25.4.2008, 17:54
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
после 60 идет ощутимая вибрация .. подскажите из за чего она может быть ??
говорят кардан перекинуть можно на 180 градусов перекинул не помогло ... еще говорят подвесной может полететь . что быдет лучше поменять подвесной ?? или забить на все и купить новый кардан !! правда $ на него пока нету =( ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
27.4.2008, 0:11
Цитата что быдет лучше поменять подвесной ?? или забить на все и купить новый кардан !! Подвесной заменить! Новый кардан не значит исправный... |
27.4.2008, 1:14
27.4.2008, 17:38
ок пасибо =)
на рынке купил ... а вмагазине почему не взял ?? на рынке купил ... а вмагазине почему не взял ?? |
27.4.2008, 22:34
27.4.2008, 22:46
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 8.11.2007 Из: За Бугром Пользователь №: 1562 Машина:ШоХА Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Была такая проблема. Заменил подвесной, всё прошло. Подвесной брал самый дорогой - а это 12 $ т.к. раньше брал подвесной за 7$ и на нём дребезжало всё.
28.4.2008, 11:59
ну все понял менять подвесной !!
30.5.2008, 12:02
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 68 Регистрация: 3.4.2008 Из: Обнинск, Калужская обл., 90км от МКАД Пользователь №: 2881 Машина:21063 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, таже проблема. Было все хорошо, вибрации небыло. Когда занялся подвеской, поменял 2 крестовины, подвесной (был вывернут), эластичную муфту (неосталось эластичных частей). Появилась вибрация начинай с 60 км\ч. Тоесть подвесной новый, из за него врятли такая штука. У меня стоит 5й двигатель и ребята в сервисе сказали что немного смещена коробка и возможно из за этого вибрация.
Так в чем же может быть дело и как исправить? |
30.5.2008, 15:07
ок пасибо =) на рынке купил ... а вмагазине почему не взял ?? на рынке купил ... а вмагазине почему не взял ?? Я в магазине купил, один хрен был с вибрацией. Благо неплохо знаю закон о защите прав потребителей, договорился что я его верну. Поехал в другой магаз, который посоветовали в сервисе, там взял точно такой же, имеется в виду с такой же наклейкой о производителе и т.п., при сравнении было обнаружено несколько отличий. На исправном была лазерная гравировка ЗАО "Кардан", усиленные крестовины, работяги в сервисе сказали что и подвесной получше. На том что был с вибрацией были метки, а новые карданы не разбираются!!! Так что Шахид Магамедов прав, большинство магазинов продают точно такое же фуфло что и рынок! ЗЫ. Товарищ недавно рассказывал, как видел гараж а там 2-3 человек детальки шпаклевали, шкурили, и красили. И куда все это пойдет? |
30.5.2008, 18:19
оффтоп:
..... ЗЫ. Товарищ недавно рассказывал, как видел гараж а там 2-3 человек детальки шпаклевали, шкурили, и красили. И куда все это пойдет? У меня по гаражам ездит кавказец и скупает старые шаровые, рулевые, рычаги, редуктора, коробки, даже тормозные колодки!!!! и пр. детали на Жигули..... Так что все это отмывается и поставляется в магазины и на рынки... Так что перед выбрасыванием старой детали на помойку портите ее максимально, чтоб потом вам же не продали.... |
3.6.2008, 19:05
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 3.6.2008 Пользователь №: 3608 Машина:2106 Цвет:Феолет Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, таже проблема. Было все хорошо, вибрации небыло. Когда занялся подвеской, поменял 2 крестовины, подвесной (был вывернут), эластичную муфту (неосталось эластичных частей). Появилась вибрация начинай с 60 км\ч. Тоесть подвесной новый, из за него врятли такая штука. У меня стоит 5й двигатель и ребята в сервисе сказали что немного смещена коробка и возможно из за этого вибрация. Так в чем же может быть дело и как исправить? Огласи какие крестовины поставил? Если немецкие, так тебе и надо, меняй крестовины на толльяти или челябу, и кольца стопорные прикупи наши Сообщение отредактировал People.. - 3.6.2008, 19:48 |
5.6.2008, 7:36
Ребят, таже проблема. Было все хорошо, вибрации небыло. Когда занялся подвеской, поменял 2 крестовины, подвесной (был вывернут), эластичную муфту (неосталось эластичных частей). Появилась вибрация начинай с 60 км\ч. Тоесть подвесной новый, из за него врятли такая штука. У меня стоит 5й двигатель и ребята в сервисе сказали что немного смещена коробка и возможно из за этого вибрация. Так в чем же может быть дело и как исправить? Огласи какие крестовины поставил? Если немецкие, так тебе и надо, меняй крестовины на толльяти или челябу, и кольца стопорные прикупи наши Да, крестовины немецкие, стопорные кольца поставили со старых крестовин, советских. Подвесной что то типо 220р стоил. Короче менять крестовины, ясно, спасибо большое. А что с подвесным, тоже менять? Ведь если он косячит, то после замены крестовин заново все разбирать(((( |
5.6.2008, 20:12
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 44 Регистрация: 16.4.2007 Пользователь №: 97 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
И у меня такая же проблема недавно появилась, выше 60 еду начинается сильная вибрация сзади. Колеса отбалансированы. Наверное тоже кардан?
