> Компрессия
DimoZZa
сообщение 23.5.2008, 14:02
Пользователь №: 1936
Все-таки совершил это действо - померил компрессию в цилиндрах. Оказалась 8.5; 8; 8; 8. Мужик, который мерил, говорит, что это нормально для шестерочных двигов. Машина тянет хорошо, таких особоых проблем с двиглом нет. Нормальная ли это цифра, что-то у меня сомнения, слышал что не меньше 10 должна быть.
9 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
рома из таганрог...
сообщение 23.5.2008, 16:36
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Должна быть 12 скажи здравствуй капеталке и к слову по поиску поюзай и там всё есть!
TAXI
сообщение 23.5.2008, 18:37
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
Вообще то такая компресия свидетельствует о подуставшем двигле, НО это не 100% факт. Компресия напрямую зависит от степени сжатия. Короче говоря там своя матиматика. Если двигатель масло не берет, свечи не закидывает, с выхлопухи не коптит - то росслабся и не парся grin.gif Удачи
DimoZZa
сообщение 23.5.2008, 20:36
Именно так и есть, ничего не жрет, ничего не коптит, просто такая компрессия, кстати, ездию на 76, не знаю может че-то каким-то боком это сюда подваливает
Михаил456
сообщение 23.5.2008, 20:55
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
каким боком связана компрессия и "Если двигатель масло не берет, свечи не закидывает, с выхлопухи не коптит - то росслабся и не парся grin.gif Удачи"Если все это происходит то это канец либо кольцам либо колпачкам,при этом компрессия может быть нормальной.
Сообщение отредактировал Михаил456 - 23.5.2008, 21:00
spaxy
сообщение 23.5.2008, 21:07
Сообщение #6
Пользователь №: 3333
Машина:ваз 21061
Для 76 минимально-нормальная компрессия, для 92 нада -10,5...
Чтоб повысить, рекомендуют загустеть масло, но это сами знаете к чему может привести.
Сделай капиталочку маленькую, смени колечки, на край 3-й цилиндр...
Михаил456
сообщение 23.5.2008, 22:04
Сообщение #7
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
DimoZZa
сообщение 24.5.2008, 7:32
Сообщение #8
Михаил456, ну дайте тогда свой совет/ответ на поставленный вопрос - от вас сплошная критика, точнее критиканство сообщений форумчан, вашего же предложения я не вижу.
Evgeni
сообщение 24.5.2008, 8:13
Сообщение #9
Из: Мариуполь
Пользователь №: 3348
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
Надо делать кап. ремонт. А вообще, авто твоё - думай.
Михаил456
сообщение 24.5.2008, 12:04
Сообщение #10
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
для начала попробывать отрегулировать клапана,а если не поможет,а скорее не поможет,снимать голову
Maximum
сообщение 5.1.2009, 0:05
Сообщение #11
Пользователь №: 6939
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
Ну здесь вариантов несколько:
1)Забить и ездит как есть темболее если всё устраивает ( кстати ты уверен что компрессометр точно показывает ? Его показания могут изменяться например от заряда аккумулятора вернее от частоты вращения коленвала при измерении )
2)Заменить кольца, при их замене посмотреть зеркало цилиндра и промерять тепловой зазор, вдруг зазор превышает норму там уж и капиталка светит. Короче вынуть поршня а там уж видно будит или капиталка или только кольца.
DimaVaz
сообщение 5.1.2009, 4:29
Сообщение #12
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 6215
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
НЕ торопись капиталить, всегда успеешь деньги отдать. Компрессию проверяют на прогретом двигателе с полностью открытой дроссельной заслонкой. При проверки все 4-свечи должны быть вывернуты, т.к будет дополнительное сопротивление при вращении. Тепловой зазор клапанов не стоит проверть, т. к показания компрессометра не отличаются друг от друга. Крутить колен. валом нужно до тех пор пока пока стрелка компрессометра не перестанит подниматься
P.S. Попробуй померять ещё раз, только проверяй сам
Gosch
сообщение 11.4.2011, 9:47
Сообщение #13
Из: Северодвинск
Пользователь №: 46671
Цвет:беж
Могу добавить что обороты при проверки компрессии двигателя должны быть от 180-250 об/мин, но не более 350 об/мин, а так DimaVaz, всё правильно сказал, лишний раз в движок нечего ползать, на крайняк попробуй залить ревитализант, например XADO или ченибудь другое...
Сообщение отредактировал Gosch - 12.4.2011, 14:48
yurecgod
сообщение 11.4.2011, 9:50
Сообщение #14
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Да не парся ты, если масло не ест то ещё ездить и ездить
притом что 2-а одинаковых компрессиометра не бывает :)
главное, что она ровная по цилиндрам.
если конечно дымишь и теряешь масло то другой вопрос.
Xploid
сообщение 11.6.2011, 20:19
Сообщение #15
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30589
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Сегодня померил копрессию и результат не обрадовал, 8, 9, 8, 7.5
До этого ездил где то неделю на зажатых клапанах, могло ли это отразиться на компрессии? И что мне делать?
Alex899
сообщение 11.6.2011, 23:18
Сообщение #16
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Цитата(Xploid @ 11.6.2011, 21:19) *
ездил где то неделю на зажатых клапанах, И что мне делать?
Отрегулировать зазоры в ГРМ,и заново замерить компрессию на полностью прогретом моторе и с хорошо заряженным акумом.Потом результаты в студию...
Xploid
сообщение 12.6.2011, 10:42
Сообщение #17
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Ну в том то и дело, я мерил компрессию уже после нормально выставленных зазоров, двиг был прогрет, но аккум слабоват!
Alex899
сообщение 12.6.2011, 13:01
Сообщение #18
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Тогда похоже на то,что низ уже умирает...Если масло не жрёт,то ездий дальше,но попутно собирай денежку на капиталку,такая компрессия не есть хорошо...
Xploid
сообщение 12.6.2011, 13:13
Сообщение #19
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Что ты имеешь ввиду под словом низ, поршневую? В принципе масло не жрет...
Кстати, не подскажешь какие расценки сейчас на капиталку?
Alex899
сообщение 12.6.2011, 13:39
Сообщение #20
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Низ это есть блок с коленом и поршневой,верх соответственно это ГБЦ.Новые поршни,под них точится-хонингуется блок,точнее цилиндры,колено тоже нужно будет снять промерять,если что на шлифовку,вкладыши шатунные-коренные новые.ГБЦ заодно помотриш,самое главное,проверить на износ направляющие втулки клапанов,если клапан во втулке болтается,направляющие под замену,далее развёртка направляющих с последующей правкой сёдел+притирка клапанов(желательно новых) ну и т.д. и т.п.
Цены как на запчасти так и на работу во всех регионах разные,поэтому точно не скажу,но 15-шка вылетит по любому если всё нормально делать...
Сообщение отредактировал Alex899 - 12.6.2011, 13:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 8:13
