками, навернутыми на оси с дистанционными выступами. Корпус и крышка фильтра окрашены черной эмалью. Фильтрующий элемент изготовлен из специального фильтрующего картона 12, вставленного в металлические перфорированные оболочки 11.
С наружной стороны надевается фильтрующий элемент 13 из синтетической ваты для предварительной очистки воздуха (предочиститель), увеличивающий пылеемкость фильтра. Корпус фильтра имеет воздухозаборник 1 холодного воздуха и патрубок 6 забора подогретого воздуха из зоны выпускного коллектора отработавших газов.
Патрубок 6 соединяется гофрированным шлангом с воздухозаборником теплого воздуха. С нижней стороны к корпусу воздушного фильтра приварен коллектор 10 вытяжной вентиляции картера двигателя, который соединяется с пространством за фильтрующим элементом. Патрубок 9 отвода картерных газов соединяется шлангом с золотниковым устройством карбюратора. При работе двигателя воздух поступает в корпус воздушного фильтра через воздухозаборник 1 холодного воздуха из подкапотного пространства или через воз- духозаборник теплого воздуха из зоны выпускного коллектора по гофрированному шлангу и патрубку 6. Для сезонной регулировки температуры всасываемого воздуха крышка 7 воздушного фильтра имеет с одной стороны сезонную перегородку 2, перекрывающую доступ воздуха из воздухозаборника 1 или патрубка 6.
При установке воздушного фильтра необходимо правильно располагать его крышку. Летом крышка ставится так, чтобы голубая метка 4 "лето" совпала с черной стрелкой 33 на воздухозаборнике, а зимой чтобы против стрелки 3 находилась красная метка 5 "зима" на крышке фильтра. На автомобилях ВАЗ-21065 устанавливается воздушный фильтр, взаимозаменяемый с фильтром автомобиля ВАЗ-2105. Впускная труба отливается из чугуна, крепится на шпильки головки цилиндров через две уплотнительные металлоасбестовые или ферронитовые прокладки, общие с выпускным коллектором.
Впускная труба имеет площадку для установки карбюратора и четыре канала для подачи рабочей смеси в цилиндры двигателя. Труба имеет рубашку подогрева рабочей смеси, которая соединяется каналами с рубашкой охлаждения головки цилиндров. Отвод жидкости с рубашки подогрева впускной трубы осуществляется по шлангу и трубке к насосу системы охлаждения двигателя. Образующийся на холодном двигателе конденсат бензина сливается наружу через дренажную трубку, запрессованную во впускную трубу и соединенную с приемной камерой трубы.
Чтобы исключить заметное обеднение смеси на холостом ходу из-за подсоса воздуха, дренажная трубка имеет выходное отверстие диаметром (0,8+0,1) мм. Выпуск отработавших газов производится через выпускной коллектор, приемную трубу 24, передний 21 и задний 20 дополнительные глушители и основной глушитель 17. Приемная труба и глушители неразборные, соединяются между собой вдвиганием труб одной в другую и закрепляются стяжными хомутами 19.
Причем одна из соединяемых труб имеет развальцованный конец с двумя продольными диаметрально расположенными прорезями. При сборке необходимо упомянутые прорези полностью перекрывать вдвигаемой трубой. Выпускной коллектор отливается из чугуна, имеет четыре патрубка для отвода отработавших газов из четырех цилиндров. Коллектор крепится шпильками к головке цилиндров через уплотнительные металлоасбестовые или ферронитовые уплотнительные прокладки. Коллектор в нижней части имеет фланец, к которому крепится приемная труба глушителей. Приемная труба состоит из фланца, двух труб, газоприемника 23, сваренного из двух штампованных половинок, закрытого с обеих сторон асбестовыми тепло-изолирующими прокладками и тонкостенными защитными кожухами.
Приемная труба крепится на шпильках к выпускному коллектору четырьмя латунными гайками, а также к кронштейну, закрепленному к коробке передач хомутом 22. Между приемной трубой и коллектором устанавливается уплотнительная прокладка, изготовленная из листового асбеста, армированного стальной лентой. С 1988 года прокладка изготавливается из эластометалла. Прокладка и гайки одноразового пользования.