5.6.2008, 20:21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 18.4.2008 Из: Москва/Ликино-Дулёво Пользователь №: 3088 Машина:2103 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Статья в тему:
Из рубрики "Отвечают специалисты ВАЗА ЗР" Цитата На VAZ 21061 при замене подвесного подшипника (во время разборки карданных валов) забыл поставить метки. Появилась вибрация. Подскажите, что следует предпринять?
Перед разборкой карданного вала обязательно отмечают положение передней вилки относительно вала и подшипников крестовины среднего шарнира - только тогда при сборке детали займут свое первоначальное положение. Дело в том, что карданный вал (каталожный номер 2105-2200012) балансируется в сборе - оба вала (передний и задний) и подвесной подшипник. Для замены последнего были разъединены передний и задний валы (два варианта сборки) и снята передняя вилка (шесть вариантов по количеству шлицов). Теперь, чтобы "поймать" нужное положение деталей, придется действовать методом проб и ошибок - разбирать и собирать вал и проверять его на ходу 12 (!) раз (6х2=12). Мало того, при многократной переборке неподвижного шлицевого соединения (передняя вилка) невозможно обеспечить требуемый натяг. Потому, как это ни прискорбно, вероятно придется покупать новый карданный вал в сборе или вновь балансировать ваш. |
5.6.2008, 21:53
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 25.2.2008 Из: Украина, Харьков, октябрьский рн. Пользователь №: 2458 Машина:ваз 21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Я бы на твоем месте поменял бы и крестовины, и подвесной подшипник. И забыл надолго!
7.6.2009, 19:55
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 18.3.2009 Из: Москва Пользователь №: 11113 Машина:ваз 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят вопрос на засыпку. Перекинул кардан от 7-ки на свою 6-ку. И начались вибрации, даже на холостом ходу ощутимо.
Что сделать, чтоб вибрации пропали. |
7.6.2009, 20:17
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
1.кардан шоха- семёрка эдентичны!
2.убил своим приколом "даже на холостом ходу ощутимо." я под сталом! 3. смотри состаяние криставин, на моей практики и через 100 км они давали бешенный люфт в пазах крепления! |
7.6.2009, 21:11
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 1.4.2009 Из: Белгород Пользователь №: 11798 Машина:Шкода Октавия Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
8.6.2009, 0:00
Рома из .............
1-Я знаю что кардан от классики подходит к любой классики. Я не пионер, чтоб мне это объяснять. 2-Ты под сталом, а я под машиной и япусь. Да на холостых это 1000 по тахометру. И есть вибрация. Тоесть накатом по дороге. При скорости от 10км/ч 3- Крестовины все живые, я смотрел перед установкой и проверял на люфт 4- Не флуди. Я совета спрашиваю. На моем счету это впервые. И хотел поинтересоватцо, мож у кого была беда после замены б.у. кардана. Но кардан без люфта и сел как родной. Знаю большее, кардан не перебирался и значит заводская балансировка не нарушена. Сообщение отредактировал FuFu - 8.6.2009, 0:11 |
8.6.2009, 8:26
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 18.9.2008 Из: Железногорск (46 rus) Пользователь №: 4729 Машина:ВАЗ21063 Цвет:белая ночь Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Рома из ............. 1-Я знаю что кардан от классики подходит к любой классики. Я не пионер, чтоб мне это объяснять. 2-Ты под сталом, а я под машиной и япусь. Да на холостых это 1000 по тахометру. И есть вибрация. Тоесть накатом по дороге. При скорости от 10км/ч 3- Крестовины все живые, я смотрел перед установкой и проверял на люфт 4- Не флуди. Я совета спрашиваю. На моем счету это впервые. И хотел поинтересоватцо, мож у кого была беда после замены б.у. кардана. Но кардан без люфта и сел как родной. Знаю большее, кардан не перебирался и значит заводская балансировка не нарушена. Возможно при сборке перетянули стаканы крестовин необходимо отстучать и обеспечить плавность хода частей кардана без подклинивания |
8.6.2009, 8:42
#21
Да, кардан не перебирался. Я просто снял с 7-ки и сразу поставил на 6-ку. Такое ощущение что, от эластичной муфты идет вибрация.
8.6.2009, 8:47
#22
Да, кардан не перебирался. Я просто снял с 7-ки и сразу поставил на 6-ку. Такое ощущение что, от эластичной муфты идет вибрация. в таком случае необходимо проверить затяжку гайки на вторичном валу коробки ( под эластичной муфтой) возможно недопустимый люфт в шлицевом соедеинении кардан- муфта, и всёже стоит проверить мягкость хода крестовин, бывает стакан лопается и клинит |
8.6.2009, 9:02
#23
По поводу гайки, я уверен. Не давно коробку перебирал, так гайку смог открутить, тока когда крестовину зажал в тиски и на ключ одел трубу. Про эластичную муфту и гайку отпадает, еще по тому что на моем кардане вибрации не было, значит весь трабл в кардане. Но вот ты на мысль натолкнул, что могут быть трещины. И еще я подумал посмотреть на дефект искривления, так как 7-ка битая в морду была.
