20.3.2008, 17:38
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
Кто шарит в сигналках посоветуйте.
Вот список необходимых функций обратная связь автоматическое закрывание замков при запуске двигателя (чтоб дверь с наружи нельзя было открыть) и открывание при глушении автоматическое закрывание стекол при постановке на сигнализацию открывание дверей (не замков) с кнопки, ручки хочу замазать |
20.3.2008, 21:50
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 15.10.2007 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 1394 Машина:2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз |
Кто шарит в сигналках посоветуйте. Вот список необходимых функций обратная связь автоматическое закрывание замков при запуске двигателя (чтоб дверь с наружи нельзя было открыть) и открывание при глушении автоматическое закрывание стекол при постановке на сигнализацию открывание дверей (не замков) с кнопки, ручки хочу замазать Это продавцы на рынке подскажут. У меня бюджетка без обратки с одним доп.каналом(багажник) за 30$ МАНГУСТ ВАSЕ 50. В принципе надо спрашивать хотя бы с 2 доп.каналами и обратка. И для дверей мутить аварийное открытие снаружи. PS моя БАЗА так же замыкает-отмыкает двери при пуске-останове движка. Сообщение отредактировал DONETSK - 20.3.2008, 22:01 |
23.3.2008, 19:05
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 7 Регистрация: 22.8.2007 Пользователь №: 1078 Машина:2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня установлена Pantera XS-3000 (ставил сам, примерно 1.5-2 часа) - стоит примерно 2-2.5т.р. вобщем-то немного по современным меркам
вот описалово: ![]() Описание автосигнализации Pantera XS-3000 (Пантера XS-3000): Pantera XS-3000 - это охранная система класса "комфорт" с двухсторонней связью. Сигнализация включает один 4-кнопочный программируемый передатчик с двусторонней связью и один 3-кнопочный программируемый передатчик. Датчик удара 2-х уровневый. "Бесшумный" режим охраны. Есть дополнительный выход на защиту багажника или капота. Блокировка стартера. Возможность управление модулем стеклоподъемников. Усовершенствованный режим Защита от нападения "Anti-HiJack". Динамический код. Усовершенствованные режимы "паника" и "поиск". Комплектация: * базовый блок * пейджер * датчик удара * кнопочный выключатель Valet * брелок * сирена 6 тонов * антенна * установочный комплект * светодиодный индикатор Основные функции: * 3-х кнопочный программируемый радиопередатчик * 4-х кнопочный брелок-передатчик с 2-х сторонней связью и светодиодными индикаторами * Усовершенствованный динамический код Keeloq * Защита от нападения Anti-HiJack * Автоматическая и ручная проверка наличия 2-сторонней связи между системой и передатчиком с 2-сторонней связью * Встроенное реле блокировки стартера * Возможность подключения 2-х дополнительных цепей блокировки двигателя * Встроенное реле для управления указателями поворота по 2 цепям * Встроенный модуль центрального замка * Сервисный режим "Valet" * Предупреждение о включенном режиме "Valet" * Ограниченное время срабатывания системы * Динамическое снятие системы с охраны * Выход дополнительного радиоуправляемого канала системы * Возможность управления освещением салонна автомобиля * Бесшумная постановка и снятие системы с охраны * Предупреждение о попытке проникновения * Режим энергосбережения передатчика с 2-х сторонней связью * Указание и обход неисправного триггера * Защита дверей автомобиля * Защита багажника или капота * Память состояния системы при отключении питания * Функция вызова владельца автомобиля Программируемые функции: * Автоматическая постановка на охрану * Задержка на постановку автомобиля на охрану. Позволяет поставить автомобиль на охрану, не закрывая дверь (или багажник), забрать вещи и только потом захлопнуть дверь (или багажник). * Запирание дверей при автоматической постановке на охрану * Автоматическое запирание (отпирание) дверей при включении (выключении) зажигания * Долговременное отключение сигналов подтверждения сирены * Функция защиты от ложных срабатываний охранной системы * Режим иммобилайзера * Функция приоритетного отпирания двери водителя * Автоматический перезапуск системы * Выбираемая задержка включения охраны * Выбираемая длительность импульса управления замками дверей (от полсекунды до 3,5 секунд) * Выбираемая функция дополнительного канала системы Технические параметры: * Напряжение: 12 В * Потребляемый ток (в режиме охраны): 25 мА * Рабочий диапазон температур: -40 до +80 °С * Радиус действия пейджера в городских условиях: до 300 м * Радиус действия пейджера в прямой видимости: до 600 м * Радиус действия дополнительного брелка: до 20 м Для автоматического закрывания стекол ставится доп блок доводки и цепляется допустим к замкам через реле. Открывание дверей - на каждую дверь тогда нужна своя кнопка, будет брелок как пульт от телевизора )))) Думаю что на этой сигнализации реализовать данную функцию будет проблематично Сообщение отредактировал Docent - 23.3.2008, 19:13 |
23.3.2008, 19:29
