> Мануал по светодиодам
Оладий
сообщение 24.6.2008, 10:43
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Расчёт резистора для светодиода.
Светодиоды. Виды, типы светодиодов. Подключение и расчёты..
Вот так светодиод выглядит в жизни :
А так обозначается на схеме :
Для чего служит светодиод?
Светодиоды излучают свет, когда через них проходит электрический ток.
Были изобретены в 70-е года прошлого века для смены электрических лампочек, которые часто перегорали и потребляли много энергии.
Подключение и пайка
Светодиоды должны быть подключены правильным образом, учитывая их полярность + для анода и к для катода Катод имеет короткий вывод, более короткую ножку. Если вы видите внутри светодиода его внутренности - катод имеет электрод большего размера (но это не официальный метод).
цоколёвка светодиода
Светодиоды могут быть испорчены в результате воздействия тепла при пайке, но риск невелик, если вы паяете быстро. Никаких специальных мер предосторожности применять не надо для пайки большинства светодиодов, однако бывает полезно ухватиться за ножку светодиода пинцетом – для теплоотвода.
Проверка светодиодов
Никогда не подключайте светодиодов непосредственно батарее или источнику питания!
Светодиод перегорит практически моментально, поскольку слишком большой ток сожжет его. Светодиоды должны иметь ограничительный резистор.Для быстрого тестирования 1кОм резистор подходит большинству светодиодов если напряжение 12V или менее. Не забывайте подключать светодиоды правильно, соблюдая полярность!
Цвета светодиодов
Светодиоды бывают почти всех цветов: красный, оранжевый, желтый, желтый, зеленый, синий и белый. Синего и белого светодиода немного дороже, чем другие цвета.
Цвет светодиодов определяется типом полупроводникового материала, из которого он сделан, а не цветом пластика его корпуса. Светодиоды любых цветов бывают в бесцветном корпусе, в таком случае цвет можно узнать только включив его…
Многоцветные светодиоды
Устроен многоцветный светодиод просто, как правило это красный и зеленый объединенные в один корпус с тремя ножками. Путём изменения яркости или количества импульсов на каждом из кристаллов можно добиваться разных цветов свечения.
Расчет светодиодного резистора
Светодиод должен иметь резистор последовательно соединенный в его цепи, для ограничения тока, проходящего через светодиод, иначе он сгорит практически мгновенно...
Резистор R определяется по формуле :
R = (V S - V L) / I
формула для расчёта светодиодного резистора
V S = напряжение питания
V L= прямое напряжение, расчётное для каждого типа диодов (как правилоот 2 до 4волт)
I = ток светодиода (например 20мA), это должно быть меньше максимально допустимого для Вашего диода
Если размер сопротивления не получается подобрать точно, тогда возьмите резистор большего номинала. На самом деле вы вряд-ли заметите разницу… совсем яркость свечения уменьшится совсем незначительно.
Например: Если напряжение питания V S = 9 В, и есть красный светодиод (V = 2V), требующие I = 20мA = 0.020A,
R = (- 9 В) / 0.02A = 350 Ом. При этом можно выбрать 390 Ом (ближайшее стандартное значение, которые больше).
Вычисление светодиодного резистора с использованием Закон Ома
Закон Ома гласит, что сопротивление резистора R = V / I, где :
V = напряжение через резистор (V = S - V L в данном случае)
I = ток через резистор
Итак R = (V S - V L) / I
Последовательное подключение светодиодов.
Если вы хотите подключить несколько светодиодов сразу – это можно сделать последовательно. Это сокращает потребление энергии и позволяет подключать большое количество диодов одновременно, например в качестве какой-то гирлянды.
Все светодиоды, которые соединены последовательно, долдны быть одного типа. Блок питания должен иметь достаточную мощность и обеспечить соответствующее напряжение.
Пример расчета :
Красный, желтый и зеленый диоды - при последовательном соединении необходимо напряжение питания - не менее 8V, так 9-вольтовая батарея будет практически идеальным источником.
V L = 2V + 2V + 2V = 6V (три диода, их напряжения суммируются).
Если напряжение питания V S 9 В и ток диода = 0.015A,
Резистором R = (V S - V L) / I = (9 - 6) /0,015 = 200 Ом
Берём резистор 220 Ом (ближайшего стандартного значения, которое больше).
Избегайте подключения светодиодов в параллели!
Подключение несколько светодиодов в параллели с помощью одного резистора не очень хорошая идея…
так нельзя подключать светодиод
Как правило, светодиоды имеют разброс параметров, требуют несколько различные напряжения каждый.., что делает такое подключение практически нерабочим. Один из диодов будет светиться ярче и брать на себя тока больше, пока не выйдет из строя. Такое подключение многократно ускоряет естественную деградацию кристалла светодиода. Если светодиоды соединяются параллельно, каждый из них должен иметь свой собственный ограничительный резистор.
Мигающие светодиоды
Мигающие светодиоды выглядят как обычные светодиоды, они могут мигать самостоятельно потому, что содержат встроенную интегральную схему. Светодиод мигает на низких частотах, как правило 2-3 вспышки в секунду. Такие безделушки делают для автомобильных сигнализаций, разнообразных индикаторов или детских игрушек.