8.6.2009, 9:10
#24
По поводу гайки, я уверен. Не давно коробку перебирал, так гайку смог открутить, тока когда крестовину зажал в тиски и на ключ одел трубу. Про эластичную муфту и гайку отпадает, еще по тому что на моем кардане вибрации не было, значит весь трабл в кардане. Но вот ты на мысль натолкнул, что могут быть трещины. И еще я подумал посмотреть на дефект искривления, так как 7-ка битая в морду была. При ударе в лоб первый страдает кардан 100% треснутая крестовина а при сильном ударе могло и погнуть кардан, замени крестовины должно помочь только не бери трек, крафт и мастер спорт, они в кардан руками вставляются! |
8.6.2009, 10:23
#25
Завтра поеду в гараж. Буду рассматривать все варианты. Спс Сань что на мысль натолкнул. А Таганроку я желаю более серьезно относитцо к форуму и не валятцо под сталом.
8.6.2009, 11:03
#26
А что я разве не говарил тебе про креставины?????? Я ставлю на креставины!
8.6.2009, 11:27
#27
Да счего все взяли что я менял креставины ? Я чтоб их не менять кардан просто перекинул и он стал издавать вибрации. Люфта нет на кардане и не стучит, я перед установкой облизал его со всех сторон и гайку на редукторе смотел, она закручена. Значит хвост редуктора уже отпадает. Склоняюсь к более правдивой истории. После удара кардан деформировался, тоесть искривился, но скорей всего деформировался в местах, где распологаються креставины. Думаю в этом причина, я просто не мог понять первоначально от чего вибрация. Если .......
1-Люфта нет на кардане 2-Гайка 2-го вала и редуктора закручены 3-Креставины не стучат и визуально живые. |
8.6.2009, 11:34
#28
Да счего все взяли что я менял креставины ? Я чтоб их не менять кардан просто перекинул и он стал издавать вибрации. Люфта нет на кардане и не стучит, я перед установкой облизал его со всех сторон и гайку на редукторе смотел, она закручена. Значит хвост редуктора уже отпадает. Склоняюсь к более правдивой истории. После удара кардан деформировался, тоесть искривился, но скорей всего деформировался в местах, где распологаються креставины. Думаю в этом причина, я просто не мог понять первоначально от чего вибрация. Если ....... 1-Люфта нет на кардане 2-Гайка 2-го вала и редуктора закручены 3-Креставины не стучат и визуально живые. При лобовом ударе двигатель и коробка с большой силой ударяют по кардану для частиччного смягчения удара на вторичном валку кпп имеется резиновый буфер гдето 1 см шириной при небольшом ударе он спасает кардан но при сильном кпп ударяясь о кардан в первую очередь крошит калёные стаканы крестовин особенно задней при более силном ударе гнётся чулок заднего моста а так же деформируется подшипник хвостовика, а если удар был на высокой скорости то возможен облом шестерён главной пары редуктора, поэтому аварийные детали трансмиссии перед установкой требуют ТЩАТЕЛЬНОГО изучения на предмет рещин биения и внутренних повреждений! |
8.6.2009, 11:44
#29
Проверь эластичную муфту. Разрыв на ней может быть незаметен. Или как было уже сказано переверни кардан на 90 градусов на редукторе.
Если не поможет значит он действительно кривой. |
8.6.2009, 14:37
#30
Проблема найдена. Щас мне тесть сообщил. На карде смещен (кривой) шлицевой конец переднего карданного вала. Вот почему я не заметил этот дефект визуально, его просто так и не увидешь. А креставины все живые -)
Всем спс за дискуссию и помощ. А для меня вывод. Что некоторые детали лучше уж покупать новые, нежели б.у. тем более с битых а/м. |
8.6.2009, 14:40
#31
Проблема найдена. Щас мне тесть сообщил. На карде смещен (кривой) шлицевой конец переднего карданного вала. Вот почему я не заметил этот дефект визуально, его просто так и не увидешь. А креставины все живые -) Всем спс за дискуссию и помощ. А для меня вывод. Что некоторые детали лучше уж покупать новые, нежели б.у. тем более с битых а/м. Значит крепкая оказалась крестовина!!! значит удар был сильный раз согнуло кардан |
9.6.2009, 8:53
#32
Удар был в самый угол, по правой стороне (по ходу движения) акб ломом отковырял, он аж под карбюратор залез.
18.6.2009, 21:16
#33
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 18.6.2009 Из: Сочи Пользователь №: 15490 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такая проблема! При торможении по кузову идет очень сильная вибрация!!! Потом в процессе езды она пропадает! Такое ощущение что как будто прогревается!!! Проверял тормоза,вроде все на месте и целое!!! Появилось не понятно от чего само по себе!!!
Что это может быть? Помогите пожалста!!! Я не спец в терминах! |
19.6.2009, 0:24
#34
100% Подклинивает один из тормозных изцилиндров сними колодки и проверь подвижность поршней при необходимости замени цилиндр!!
24.6.2009, 18:07
#35
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 7.1.2009 Из: г.Бендеры (ПМР) Пользователь №: 7932 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Человеки подскажите. Включаю передачю начинаю трогаться и звук будто удар енюольшой ( метал об мемал) ругаюсь на кардан. при переключение на скорости тоже самое. немогу понять в чём дело :(
24.6.2009, 19:22
#36
1 причина проверь гайку на 2чном валу кпп (возьмись рукой за резиновую муфту и подёргай если зазор то подтяни гайку сзади кпп)
2 причина разбиты крестовины подёргай за кардан (замени) кресты 3 причина проверь затяжку болтов кардана (4 болта крепления кардана к хвостовику) |
24.6.2009, 22:59
#37
1 причина проверь гайку на 2чном валу кпп (возьмись рукой за резиновую муфту и подёргай если зазор то подтяни гайку сзади кпп) 2 причина разбиты крестовины подёргай за кардан (замени) кресты 3 причина проверь затяжку болтов кардана (4 болта крепления кардана к хвостовику) Спасибо блльшое через пару недель будуделать просто машина на данный момент стоит вгараже готовлю к покраске ))) спасибо еще раз |
12.8.2009, 19:58
#38
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 7.1.2009 Пользователь №: 7952 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Хотелось бы сначала рассказать с чего все началось.