Глушители состоят из двух штампованных полукорпусов, сваренных между собой. Внутри глушителей помещены перфорированные трубы и перегородки, образующие камеры, из которых каждая подавляет шум определенного диапазона частот. Основной глушитель 17 имеет два штампованных полукорпуса 25 и 35, перфорированные трубы и перегородки 28, 30 и 34, из которых две перегородки выполнены глухими. Под кожухи верхнего и нижнего полукорпусов для теплоизоляции и снижения уровня шума заложен листовой асбест или другой изоляционный материал. Полукорпуса основного глушителя и внутренние перфорированные трубы для повышения коррозионной стойкости изготовлены из нержавеющей стали.
Выпускная труба 14 ВАЗ-2106 может иметь декоративный газоотводный насадок, изготовленный из нержавеющей стали. Передний и задний дополнительные глушители, в отличие от основного, имеют только по одной глухой перегородке; перфорированные трубы их расположены соосно и имеют дросселирующие диафрагмы, как у первых выпускаемых моделей автомобилей. Установка диафрагм при ремонте автомобиля не рекомендуется ввиду дополнительной потери мощности двигателя на выпуск отработавших газов. Глушители с трубами в сборе крепятся к полу кузова двумя резиновыми ремнями 16 за корпус основного глушителя и резиновой подушкой за выпускную трубу 14.
вот Вам картинка!
http://vaz-2106.ru/forum/style_images/1/fo...e_types/gif.gif
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 86)
demon902008
сообщение 12.2.2011, 20:41
Из: казачьи лагери
Пользователь №: 46926
Машина:ваз 21061
Цвет:белоснежная королева
Люди появилась новя идея! (не судите строго) всем известен очень печальный факт про воздушный фильтр который плоховастенько очищает поступающий воздух в карб. и работает сравнительно не долго. В общем я собираюсь использовать два фильтра от противогаза (старого образца со шлангой) . ведь они делались для ощищения воздуха для человека то есть чистота поступающего воздуха будет очень хороша. Конечно не обойдётся без переделки кастрюли)))) но я думаю это много времени не надо ))))) вот в принципе моя мысль))))
чехов
сообщение 12.2.2011, 20:48
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
у твоей машина сразу расход станет литров 20.
ибо карб не протянет их.
сопротивление воздуха раза в 3-5 точно возврастет.
Сообщение отредактировал чехов - 12.2.2011, 20:55
demon902008
сообщение 12.2.2011, 21:27
Из: казачьи лагери
Машина:ваз 21061
а я думаю что должно получиться неплохо. сопротивление всего 0,1 . я у знакомых замерял работающих препадами физики в универе.)) там у них приборчики есть для этого ))
VAZ_Zmey
сообщение 26.2.2011, 13:35
Из: г.Саранск
Пользователь №: 42957
Здравствуйте! Решил ставить индуктивный наддув,т.е. выводить гафру с воздухозабором самодельным.Стоит ли это делать и не нужно ли будет "крутить" карбюратор после ее установки...а то там сопротивление и все такое,избыток воздуха?Заранее спасибо за ответ.
NO GOOD
сообщение 26.2.2011, 16:59
Сообщение #6
Из: ВЛГ ТЗР
Пользователь №: 6588
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1976
VAZ Zmey,не раз эту тему обсуждали,толку никакого,это самовнушение.
MoRDoV
сообщение 19.3.2011, 3:36
Сообщение #7
Из: Моск. область (Раменское)
Пользователь №: 46688
Цвет:зеленый
Stig67
сообщение 21.3.2011, 20:29
Сообщение #8
Из: Смоленск
Пользователь №: 20598
а у какого филтра меньше сопротивление и какой по лучше очищает???? Просто в магазе покупаю а мне дают какую то дешевку за 30 тупо бумага
Sirius13
сообщение 30.3.2011, 5:52
Сообщение #9
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 43541
Цвет:215
Я Чемпион стараюсь ставить, ценник 90 р.
Сержик
сообщение 30.3.2011, 8:24
Сообщение #10
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Всегда ставлю: «Салют-Фильтр» ФЭС-294, г.Самара
magic
сообщение 11.4.2011, 22:53
Сообщение #11
Из: Украина,Донбасс.