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 516 Регистрация: 6.2.2008 Из: Башкирия, Стерлитамак Пользователь №: 2273 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 2 раза |
Кто шарит в сигналках посоветуйте. Вот список необходимых функций обратная связь автоматическое закрывание замков при запуске двигателя (чтоб дверь с наружи нельзя было открыть) и открывание при глушении автоматическое закрывание стекол при постановке на сигнализацию открывание дверей (не замков) с кнопки, ручки хочу замазать Alligator D-850 - оч хорошая дальность приёма и неплохая функциональность...всё что нужно найдешь в ней...открывание/закрывание замков программируется, закрывание окон - нужно будет модуль закрывания стекол прикупить Сообщение отредактировал maksimka013 - 23.3.2008, 19:31 |
25.3.2008, 17:58
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
у меня установлена Pantera XS-3000 (ставил сам, примерно 1.5-2 часа) - стоит примерно 2-2.5т.р. вобщем-то немного по современным меркам вот описалово: ![]() Описание автосигнализации Pantera XS-3000 (Пантера XS-3000): Pantera XS-3000 - это охранная система класса "комфорт" с двухсторонней связью. Сигнализация включает один 4-кнопочный программируемый передатчик с двусторонней связью и один 3-кнопочный программируемый передатчик. Датчик удара 2-х уровневый. "Бесшумный" режим охраны. Есть дополнительный выход на защиту багажника или капота. Блокировка стартера. Возможность управление модулем стеклоподъемников. Усовершенствованный режим Защита от нападения "Anti-HiJack". Динамический код. Усовершенствованные режимы "паника" и "поиск". Комплектация: * базовый блок * пейджер * датчик удара * кнопочный выключатель Valet * брелок * сирена 6 тонов * антенна * установочный комплект * светодиодный индикатор Основные функции: * 3-х кнопочный программируемый радиопередатчик * 4-х кнопочный брелок-передатчик с 2-х сторонней связью и светодиодными индикаторами * Усовершенствованный динамический код Keeloq * Защита от нападения Anti-HiJack * Автоматическая и ручная проверка наличия 2-сторонней связи между системой и передатчиком с 2-сторонней связью * Встроенное реле блокировки стартера * Возможность подключения 2-х дополнительных цепей блокировки двигателя * Встроенное реле для управления указателями поворота по 2 цепям * Встроенный модуль центрального замка * Сервисный режим "Valet" * Предупреждение о включенном режиме "Valet" * Ограниченное время срабатывания системы * Динамическое снятие системы с охраны * Выход дополнительного радиоуправляемого канала системы * Возможность управления освещением салонна автомобиля * Бесшумная постановка и снятие системы с охраны * Предупреждение о попытке проникновения * Режим энергосбережения передатчика с 2-х сторонней связью * Указание и обход неисправного триггера * Защита дверей автомобиля * Защита багажника или капота * Память состояния системы при отключении питания * Функция вызова владельца автомобиля Программируемые функции: * Автоматическая постановка на охрану * Задержка на постановку автомобиля на охрану. Позволяет поставить автомобиль на охрану, не закрывая дверь (или багажник), забрать вещи и только потом захлопнуть дверь (или багажник). * Запирание дверей при автоматической постановке на охрану * Автоматическое запирание (отпирание) дверей при включении (выключении) зажигания * Долговременное отключение сигналов подтверждения сирены * Функция защиты от ложных срабатываний охранной системы * Режим иммобилайзера * Функция приоритетного отпирания двери водителя * Автоматический перезапуск системы * Выбираемая задержка включения охраны * Выбираемая длительность импульса управления замками дверей (от полсекунды до 3,5 секунд) * Выбираемая функция дополнительного канала системы Технические параметры: * Напряжение: 12 В * Потребляемый ток (в режиме охраны): 25 мА * Рабочий диапазон температур: -40 до +80 °С * Радиус действия пейджера в городских условиях: до 300 м * Радиус действия пейджера в прямой видимости: до 600 м * Радиус действия дополнительного брелка: до 20 м Для автоматического закрывания стекол ставится доп блок доводки и цепляется допустим к замкам через реле. Открывание дверей - на каждую дверь тогда нужна своя кнопка, будет брелок как пульт от телевизора )))) Думаю что на этой сигнализации реализовать данную функцию будет проблематично Не советаю пантеру, был опыт эксплотации именно такой пантеры, постоянные глюки, и поменяв 4 пультика, 2 модуля передатчика антены так и не удалось заставить работать двухсторонюю связь, если надо много управляемых каналов, тогда либо шерик с расширителем каналов или шериф. у меня установлена Алигатор д830, все без проблем работает, еще посматри старлайн А6, 4 управляемых канала с пулта. Сообщение отредактировал toop - 25.3.2008, 18:00 |
25.3.2008, 20:49
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 61 Регистрация: 12.11.2007 Из: СПб, Озерки Пользователь №: 1579 Машина:ВАЗ-21011 Цвет:Белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 1 раз |
Да, думаю Старлайн А6 в самый раз.
