> Врезался в бордюр, что ждёт?
Nosferatu
сообщение 26.5.2008, 10:46
Из: Брянск
Пользователь №: 1811
Ситуация такая: Ночью ехал домой с друзьями, шёл гадкий ливень, на повороте дорожные работники заботливо оставили песок, прямо кучу оставили. Короче занесло меня на нем, благо притормозить успел, но в бордюр колесом врезался правым, на 30км/ч примерно с бордюро встретился. Колесо теперь смотрит вправо, чтобы ехать прямо нужно руль на 90 град влево повернуть. Сегодня загнал в сервис, мастера колдуют, я вот думаю серьезно ли там? Что на такой скорости могло погнутсо? Трапецию и маятниковый рычаг мастеру отвез (из запасов), он сказал должно хватить, каково ваше мнение?
Сообщение отредактировал Nosferatu - 26.5.2008, 14:35
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 23)
Hunter976
сообщение 27.5.2008, 6:09
Пользователь №: 2794
Машина:Ваз 21061
Цвет:Коричневый
Диск погнуло 100 % а еще надо смотреть рычаг нижний может и его погнуло!
Nosferatu
сообщение 27.5.2008, 16:27
Из: Брянск
короче приговор такой - диск цел, чуть скол небольшой есть, резина пострадала, но на шиномонтажке подшаманили, как запаска теперь, замена рулевой трапеции и маятникового рычага, сход- развал, итого катания вылелись в 3500р
Fynt
сообщение 27.5.2008, 17:08
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 1160
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
Повезло легко отделался, когдая встретился с бардюром на скорости 40-50, то у меня балку смяло, нижний рычаг, лонжерон повело ну и крыло как то вздулось, а кованное колесико даже не сдулось, только чуть треснуло.
Удачи в ремонте!!
Nosferatu
сообщение 28.5.2008, 8:58
Из: Брянск
я вот боялся что лонжерон погнул, машину уже договорился продавать, а тут на тебе, руль теперь не тот, мягкий стал какой-то, заводские запчасти, которые на ней стояли много лучше чем то, что сенйчас продают!
Hunter976
сообщение 28.5.2008, 10:18
Сообщение #6
Машина:Ваз 21061
Цвет:Коричневый
Вот по запчастям я с тобой полностью согласен! 5 успокоитель меняю и цепь уже три раза!
Nosferatu
сообщение 28.5.2008, 16:18
Сообщение #7
Из: Брянск
в связи с такой обстановкой авто продаю, нафих оно надо, содержишь как иномарку, а ощущения от езды ой как далеки от иномарочных, как бы мы не заморачивались с тюнингом салона, кузова, дорогая шумка, какие-то заморочки с движком, кованые поршня, цена машины получается ого-го, но все равно как это были Жигули, так они Жигулями и останутся! (Сам являюсь обладателем авто в отличном состоянии)
федор
сообщение 28.5.2008, 19:14
Сообщение #8
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Жигули надо любить... А с зубилом или десяткой еще больше намучаешься-они более сопливые.
Nosferatu
сообщение 29.5.2008, 8:31
Сообщение #9
Из: Брянск
Да я и так люблю, ухаживаю за ней как никто другой за ней наверное не будет.
Заменить русский автопром на русский же для меня не актуально пока, буду ауди брать
Andriy_IF
сообщение 29.5.2008, 9:24
Сообщение #10
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
А теперь берем иномарочку,желательно поновее и едем катать друзей ).
Дальше не пишу - читаем пост №1 и удивляемся, сколько это нам вынесет ) и кто это будет делать.
Так что это еще один плюс классики.
Для иномарок, особенно последних моделей, ремонт - прямой курс в сервис.
А про сервисы мы читали и знаем,какое там обслуживание и сколько оно стоит.
А тут ты каждый болтик сам закручиваешь,так сказать, с любовью.
Так что не все так плохо ).
Kemp
сообщение 6.6.2008, 14:03
Сообщение #11
Пользователь №: 3023
Цвет:Баклажан
Такая же история,врезался в бордюр зимой,залетел обоими колесами,одно колеса немного всторону смотрит,и руль надо держать градусов на 30 в сторону,чтобы прямо ехать.
Поменял шаровые,нижние рычаги.рулевые тяги в хорошем состоянии,сделал сход развал.
Еду по дороге если скорость 80,то машину ловить начинаешь,она сама то вправо то влево,особенно если есть едва заметная колея на асфальте.