Пользователь №: 49430
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
Прочитал посты про фильтра нулевые, «Салют-Фильтр», чемпионы ставят вообще по 90р, сопротивление, бумага, это че мода такая???
какую цель все преследуют??? че-то не уловил))).
сообщение 11.4.2011, 22:59
Сообщение #12
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(magic @ 11.4.2011, 23:53) *
... это че мода такая???
Ага, сзади - прямоток, спереди - нулевик ))
magic
сообщение 11.4.2011, 23:12
Сообщение #13
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
Sirius13
сообщение 12.4.2011, 4:36
Сообщение #14
Из: Томск, Россия
Цвет:215
Чемпион за 90 р - это обычный бумажный фильтр. Только качество стабильное.
magic
сообщение 12.4.2011, 20:39
Сообщение #15
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
Karper
сообщение 22.8.2011, 11:38
Сообщение #16
Пользователь №: 54498
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 98
народ, вопрос такой:
порезать кастрюлю или поставить нулевик?
booBot
сообщение 22.8.2011, 12:42
Сообщение #17
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Вопрос такой: зачем?!
KIPR
сообщение 9.9.2011, 21:06
Сообщение #18
Из: Ижевск,Удмуртская республ
Пользователь №: 52326
Машина:ваз 21061
зачем ставить нулевик?!на стоковском двиге нет смысла,только деньги в трубу!но если из-за понта,то пожалуйста!
юпа
сообщение 16.9.2011, 14:59
Сообщение #19
Из: Нижнекамск
Пользователь №: 55111
Машина:ваз 21065
Цвет:Темно-бордовая
Год Выпуска: 2002
уберал весь глушак орет как трактор :D
потом поставил и убрал последний глушак, щас прям гудит как прямоток.... Советую...
INVICTUS
сообщение 16.9.2011, 15:29
Сообщение #20
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Я, в свою очередь, советую тебе прокатиться километров 200 с такой системой на скорости 90-100 км/ч, а потом уже такие советы давать. А еще могут на твоем пути повстречаться дотошные гаишники и штрафануть тебя за такие дела.
kolynsdv
сообщение 26.10.2011, 15:30
Сообщение #21
Из: Россия
Пользователь №: 13726
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
да, с прямотоком на дальняка ездить жесть! Можно прямоток с заглушкой взять, надо что бы рычал вытащил, назад вставил и сново тишо:) в идеале на субару например заслонка стоит выпуск перекрывает, кнопку нажал она повернулась и вот тебе прямоток! только тема у нас вот про фильтры, котал я нулевик год, при правельной эксплуатации (пропитка,чистка) пыль не попадает, особых плюсов на бензине не заметил, на газу вот как то на низах получше работает.
dark-blast
сообщение 16.11.2011, 11:09
Сообщение #22
Пользователь №: 57774
подскажите какой лучше воздушный фильтр ставить?
разброс цен от 60 до 150 рублей..
купил SCT какой то за 66 рублей, кто что может сказать на его счет?
mixa84
сообщение 16.11.2011, 19:33
Сообщение #23
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
сколько я их брал этих фильтров особо разницы никакой не вижу,бери что попроще и незаморачивайся производителем,я всегда за 50р беру и нормально,наш вроде какой-то,а меняю когда вижу что он уже скукоживаться начинает и машина уже не так едет-значит пора,раз в пол года стабильно,авось полтинника не жалко)))))
сообщение 16.11.2011, 20:06
Сообщение #24
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
A вот ето зря,воздушный фильтр один из главных узлов двигателя,без него ресурс считание сотни километров,если он зделан из гавеного материала то будет пропускать пыль а ето абразив который действует как наждак для целиндров Также фильтра зделаные из некачественого материала душат двигатель.Лудше вснго выбирать фильтра именых брендов,бош,ман,фрам..
dark-blast
сообщение 16.11.2011, 20:07
Сообщение #25
я вот так и поступил))
но чето разницы не заметил, хотя старый фильтр весь грязный коричневый был.. или просто не почувствовал изменений
Сообщение #26
Спасибо сказали: 2225 раз
да их по нормальному раз на 5тыс. менять надо.