Цифробуквенные светодиодные индикаторы
Светодиодные цифробуквенные индикаторы сейчас применяются очень редко, они сложнее и дороже жидкокристаллических. Раньше, это было практически единственным и самым продвинутым средством индикации, их ставили даже на сотовые телефоны :)
При последовательном соединении надо учитывать падение напряжения на каждом диоде, эту сумму сложить и из напряжения питания вычесть вышеозначенную сумму и уже для неё посчитать ток, еа который рассчитан один светодиод. При параллельном несколько сложнее, когда ставишь в параллель второй диод, резистор, необходимый для одного, делишь пополам, а когда три - тогда номинал резистора для двух диодов надо умножить на 0.7, когда четыре диода - номинал для трёх умножаешь на 0.69, для пяти - номинал для четырёх умножаешь на 0.68 и т.д. При последовательном соединении мощность резистора как для одного диода, независимо от колиества, а при параллельном, при каждом добавлении диода, мощность надо пропорционально увеличивать. Только в параллельном и последовательном соединении должны быть диоды одного типа. Но я всегда ставлю на каждый диод свой резистор, потому как диоды имеют довольно большой разброс параметров. И, как показывет практика, обязательно находится слабое звено.
Взято отсюда:http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Сообщение отредактировал Оладий - 24.6.2008, 10:50
7 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 99)
Choopyster
сообщение 24.6.2008, 12:49
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
На счет параллельного соединения светодиодов не знал!.. Спасибо за статейку!!! good.gif
Angel of death
сообщение 25.6.2008, 18:35
Из: Тула
Пользователь №: 3443
Цвет:Темно - коричневый
Так как в бортовой автомобильной сети нету стабилизаторов, а очень много индуктивностей ( сам генератор, реле и т.д.), то в ней(бортовой сети) периодически возникают всплески напряжений около 90 вольт обратной полярности, лампочкам это не страшно, в магнитоле, сигналке и т.д. все уже предупреждено и там ставят фильтры и стабилизаторы, но для светодиодной оптики 90 вольт обратного напряжения - это 80% смерть. Для подключения светодиодов рекомендую подключать параллельно им диоды обратной полярностью, при этом, когда напряжение поступает нормальное диод пропускает очень маленький ток, и почти не влияет не на работу диодов, не на работу всей бортовой сети, но при резких скачках обратного напряжения он открывается, пропуская через себя опасный ток. ( при таком подключении возможно небольшое уменьшение яркости свечения ламп накаливания, так как их уже не подогревает обратный ток). Диоды лучше брать мощные, и сажать на радиаторы. Вообщем рекомендую поставить себе 1 мощный диод(в обратном подключении) параллельно аккумулятору он должен защитить всю бортовую сеть от таких всплесков ( если будет сильно греться надо поставить или побольше мощностью, или еще один параллельно).
GREEEN
сообщение 9.7.2008, 21:30
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
ухх как запутано...
Angel of death
наросуй тода плиз схему подключения для задних фар...
Тошка
сообщение 9.7.2008, 22:29
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
GREEEN, ты нарисуй как должны выглядить светодиоды в фаре, их расположение и количество, а потом все скажем что дальше...
посмотри в моей теме, там эскизы, как я хотел делать там 3 варианта
GREEEN
сообщение 11.7.2008, 18:40
Сообщение #6
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
заказывал кто светодиды тут? http://www.e-neon.ru/
в моём городе походу негде купить( придётся заказыать((
делать хочу ващето так...: ща накалякаю))
ппц немогу выложить(( вот че пишет
ОБНАРУЖЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОШИБКИ
Общее дисковое пространство требует для всех загружаемых файлов больше, чем на каждое сообщение или глобальный лимит. Пожалуйста, уменьшите число или размер загружаемых файлов.
Сообщение отредактировал GREEEN - 11.7.2008, 19:09
Angel of death
сообщение 12.7.2008, 16:50
Сообщение #7
Из: Тула
Вот нарисовал схему подключения с ограничивающим диодом.
Тошка
сообщение 12.7.2008, 17:44
Сообщение #8
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Angel of death, скажи за чем в твоей схеме диод???
GREEEN
сообщение 12.7.2008, 19:13
Сообщение #9
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
тошка он свой пост продолжил)
типо как резистор у него идёт...
Angel of death
сообщение 13.7.2008, 3:54
Сообщение #10
Из: Тула
Чтобы скачки обратного напряжения проходили через мощный диод, который будет охлаждаться, а не через светодиод, который обычно сгорает при этом.
Hobbit
сообщение 13.7.2008, 11:21
Сообщение #11
Из: Україна
Пользователь №: 1133
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Вы ошибаетесь. Скачки обратного напряжения не могут сжечь светодиод потому, что ток обратный !!!
А светодиод имеет те же свойства, что и обычный диод. Ведь Ваш диод на радиаторе не коротит всю бортовую сеть при таком подключении.
