29.4.2008, 10:07
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 11 Регистрация: 2.8.2007 Пользователь №: 984 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Скрипит переднее левое колесо когда на малой скорости проползаешь по ямам...
Подвеску недавно переберали на сервисе, может где не затенули, так я сам все проверил и подтенул... А оно все равно скрипит, подскажите что может быть??? |
30.4.2008, 23:26
Скрипит переднее левое колесо когда на малой скорости проползаешь по ямам... Подвеску недавно переберали на сервисе, может где не затенули, так я сам все проверил и подтенул... А оно все равно скрипит, подскажите что может быть??? 1. Скрип сайлентблоков 2. скрип шаровой 3. скрип пружины о рычаг 4. скрип фтулки аммортера. Что именно в подвеске перебирали на СТО? |
11.5.2008, 20:04
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 11.5.2008 Из: Старый Оскол Пользователь №: 3344 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Скрипит переднее левое колесо когда на малой скорости проползаешь по ямам... Подвеску недавно переберали на сервисе, может где не затенули, так я сам все проверил и подтенул... А оно все равно скрипит, подскажите что может быть??? Если после лужи не скрипит, то сайленблоки 99,5%. |
11.5.2008, 20:14
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 29 Регистрация: 2.5.2008 Пользователь №: 3256 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Тёмный беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Точно такая проблема сегодня появилась! А я уж только собираюсь новую тему создавать, оказывается, не только у меня скрипит машинка. Разница в том, что скрип справа. Появился опять же на бездорожье. По трассе не слышно, по городу скрипит если заехать в ямку. Скрип жуткий, душераздирающий. Вроде не шаровые. Думаю, всё ж наверное амортизатор...
12.5.2008, 20:30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 27.4.2008 Пользователь №: 3190 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Точно такая проблема сегодня появилась! А я уж только собираюсь новую тему создавать, оказывается, не только у меня скрипит машинка. Разница в том, что скрип справа. Появился опять же на бездорожье. По трассе не слышно, по городу скрипит если заехать в ямку. Скрип жуткий, душераздирающий. Вроде не шаровые. Думаю, всё ж наверное амортизатор... А если между тормозным диском и кожухом попадает ма-а-ленький камушек, то такой скрип стоит, недавно имел удовольствие слушать.Снял колесо, выковырял и дальше в тишине |
13.5.2008, 20:57
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 65 Регистрация: 22.2.2008 Пользователь №: 2425 Машина:VAZ 2106 1 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
проверь саленблоки стабилизатора особенно возле колёс там они любят скрипеть,смаж вэдэшкой или аналогичным средством не разъедающим резину саленблока.
15.5.2008, 16:03
Оказалось, скрипит болт на треснутом лонжероне!!!
8.7.2009, 20:19
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 8.2.2009 Пользователь №: 9373 Машина:21053 Цвет:белый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая же ерунда появилась, видимо, после попадания в яму. Поскрипывает на неровностях, как "потёртое седло". Иногда, если покачать в гараже, иногда скрип пропадает.
8.7.2009, 21:22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Блин такая же фигня, прям с ума сводит, как она меня заколебала, ездеешь по ямам и скрип((( фуу даже противно слушать((( прям нервов не хватает(( хочется взять кувалду по больше и пройтись под этой подвеской))) можно сказать всю подвеску перебрал(( заменил поперечную балку, заменил все лопухи, заменил все сайлентблоки (поставил полиуретановые), заменил все шаровые, заменил амортизаторы ( газ-мас поставил плазу) с подушками из полиуретана, по необходимости заменил и рулевую тягу с этой стороны (сильно люфтила), заменил подушки на стабе тоже из полиуретана. делал все сам, два дня с утра до вечера в гараже торчал перебирал, под пружины подушки новые поставил, единственно что-тока пружины не поменял и чо в итоге получилось- скрип стал еще громче проявлятся((( бли терпения уже не хватает(((
8.7.2009, 21:43
Блин такая же фигня, прям с ума сводит, как она меня заколебала, ездеешь по ямам и скрип((( фуу даже противно слушать((( прям нервов не хватает(( хочется взять кувалду по больше и пройтись под этой подвеской))) можно сказать всю подвеску перебрал(( заменил поперечную балку, заменил все лопухи, заменил все сайлентблоки (поставил полиуретановые), заменил все шаровые, заменил амортизаторы ( газ-мас поставил плазу) с подушками из полиуретана, по необходимости заменил и рулевую тягу с этой стороны (сильно люфтила), заменил подушки на стабе тоже из полиуретана. делал все сам, два дня с утра до вечера в гараже торчал перебирал, под пружины подушки новые поставил, единственно что-тока пружины не поменял и чо в итоге получилось- скрип стал еще громче проявлятся((( бли терпения уже не хватает((( А может это кузов скрипит? Всю подвеску поменял-стала жестче-скрип стал громче... У меня постукивало....на СТО мастер бил себя пяткой в грудь-ШАРОВАЯ !! Поменяли...стуки остались... Потом кто-то дотошный начал рассматривать сварные швы крыла и вынесли вердикт- непровар ..и где-то там в скрытой полости края кузовных элементов "гуляли" и постукивали друг друга... |
14.8.2009, 7:40
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 142 Регистрация: 7.8.2009 Пользователь №: 17461 Машина:ВАЗ 21063 продал, теперь ВАЗ 21093 Цвет:бежевый (был) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем времени суток!