или два раза на год.
а вообще смотря где и как ездит.
то ли по грунтовкам,то ли по городу.
dark-blast
сообщение 16.11.2011, 20:13
Сообщение #27
в городе в основном
2106-1,7
сообщение 17.12.2011, 16:20
Сообщение #28
Пользователь №: 61253
Цвет:Safari
Год Выпуска: 1984
Извени но ты ошибся. Раз 5тыс. профилактику проводят с нулевым фильтром и он хвотает от 70000 до 100000. А стандартный фильтр заводом установленно 2500км и строго менять почитайте паспорта от машины или другие технические документы для фильтров от завода произвадителя. А на нулёвки машина не тупит и звук приятный у движка.
сообщение 17.12.2011, 16:34
Сообщение #29
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Гдето читал что нулевик неспособен задержывать мельчайшые частицы пыли,ето прводит к загрязнению карбюратора и быстрому износу ЦПГ.Также на открытый нулевик попадает много пыли с моторного отсека и обростая ей он теряет пропускную способность,также в период постояной влажности (осень-зима)материал нулевика сыреет что опять же ведет к снижению пропускной способности.
2106-1,7
сообщение 17.12.2011, 19:21
Сообщение #30
Цвет:Safari
Год Выпуска: 1984
это как сказать как ты его ипользуеш так он и будит работать
у меня уже проехал 37000км и зимой и в дождь и в солнце всё нормально и масло миняю каждые 7000км масло заливаю полусинтэтик и сливая старое масло оно чистое даже фильтор масленный на 2 раза хватает.
карбюратор чистота и расход на 100км примерно 7.5 литров по прямой
серго
сообщение 17.12.2011, 19:33
Сообщение #31
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
прошу прощенья за оффтоп, но меняя масло если оно чистое и фильтр чистый это не показатель исправности двига, масло как мне сказали должно мыть , вымывать и смазывать...и фильтр менять бы на всякий пожарный надо, но это дело каждого и не факт что мне сказали истину что масло темнеть обязтельно должно
2106-1,7
сообщение 17.12.2011, 22:14
Сообщение #32
Цвет:Safari
Год Выпуска: 1984
я же не сказал что оно не темнеет вполне как и у всех тёмноватое но не грязное а масло это первый показатель износа или загрязнение матора
серго
сообщение 18.12.2011, 8:51
Сообщение #33
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
У меня после замены через 3000 как попа негра становится , и вроде не жрет и не дымит...и ездит достойно для своего мотора
valler666
сообщение 23.12.2011, 8:40
Сообщение #34
Из: Калуга
Пользователь №: 59567
По поводу стандартного фильтра поспорю: на крышке кастрюли есть наклейка (с 1989 года). "замена фильтрующего элемента каждые 10 000 км пробега"
Ludvig
сообщение 23.12.2011, 12:24
Сообщение #35
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Когда менять фильтр, личное дело каждого. Меняю всегда весной. Если не поменяю, много жрет и плохо едет.
сообщение 23.12.2011, 16:20
Сообщение #36
ага это к фильтрующим элемента 1989г.в. и относится...
щас пишут на коробках шо хочешь. у меня стоит, гарантия на 20 000км. от производителя-рекомендут потом на замену.
реально каждый решает сам для себя...
valler666
сообщение 23.12.2011, 16:27
Сообщение #37
Из: Калуга
Да я и не спорю. сам как по полям покатаюсь весной-летом - меняю воздухан ибо забивается
agent07
сообщение 2.3.2012, 20:20
Сообщение #38
Пользователь №: 59833
Машина:ВАЗ07
думаю,как бы камазовский"флажок"приспособить к фильтру.Как вылез-меняй фильтр.Самое эффективный способ определить реальный ресурс.Плохо,что на заводе такой не ставят.
серго
сообщение 3.3.2012, 12:57
Сообщение #39
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
клапан разряжения с индикацией???