Тошка
сообщение 13.7.2008, 11:35
Сообщение #12
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Я уже езжу со своими светодиодами 3 месяца и тфу, тфу горят все. Я не использовал диод
Angel of death
сообщение 13.7.2008, 19:30
Сообщение #13
Из: Тула
Если в схемах есть индуктивности с большими токами потребления, то неплохо бы было бы поставить диод, который скачки обратного напряжения пропустил, бы через себя а не через хлипкий светодиод, потаму что: 1 через мощный диод ток пойдет по прямому его подключению(а не обратный, как на светодиодах) 2 светодиоды не расчитаны на высокое обратное напряжение. 3 Просто предложил метод продления жизни светодиодам в бортовой сети автомобиля. Я не заставляю каждого пользоваться этим методом.
Сообщение отредактировал Angel of death - 13.7.2008, 19:31
Spok
сообщение 13.7.2008, 20:14
Сообщение #14
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Что ни одного магазина радиозапчастей нет чтоли? Чето как то не верится.
GREEEN
сообщение 14.7.2008, 14:23
Сообщение #15
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
eleg
сообщение 3.1.2009, 22:13
Сообщение #16
Из: Украина г.Житомир
Пользователь №: 7688
Машина:vaz 21063 v 05-37-70
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 4 раза
можно и из зажигалок а можно и из фонариков
ток я б советовал защитный диод ставить после резистора так его размеры надо будут поменьше
кстати у нас самые дешовые светодиоды из гирлянд китайских получаються
Сообщение отредактировал eleg - 3.1.2009, 22:15
kolinko
сообщение 5.1.2009, 15:41
Сообщение #17
Пользователь №: 7408
Машина:TAZ 2106
Цвет:Серо-зелёная
а там разве диоды. может лампочки?
eleg
сообщение 5.1.2009, 20:30
Сообщение #18
Цвет:темно-бежевый
есть и светодиодные есть и лампочки
сообщение 8.1.2009, 2:20
Сообщение #19
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Хочу зафигачить их на передние и задние габаритные огни.
Еще есть идея в подсветку приборов. Кто-нибудь ставил? светит нормально? равномерно?
eleg
сообщение 8.1.2009, 20:36
Сообщение #20
Цвет:темно-бежевый
стоят уже десять лет и на подсветке приборов и на индикации
на освещении салона на габаритах стопах поворотах на прицепе освещение под ногами вся магнитола освещение ручек снаружи и внутри подсветка кнопок всех подкапотное освещение освещение бардачка кароче все на светодиодах кроме фар
ток светодиоды габаритов в фарах погорели от перегрева ток жрут а не светят cray.gif
vadim-bagger
сообщение 8.1.2009, 20:57
Сообщение #21
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
дима44
сообщение 8.1.2009, 21:11
Сообщение #22
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
а из фонариков реально использовать светодиоды? (такие китайские их везде полно)
ficusfest
сообщение 15.1.2009, 22:44
Сообщение #23
Пользователь №: 5698
Машина:ВАЗ21063
конечно реально, я например собирался из зажигалок использовать(они у нас дешевле, чем диоды), потом передумал ковыряться неохото было а так почему нет
sanek_1987
сообщение 17.1.2009, 20:10
Сообщение #24
Пользователь №: 3926
покупаешь обычные 12 вольтовые светодиоды ставишь и забываешь,не резисторов ничего,хоть 1 ставь,хоть сто,хоть паралельно хоть как
Витек.ru
сообщение 1.2.2009, 14:51
Сообщение #25
Из: Вологда
Пользователь №: 7935
Цвет:сафари
А ни кто не знает, какие харрактеристики должны быть у светодиода (особенно интересует сила свечения, какя должна быть чтоб не было слишком тускло и чтоб за лишнюю не переплачивать)?
Я пока вот эти присмотрел http://www.chipdip.ru/product0/7955.aspx?r...f6-678e3e8ce57d
Не знаю подойдут или нет dntknw.gif (но цена уж больно привлекает дешевле пока не видел), подскажите если кто знает.
AVL
сообщение 2.2.2009, 6:38
Сообщение #26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Сила света 2000-2800 мКд - это неплохо, тем более прозрачная линза.
У меня в стоп-сигналах стоят L813SRD-H на 1300 мКд, да еще с матовой линзой, по 30 шт в каждом. И для нормальной светимости пришлось сошлифовать все светорассеивающие пупырышки в рассеивателе, а то через него светили если не хуже, то и не лучше, чем штатные лампы.
Вот еще как вариант http://www.chipdip.ru/product1/1757007946.aspx и http://www.chipdip.ru/product0/834315012.aspx 2500-3000 мКд, правда 5 мм диаметр, но это нормально, а цена дешевле.
Еще http://www.chipdip.ru/product0/38976.aspx - 4500 мКд, правда подороже.
Витек.ru
сообщение 2.2.2009, 21:05
Сообщение #27
Из: Вологда
Цвет:сафари
AVL, спасибо засовет, но я тогда наверно закажу те что я присмотрел, всетаки 5мм мне кажется мелковаты (как то нелепо выглядят). А 2500мКд мне кажется должно хватить, слишком яркие всетаки тоже не стоит делать, чтоб не слепили.
Marpex
сообщение 2.2.2009, 21:52
Сообщение #28
Из: г. Москва
Пользователь №: 2428
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Бирюзовый
подскажите, если я подключу один светодиод (мощность 100-200 mkd; напряжение 2v 30mA) через резистор 220ом, он перегорит???