http://www.avtoelectronica.ru/spb/aac/prod...psd_proiz1=2025 Для автоматического закрытия стёкол нужен доводчик. Советуют Мангуст (себе взял, скоро ставить буду) |
26.3.2008, 12:53
у меня установлена Pantera XS-3000 (ставил сам, примерно 1.5-2 часа) - стоит примерно 2-2.5т.р. вобщем-то немного по современным меркам вот описалово: ![]() Описание автосигнализации Pantera XS-3000 (Пантера XS-3000): Pantera XS-3000 - это охранная система класса "комфорт" с двухсторонней связью. Сигнализация включает один 4-кнопочный программируемый передатчик с двусторонней связью и один 3-кнопочный программируемый передатчик. Датчик удара 2-х уровневый. "Бесшумный" режим охраны. Есть дополнительный выход на защиту багажника или капота. Блокировка стартера. Возможность управление модулем стеклоподъемников. Усовершенствованный режим Защита от нападения "Anti-HiJack". Динамический код. Усовершенствованные режимы "паника" и "поиск". Комплектация: * базовый блок * пейджер * датчик удара * кнопочный выключатель Valet * брелок * сирена 6 тонов * антенна * установочный комплект * светодиодный индикатор Основные функции: * 3-х кнопочный программируемый радиопередатчик * 4-х кнопочный брелок-передатчик с 2-х сторонней связью и светодиодными индикаторами * Усовершенствованный динамический код Keeloq * Защита от нападения Anti-HiJack * Автоматическая и ручная проверка наличия 2-сторонней связи между системой и передатчиком с 2-сторонней связью * Встроенное реле блокировки стартера * Возможность подключения 2-х дополнительных цепей блокировки двигателя * Встроенное реле для управления указателями поворота по 2 цепям * Встроенный модуль центрального замка * Сервисный режим "Valet" * Предупреждение о включенном режиме "Valet" * Ограниченное время срабатывания системы * Динамическое снятие системы с охраны * Выход дополнительного радиоуправляемого канала системы * Возможность управления освещением салонна автомобиля * Бесшумная постановка и снятие системы с охраны * Предупреждение о попытке проникновения * Режим энергосбережения передатчика с 2-х сторонней связью * Указание и обход неисправного триггера * Защита дверей автомобиля * Защита багажника или капота * Память состояния системы при отключении питания * Функция вызова владельца автомобиля Программируемые функции: * Автоматическая постановка на охрану * Задержка на постановку автомобиля на охрану. Позволяет поставить автомобиль на охрану, не закрывая дверь (или багажник), забрать вещи и только потом захлопнуть дверь (или багажник). * Запирание дверей при автоматической постановке на охрану * Автоматическое запирание (отпирание) дверей при включении (выключении) зажигания * Долговременное отключение сигналов подтверждения сирены * Функция защиты от ложных срабатываний охранной системы * Режим иммобилайзера * Функция приоритетного отпирания двери водителя * Автоматический перезапуск системы * Выбираемая задержка включения охраны * Выбираемая длительность импульса управления замками дверей (от полсекунды до 3,5 секунд) * Выбираемая функция дополнительного канала системы Технические параметры: * Напряжение: 12 В * Потребляемый ток (в режиме охраны): 25 мА * Рабочий диапазон температур: -40 до +80 °С * Радиус действия пейджера в городских условиях: до 300 м * Радиус действия пейджера в прямой видимости: до 600 м * Радиус действия дополнительного брелка: до 20 м Для автоматического закрывания стекол ставится доп блок доводки и цепляется допустим к замкам через реле. Открывание дверей - на каждую дверь тогда нужна своя кнопка, будет брелок как пульт от телевизора )))) Думаю что на этой сигнализации реализовать данную функцию будет проблематично Не советаю пантеру, был опыт эксплотации именно такой пантеры, постоянные глюки, и поменяв 4 пультика, 2 модуля передатчика антены так и не удалось заставить работать двухсторонюю связь, если надо много управляемых каналов, тогда либо шерик с расширителем каналов или шериф. у меня установлена Алигатор д830, все без проблем работает, еще посматри старлайн А6, 4 управляемых канала с пулта. Стоит уже два года - полет нормальный, никаких ложных срабатываний и глюков никогда не было. Двухсторняя связь работает как часики. |
28.3.2008, 14:07
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 8.11.2007 Из: За Бугром Пользователь №: 1562 Машина:ШоХА Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
http://www.piti.ru/product/?id=212 - у меня такая стоит, не жалуюсь )
9.5.2008, 17:57
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Кто шарит в сигналках посоветуйте. Вот список необходимых функций обратная связь автоматическое закрывание замков при запуске двигателя (чтоб дверь с наружи нельзя было открыть) и открывание при глушении автоматическое закрывание стекол при постановке на сигнализацию открывание дверей (не замков) с кнопки, ручки хочу замазать Ну так что, какую поставил? P.S. Тоже задумал установку сигналки, но из большинства представленных моделей не могу никак выбрать. Боюсь напороться на глюкавую. Пока остановился на StarLine Twage B6 и Alligator D-950. Сообщение отредактировал Choopyster - 9.5.2008, 18:22 |
25.5.2008, 22:21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 25.5.2008 Пользователь №: 3516 Машина:машина Цвет:цвет Год Выпуска: 12345 Спасибо сказали: 0 раз |
старлайн а4 очень радует.
30.10.2010, 21:04
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 503 Регистрация: 17.10.2010 Из: краматорск Пользователь №: 39966 Машина:ВАЗ 21063 1300SL Цвет:желто-белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
мне предлагают сигналку cyclone 450d за очень вкусную цену. 600 гривен вместо 800-900 в магазинах.
кто что о ней скажет? что посоветуете? брать или нет? |
20.11.2010, 8:44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 20.10.2007 Пользователь №: 1426 Машина:21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Автосигнализацию Blazer. Ищу схему для подключения. Может кто поможет.
24.11.2010, 18:36
Хочу заменить свою сигналку,на сигу с обраткой.Может кто посоветует фирму и чтоб можно было поключить датчик объема,или датчик подходит к любой сиге?
