> Что можно интересного сделать из этой штуки?
Dexiter
сообщение 2.5.2008, 14:00
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Достался мне спойлер с зубилы, но фигня в том, что он короткий и на длину багажника не хватает. Стоек под него естественно тоже нет. Вот встал вопрос: как его переделать так, чтобы получить что-то функциональное. Может, его установить как антикрыло снизу машины под передним бампером, естественно сняв боковые закрылки? ваши мысли?
Ответов (1 - 16)
Timon52
сообщение 2.5.2008, 17:13
Из: Дзержинск
Пользователь №: 1812
Машина:214100 двс 21213
Цвет:201 белый
ИМХО ничего функционального из него не выйдет nea.gif , уж как не крути а при все своей любви к класике, аэродинамика у ней никакая..... соответственно если еще что-то к ней пришпандорить, толку будит мало.... тока если чисто декоративно, что собственно многие и преследуют. Я бы просто спихнул его какомунито зубильному колхознику, и взял бы чёнить хорошее для своей машинки, тем более он те на халяву достался.
Timon52
сообщение 3.5.2008, 12:21
Из: Дзержинск
Цвет:201 белый
Ye тады пардон, раз не на халяву.... я вот тут подумал, подумал и придумал. В общем прикладываю картинку (сорри за качество.....) может понравится, замутить очень просто (навеяно мотивами NFS)
StyletX
сообщение 3.5.2008, 14:16
Из: Самара, Управа
Пользователь №: 1838
Спасибо сказали: 3 раза
Замутить, конечно не сложно, но на Шахе смотреться будет как... <вырезано цензурой> =)
Тошка
сообщение 3.5.2008, 21:15
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Timon52, видел такой "спойлер" на ланосе он мытылялся как не нормальный. так что это не очень хороший вариант
Dexiter
сообщение 4.5.2008, 16:53
Сообщение #6
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Timon52, спасибо, что замарочился. Но сам посуди, каждая штука крыла будет держаться на 1й ножке. При 120 спойлер если не сорвёт, то изрядно отгнёт, что будет совсем не айс.
Есть мысль одна. Критике буду рад, потому что в обвесах ламер. Залить гипс в коробку. Опустить туда конец спойлера без бокового закрылка примерно на 15 см. Всё это высыхает. Выдёргиваем крыло. Получается форма профиля спойлера. Ставим туда по высоте деревянные брусочки и заливаем пеной. Высыхает - получается кусок спойлера. Сделать таких подобий на спойлера 2 штуки. Т.к. само крыло моего спойлера полое, то туда можно внахлёст вставить сделанные куски крыла. Закрепить саморезами. Получится достаточно прочная конструкция+удобно крепить саморезами к дереву. См. картинку:
по бокам закрылки делать в форме Г, как на проспортах. Единственная проблема - из чего сделать стойки. Вот не знаю, покатит ли оргстекло...
Timon52
сообщение 5.5.2008, 16:23
Сообщение #7
Из: Дзержинск
Цвет:201 белый
Точно помню, что кажется в NFS Carbon был похожий спойлер (как у меня на картинке) но вот тока реализованы крепежи были по другому, а как не помню.
ЗЫ: Значит нада установить, поиграть и посмотреть. Скоро отпишусь.
Dexiter
сообщение 6.5.2008, 17:03
Сообщение #8
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Вот подумал тут... может нафиг спойлер, а забомбить антикрыло под передний бампер?
Largan
сообщение 6.5.2008, 18:43
Сообщение #9
Пользователь №: 1217
Год Выпуска: 2001
мне почему то этот вариант больше нравиться
StyletX
сообщение 6.5.2008, 19:26
Сообщение #10
Из: Самара, Управа
Misha065
сообщение 6.5.2008, 19:56
Сообщение #11
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Dexiter
сообщение 7.5.2008, 20:42
Сообщение #12
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Посмотрел в реале, как оно будет смотреться снизу - фигня... слишком короткая
Dexiter
сообщение 12.7.2008, 20:44
Сообщение #13
Из: Курск
Цвет:Кожаный
А как можно нарастить крыло в длину?
Само крыло полое из алюминия. По длине не хватает примерно 25 см. Думаю с двух сторон крыла приделать по 12,5см наростов. только вот как лучше нарастить крыло? профиль несколько сложноватый и чёткий. думал из дерева сделать - не смогу повторить профиль крыла. значит, нужно делать форму. ок, воткну я крыло торцом в гипс, получу форму. а что дальше делать, чтоб получить достаточно прочные бруски?
дима44
сообщение 3.12.2008, 0:23
Сообщение #14
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
что ты к нему привязался, продай комунить, добавь и купи нормальный.
ИМХО ничё нормального неполучитса, только спойлер испортиш...
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ
сообщение 24.12.2008, 15:08
Сообщение #15
Из: нижний новгород
Пользователь №: 7411
Цвет:ПО ПАСПОРТУ СИНИЙ
Dexiter БЕЗ ОБИД НО ЛИЧНО МНЕ ЭТОТ СПОЙЛЕР ОЧЕНЬ СИЛЬНО НАПОМИНАЕТ СРОИТЕЛЬНОЕ ПРАВИЛО!
ПОПРОБУЙ СХОДИТЬ В МАГАЗИН СТРОЙ ИНСТРУМЕНТА ТАМ ВОЗМОЖНО ТЫ СЕБЕ ПОДБЕРЁШ ПОДХОДЯЩИЙ ПО ДЛИНЕ!
ТАМ И ТРЁХ МЕТРОВЫЕ ЕСТЬ))))))))
Сообщение отредактировал ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ - 24.12.2008, 15:09
Remonter
сообщение 24.12.2008, 16:32
Сообщение #16
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 7441
Машина:ваз_21063
Цвет:беж
По-моему что в первом, что во втором случае полная лажа. Если ты хочешь поставить что-то для красоты, не лепи это из говна. иначе будет как здрасте. Это как в детстве колеса велосипедные картоном закрывали и рисовали всякие завитушки - типа диски :))))) тока после первого дождя расползалось всё....
Dexiter
сообщение 25.12.2008, 18:17
Сообщение #17
Из: Курск
Цвет:Кожаный
ТЕМА ДАВНО НЕ АКТУАЛЬНА! ВЫРАЖАТЬ СВОИ МЫСЛИ ПО ПОВОДУ СЕГО ДЕВАЙСА - ПУСТАЯ ТРАТА ВРЕМЕНИ И БУКВ
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 19:36