Купил машину в мае прошлого года. Кардан стоял москвичевский. Через пол-года (15тыс.) застучала крестовина (стучала хорошо, четко, громко). Заменил крестовину. Через пол-года (еще 15тыс.) история повторилась. Поехал в другой сервис. Мастер посмотрел и говорит, мол крестовины летят из-за того, что кардан не родной, в идеале надо бы родной. Недолго думая пошел на ближайший авторынок, взял новый кардан в сборе (2200р.). Работа обошлась в еще 200р. Довольный работой так ездил я около 2-х месяцев. После поезки на рыбалку и поездки в 350 км, слава Богу на малой скорости в 40 км/ч порвалась эластичная муфта (шла в комплекте с новым карданом), как только она разлетелась, почуствовал сильную вибрацию, 3 болта с коданного вала бились об 3 болта с коробки. От эластичной муфты остались только куски резины на болтах. Заменил эластичную муфту, и вроде бы все стало нормально, но появилась вибрация (начинается от 50-60 км/ч), сопровождающаяся гулом. Машина раньше ездила гораздо тише. Еще при переключении на нейтральную передачу на скоростях от 40 км/ч, снизу, в районе коробки/стояночного тормоза, появляется часто щелкающий звук, напоминающий трещетку (но щелчки не с равным интервалом). Вопрос, могла ли в данной ситуации как-либо пострадать коробка? В чем может быть причина вибраций и шума? Заранее спасибо. |
31.8.2009, 18:23
#39
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 23.8.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 18095 Машина:ваз-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня кардан "стучит" о болты крепления передних ремней безопасности, когда резко газуешь на первой, или когда нагруженный едешь по неровной дороге..
что посоветуете с этим сделать? спасибо заранее |
31.8.2009, 20:28
#40
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 476 Регистрация: 15.11.2008 Из: Лемберг Пользователь №: 5843 Машина:Renault SYMBOL LPGame Цвет: красный металик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 3 раза |
15.1.2010, 16:54
#41
Ребята нуэен быстрый ответ ... подскажите пожалуйста по фирмам ... нужен подвесной и крестовина ...
запчастей полно .. не хочется напороться на что нибудь плохое ... у кого какие стоят и как качество ???? ... |
15.1.2010, 19:34
#42
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Владимирович Сообщений: 180 Регистрация: 15.9.2008 Из: Белгород Пользователь №: 4706 Машина:ваз 21061 Цвет:БежЫвая Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 3 раза |
На сколько я знаю карданы делает и поставляет ООО "Кардан". Брать только в магазине, ставить только в гарантийных мастерских(если нет никого кто там работает, иногда магазины при обмене справку требуют из мастерских).
Объясняю почему в магазине - Храним чек на протяжении 15 дней, в любой момент можем поменять если чё. На рынке заеб-шся менять на другой т.к. можно на восстановленный напороться, оборудование для балансировки карданов ещё при СССР было только на Украине и Дальнем востоке. При выборе кардана смотрим чтоб на нем было как можно меньше наварено балансировочных пластин. Разница в сто руб между рынком и магазином ето не экономия а самостраховка. Ещё есть вариант заказать через net. тюнинховый кардан, чето ссылку не нашел, гдето была на форуме, Срок службы его немного больше чем срок эксплуатации авто. Так шо УДАЧИ!!!!!!!!! |
16.1.2010, 12:07
#43
мужиуи ну че там по деталям ?
есть крестовины крафт и вебер подвесной балаковский .. это нормальный ? |
1.2.2010, 12:13
#44
короче установил подвесной . поменял крестовину х...й .. вибрация как была так и есть ..
подскажите каковы шансы понизить вибрацию если перекину 2 части кардана на 180 где подвесной .. |
19.5.2010, 20:03
#45
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 53 Регистрация: 21.11.2008 Пользователь №: 6235 Машина:21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет! Хочю купить карданный вал, и столкнулся с такой проблемой:
Какой кардан оригинальный? На одном видел наклейку ЗАО Кардан, на другом таких наклеек нет. Один продавец утверждает что ЗАО Кардан это неоригинал, а оригинал "некий тольятенский" кардан, Кому верить? Дайте совет как непопасть на левый кардан. Заранее благодарен! |
19.5.2010, 20:40
#46
Есть два вида карданов: новый и восстановленный. Восстановленный два раза покрашен. Всё внимание на наличие балансирных грузиков. Вы имеете право на сдачу детали в течении 15-и дней обратно в магазин.
19.5.2010, 21:57
#47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 29.7.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 17074 Машина:ваз-21063 Цвет:кремовый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
ЗАО Кардан-это маде ин Сызрань,за качество не ручаюсь,как попадешь.А по хорошему родной крдан центруется в сборе,по этому когда его разбираешь,собирать нужно строго в обратной последовательности иначе нарушается балансировка,вобще кардан еще может бить когда шлицы продольного смещения разбиты,их надо по уму периодически мазать.Вот как то так.