Не пойму сейчас сиги,что без сирены в продажу идут? Сообщение отредактировал Selmer - 24.11.2010, 18:37 |
24.11.2010, 18:40
Хочу заменить свою сигналку,на сигу с обраткой.Может кто посоветует фирму и чтоб можно было поключить датчик объема,или датчик подходит к любой сиге? Не пойму сейчас сиги,что без сирены в продажу идут? Присмотрись к StarLine. Есть с сиреной и без. Я сирену не ставил - брелок пищит. |
24.11.2010, 18:47
Хочу заменить свою сигналку,на сигу с обраткой.Может кто посоветует фирму и чтоб можно было поключить датчик объема,или датчик подходит к любой сиге? Не пойму сейчас сиги,что без сирены в продажу идут? Присмотрись к StarLine. Есть с сиреной и без. Я сирену не ставил - брелок пищит. Вопрос по датчику объема?Как он подключается к специальному выходу на сигн под него,или еще как? |
24.11.2010, 18:56
Вопрос по датчику объема?Как он подключается к специальному выходу на сигн под него,или еще как? Обычно, есть спец. вход: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=50621 . У некоторых цепляется к другим входам (концевикам, датчику удара) - в инструкции указано, как подключить. Сообщение отредактировал Mitka - 24.11.2010, 19:05 |
24.11.2010, 19:03
18.12.2010, 22:26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 1.9.2010 Из: Уркаина, Днепропетровск Пользователь №: 37464 Машина:21063 Цвет:беж-235 Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
А ктото встречался с сигналками Bizon ? Заявлены как недорогие, дальность хорошая, но информации в инете практически нет по ним.
18.12.2010, 22:36
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
не покупайте пантеры... больше гумна не встречал
старлайн думаю одни из самых неплохих по соотношению цена/качество/функционал |
14.1.2011, 12:41
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 306 Регистрация: 8.9.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 37827 Машина:21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
StarLine C9
15.1.2011, 12:40
#21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 17.2.2009 Из: Россия, Киров (регион43) Пользователь №: 9782 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Посоветуйте сигнализацию до 3000-3500р с обратной связью, автозапуском двигателя
мне самому приглянулась Jaguar EZ-beta и Sheriff ZX-1070, только придется докупать сирену или ставить от старой сигналки. Сообщение отредактировал LonePerson - 15.1.2011, 12:57 |
15.1.2011, 14:48
#22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
24.3.2011, 14:18
#23
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15430 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Pantera SLK-675RS - Идеальный вариант. У самого такая стоит полгода, очень удачная.
Описание Pantera SLK-675RS: ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ:
Как вариант Jaguar EZ-beta и подобные. Сообщение отредактировал Warrior - 24.3.2011, 14:20 |
7.4.2011, 15:04
#24
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 7.4.2011 Пользователь №: 49486 Машина:ваз2106 Цвет:ваз2106 Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
7.4.2011, 15:52
#25
у меня установлена Pantera XS-3000 (ставил сам, примерно 1.5-2 часа) - стоит примерно 2-2.5т.р. вобщем-то немного по современным меркам... хорошая штука Стояла сигналка Jaguar-1000, внешне один-в один. Даже брелки такие-же. Менять стал, только потому что блелок раздавил и не мог найти замену. |
5.10.2011, 8:07
#26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 2.10.2011 Пользователь №: 57669 Машина:велосипед Цвет:зеленый Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
меня отец поставил себе на машину Sheriff ZX-1090. Отличная сигнализация со всеми самыми нужными функциями
около 3500 р стоит. и Зато НЕ СКАНИРУЕТСЯ компом. Sheriff ZX-1090 - автомобильная охранная система с двухсторонней связью, четырьмя сервисными каналами, системой защиты от угона и захвата автомобиля, автоматическим запуском двигателя. В базовую комплектацию сигнализации Sheriff ZX-1090 входят два брелока: один компактный четырехкнопочный и брелок с информационным ЖК-индикатором. Дальность передачи от автомобиля до брелка с обратной связью — до 2000м. Система запуска двигателя обеспечивает автоматический и дистанционный запуск для бензиновых, дизельных и турбированных двигателей. Запуск возможен как с автоматической коробкой, так и с ручной коробкой переключения передач. Автосигнализация Sheriff ZX-1090 позволяет дистанционно контролировать работу системы автозапуска, время прогрева двигателя, бортовое напряжение питания, температуру. Для повышения противоугонных свойств Sheriff ZX-1090 может работать с цифровым реле блокировки R350. Реле блокировки R350 — реле управляемое цифровым кодом по проводной линии связи. При наличии такой блокировки запуска двигателя в составе сигнализации Sheriff ZX-1090 даже найдя центральный блок системы автомобиль завести невозможно. Технические характеристики Sheriff ZX-1090: Охрана: Динамический код CFMII. Пассивная/активная постановка системы на охрану. Дистанционное включение/выключение функции пассивной постановки (антирассеянность) системы на охрану. Раздельное управление режимами включения/выключения охраны. Возможность снятия с охраны в два этапа (AV-функция). Функция пассивного иммобилайзера с возможностью работы с внешним датчиком перемещений. Программируемый персональный код отключения и управления системой. Охрана при запущенном двигателе. Возможность ручной постановки системы в режим полной охраны в любое время с помощью кнопки «Valet», даже при отсутствии ключа зажигания. Дистанционное управление функцией «Паника» во всех режимах. 