Андрей84
сообщение 2.5.2012, 10:47
Сообщение #40
Пользователь №: 66970
Цвет:вишня
Год Выпуска: 1992
Товарисчи! Помогите советом, тему создать не разрешают видимо новичок. Так вот у меня жигуль ВАЗ 2106, работала как часы, ездил редко но заводилась всегда с пол пинка. И тут как завел пока прогревалась я октрывал ворота и еще что-то делал, когда подошел, то моя ласточка уже заглохла и после не заводилась со стартера. С друзьями с толкача кое-как завелась но было ясно что заливает свечи. Выкрутил мокрые. просушил опять вкрутил завелась со стартера немного поработав заглохла, но вот что интересно из воздухозаборника у меня бензин вылился и не нехило, весь фильтр в бензине. Снял карб прочистил вроде все нормально, поплавок закрывает, игла не клинит. поставил все на место, но не стал крышку одевать, завел поработала стал двигатель набирать температуру и тут начинает глохнуть и из второй камеры карьба фонтаном вылетает бензин и все машина заглохла закидав свечи. ПОМОГИТЕ незнаю уже что думать. уже грешу на прокладку коллектора и вообще головку снимать?????
Solex
сообщение 20.12.2012, 21:32
Сообщение #41
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Совет-при покупке воздушного фильтра осмотреть его на предмет некачественного литья и расслоений.
Испортил новый 53-й Солекс вот таким "фильтром":
Сначала пропали холостые-выкрутил ЭМК, а в его жиклере оранжевая частица. После этого обороты ХХ периодически плавали, потом стали уменьшаться. Прибавка их датчиком-винтом до определенного момента помогала. Потом стали быстро коптиться свечи, машину было трудно завести.
Сдуру заменил маслосъемные колпачки-не помогло. И тут, сняв провод с ЭМК (не заглохла), наконец понял что причина в относительно новом карбе. Продувки не помогли, плюнул и купил новый, жаль 21053 не нашел в тот момент-взял 21073 (объем на семерке 1,6).
Cuckoo
сообщение 9.6.2013, 2:29
Сообщение #42
Пользователь №: 80962
Недавно купил б.у. ВАЗ 21061. Проездил на ней недели 2, с двигателем все в порядке по ощущениям. Работает мягко, без нареканий. Вчера открыл капот, смотрю - две трубки, идущие от воздушного фильтра висят не присоединенными.
Фото1
Фото2
Судя по мануалу это шланги забора теплого воздуха от выпускного коллектора и коллектор вытяжной вентиляции картера двигателя. Как я понимаю, езда таким образом вредит двигателю. С чем может быть связано то, что эти трубки отсоединены? Если их присоединять обрано, с какими сложностями можно столкнуться? Придется ли отстраивать карбюратор по новой?
сообщение 9.6.2013, 3:02
Сообщение #43
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
летом двигателю ни к чему теплый воздух, при переходе не лето крышка закрывает это ответвление, зимой желательно одеть гофру. А сапун наверно сняли,потому что закидывать начал в кастрюлю...
сообщение 9.6.2013, 7:20
Сообщение #44
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Та то трубки просто послетали от вибраций-видно же, хомутов там нету-вот и послетали! Одень все и езди не парься. Только хомутами прихвати... Если бы кидало масло с сапуна-мотор бы был чернющим и мокрым... Здесь же все вроде как отлично!
Street2
сообщение 17.11.2013, 17:51
Сообщение #45
Пользователь №: 80887
Цвет:Серо-голубой
Господа,так как на улице уже холодает то перевел крышку воздухана заслонкой на забор холодного,теперь воздух идет теплый от колектора. Впорос для чего зимой нужен теплый воздух? ,ведь все наоборот пытаются сделать так чтоб в камеры попадал холодный,улучшает смесе образование и работу двигателя. Для его это сооружено заводом?))
сообщение 17.11.2013, 18:08
Сообщение #46
Street2 а шобы бензин испарялся, и превращался в смесь а не холодным потоком тек в цилиндры по стенкам коллектора.
холодный воздух хорош до поры до меры, но и на холоде бензин хуже испаряется.