20.5.2010, 9:26
#48
Вот у меня шлици разбиты, поэтому и новый покупаю. Всем спасибо за советы)))
6.6.2010, 18:17
#49
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 15.11.2009 Пользователь №: 21854 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
после 60 идет ощутимая вибрация .. подскажите из за чего она может быть ?? говорят кардан перекинуть можно на 180 градусов перекинул не помогло ... еще говорят подвесной может полететь . что быдет лучше поменять подвесной ?? или забить на все и купить новый кардан !! правда $ на него пока нету =( глянь крестовины у мя одно стопорное кольцо сломалось стакан сместился крестовина соответсвенно тоже во тебе и дисабаланс имхо причем как раз на такой же скорости 60 - 65 км/ч... |
8.6.2010, 23:15
#50
после 60 идет ощутимая вибрация .. подскажите из за чего она может быть ?? говорят кардан перекинуть можно на 180 градусов перекинул не помогло ... еще говорят подвесной может полететь . что быдет лучше поменять подвесной ?? или забить на все и купить новый кардан !! правда $ на него пока нету =( глянь крестовины у мя одно стопорное кольцо сломалось стакан сместился крестовина соответсвенно тоже во тебе и дисабаланс имхо причем как раз на такой же скорости 60 - 65 км/ч... Залезь на яму и посмотри на кардане где люфтит,там и проблемма |
9.6.2010, 16:56
#51
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 27.3.2010 Из: Пользователь №: 29189 Машина:21063 Цвет:Бежевый, сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите, как восстановить щлицы кардана в центральном соединении???
9.6.2010, 18:48
#52
15.7.2010, 22:09
#53
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А может из-за кардана машину раскачивать в верх вниз, как будто колеса овальные ?))) Покачивает когда просто идешь, но больше заметно когда на нейтрали катишься, дорога ровная без ям.
P.S: вибрация не беспокоит P.S.S: задний мост воет... |
16.7.2010, 4:53
#54
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15413 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
А может из-за кардана машину раскачивать в верх вниз, как будто колеса овальные ?))) Покачивает когда просто идешь, но больше заметно когда на нейтрали катишься, дорога ровная без ям. P.S: вибрация не беспокоит P.S.S: задний мост воет... Может они и правда овальные? Грыж нет? Вывеси задний мост и посмотри как они крутятся.. Сразу будет видно, если колеса неровные.. . |
25.8.2010, 22:36
#55
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 25.8.2010 Пользователь №: 37184 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблемка. Появилась небольшая вибрация, как оказалось раздалбался подвесной. Перед разборкой кардана как полагается сделал метки, поменял подвесной, крестовины, собрал все по этим же меткам, после этого вибрация не то чтобы пропала а наоборот усилилась. Подскажите если кто знает в чем проблема?
Сообщение отредактировал Android - 25.8.2010, 22:40 |
26.8.2010, 17:56
#56
Доброго времени суток !!! Проблема моя вот в чём, при разгоне больше 80 км/ч таз начинает слегка трясти , появляется какаето вибрация и шум . Но стоит выключить передачу всё проходит , тоесть на нейтральной катишся посторонних шумов не прослушивается. Да вот ещё вибрация проподает гдето на 100 км/ч а шум остаётся , когда трогаешся не каких хрустов и ударов типа уложеных крестовин не слышно. Может ли так себя вести умирающий подвесной???
26.8.2010, 19:39
#57
Может конечно, новый если покупаете , смотрите чтоб резина не дубовая была, столкнулся с таким вибрация еще хуже стала.
26.8.2010, 20:04
#58
Вот ещё что было обноружено , когда двумя руками шатаеш заднюю часть кардана... возле редуктора ... то ощущается небольшой люфт , как будто отпущена гайка. Может ли этот люфт вызывать гул и вибрацию ???
28.8.2010, 11:11
#59
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 7.7.2010 Из: Украина, г. Харьков Пользователь №: 34807 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
При движении (не зависимо от скорости) слышен металлический лязг в области заднего моста, который то появляется, то проподает. Местные "Кулибины" посмотрев на яме сказали что это задняя крестовина. После её замены (к стати, поменял на самую дорогую, германскую. СТОшник сказал что крестовина хорошая) лязг остался сразу как только отъехал от СТО. Что это может быть? Заранее спасибо. |
28.8.2010, 17:36
#60
На яме осмотр не к чему не приводит убедился на своём опыте сегодня.