8 зон охраны. Немедленное включение тревожной сигнализации при отключении/включении питания системы в режиме «Охрана». Экстренный вызов кнопкой «Call» из салона автомобиля. Внешний вход управления постановкой системы на охрану или активации функции антиограбления. Блокировки: Две цепи дополнительных блокировок НЗ-, НР-типа (требуется установка дополнительного реле). Управление кодовым реле блокировки R350 (дополнительная опция, в комплект не входит). Режим антиограбления («Anti-Hi-Jack»): Дистанционное включение. Автоматическое включение при включении зажигания или срабатывании линии «Стоп»(+). Автоматическое включение по датчику движения (Sensor 2 TMS207). Внешний вход экстренного включения функции «Anti-Hi-Jack» в любом режиме системы. Режимы работы: Дистанционное управление функциями системы, установка параметров с брелока. Режим беззвучного контроля связи (ручной режим), проверка, обновление состояния LCD-экрана. Программируемая задержка вежливой подсветки 5/35/60 сек. Ограниченное время режима тревоги. Обход зоны неисправности. Память состояний, срабатываний. Функция контроля брелоком-передатчиком включения зажигания автомобиля в любом состоянии системы. Управление центральным замком: Встроенный универсальный силовой выход управления замками дверей. Автоматическое безопасное блокирование дверей при включении зажигания, по нажатию педали «Стоп», по сигналу внешнего датчика движения TM-S207. Безопасное последовательное открывание водительской, а затем пассажирских дверей автомобиля, в том числе при выключении зажигания. Сирена: Дистанционное, с брелока, управление каналом сирены в режиме охраны (отключение/включение — ночной режим, задержка 10 сек). Дистанционное, с брелока, отключение подтверждающих сигналов сирены. Дистанционный запуск двигателя: Многофункциональный контроль автоматического запуска двигателя для АКПП и МКПП, бензин, дизель. Контроль запуска двигателя по тахометру, зарядке АКБ, генератору или датчику давления масла. Автоматическое отключение работающего двигателя при постановке системы на охрану брелоком-передатчиком (ручная коробка передач), а также, в режимах пассивной и ручной постановках. Контроль зарядки АКБ работающего двигателя. Запуск от внешнего устройства. Запуск по температуре (внешний датчик). Останов двигателя при достижении заданной температуры прогрева. Автоматический запуск через заданные временные интервалы. Автоматический запуск двигателя в установленное время не зависимо от наличия связи с брелоком-пейджером. Дистанционное (с брелока) изменение параметров запуска/останова двигателя. Программируемый выход управления обходчиками штатных иммобилайзеров. Выбор режима работы света при автозапуске. Управление запуском двигателя автомобилей с кнопкой «Start/Stop». Диагностика ошибок автозапуска. Датчики: Два разъема для подключения двухуровневых датчиков (удара, объема, движения). Временное отключение датчиков удара при постановке на охрану. Активирование пассивной блокировки двигателя и функции «Anti-Hi-Jack» (антизахват) по сигналу датчика 2. Выключение работающего двигателя по сигналу датчика 2 (движения) в режимах автозапуска, турботаймера, режима остановки или режима резервирования для автомобилей с механической трансмиссией. Комфорт: Управление штатным модулем «Комфорт» автомобиля. Поиск автомобиля на паркинге. Таймер паркинга, движения. Дополнительные функции: Часы-будильник автозапуска. Дистанционный контроль состояния системы с проверкой бортового напряжения и температуры. Дистанционное управление режимом«Valet». Режим «Save» — управление экономией питания брелока двухсторонней связи. Управления штатными системами аварийной сигнализации автомобиля. Дистанционное управление функцией «Турботаймер» (включение/выключение, выбор времени работы). Программирование длительности выходных сервис-импульсов. Переназначение выходов каналов СН2, СН3 и блокировки дверей. Встроенное реле управления габаритными огнями. Комплектация: - Блок управления - Реле блокировки - RF-модуль (радиомодуль) - Брелок с ЖКИ, двухсторонний - Дополнительный брелок без ЖК-индикатора - Датчик удара - Сирена |
6.10.2011, 14:54
#27
у меня стоит Пантера SLR-5100, с обраткой, стоит около 2500, куча функций, два брелка.
6.10.2011, 20:22
#28
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 2.5.2009 Пользователь №: 13297 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
17.3.2012, 10:30
#29
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 4.3.2012 Пользователь №: 64816 Машина:ваз-2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Хочу заменить свою сигналку,на сигу с обраткой.Может кто посоветует фирму и чтоб можно было поключить датчик объема,или датчик подходит к любой сиге? Не пойму сейчас сиги,что без сирены в продажу идут? Присмотрись к StarLine. Есть с сиреной и без. Я сирену не ставил - брелок пищит. а Starline B9 как нормальная сига ? смогу сам её поставить на шоху? там есть инструкция по установки? |
17.3.2012, 10:38
#30
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 16.1.2012 Из: Тольятти сити Пользователь №: 62774 Машина:LADA PRIORA Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
da vinci phi-300 у меня полет отличный дальность брелка 2 км, описания и фото есть в инете))))))
17.3.2012, 10:54
#31
а Starline B9 как нормальная сига ? смогу сам её поставить на шоху? там есть инструкция по установки? Почему нет? http://www.ultrastar.ru/8636/3976 |
10.4.2012, 9:52
#32
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 10.4.2012 Из: Москва, Выхино Пользователь №: 66415 Машина:Opel Omega B Цвет:серебрянный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза |
Цитата дальность брелка 2 км, уточню.. управление примерно 500 метров, обратная связь около 700.. 2 км это сказки из инструкции, даже про ОС |
10.4.2012, 10:01
#33
10.4.2012, 12:11
#34
Цитата А на Pantera 675-RS сколько дальность? По паспорту 1 и 2 КМ. в городе я тестировал по прямой управление по прямой у меня было где то 700-800 метров. Обратку не измерял, но можно предположить, что раза в 2 больше за счёт большей мощности передатчика системы, это я думаю понятно.. если уехать подальше от помех в пригород или деревню , и километр будет по прямой у меня на машине её брат, Аллигатор S-875RS, на нём и проверял Сообщение отредактировал serge-singer - 10.4.2012, 12:21 |
10.4.2012, 12:19
#35
Цитата А на Pantera 675-RS сколько дальность? По паспорту 1 и 2 КМ. в городе я тестировал по прямой управление по прямой у меня было где то 700-800 метров. Обратку не измерял, но можно предположить, что раза в 2 больше за счёт большей мощности передатчика системы, это я думаю понятно.. если уехать подальше от помех в пригород или деревню , и километр будет по прямой у меня на машине её брат, Аллигатор S-875RS? на нём и проверял У меня из подземного гаража до капртиры на 4 этаже на расстоянии 320 метров пробивает устойчиво. Один раз забыл выключить стеклоочистители, все не мог понять почему пикает брелок. Даже выключил его. Утром был сюрприз - посаженный АКБ. |
10.4.2012, 12:25
#36
это вы пожаловались на сигу что ли?