Тошка
сообщение 2.2.2009, 23:07
Сообщение #29
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Если подключеш только один с.д. то сгорит, нужно большее сопративление подобрать
Витек.ru
сообщение 2.2.2009, 23:25
Сообщение #30
Из: Вологда
Цвет:сафари
Нужно 390 Ом.
Тошка
сообщение 2.2.2009, 23:29
Сообщение #31
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
А не маловато будет??? Я брал 1 кОм то нормально горел с.д.
А вообще для чего нужен 1 с.д??
Marpex
сообщение 2.2.2009, 23:51
Сообщение #32
Из: г. Москва
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Бирюзовый
да хотел в УАЗ-ий вольтметр поставить, а 3 туда не влезут в один патрон, а сверлить железо не хочу
Тошка
сообщение 3.2.2009, 0:09
Сообщение #33
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Если тебе с патроном нужет, то есть на 12В с патроном и не нужно ни какого резистора
Marpex
сообщение 3.2.2009, 0:33
Сообщение #34
Из: г. Москва
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Бирюзовый
Да нет, всё намного проще: купил вольтметр а патрон с лампочкой забыл (думал с часов снять, а оказалось в них 2 мелкие лампочки). Дома завалялись светодиоды с резисторами, вот хотел одну поставить. pardon.gif
Сообщение отредактировал Marpex - 3.2.2009, 0:34
sanek_1987
сообщение 1.3.2009, 17:56
Сообщение #35
подскажите,будет ли моргать обычный(моргающий)светодиод если цепануть его к 12в через резистор(ну скажем 1кОм)????
резистор подсоединяецо к "+" или "-" светодиода???есть ли полярность у резистора?????
StreetRider
сообщение 1.3.2009, 22:53
Сообщение #36
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Должен, у меня моргает. Резистор припаиваешь к "+". Полярности у резистора нет.
sanek_1987
сообщение 2.3.2009, 13:15
Сообщение #37
спасибо,надо будет попробывать!!!
Тошка
сообщение 2.3.2009, 20:34
Сообщение #38
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Кто знает японский??? Мне нужно такие приблуды
Marves
сообщение 2.3.2009, 21:11
Сообщение #39
Из: Нягань
Пользователь №: 9588
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Sprpddr
сообщение 27.9.2009, 15:53
Сообщение #40
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Не знаю куда задать вопрос, более подходящей темы не нашел. Вопрос состоит в слудеющем: на сколько снизится общее энергопотребление, если все "обычные" лампы переставить на светодиоды? Слышал такое мнение, что светодиоды нельзя ставить в любые светорассеиватели - вроде как слепят, на сколько это утверждение верно, и даже если верно, с законом будут проблемы, если все-таки воткнуть?
сообщение 27.9.2009, 16:57
Сообщение #41
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
я Миш как раз щас начал делать поворотники передние светодиодные (которые в паре с габаритами стоят).после того как я поставил заднюю оптику свою то нагрузка снизилась!щас переделаю поворотки!Кстати!Миш ты не в курсе где можео стекла достать прозрачные на поворотки и габариты!хочу поворотку в виде стрелки сделать!
Seryoga
сообщение 27.9.2009, 18:12
Сообщение #42
Пользователь №: 19538
Машина:ВАЗ
Цвет:Бордовый
Год Выпуска: 2005
Предлагаю немного светодиодной тематики для авто
Светодиодные герметичные линейки и светодиоды повышенной яркости
сообщение 27.9.2009, 19:36
Сообщение #43
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
ты поворотки делал светодиодными?если да, то пожалуйста подскажи как и с чего начать!
TERRABYTE
сообщение 23.10.2009, 18:53
Сообщение #44
Пользователь №: 12394
Машина:VAZ 2106
Цвет:Светлый беж
Подключение и пайка
Цвета светодиодов
R = (V S - V L) / I
Пример расчета :
Мигающие светодиоды
Согласен мануал не плохой! Но как по мне так лучше скачать калькулятор для расчета светодиодов. Вводишь параметры и получаешь ответ. Калькулятор находиться сдесь http://www.ledz.org/modules.php?name=Artic...;articles_id=33
сообщение 29.10.2009, 20:12
Сообщение #45
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
прошу прощения перепутал!
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 30.10.2009, 19:21
Koshelev_VV
сообщение 10.1.2010, 18:25
Сообщение #46
Пользователь №: 24783
Цвет:металлик
Ничего "ОРИГИНАЛЬНЕЕ" еще не видел (синоним - глупее)
А ничего, если ентот самый "Ограничительный диод" сгорит от пропускания через себя прямого тока?
Давайте подсчитаем: заданное напряжение 90 В, сопротивление перехода порядка 1 ом...
Вспомним закон Ома I=U/R, т.е. при таком вот скачке прямой ток через диод будет порядка 90 ампер!!!
Правильнее будет этот же диод включить последовательно со светодиодной сборкой, таким образом защитив ее от обратного напряжения:
Elperegrino
сообщение 10.1.2010, 19:18
Сообщение #47
Из: нахабино
Пользователь №: 3899
Цвет:Мурена
Чего-то я не нашел откуда здесь ноги растут, но подозреваю, что оттуда откуда все думают....
Кто-то что-то где-то перепутал.