ну и карб конденсатом не прихватит.
nixx56
сообщение 10.12.2013, 17:18
Сообщение #47
Из: Москва, Лефортово
Пользователь №: 77723
Есть ли в продаже этот самый воздухозаборник теплого воздуха? И как он крепится? А то у меня с покупки пиленная кастрюля стоит
сообщение 10.12.2013, 18:42
Сообщение #48
навалом в продаже,крепится тут http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-filtra.html
nixx56
сообщение 10.12.2013, 19:06
Сообщение #49
Нее, я имел ввиду штука, которая ставится на выпускной коллектор
сообщение 10.12.2013, 19:22
Сообщение #50
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Смотрите рисунки: 6, 7 и 8.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ollektorov.html
nixx56
сообщение 10.12.2013, 22:33
Сообщение #51
Понял, спасибо большое!
И еще вопрос: большую ли роль играет этот воздухозаборник, что если просто направить гофру к коллектору и закрепить\примотать, чтобы она была неподвижна?
Сообщение отредактировал nixx56 - 10.12.2013, 23:09
сообщение 11.12.2013, 4:13
Сообщение #52
Спасибо сказали: 1268 раз
Главное - чтоб в гофру попадал горячий воздух. А каким это путем будет сделано - не важно.
Tom Lepski
сообщение 4.1.2014, 20:54
Сообщение #53
Из: Мариуполь,Донбасс
Пользователь №: 69895
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
Привет ! Подскажите что за налет внутри шланги которая идет с сапуна в воздухан. налет белого цвета, похож как на взбитые сливки )) Понятно, что это масло как бы, но я не пойму из-за чего ?
ПиСи на фильтре нет масла
Сообщение отредактировал Tom Lepski - 4.1.2014, 21:03
сообщение 4.1.2014, 21:04
Сообщение #54
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Емульсия,влага конденсируется на деталях сапуна,маслозаливной крышки.Явление исключительно сезонное,вреда не приносит
сообщение 4.1.2014, 21:14
Сообщение #55
если есть в трубе пламегаситель-долой его в зиму,а то устроил мне бардак как то...
сообщение 4.1.2014, 23:24
Сообщение #56
главный по маслу
Из: Zwickau
зимний творожок smirk2.gif Есть люди сразу кидаются масло менять
Tom Lepski
сообщение 5.1.2014, 0:50
Сообщение #57
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
не,мне все-равно, я думал уже что-то не то с двигателем,впервые такое вижу. МАсло и пламегаситель менять и снимать не буду))
а вот Кольца проверю.
сообщение 3.2.2014, 0:10
Сообщение #58
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Offmax
сообщение 26.2.2015, 9:46
Сообщение #59
Из: Костромской р-н
Пользователь №: 88935
Машина:ваз21063 на solex21051
Цвет:темно-бежевый
вот тут отчет по некоторым фильтрам http://www.rostokino-lada.ru/ru/153500/405/50/index.htm
такой хороший фильтр sct sb211?
jaja1994
сообщение 6.5.2017, 21:59
Сообщение #60
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Мой воздушный фильтр имеет одно отверстие, и там оно забито тряпкой. Для чего оно,куда нужно подсоединить?
мой воздушный фильтр
также имеется фильтр с ВАЗ 2104, он немного отличается от моего. И там также есть такое же отверстие и оно закрыто пробкой
сообщение 6.5.2017, 22:08
Сообщение #61
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...rbyuratora.html
сообщение 6.5.2017, 22:22
Сообщение #62
Миша , у товарища кастрюля. не шестёрочная.. Это с карбовых 4 5 7 .. И отверстий в неё ТРИ.. НА хоботе это воздух.. Забитая тряпкой это на сапун и правее сапунной , если на фото смотреть Писюнчик для дожига сапунных газов при больших оборотах.. big_boss.gif
сообщение 6.5.2017, 22:26
Сообщение #63
Ээээ..Иваныч-писюнчик жэ в карб вставляется. А на кастрюле только всос от сапуна
сообщение 6.5.2017, 23:17
Сообщение #64
Этот писюнчик.. через трубочку к карбу.. Влияние имеет на ХХ и основное назначение.. При большом открытии заслонки 1й камеры , дроссель пропускает газы сапуна ПОД заслонку 1й камеры.. Минимум засорения карба и полный дожиг газоф картера.. big_boss.gif Кстате... а фотке нету даже штуцера для шланги сапуна.. Тюнеры были злыи..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 6.5.2017, 23:19
сообщение 7.5.2017, 6:37
Сообщение #65
Цитата(ИванычЪ @ 7.5.2017, 2:17) *
Этот писюнчик..