тут по моему ваша вина, нужно было сходить и проверить и не понятно как вам удалось так сделать.. въехав в гараж достаточно 2-3 раза махнуть дворниками и всё, тут стекло уже сухое должно было стать, а у вас они всё время тёрли и вы этого не заметили, то же странно как можно не заметить работающие дворники при постановке на охрану, и почему они не выключились при выключении зажигания не понятно.. что то вы хитрите... |
10.4.2012, 12:33
#37
это вы пожаловались на сигу что ли? тут по моему ваша вина, нужно было сходить и проверить и не понятно как вам удалось так сделать.. въехав в гараж достаточно 2-3 раза махнуть дворниками и всё, тут стекло уже сухое должно было стать, а у вас они всё время тёрли и вы этого не заметили, то же странно как можно не заметить работающие дворники при постановке на охрану, и почему они не выключились при выключении зажигания не понятно.. что то вы хитрите... Нет, наоборот. Не ожидал, что из под земли будет до дома добивать. Насчет стеклоочистителя - так интервал взмаха был выставлен большой. При слабом дожде меня напрягает частые взмахи - ставлю примерно раз в минуту. За это время успеваю выйти закрыть гараж и уйти.. |
10.4.2012, 13:46
#38
при выключении зажигания у всех машин обесточивается почти всё, дворники в том числе, почему у вас они остались запитаны и что это за интервал такой на шестёрке, что можно успеть за , если не ошибаюсь 20 секунд убежать от авто.. не понятно как у вас всё это работает
10.4.2012, 14:03
#39
при выключении зажигания у всех машин обесточивается почти всё, дворники в том числе, почему у вас они остались запитаны и что это за интервал такой на шестёрке, что можно успеть за , если не ошибаюсь 20 секунд убежать от авто.. не понятно как у вас всё это работает На шестерке дворники не обесточиваются, проверьте сами. И насчет интервала, я сказал выставлен около минуты или более. Перестаньте спорить, я свою машину знаю гораздо лучше чем кто-либо! |
10.4.2012, 14:09
#40
Все верно, не обесточиваются они на классике. У меня друг тоже щелкнул подрулевой и говорит: а че они у тебя без зажигания работают?
10.4.2012, 16:27
#41
Цитата проверьте сами. неначем, поверю на слово Цитата Перестаньте спорить, я свою машину знаю гораздо лучше чем кто-либо! бесспорно Цитата Все верно, не обесточиваются они на классике. у меня 7ка была, вот уже и не вспомню, но вроде там обесточивались. и правильно делали... Нет водителя с ключами в машине, нечего дворниками размахивать |
10.4.2012, 16:44
#42
В общем я только хотел сказать о том, что бы очень был ПРИЯТНО удивлен дальнобойностью сигнализации Пантера. До этого стоял Ягуар, поменял из-за того что обратка стала работать просто впритык. Не знаю, почему на нашем форуме не котируются Билармовские (Saturn) сигнализации. Лично по мне - идеальный вариант цена/качество.
Сообщение отредактировал Warrior - 10.4.2012, 16:45 |
10.4.2012, 16:52
#43
качество систем постоянно растёт, и дальность увеличивается.. раньше были системы с обратной связью конечно хуже , чем сейчас.. стоит пересмотреть взгляд на эти системы..
10.4.2012, 17:00
#44
качество систем постоянно растёт, и дальность увеличивается.. раньше были системы с обратной связью конечно хуже , чем сейчас.. стоит пересмотреть взгляд на эти системы.. Нет, я думаю меня не правильно поняли. Мне Мой Ягуар тоже очень нравился. Не хватало только автозапуска. Потом я у брелка отломал антену, много раз его перепаивал, пока почти совсем не убил его. В общем он много от меня пережил, нареканий особых на него не было. Но в конце концов практически совсем потерял функцию обратной связи, а замену брелку с обратной связью не нашел. Поэтому, а еще и в связи с желанием иметь функцию автоматического и дистанционного запуска приобрел Пантеру 675. Чем тоже весьма доволен. Что не раз уже говорил и вызвал подозрения о меркантильности пиара данного производителя.. |
11.4.2012, 9:53
#45
есть сайты где пиарят постоянно других производителей, да так сильно, что можно заподозрить их в получении ЗП от тех фирм.. так что не страшно пару раз добрым словом Пантеру вспомнить :-)
12.4.2012, 14:20
#46
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 18.11.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 42019 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Мне тут такая приглянулась: Pantera SLR-5625 (RC). Кто-нибудь может сказать про нее что-нибудь. Слышал, что Пантеры часто глючат, так ли это? И как правильно центральный замок под сигнализацию подобрать?