РАССКАЖУ МОЖЕТ КОМУ И ПОМОЖЕТ!!! Проблему я описывал выше, вариантов поломки было много. Утром поехал на СТО , стошники подняли на подёмнике жопу машины , посадили меня за руль и приказали газовать на четвёртой передачи. После прослушивания и прощупывания крестовин ,подвесного , редуктора, полуосей ничего не обноружели вот только ЗАДНЕЕ КОЛЕСО БЫЛО НЕМНОГО КАК БЫ ОВАЛЬНОЕ и после разгона до 80/км в час начиналась вибрация шум гул шелест и тд.. Было принято решение поменять все четыре болта на заднем колесе ,/ так как они были не родные и не обеспечивали ровную посадку колеса/ и вот только тогда я понял что такое СЧАСТЬЕ. ТАК ЧТО ЛУЧШЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШУМОВ ВИБРАЦИЙ И ВСЯКИХ СКРЕЖЕТОВ , ЭТО ВЫВЕСИТЬ МАШИНУ ГАЗОНУТЬ И СЛУШАТЬ В ЯМЕ ГДЕ ЧТО ДРЕБЕЗЖИТ И ВЕБРИРУЕТ!!!! Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 28.8.2010, 19:32 |
1.9.2010, 18:20
#61
Да вроде бы так и делали, вывешивали, правда, лишь одно колесо. Может на СТО крестовину не поменяли, а симитировали?! Такое возможно? |
1.9.2010, 18:47
#62
Я думаю не настолько нищие стошники чтоб крестовины воровать. А ести бы у тебя здыхала крестовина то по кузову слышна была вибрация , у меня на москвиче такое было аж зеркало заднего вида трусилось. Лязгает уложенная крестовина только когда трогаешся , и на ходу когда скорость переключаеш. У тебя лязгонье случайно не в токт вращения колеса ???
12.10.2010, 13:39
#63
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 38465 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:рубин Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Чтобы не плодить темы напишу сюда. В общем купил ВАЗ 2106 с вибрацией. Вибрация была сильной, заменил кардан, подвесной. Вибрация стало меньше и на скорости 90 км/ч, причем на 120 км/ч утихает немного. И что интересно если отпустишь газ на скорости то вибрация и гул совсем пропадают.... как на новой машине.... Не подскажите где искать неисправность?
12.10.2010, 14:34
#64
Здравствуйте! Чтобы не плодить темы напишу сюда. В общем купил ВАЗ 2106 с вибрацией. Вибрация была сильной, заменил кардан, подвесной. Вибрация стало меньше и на скорости 90 км/ч, причем на 120 км/ч утихает немного. И что интересно если отпустишь газ на скорости то вибрация и гул совсем пропадают.... как на новой машине.... Не подскажите где искать неисправность? Метки не перепутали на 180 при установке нового кардана? |
16.10.2010, 21:22
#65
все разобрался: открутилась гайка хвостовика. затянул вибрация пропала!
6.11.2010, 21:56
#66
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 6.11.2010 Пользователь №: 41267 Машина:Ваз 2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите пожалуйста...где есть балансировка кардана???желательно в Тольятти или хотя бы в Самарской области
11.11.2010, 21:45
#67
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 19.3.2010 Пользователь №: 28727 Машина:ваз 21063 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго времени суток. Народ помогите, проблема такая, при езде что что то звенит и стучит, ни как не могу понять либо коробка либо кардан, но стучит только когда катишься на нейтралке, и еще когда задним сдаёшь что то хрустит снизу ( звук похож на хруст гранаты на десятке).
Подскажите где истину искать!?... |
11.11.2010, 21:48
#68
доброго времени суток. Народ помогите, проблема такая, при езде что что то звенит и стучит, ни как не могу понять либо коробка либо кардан, но стучит только когда катишься на нейтралке, и еще когда задним сдаёшь что то хрустит снизу ( звук похож на хруст гранаты на десятке). Подскажите где истину искать!?... Скорее всего в задней крестовине... |
11.11.2010, 21:50
#69
доброго времени суток. Народ помогите, проблема такая, при езде что что то звенит и стучит, ни как не могу понять либо коробка либо кардан, но стучит только когда катишься на нейтралке, и еще когда задним сдаёшь что то хрустит снизу ( звук похож на хруст гранаты на десятке). Подскажите где истину искать!?... Крестовины проверял? |
11.11.2010, 22:00
#70
Нет не проверял, только сегодня машину забрал. Я в подвеске и трансмиссии не понимую ни чего, но почему стучит именно когда сцепу выжимаешь??? И ещё при езде постоянный звон, звонкий такой...
11.11.2010, 22:07
#71
Нет не проверял, только сегодня машину забрал. Я в подвеске и трансмиссии не понимую ни чего, но почему стучит именно когда сцепу выжимаешь??? И ещё при езде постоянный звон, звонкий такой... Потому что когда выжимаешь натяг у нее пропадает и она стучать начинает. Просто залезь под машину, выключи скорость и не ставя на ручник попробуй сам флянец на кардане пошатать. И ещё, Машина задрата или нет? |
11.11.2010, 23:25
#72
Нет не проверял, только сегодня машину забрал. Я в подвеске и трансмиссии не понимую ни чего, но почему стучит именно когда сцепу выжимаешь??? И ещё при езде постоянный звон, звонкий такой... Потому что когда выжимаешь натяг у нее пропадает и она стучать начинает. Просто залезь под машину, выключи скорость и не ставя на ручник попробуй сам флянец на кардане пошатать. И ещё, Машина задрата или нет? Как понять задрата??? Зад поднят если ты про енто... |
14.11.2010, 18:47
#73
Всем привет. Опять обращаюсь за помощью...
Заменил все крестовины,шумы пропали, на появилась жуткая вибрация , причем только на скорости от 40 до 60 км\ч ( до 40 не вибрирует вообще, а после 60 снижается до минимума). Помогите чем могите плз!!!!! |
14.11.2010, 18:55
#74
Снимая кардан, ставил метку на хвостовике редуктора заднего моста , чтоб не перепутать его положение ставя назад?