На днях появился скрип в переднем левом колесе. Появился после дальней поездки. Едешь по неровностям и скрипит. Качаешь с переди левую сторону скрип происходит и когда в низ идет "качек", и когда идет возврат в исходное положение. Мне сказали, что скорее всего шаровая и скорее всего верхняя. Хотя предыдущий хозяин машины шаровые менял год назад. Что можно посоветовать в данной ситуации? А то я уже и верхнюю шаровую купил, и пыльники на остальные шаровые. Ps: возможно ли поменять пыльники на шаровых без сьема этих шаровых, и как это лучше сделать?! |
14.8.2009, 9:10
Доброго всем времени суток! На днях появился скрип в переднем левом колесе. Появился после дальней поездки. Едешь по неровностям и скрипит. Качаешь с переди левую сторону скрип происходит и когда в низ идет "качек", и когда идет возврат в исходное положение. Мне сказали, что скорее всего шаровая и скорее всего верхняя. Хотя предыдущий хозяин машины шаровые менял год назад. Что можно посоветовать в данной ситуации? А то я уже и верхнюю шаровую купил, и пыльники на остальные шаровые. Ps: возможно ли поменять пыльники на шаровых без сьема этих шаровых, и как это лучше сделать?! 1. Пыльники поменять без съема невозможно 2.Для диагностики взять трубу (можно водопроводную) вывернуть колесо и слушать верхнюю и нижнюю шаровую |
14.8.2009, 14:06
Спасиб! :)
14.8.2009, 14:20
Появился противный скрип слева...(как старая пружинная кровать) .Внезапно...после того, как в меня несильно въехали. Думаю-ходовая здесь не при чем.
Кол-во скачиваний: 205 |
14.8.2009, 14:35
Кол-во скачиваний: 205Это не ходовая..... это резинка стабилизатора сползла и скрипит..... у меня такая ж фигня твориться никак резинку не поменяю..... |
14.8.2009, 14:43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 11.4.2009 Пользователь №: 12291 Машина:Ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите люди знающие. когда еду с левой стороны от переднего колеса идет звонкий звук. как будто палочка в стакане бьется, не знаю как правильно описать.
куда смотреть? |
14.8.2009, 14:50
подскажите люди знающие. когда еду с левой стороны от переднего колеса идет звонкий звук. как будто палочка в стакане бьется, не знаю как правильно описать. куда смотреть? Посмотри на пружинные скобки, которые колодки держат...может, колодки дренчат. А может колпак, который на литом диске болты прикрывает. Если он не затянут-вот и тарахтит. |
14.8.2009, 21:31
Кол-во скачиваний: 205Это действительно были резинки? |
14.8.2009, 21:42
Кол-во скачиваний: 205Это действительно были резинки? Нет. Специально пошел посмотреть-резинки на месте...до них вмятина не дошла. Завтра ставлю на ремонт...там и посмотрю-что скрипит, самому интересно |
15.8.2009, 21:36
Кол-во скачиваний: 205Это действительно были резинки? Нет. Специально пошел посмотреть-резинки на месте...до них вмятина не дошла. Завтра ставлю на ремонт...там и посмотрю-что скрипит, самому интересно Немного оффа .... хорошо хоть решотка не пострадала...... стока на неё трудов пошло...... |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 0:42 |
