1.7.2008, 14:24
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
На халяву досталось два блока питания на кампы(ну или как их там называют!) и мне сказали, что из них можно сделать зарядное устройство для акамулятора! Правда ли это и чё надо для этого делать?
1.7.2008, 14:34
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 26.9.2007 Из: Казань Пользователь №: 1278 Машина:ВАЗ21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Я как то пробывал заряжать аккомулятор БП от ПК. С напряжением всё было ОК, но вот с силой тока не фонтан, где то 0,5 А. Таким током можно неделю заряжать!!!
1.7.2008, 14:35
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 25.6.2007 Из: Москва, Тушино Пользователь №: 552 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Неправда. От 12 вольт у тебя аккумулятор заряжаться не будет - напряжение зарядки должно быть больше номинала аккумулятора.
1.7.2008, 14:37
А сколько надо? А как еего запустить? А то гле там выходит 220 я уже нащупал БЛИН!
1.7.2008, 14:41
замыкать надо зелёный и чёрный
1.7.2008, 14:46
1.7.2008, 14:57
замыкать надо зелёный и чёрный Смысли замкнуть? Чтоб постаянно было замкнуто или тока чиркнуть ими? А зелёный я нашёл, а чёрных там дохна, какой из них или разницы нет?? А на другом блоке там синий, белый, каричнивый и чёрный, тут чё с чем замыкать? 1.Чёрный - это корпус(в простонародии земля), можешь замыкать на любой. 2. Надо замыкать, а не чиркать. 3. в другом случае серый с чёрным для замыкания подходит обычная концелярская скрепка без "изоляции" |
1.7.2008, 15:02
замыкать надо зелёный и чёрный Смысли замкнуть? Чтоб постаянно было замкнуто или тока чиркнуть ими? А зелёный я нашёл, а чёрных там дохна, какой из них или разницы нет?? А на другом блоке там синий, белый, каричнивый и чёрный, тут чё с чем замыкать? 1.Чёрный - это корпус(в простонародии земля), можешь замыкать на любой. 2. Надо замыкать, а не чиркать. 3. в другом случае серый с чёрным для замыкания подходит обычная концелярская скрепка без "изоляции" Но если там не имеется серого, а имеется синиий, белыый и какойто каричнивы! Замкнул зелёный с чёрным, но чёт ничё не работает, 12 вольт брать на проводе красном(из любого выхода) и чёрный, я прав? Я пробовал подключать лампочку на 220 вольт к синиму и коричневому! Она загорелась, правда и меня токком трахнуло! |
1.7.2008, 15:11
замыкать надо зелёный и чёрный Смысли замкнуть? Чтоб постаянно было замкнуто или тока чиркнуть ими? А зелёный я нашёл, а чёрных там дохна, какой из них или разницы нет?? А на другом блоке там синий, белый, каричнивый и чёрный, тут чё с чем замыкать? 1.Чёрный - это корпус(в простонародии земля), можешь замыкать на любой. 2. Надо замыкать, а не чиркать. 3. в другом случае серый с чёрным для замыкания подходит обычная концелярская скрепка без "изоляции" Но если там не имеется серого, а имеется синиий, белыый и какойто каричнивы! Замкнул зелёный с чёрным, но чёт ничё не работает, 12 вольт брать на проводе красном(из любого выхода) и чёрный, я прав? Я пробовал подключать лампочку на 220 вольт к синиму и коричневому! Она загорелась, правда и меня токком трахнуло! 12 вольт надо брать из жёлтого, красный это 5 вольт может белый сероватого оттенка? |
1.7.2008, 15:15
А может синий с коричнивым, они как ни как лампочку на 220 зажгли?