14.11.2010, 18:56
#75
Всем привет. Опять обращаюсь за помощью... Заменил все крестовины,шумы пропали, на появилась жуткая вибрация , причем только на скорости от 40 до 60 км\ч ( до 40 не вибрирует вообще, а после 60 снижается до минимума). Помогите чем могите плз!!!!! Вот только сегодня себе менял, посмотри всё правильно сделал? Кардан метил когда менял среднюю крестовину? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry346282 |
14.11.2010, 19:07
#76
Всем привет. Опять обращаюсь за помощью... Заменил все крестовины,шумы пропали, на появилась жуткая вибрация , причем только на скорости от 40 до 60 км\ч ( до 40 не вибрирует вообще, а после 60 снижается до минимума). Помогите чем могите плз!!!!! Вот только сегодня себе менял, посмотри всё правильно сделал? Кардан метил когда менял среднюю крестовину? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry346282 Менял не сам а в сервисе так как нет гаража и времени, на вибрация появилась когда заднюю поменяли ( вчера) а сегоднял менял среднюю дамая что вибрация пропадёт, но ни чего не пропала... |
14.11.2010, 19:14
#77
Значит чё то они там накосячили. Надо чтобы они это исправили, может балансир отвалился может ещё что. Но переделывать я бы их заставил. Когда к нам приезжают ремонтироваться, мы тоже так же отвечаем за свою работу. Так что ехай к ним разбыраться. Обьсни что когда приехал вибрации же не было...((
14.11.2010, 19:32
#78
Значит чё то они там накосячили. Надо чтобы они это исправили, может балансир отвалился может ещё что. Но переделывать я бы их заставил. Когда к нам приезжают ремонтироваться, мы тоже так же отвечаем за свою работу. Так что ехай к ним разбыраться. Обьсни что когда приехал вибрации же не было...(( Вот блин и хрен то что она была,( правда не такая сильная) балансировочные грузики все на месте, подвесной в порядке...что там ещё может быть??? Снимая кардан, ставил метку на хвостовике редуктора заднего моста , чтоб не перепутать его положение ставя назад? Кстати меток на хвостовике редуктора ни кто не далал, из за этого он может вибрировать? |
14.11.2010, 19:39
#79
Значит чё то они там накосячили. Надо чтобы они это исправили, может балансир отвалился может ещё что. Но переделывать я бы их заставил. Когда к нам приезжают ремонтироваться, мы тоже так же отвечаем за свою работу. Так что ехай к ним разбыраться. Обьсни что когда приехал вибрации же не было...(( Вот блин и хрен то что она была,( правда не такая сильная) балансировочные грузики все на месте, подвесной в порядке...что там ещё может быть??? Снимая кардан, ставил метку на хвостовике редуктора заднего моста , чтоб не перепутать его положение ставя назад? Кстати меток на хвостовике редуктора ни кто не далал, из за этого он может вибрировать? Из за этого не может! Вот если среднюю часть перепутать то будет вибрация. |
14.11.2010, 19:41
#80
Значит чё то они там накосячили. Надо чтобы они это исправили, может балансир отвалился может ещё что. Но переделывать я бы их заставил. Когда к нам приезжают ремонтироваться, мы тоже так же отвечаем за свою работу. Так что ехай к ним разбыраться. Обьсни что когда приехал вибрации же не было...(( Вот блин и хрен то что она была,( правда не такая сильная) балансировочные грузики все на месте, подвесной в порядке...что там ещё может быть??? Снимая кардан, ставил метку на хвостовике редуктора заднего моста , чтоб не перепутать его положение ставя назад? Кстати меток на хвостовике редуктора ни кто не далал, из за этого он может вибрировать? Из за этого не может! Вот если среднюю часть перепутать то будет вибрация. Блин.....вибрация появилась и до замены средней крестовины...А мож че нет с редуктором??? Или с коробкой... но почему вибрация именно в интервале 40-60 км\ч??? |
14.11.2010, 19:45
#81
Посмотри эластичную муфту, быват от неё вибрация тоже.
14.11.2010, 20:04
#82
14.11.2010, 20:09
#83
Переверни кардан в месте его крепления с хвостовиком редуктора заднего моста на 180 грд.
14.11.2010, 20:11
#84
14.11.2010, 22:18
#85
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 18.10.2010 Пользователь №: 40043 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Переверни кардан в месте его крепления с хвостовиком редуктора заднего моста на 180 грд. Завтра переверну, если что отпишусь... а крестовины все на месте сидят!!мож стопорное кольцо вылезло!так было у меня!после того как резко стартонул!достал один студент! |
14.11.2010, 23:26
#86
Переверни кардан в месте его крепления с хвостовиком редуктора заднего моста на 180 грд. Завтра переверну, если что отпишусь... а крестовины все на месте сидят!!мож стопорное кольцо вылезло!так было у меня!после того как резко стартонул!достал один студент! На месте, я же писал что крестовины менял сегодня и вчера, так что все на месте. |
20.11.2010, 22:25
#87
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 20.4.2010 Из: барнаул Пользователь №: 30539 Машина:ваз 2106 Цвет:желто-бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
люди прошу помощи!сегодня влетел в бардюр(в сугробе) по кузову выгнуло крыло,но дело вот в чем:правая передняя сторона просела(колесо трется об зашиту) пружина целая,только крепление передней штанги к кузову оборвало.когда начинаю трогаться ну и еду стуки как будто ктото куватдой бьет или как из автомата(даже накатом)!это может быть из за штанги или это гдето в кардане проблема?заранее спасибо!