Если под "ограничительным диодом" понимается то, что нарисованно на схеме, то здесь произойдет всего лишь падение напряжения на диоде - всреднем до 1.5 Вольт, зависит от материала кристалла.Причем без нагрева.
Если имеется ввиду "защитный" диод, который ставится паралельно нагрузке в обратной полярности (катод - к плюсу), то за него бояться не стоит. Ведь речь идет о импульсе обратного тока, собственного оммического сопротивления проводов цепи и самого диода вполне достаточно чтобы превратить то небольшое количество энергии, которое содержится в импульсе, в тепло. Это как с шерстяным свитером - когда его через голову снимаешь, напряжение разрядов статического электричества может достигать пары десятков килловольт, но ведь они не испепеляют хозяина свитера. Но если уж очень страшно, то последовательно сдиодом можно поставить резистор Ом на 100...
Павлуха
сообщение 10.1.2010, 19:26
Сообщение #48
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Данная схема и есть защита от обратного включения и обр. бросков напряжения. drinks.gif
Падение U при обычном диоде будет порядка 0,8-1 В,Шоттки-0,2-0,4 В
Koshelev_VV
сообщение 11.1.2010, 20:40
Сообщение #49
Цвет:металлик
Спасибо за интересную прогу.
Лично я (когда это было необходимо) делал расчеты с помощью экселя, но эта штучка хороша возможностью расчета параллельного подключения.
Павлуха
сообщение 11.1.2010, 21:25
Сообщение #50
Из:
Koshelev_VV
сообщение 12.1.2010, 3:13
Сообщение #51
Цвет:металлик
Ну, полагаю Вашему "диоду" найдется хорошая работа при пробое выпрямителя на генераторе переменного тока...
Да и самому генератору накоротко замкнутая катушка в этом случае очень понравится...
Цитата(Павлуха @ 11.1.2010, 21:25) *
Полгостью согласен!
Хотя, лень - двигатель прогресса!
Автор программы напрягал мозги, вероятнее всего, потому что под рукой не оказалось калькулятора, а на компе он его не признает )))
(это ИМХО и только из личного опыта smile.gif )
Ну, а мне вообще приятнее видеть список сопротивлений около списка разного количества подключенных элементов (Эксель тут рулит)
с возможностью изменить рабочее напряжение и силу тока )))
ЗЫ: А еще я не люблю авторучки )
сообщение 16.1.2010, 20:52
Сообщение #52
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
я вообще сделал по другому!на фиг нужны эти резисторы!вешается микросхема КРЕН и все!ни какие резисторы не нужны, главное при выборе КРЕН-ки не ошибиться по току!
Павлуха
сообщение 16.1.2010, 20:56
Сообщение #53
Из:
Если как стабилизатор тока,все равно должен быть токозадающий резюк drinks.gif
сообщение 16.1.2010, 21:11
Сообщение #54
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
КРЕН-ку брал из расчета что на нее упадут нагрузки с обоих плат подфарников!марку брал из списка журнала "РАДИО" (какой номер и за какой год, точно не могу сказать) в списке указано напряжение стабилизации, ток на который она рассчитана!КРЕН-ку брал на 12В (при включенных габаритах, напряжение подаваемое на клеммы подфарников 13,4В), так как у меня на обоих платах стоят по 11шт. светодиодов (ток одного светодиода, I=20 мА), то с одной стороны на КРЕН-ку падает 220 мА и с другой тоже, то в общей сложности получается 440 мА,плюс сама КРЕН-ка берет на себя определенный ток, то я не стал заморачиваться и взял КРЕН-ку на 1А.
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 16.1.2010, 21:13
Павлуха
сообщение 16.1.2010, 21:19
Сообщение #55
Из:
Что то какие то странные рассчеты.Кренку можно использовать как стабилизатор напряжения или тока.В 1 случае имеем постоянное напряжение=U стаб.Во 2ом-постоянный ток,который задается резистором.Максимальный ток кренки,это ток на который она рассчитана,при его превышении сработает защита,если она присутствует в схеме стабилизатора.
сообщение 16.1.2010, 23:04
Сообщение #56
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
В журнале была таблица и в той колонке где был указан ток было написано "максимальный ток нагрузки".
Павлуха
сообщение 16.1.2010, 23:08
Сообщение #57
Из:
Это обычный параметр микросхемы drinks.gif Я не пойму как ты еще кренку в целях стабилизации используешь,выложи схемку что ли)
сообщение 16.1.2010, 23:27
Сообщение #58
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Как получится выложу.так же выложу таблицу с журнала.пусть будет как наглядное пособие для остальных
satory
сообщение 16.1.2010, 23:30
Сообщение #59
Пользователь №: 21292
Машина:ваз 21061
Цвет:черный
1)у сд разного цвета разное напряжение? читал, что на красный-2, а на белый-3.5. Сколько на желтый?
2) как узнать ток сд? или он у всех стандартный 20 мА?
Сообщение отредактировал satory - 16.1.2010, 23:44
Павлуха
сообщение 17.1.2010, 0:05
Сообщение #60
Из:
Насчет схем с кренками,могу привести следующий пример
Прикрепленный файл  стабилизатор.jpg ( 153.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
Про характеристики светодиодов,указано в спец справочниках или посмотреть в инете,но нужно знать маркировку.Прямое напряжение света,бери в среднем 3 В.Если светодиод обычный,ток-10-15мА.