1.7.2008, 15:15
замыкать надо зелёный и чёрный Смысли замкнуть? Чтоб постаянно было замкнуто или тока чиркнуть ими? А зелёный я нашёл, а чёрных там дохна, какой из них или разницы нет?? А на другом блоке там синий, белый, каричнивый и чёрный, тут чё с чем замыкать? 1.Чёрный - это корпус(в простонародии земля), можешь замыкать на любой. 2. Надо замыкать, а не чиркать. 3. в другом случае серый с чёрным для замыкания подходит обычная концелярская скрепка без "изоляции" Но если там не имеется серого, а имеется синиий, белыый и какойто каричнивы! Замкнул зелёный с чёрным, но чёт ничё не работает, 12 вольт брать на проводе красном(из любого выхода) и чёрный, я прав? Я пробовал подключать лампочку на 220 вольт к синиму и коричневому! Она загорелась, правда и меня токком трахнуло! 12 вольт надо брать из жёлтого, красный это 5 вольт может белый сероватого оттенка? вообщем так смотриш на разъём со стороны защёлки считаем с левой стороны третий это чёрный четвёртый - это зелёный или другой цвет вот эти два провода и замыкай |
1.7.2008, 15:16
Всё синий с каричнивым больше замыкатьт не буду, уже одну разетку спалил, ща ели потушил!
1.7.2008, 15:18
1.7.2008, 15:22
Всё синий с каричнивым больше замыкатьт не буду, уже одну разетку спалил, ща ели потушил! вообщем так смотриш на разъём со стороны защёлки считаем с левой стороны третий это чёрный четвёртый - это зелёный или другой цвет вот эти два провода и замыкай Всё закаратил зелёный с чёрным заработало! А на втором блоке, там какбы не защёлка, а концевики! отдельно все 4 штуки и каждый заизолирован! Там тогда чё замыкать? А если такую штуку приспособить как пусковое устройство, чё первое сгарит оно или стартер или вся машина? |
1.7.2008, 15:27
Всё синий с каричнивым больше замыкатьт не буду, уже одну разетку спалил, ща ели потушил! вообщем так смотриш на разъём со стороны защёлки считаем с левой стороны третий это чёрный четвёртый - это зелёный или другой цвет вот эти два провода и замыкай А на втором блоке, там какбы не защёлка, а концевики! отдельно все 4 штуки и каждый заизолирован! Честно говоря плохо понял, что ты сказал, но скорее всего это блок питания от сервака какого нить. И всё равно если это блок питания от IBM PC, а не аппл какой нить, то должен быть пучёк проводов соединяющихся в пластиковом разъёме. Посмотри на какой позиции на одном блоке находится зелёный, на этой же позиции ищи провод другого цвета на втором БП. |
1.7.2008, 15:45
Всё определился, на 2 блоке на такойже ппозиции стоит жёлтый провод, но оно чёт с ним не работает! Наветно чёт другое!
Там в коробочке есть 2 провода красный и чёрный, они там просто лежат с сорваной изоляцией на концах примерно см! Они чё там делают? На 2 блоке таких болтающихся нет! |
1.7.2008, 15:47
Всё определился, на 2 блоке на такойже ппозиции стоит жёлтый провод, но оно чёт с ним не работает! Наветно чёт другое! Значит блок питания не от IBM PC совместимого компа, а хрен знает от чего. сфоткай на телефон и выложи, посмотрим что за зверь тебе попался |
1.7.2008, 15:58
Ща подожди минутку!
1.7.2008, 16:10
А на втором блоке, там какбы не защёлка, а концевики! отдельно все 4 штуки и каждый заизолирован! Там тогда чё замыкать? Так это ж АТ питальник. На эти 4 клеммы должна вешаться двухканальная кнопка с фиксацией. Или просто замыкай синий на синий и коричневый на коричневый. Только имей в виду, что на них 220В (один фаза, другой ноль). |
1.7.2008, 16:12
А на втором блоке, там какбы не защёлка, а концевики! отдельно все 4 штуки и каждый заизолирован! Там тогда чё замыкать? Так это ж АТ питальник. На эти 4 клеммы должна вешаться двухканальная кнопка с фиксацией. Или просто замыкай синий на синий и коричневый на коричневый. Только имей в виду, что на них 220В (один фаза, другой ноль). точняк, про AT я и забыл |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 19:29 |