13.4.2012, 11:22
#47
Цитата Пантеры часто глючат, так ли это? не так, такие слухи распространяют конкуренты и установщики с кривыми руками, которые ставить сигналки не умеют Цитата И как правильно центральный замок под сигнализацию подобрать? хотите именно цз или просто отдельно 4 активатора? Сообщение отредактировал serge-singer - 13.4.2012, 11:37 |
13.4.2012, 13:23
#48
у мну пантера 5100, работает норм, один раз её подпалил, спаяли, работает как работала, ток теперь электрозамки не закрывает, а так все норм, функций куча.
13.4.2012, 14:37
#49
почему не закрывает?
13.4.2012, 15:09
#50
Цитата Пантеры часто глючат, так ли это? не так, такие слухи распространяют конкуренты и установщики с кривыми руками, которые ставить сигналки не умеют Цитата И как правильно центральный замок под сигнализацию подобрать? хотите именно цз или просто отдельно 4 активатора? Хочу, чтобы замки на дверях с пульта окрывались/закрывались. Если для этого достаточно только активаторов, то можно только их. Но вообще говорят что нужен именно ЦЗ. |
13.4.2012, 15:38
#51
...Хочу, чтобы замки на дверях с пульта окрывались/закрывались. Достаточно 4 активатора Цитата Но вообще говорят что нужен именно ЦЗ. Кто говорит? Многие электрозамки дверей называют центральным замком. Центральный замок, это управление всеми электрозамками (активаторами) дверей с водительской (основной) двери, т.е. при открывании/закрывании водительской двери ключем, остальные двери открываются/закрываются. |
13.4.2012, 16:54
#52
Цитата Но вообще говорят что нужен именно ЦЗ. достаточно 2-х или 4-х замков |
13.4.2012, 17:30
#53
14.4.2012, 7:50
#54
...Хочу, чтобы замки на дверях с пульта окрывались/закрывались. Достаточно 4 активатора Цитата Но вообще говорят что нужен именно ЦЗ. Кто говорит? Многие электрозамки дверей называют центральным замком. Центральный замок, это управление всеми электрозамками (активаторами) дверей с водительской (основной) двери, т.е. при открывании/закрывании водительской двери ключем, остальные двери открываются/закрываются. Ну а как их(активаторы) правильно к сигналке подключить? |
14.4.2012, 9:04
#55
В инструкции по установке сигнализации есть схемы для подключения к сигнализации.
14.4.2012, 15:45
#56
у мну даже в инструкции схема подключения классических семейств ваза есть, был удивлен.
16.4.2012, 11:49
#57
да, мы всегда их печатали
Цитата все работает а замки не закрывает :( недопочинил |
16.4.2012, 16:55
#58
16.4.2012, 17:07
#59
интересно, что недопочинил.. дело в 1 реле, дорожке или ULN 2003
16.4.2012, 17:12
#60
17.4.2012, 10:25
#61
ну ладно, я б нашёл быстро..
25.9.2012, 14:05
#62
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 27.7.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 35821 Машина:Лада 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте. Нужна сигнализация в пределах 3 тысяч рублей, обязательно с обратной связью, с датчиком удара, ну и чтобы можно было вывести на бензобак и багажник с капотом. Реально ли это, и если реально - названия моделей пожалуйста =) ну а если не реально - до скольки расширить бюджет
25.9.2012, 14:30
#63
Здравствуйте. Нужна сигнализация в пределах 3 тысяч рублей,.... вот забил твой вопрос в поиск и примерно так. выбирай http://www.audio-piter.ru/catalog/1?sort=price |
25.9.2012, 14:56
#64
Здравствуйте. Нужна сигнализация в пределах 3 тысяч рублей,.... вот забил твой вопрос в поиск и примерно так. выбирай http://www.audio-piter.ru/catalog/1?sort=price я так тоже умею, но мне еще и отзыв владельца нужен |
1.10.2012, 14:47
#65
вот выбирайте, каждая Вам по этим параметрам подойдёт
http://www.videovox.ru/asp/showgroup/169?vtip=1 лучше Аллигатор, Пантеру или KGB взять |
1.10.2012, 16:10
#66
вот выбирайте, каждая Вам по этим параметрам подойдёт http://www.videovox.ru/asp/showgroup/169?vtip=1 лучше Аллигатор, Пантеру или KGB взять А Ягуар разве не близнецы - братья с Пантерой? По моему различаются, в основном только брелками. PS: Стоял и Ягуар и Пантера. PSS: Да, понял. Ягуара в прайсе нет =) Сообщение отредактировал Warrior - 1.10.2012, 16:11 |
2.10.2012, 11:36
#67
Цитата А Ягуар разве не близнецы - братья с Пантерой? смотря какие модели, а так, да вот ягуары http://www.videovox.ru/asp/showgroup/169?vpro=284 Сообщение отредактировал serge-singer - 2.10.2012, 11:36 |
4.11.2012, 22:43
#68
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
только что приехал домой и отказал единственный пультик сигнализации( сигналка простенькая и старая, поэтому купить пульт невозможно (уже искал недавно себе запасной)
У меня двери без ручек поэтому для меня это важная проблема, завтра прямо сутра покупаю сигналку. Какую посоветуете? Критерии: - Как можно дешевле - Как можно больше доп. каналов - Дальнобойности в 20 м мне хватит с головой (старая срабатывает с 5 метров так что я привык) - обратная связь не обязательна, но приветствуется Хелп |
4.11.2012, 22:54
#69
По совету электрика знакомого (устанавливает сигналки) брал себе Старлайн. Он говорит, что самые неглючные из всех сигналок. Из конкретных моделей глянь Старлайн А91. Попроще - А61.