Эта дырка для подключения шланга от сапуна, а к карбюратору идет мальнький, который рядом.
сообщение 9.5.2017, 9:55
Сообщение #66
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Вот именно што "дырка" а дожна трубка торчать...... спилили нафик......
сообщение 9.5.2017, 12:49
Сообщение #67
Могли и выдернуть Здоровых водятлов хватает.. Вона рвут болты на головке.. big_boss.gif
сообщение 9.5.2017, 12:55
Сообщение #68
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
у меня тоже этот штуцер начал выпадать. там слабенькая развальцовка. теперь надо кумекать как его там укрепить.
может холодной сваркой заделать?
сообщение 9.5.2017, 13:12
Сообщение #69
Да как тебе проще.. Можно и просто саморез снизу закрутить или сваркой точку поставить.. big_boss.gif
сообщение 9.5.2017, 13:19
Сообщение #70
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
не, саморезом там никак.
как нибудь сфткаю этот штуцер. там совсем маленькая развольцовка. саморез вкрутить некуда.
сообщение 9.5.2017, 13:20
Сообщение #71
сообщение 9.5.2017, 13:45
Сообщение #72
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
не эстетично только будет выглядеть))
сообщение 9.5.2017, 13:53
Сообщение #73
сообщение 9.5.2017, 17:01
Сообщение #74
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Tolik2402
сообщение 9.5.2017, 19:45
Сообщение #75
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
та прихватите вы его сваркой в двух местах и пусть ездит.
сообщение 9.5.2017, 22:16
Сообщение #76
сообщение 9.5.2017, 23:50
Сообщение #77
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
наверное придётся в Кременчук ехать?))
откуда ж у меня тут сварка? у меня здесь и гаража то нет.)))
сообщение 9.5.2017, 23:55
Сообщение #78
Рома , мотай ко мне.. Пару точек за сотку я всегда пришпандохаю.. smirk2.gif Со скидкой для клубней и за полтинник.. drinks.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.5.2017, 23:56
сообщение 10.5.2017, 0:04
Сообщение #79
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
iagsav
сообщение 18.6.2018, 19:16
Сообщение #80
Пользователь №: 99719
Год Выпуска: 1992
Здравствуйте! Купил на замену шланг забора тёплого воздуха, а в нём оказалось два отверстия. Скажите, а зачем они нужны?
Tolik2402
сообщение 18.6.2018, 19:22
Сообщение #81
Машина:ВАЗ-21070
в смысле 2 отверстия? с торцов или в стенке?
iagsav
сообщение 18.6.2018, 19:28
Сообщение #82
Год Выпуска: 1992
в стенке
сообщение 18.6.2018, 23:05
Сообщение #83
Из: Москва ЮВАО
С какова перепугу????? 2101-1109175 у этой детали просто дырка сквозная, это шланг!!!!! одним концом к кастрюле, другим на "жаровню" 2101-1109160
iagsav
сообщение 19.6.2018, 0:32
Сообщение #84
Год Выпуска: 1992
Да, так и есть. Но на корпусе есть две дырочки, бракованный что-ли мне продали...
сообщение 19.6.2018, 4:33
Сообщение #85
Все нормально. Это чтобы конденсат стекал. Соответственно шланг нужно ориентировать "дырочками" вниз.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 19.6.2018, 9:47
Сообщение #86
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
с торцов
Толик, ты сделал мой день!))))
Tolik2402
сообщение 20.6.2018, 0:55
Сообщение #87
Машина:ВАЗ-21070
я старался!!! smile3.gif smile3.gif smile3.gif ну а как иначе? просто я все время туда ставил гофру и она без всяких дырочек. там только отверстия по краям. вот и решил тонко подшутить над топикстартером. рад что понднял настроение!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 8:41