сообщение 17.1.2010, 0:41
Сообщение #61
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
вот схема с одного из сайтов!с какого точно уже не помню.у меня схема по другому собрана вообще
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 17.1.2010, 0:41
satory
сообщение 17.1.2010, 0:57
Сообщение #62
Машина:ваз 21061
Цвет:черный
спасибо! Разве можно поставить на 2 сд 1 резистор?
Чем отличаются КР142ЕН8А и КР142ЕН12? На шаху какой лучше?
Сообщение отредактировал satory - 17.1.2010, 1:04
сообщение 17.1.2010, 1:02
Сообщение #63
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
нарисуй схему по твоему вопросу!
Павлуха
сообщение 17.1.2010, 1:10
Сообщение #64
Из:
Да хоть на 3 или 4 света,зависит от прямого напряжения диода и применить такое подключение лучше только со стабилизатором.
ен8А-на 9 вольт,ен12-(регулируемая)при простом подключении 1,25 вольт.
Приведя данные марки,я просто привел примеры токового стабилизатора и напряжения.
сообщение 17.1.2010, 1:11
Сообщение #65
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
КР142ЕН8А - 9 вольт напряжение стабилизации
КР142Ен12 - 12 вольт стабилизация напряжения
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 17.1.2010, 1:13
Павлуха
сообщение 17.1.2010, 1:18
Сообщение #66
Из:
Цитата(Виталио 453 @ 17.1.2010, 1:11) *
Вот только КР142Ен12-серия регулируемых стабилизаторо напряжения,с пределом от1,2-37 В drinks.gif
сообщение 17.1.2010, 1:26
Сообщение #67
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
но блин к ней надо еще доп. собирать схемку для регулировки
Павлуха
сообщение 17.1.2010, 1:35
Сообщение #68
Из:
Нафлудили мы немного stop.gif ,где то про стабилизаторы отдельная тема была,хотя по хорошему,одного без другого не бывает friends.gif
Сообщение отредактировал Павлуха - 17.1.2010, 1:36
satory
сообщение 17.1.2010, 13:15
Сообщение #69
Машина:ваз 21061
Цвет:черный
Вот схемка. Она правильная? Для 12В сети, сд (желтые) по 2.5В. Резисторы на каждый сд надо взять по 120 Ом?
сообщение 17.1.2010, 16:23
Сообщение #70
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
схема правильная!по поводу резисторов конечно ты загнул!!можно обойтись и одним по цепи: выход КРЕН-ки.только резистор ставь до того как у тебя начнется разветвления! просто по тому калькулятору как в посте №44 http://www.ledz.org/modules.php?name=Artic...;articles_id=33 рассчитай номинал резистора,исходя из напряжения питания, количества св-ов,схемы включения, напряжения питания, напряжения св-да
satory
сообщение 17.1.2010, 16:47
Сообщение #71
Машина:ваз 21061
Цвет:черный
тож думал об 1 резюке, но прочел мануил на 1 стр., пишут, что не рекомендуется...или <censored>?
Павлуха
сообщение 17.1.2010, 17:20
Сообщение #72
Из:
С таким стабилизатором нельзя так,он регулируемый!Нужно использовать КР142ЕН8А,КР142ЕН8б.Да и при таком подключении(1 резюк на светодиод)от стабилизатора можно отказаться вообще,т.к. ток в цепи будет изменяться более менее пропорционально.Поставь по входу диод(от обр .U) и резисторы возьми 1Ком 0,25Вт и все drinks.gif
По 1 резистору в цепи,обойтись нельзя,каждая линейка должна иметь свой резюк,главное,чтобы через светы тек одинаковый ток,иначе будет разная яркость свечения,за счет прямого напряжение светодиода,которое немного отличается.
satory
сообщение 17.1.2010, 17:30
Сообщение #73
Машина:ваз 21061
Цвет:черный
у меня напряжение прыгает иногда до 14.5В. Если стабилизатор не ставить, сд не накроются раньше времени?
Павлуха
сообщение 17.1.2010, 17:39
Сообщение #74
Из:
Не должны.у самого все на светодиодах,и многие без стабилизаторов,т.к. было лень и не хотелось усложнять конструкцию.Ты куда и сколько ставить собрался?
satory
сообщение 17.1.2010, 17:44
Сообщение #75
Машина:ваз 21061
Цвет:черный
на ангельские глазки (только дальний свет). То есть использую только 4 сд
Павлуха
сообщение 17.1.2010, 18:41
Сообщение #76
Из:
satory
сообщение 17.1.2010, 19:29
Сообщение #77
Машина:ваз 21061
Цвет:черный
а что если вместо диода поставить стабилизатор КР142ЕН8б? почему резюки уже на 1КОм? здесь учитан ток и прямое напряжение сд?