Смотрел смотрел,никак не мог найти в чем дело.Но вроде нашел,при кручении руля балка отходит от ланжерона на 1-2 мм, я ее бля затягивал затягивал,затянулось но все равно немного ходит,чоу делать?
lasto4kin
сообщение 9.1.2010, 3:04
Сообщение #12
Пользователь №: 24626
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:лиловый
Год Выпуска: 1974
У меня похожая ситуация.
Руль приходится поворачивать на 10 градусов вправо чтобы ехать прямо. Но на скорости 80-90 при таком положении руля машиня едет ровно.
В бордюры не стукался вроде (может только при парковке на 3км/ч). Точно в ямки попадал не раз. Думаю поехать сделать развал. Скажите на что еще можно обратить внимание?
Спасибо.
П@ш@
сообщение 9.1.2010, 7:21
Сообщение #13
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Спасибо.
если никуда не улетал, то скорее всего развал-схождение тебе поможет))) а на счёт что смотреть: состояние рулевого редуктора, маятникого рычага, все рулевые тяги, шаровые, рычаги, сайлентблоки.
ромарио
сообщение 9.1.2010, 11:07
Сообщение #14
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
Спасибо.
аморт или пружина просела .если машину не уводит переставь руль .я так делал
lasto4kin
сообщение 9.1.2010, 17:58
Сообщение #15
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:лиловый
Год Выпуска: 1974
Как раз осенью менял передние амортизаторы.
Про шаровые спасибо. Обязательно попрошу чтобы глянули. Я сам не специалист, а мастер, хоть и хороший, но ему нужно говорить что посмотреть. Слышал, что если не в порядке шаровые то колесо может просто отвалиться и улететь в сторону.(ужас). Скажите - на стенде где развал будут делать - могут ли заодно проверить состояние шаровых. Или что желательно - каким образом это можно проверить вообще во время езды.
Сообщение отредактировал lasto4kin - 9.1.2010, 17:59
ромарио
сообщение 9.1.2010, 18:08
Сообщение #16
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
шаровые стучат .в поиске посмотри .а на сход развале могут посмотреть их состояние
П@ш@
сообщение 9.1.2010, 18:19
Сообщение #17
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Шаровые проверить на целостность пыльника, отсутствия скрипов и стуков. Шаровые соединения рулевых тяг: подёргать туды сюды, не должно быть люфта и тоже состояние пыльников.
Если честно не знаю на каких стендах щас делают развал-схождение (делаем сами) но если есть подъёмник (или возможность залезть под машину) то посмотреть не составит труда.
Кстати для кучи советую сделать обе операции (и схождение и развал), если есть повреждение шаровых, сайлентблоков или тяг, перед регулировкой заменить.
SANA
сообщение 2.4.2010, 19:42
Сообщение #18
Из: Татарстан Менделеевск
Пользователь №: 28573
Машина:Ваз - 21063
Сам как то наехал правым колесом, в итоге резина с диском на свалку и нижний рычаг под замену. Перед сход развалом лучше проверить зазор в подшипнике ступицы, состояние сайлент блоков,шаровых и наконеяников, а то толку не будет.
DGAZ
сообщение 30.11.2010, 22:33
Сообщение #19
Пользователь №: 26967
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
Наши дороги, ну прям для всяких тестов изготовлены на выносливость машин.
ВаНеК
сообщение 2.12.2010, 22:24
Сообщение #20
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
ахххах))) как все до боли знакомо(((
две недельки назад по льду.. ситуация один в один на 100%
обошлось заменой нижнего рычага правого (брал в сборе - 900руб) работа в сервисе еще 800
Shido
сообщение 4.12.2010, 0:23
Сообщение #21
Пользователь №: 24297
Машина:ВАЗ-21065
А я на скорости в 120 км в час умудрился на бордюр налететь. Последствия: оторвал защиту, пробил поддон, погнул балку, порвал рычаг, сложил лонжерон, еще поперечина (забыл как называется) та что под радиатором сложилась. Все починил, катаюсь дальше. Бордюры опасные однако.
karpach
сообщение 4.12.2010, 20:59
Сообщение #22
Из: барнаул
Пользователь №: 30539
Цвет:желто-бежевый
Удачи в ремонте!!
подскади пожалуйста что делал?во сколько вылезло?таже история только балка цела!крыло вздулось на лонжероне щепок,колесо назад ушло и шеркает!
Eloy
сообщение 4.12.2010, 21:21
Сообщение #23
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
тяжело что ли приехать к мастеру, узнать всё?
сообщение 4.12.2010, 21:48
Сообщение #24
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
иномарку было бы в этом случае ещо дороже ремонтировать.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 9:28