20.11.2010, 22:32
#88
люди прошу помощи!сегодня влетел в бардюр(в сугробе) по кузову выгнуло крыло,но дело вот в чем:правая передняя сторона просела(колесо трется об зашиту) пружина целая,только крепление передней штанги к кузову оборвало.когда начинаю трогаться ну и еду стуки как будто ктото куватдой бьет или как из автомата(даже накатом)!это может быть из за штанги или это гдето в кардане проблема?заранее спасибо! А причем тут передняя правая сторона и кардан??? По переду смотри болты в балке, бывает вырывает передний болт из балки. И какая такая передняя штанга? |
20.11.2010, 23:04
#89
Стабилизатор имел ввиду, он и тарабанит.
20.11.2010, 23:26
#90
люди прошу помощи!сегодня влетел в бардюр(в сугробе) по кузову выгнуло крыло,но дело вот в чем:правая передняя сторона просела(колесо трется об зашиту) пружина целая,только крепление передней штанги к кузову оборвало.когда начинаю трогаться ну и еду стуки как будто ктото куватдой бьет или как из автомата(даже накатом)!это может быть из за штанги или это гдето в кардане проблема?заранее спасибо! А причем тут передняя правая сторона и кардан??? По переду смотри болты в балке, бывает вырывает передний болт из балки. И какая такая передняя штанга? штанга это - Штанга стабилизатора поперечной устойчивости а про правую сторону - удар был ею..!может быть вибрация изза того что коробку от поперечины оторвало(подушку поперечины)? |
20.11.2010, 23:35
#91
Конечно может, что гадать, на яму и смотри...
21.11.2010, 0:20
#92
21.11.2010, 0:25
#93
Да нет, смотреть надо, все могло случится...
21.11.2010, 0:46
#94
21.11.2010, 22:14
#95
поменял подушку коробки и страшные стуки ушли,теперь перед вытягивать осталосьи много сварки((
11.12.2010, 14:21
#96
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 11.12.2010 Из: Киев Пользователь №: 43478 Машина:ВАЗ2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
"после 60 идет ощутимая вибрация .. подскажите из за чего она может быть ??
говорят кардан перекинуть можно на 180 градусов перекинул не помогло ... еще говорят подвесной может полететь . что быдет лучше поменять подвесной ?? или забить на все и купить новый кардан !! правда $ на него пока нету =(" Была похожая проблема... Долго искал проблему... и в итоге нашел. Лопнула еластичная муфта на кардане. Поменял, все как рукой сняло) |
11.12.2010, 14:34
#97
Проверь гайку хвостовика редуктора если ослабла затяни.
Крестовины на наничия люфта. Баллансировка колёс. Гайка фланца втор вала.кпп могла ослабнуть. Врор вал кпп на наличия люфта. Подвесной проще поменять,чем купить кардан. Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 11.12.2010, 14:40 |
16.12.2010, 7:49
#98
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 26.11.2010 Из: Ленинград Пользователь №: 42558 Машина:Lada 21063 Цвет:Тёмно-Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни вот 3 вопроса:
1. Еду накатом, после 60-ти начинает громыхать вибрация ужасная. На газу еду при скорости 100(сегодня раскочегарил) вибрация ппц такая же. в чём косяк? 2. Поменял подшипник на переднем левом, всё равно грееться. думал от него вибрация, но не пропала =(( 3. при отпуске педали газа стук стальной появляеться тоесть отпустил, клац и так каждый раз при отпуске. грешу на вал или что с крестовинами... |
16.12.2010, 8:13
#99
На яму, и визуальный осмотр, попробуй пошатать кардан, при таком стуке должно быть сразу видно, что там...
5.1.2011, 21:17
#100
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 5.1.2011 Из: Бийск Пользователь №: 44861 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Была такая проблема несколько раз.
как то раз дал машине "просраться" , и проблема пропала. потом снимал-ставил КПП, все собрал и опять вибрация, тогда стал разбираться, в чем дело и увидел, что уплотнительное кольцо, которое между гайкой вторичного вала кпп и фланцем эластичной муфты (она защищает шлицы кардана от пыли ) болтается. Оказалось все просто!: фланец эластичной муфты не сел до конца на центрирующее кольцо. тогда я взял кувалду и посадил до конца фланец, поочередно прокручивая и простукивая фланец по кругу, и вибрация пропал Если не поможет, можно выставить подвесной, для того, чтобы кардан работал по прямой(прострелить глазом с рассстояния и подправить кувалдой, предварительно расслабив крепление поперечины выжимного, чтобы он находился в плоскости). оказывается, когда давал машине "просраться" фланец вставал на место. Еще бывает после замены крестовин (из за плохого качества запчастей), что чашки крестовин не плотно прижаты стопорами (или стопора тонкие, или чашки короткие). я покупал в магазине самые толстые стопора и равномерно стачивал (утоньшал) их на наждаке и периодически подмерял. главное, чтобы стопоры плотно сжимали крестовину, и были одинаковыми по толщине (лучше всего пользоваться штангенциркулем) Если ничего не помогло, тогда отдавать кардан на балансировку 500-900 р. Выше тему не читал (некогда)! Все эти методы мне помогали обойтись без балансировки.
Сообщение отредактировал bashik87 - 5.1.2011, 21:21 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 10:16 |