Павлуха
сообщение 17.1.2010, 19:36
Сообщение #78
Из:
Диод-защита от обратного включения и бросков,если поставить диод Шоттки,падение будет всего 0,2-0,4 В.Если поставить ен8б,все равно 1 ком,но можно меньше,т.к расчет ведется от напряжения питания.
satory
сообщение 17.1.2010, 20:51
Сообщение #79
Машина:ваз 21061
Цвет:черный
если резюк больше положенного, диод будет тусклее светить? (напр, вместо 270 Ом поставить 1 кОм)
ЗЫ пардон за тупой вопрос) просто интересует мнение спеца
Сообщение отредактировал satory - 17.1.2010, 20:52
Павлуха
сообщение 17.1.2010, 21:04
Сообщение #80
Из:
Само сабой.Резюком ограничивается ток до номинальной велечины,при которой светодиод будет служить длительное время,которое гарантирует производитель.А если ты поставишь вместо 1к-270,ток будет порядка 40 мА,и свет сдохнет)))
satory
сообщение 17.1.2010, 23:42
Сообщение #81
Машина:ваз 21061
Цвет:черный
при расчете резистора на 2 сд по калькулятору http://www.ledz.org/modules.php?name=Pages&page=26 он выдает значение одного резистора или обоих? Делал расчет: 12В, 2В сд, 20мА ток, 2 лампочки, параллельное соединение. Калькуль выдает точное значение 500, рекоменд 560. В магазе спрашивать на 2 резюка на 560 или по 230 Ом?
сообщение 18.1.2010, 17:27
Сообщение #82
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
В зависимости сколько ты ветвей делать будешь!?если одну ветвь то один резистор на 560 Ом! один резистор на 560 Ом, мощностью на 0,4 Вт!бери лучше мощностью 0,5 Вт и сопротивлением 580 или 600 ом
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 18.1.2010, 19:00
Павлуха
сообщение 19.1.2010, 0:47
Сообщение #83
Из:
Много 20мА для светодиодов,такой ток можно приклядывать если максимальный порядка 30мА.Сделай по схеме,предложенной тебе ранее,резисторы возьми в пределе 750-1к. 0,25Вт мощности хватит drinks.gif
Либо вот так
Резистор рассчитан теоретически,при практическом-ток будет немного отличаться.Равен будет примерно 20-30мА
pipa86
сообщение 19.1.2010, 9:09
Сообщение #84
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Парни подскажите, пойдет ли такой вариант подключения, 3шт 5мм СД 20мА последовательно, + резистор 1КОм 1Вт. Как будет работать?
AVL
сообщение 19.1.2010, 10:12
Сообщение #85
Из: Новосибирск
Цвет:темно-бежевый
Ну что можно сказать - гореть будут, причем не особо ярко и практически вечно. Мне попадались белые светодиоды с паспортным падением напряжения 3,2В при токе 20 мА, других вариантов напряжения для белых светодиодов не встречалось (для красных - 1,8 В). Считаем падение напряжения на 3 светодиодах 3*3,2=9,6 В. Тогда на резисторе должно погасится остальное 14,4-9,6=4,8В. При заявленном резисторе 1 кОм получаем ток 4,8/1000=4,8 мА, т.е. в 4 раза меньше паспортного. Чтобы получить паспортные 20 мА надо взять резистор 4,8/0,02=240 Ом, но лучше взять немного больше, например 270 Ом (тогда ток будет 4,8/270=17,8 мА) или 300 Ом (ток 4,8/300=16 мА) для запаса на случай скачков напряжения в бортсети.
Да и зачем такая мощность - 1 Вт? Даже при озвученных цифрах 1 кОм и пусть ток 20 мА получаем P=I*I*R=0.02*0.02*1000=0.4 Вт, а в моем расчете 0,02*0,02*270=0,11 Вт, здесь подойдет и резистор на 0,25 Вт и даже на 0,125 Вт.
Сообщение отредактировал AVL - 19.1.2010, 10:12
pipa86
сообщение 19.1.2010, 12:43
Сообщение #86
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Привет, просто в нашем городишке я не нашел резюков меньшей мощности. а если так, 3 диода последовательно - цепочка, 4 цепочки в паролель и резюк 1КОм 1Вт? как будет?
AVL
сообщение 19.1.2010, 15:11
Сообщение #87
Из: Новосибирск
Цвет:темно-бежевый
Цитата(pipa86 @ 19.1.2010, 15:43) *
... 3 диода последовательно - цепочка, 4 цепочки в паролель и резюк 1КОм 1Вт? как будет?
Цепочки диодов включать параллельно на один резистор вообще не рекомендуется. т.к. из-за разброса параметров диодов в каждой цепочке будет свой ток. Для выравнивания тока в каждой цепочке должен стоять свой резистор.
Ну а по сути вопроса - на диодах будет падать те же 9,6 В, на резисторе останется опять 4,8 В и ток получится опять же 5 мА, то он уже будет делиться на 3 цепочки, и на каждой цепи получится чуть больше 1 мА. Будут ли они вообще гореть сразу даже не скажу. А должен быть суммарный ток 80 мА, отсюда требуемый резистор 4,8/0,08=60 Ом, реально надо брать 62 Ом, а лучше 68 Ом, мощность резистора 0,08*0,08*68=0,43 Вт, т.е. достаточно 0,5 Вт.
Ведь на этой же странице была ссылка на нормальный калькулятор:
Цитата(satory @ 18.1.2010, 2:42) *
В ней выбираем среднюю схему (последовательное соединение), вводим "Напряжение питания"=14.4, "Прямое напряжение светодиода"=3.2, "Ток через светодиод"=20, "Количество светодиодов"=3, жмем "Расчитать" и получаем резистор на 270 Ом.
По паспорту у белых сверхярких светодиодов рабочий ток как раз 20 мА, а максимальный 25 мА (но при этом ресурс сильно уменьшается).
Сообщение отредактировал AVL - 19.1.2010, 14:28
сообщение 19.1.2010, 16:31
Сообщение #88
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
у белых светодиодов падение напряжения 3,8 В, ток 30 мА.
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 19.1.2010, 16:38
Павлуха
сообщение 19.1.2010, 21:52
Сообщение #89
Из:
Белый светодиод(пиранья)макс ток=30мА,Uпр=3,2В.Что вы замудряетесь с прямым и макс током.В среднем берется 3В для расчета(пусть больше,хуже не будет)для однокристального не советую привышать ток более 20мА.При подключение без стабилизатора,более 2 в линейке не рекомендуется,желательно один,т.к.,повторюсь,при этом ток в цепи изменяется более менее пропорционально.
Это неправильное подключение,выше приведены несколько вариантов включения drinks.gif
pipa86
сообщение 20.1.2010, 12:19
Сообщение #90
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасиб за ответы, буду искать резюки более подходящие
сообщение 20.1.2010, 17:24
Сообщение #91
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Цитата(Павлуха @ 19.1.2010, 21:52) *
Белый светодиод(пиранья)макс ток=30мА,Uпр=3,2В.ks:
я имел в виду не пиранью, а обычный светодиод диаметром 5 мм.
Koshelev_VV
сообщение 27.1.2010, 20:02
Сообщение #92
Цвет:металлик
Люди, не мудрите лишний раз. Павлуха все доходчиво прописал (это я как радиолюбитель заявляю).
Если есть вопросы, то здесь: http://www.lightdns.ru/index.php?option=co...&Itemid=110
можно доходчиво все прочесть (да не посчитает модератор эту сцылку рекламой, т.к. не на форум она ведет, а в мануал по светикам).
pipa86
сообщение 28.1.2010, 17:02
Сообщение #93
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Привет, подскажите, знающие люди, можно ли по внешнему виду резистора определить его наминал и мощьность? просто мне подогнали резюки, и на пакетике написано 1ом, 0,25 Вт, бывают ли с таким маленьким сопротивлениемони, выглядят: 5мм в длинну, светло бежевого цвета, две полоски светло коричневого цвета, потом черный, затем полоска коричневая.
AVL
сообщение 28.1.2010, 18:02
Сообщение #94
Из: Новосибирск
Цвет:темно-бежевый
Можно.
Если под светло-коричневым имелся в виду золотистый, то сопротивление как раз 1 Ом. Вот только полосы нужно в другом порядке смотреть - коричневый, черный, золотистый, золотистый. Начинают с той полоски, которая ближе всего к краю.
Калькулятор для вычисления можно посмотреть например здесь http://www.platan.ru/calcul/calc_res.html .
По габаритам мощность однозначно определяется. 5 мм это примерно и есть 0,25 Вт, но может быть и 0,125 Вт.
Лучше найти знакомого радиолюбителя и попросить по одному резистору каждой мощности и с ними сравнивать.
Павлуха
сообщение 28.1.2010, 18:12
Сообщение #95
Из:
Бывают всякие,даже 0,022 Ом,но твои 1 Омные для светодиодов не пойдут drinks.gif
Sprpddr
сообщение 7.2.2010, 20:55
Сообщение #96
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
А ну ка знающие, подскажите: Что за беда, второй светодиод умирает в заднем габарите? Первый умер полностью, второй мерцает.
AVL
сообщение 7.2.2010, 21:11
Сообщение #97
Из: Новосибирск
Цвет:темно-бежевый
Превышение тока однако. Резистор побольше поставить надо. А какой сейчас стоит?
У меня такое было когда я включил 4 светодиода вообще без резистора.
Sprpddr
сообщение 7.2.2010, 21:52
Сообщение #98
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Я не совсем правильно задал вопрос: у меня СД лампа в цоколе. Причем СД у меня стоят везде, где можно: габариты (все), подсветка приборов, салона, бардачка, багажника, везде все в норме, выгорает только левый задний габарит.
AVL
сообщение 8.2.2010, 14:04
Сообщение #99
Из: Новосибирск
Цвет:темно-бежевый
Цитата(Sprpddr @ 8.2.2010, 0:52) *
Я не совсем правильно задал вопрос: у меня СД лампа в цоколе... везде все в норме, выгорает только левый задний габарит.
И такая (подобная) ситуация у меня была. 7-диодная лампочка в цоколе. Поставил на подсветку спидометра и тахометра. Обе сгорели. Там на редкость неграмотная схема включения.
Из лечения - убрать 7-й светодиод и поставить 2-й резистор, рассчитав их значения по калькулятору.
Pavel_M
сообщение 8.2.2010, 14:50
Сообщение #100
Пользователь №: 4663
Цвет:Синяя полночь
Ребят, где можно купить СД лампу цокольную для ВАЗ 2106 (Габариты передние) с температурой свечения 3200-3500К (Теплый белый свет)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 19:34