Сообщение отредактировал vad_ik - 4.11.2012, 22:55 |
4.11.2012, 23:16
#70
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Недавно купил Alligator TD-320, обратная связь, автозапуск, все дела. Обошлась она мне в 2150 р., там еще плюс что сирена идет в комплекте. А то в некоторых нету.
4.11.2012, 23:53
#71
По совету электрика знакомого (устанавливает сигналки) брал себе Старлайн. Он говорит, что самые неглючные из всех сигналок. Из конкретных моделей глянь Старлайн А91. Попроще - А61. заметил, что многие хвалят старлайн, поголовно все о ней говорят, в городе есть местечко где занимаются только старлайн сигнализациями, надо будет заехать к нимНедавно купил Alligator TD-320, обратная связь, автозапуск, все дела. Обошлась она мне в 2150 р., там еще плюс что сирена идет в комплекте. А то в некоторых нету. Хмм вот это очень неплохо) мне как раз в районе 2х тысяч нужно... И то это последние деньги( А сирена так то мне нафиг не нужна, старая ж есть |
5.11.2012, 6:47
#72
5.11.2012, 23:55
#73
Ну чтож, друзья, всем большое спасибо за советы) после не долгой прогулки по магазинам из всех доступых сигнализаций была выбрана и приобретена сигнализация KGB FX-3 за 3килорубля, на 600 рублей дороже была такая же, но с автозапуском, но денег нехватило (изначально рассчитывал на 2 тысячи, но степуха немного расширила мои возможности)
Сигналка неплохая и имеет такие вкусности, как: - обратная связь - контроль температуры в салоне - 3(!) доп канала и 4й для узкого диапазона использования - симпатичный брелок с будильником, таймером и прочими понтами - встроенная вежливая подсветка, световая дорожка и доводчик стекол Короче я рад как слон) сейчас все установленно в боевом режиме с кучей проводов под торпедой и подключена только водительская дверь... Завтра встаю рано утром и подключаю остальные вкусности :) Еще раз всем большое спасибо за советы) |
7.11.2012, 17:49
#74
KGB рулит
31.12.2012, 9:56
#75
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
KGB рулит При нынешнем загрязнении эфира радиосигналами, рулят сигналки те что нормально работают на больших автостоянках в центре города. А так жигулей основные функциии, это 1. встроенный ЦЗ 2. ДОП КАНАЛ 1 для открытия багажника 3. обратная связь 4. вежливая подсветка.(ну или как то так, по разному называют) можно реализовать поднятие стекол при постановке. Советую также на лючек бензобака сделать концевик , от БЕНЗАСОСОВ может спасти. Крышки с замком и замок на люк обычно злоумышленников не останавливают, а вот кузов покурочить могут при вскрытии. Большенство сигнализаций все это имеют, все другие доп. функции жигулистам впринципе не нужны и с вероятностью 99% будут не востребованы. Еще стоит обратить внимание на то, что бы была возможность купить отдельно брелок к сигналке. На случай потери и т. д. Я лично разбил брелок на достаточно редкой сигналке Harpoon, пришлось менять из за этого сигналку целиком. И дело даже не в деньгах, а имено что надо копаться, разбираться по новой. Вот на это стоит обратить внимание в первую очередь. В первую очередь сигналка ставится на жигули, ради удобства, ЦЗ, стекла, ну и для самоуспокоения, что машина все таки под присмотром. Для тех кто боится всяких граберов и сканеров, чем менее популярная сигнализация, тем сложнее злоумышлиникам сграбить код, маленький радиус брелка, также усложняет жизнь злоумышленикам. Но смысла угонять жигули такими достаточно передовыми технологиями нет, пионеры и наркоманы действуют по другому... Отсюда и вывод, берите с с минимальным количеством функций, распостранненых брендов, старые модели, после выпуска новых линеек цены на старые сигналки у них падают Ну и на последок пару случаев из жизненного опыта У друга стояла на сигналке, но в безвучном режиме, сработала ночью, типа открытие багажника, у него лючек бензобак в паралель с багажником. Стучится ко мне, выбегаем из подъезда. Там крендиль на велосипеде возле машины с двумя канистрами 20л на руле. Дали ему в морду, вызвали ментов. Приехали, еще ему дали в рыло, нам сказали заберайте бенз, канистры и велосипед его, а мы его закроем на 15 суток, без всяких заяв. У меня пытались сливать бенз несколько раз, все обходилось открытием лючка и срабатываем сигнализации. Один раз раз срабатывает сигналка, с просонья подхожу к окну, дождина льет какк из ведра, вроде никого, смотрю крендель из за угла выглядывает... осмелился подходит. Я сигналки включаю автопоиск, замигала, убежал |
17.1.2013, 10:27
#76
Цитата чем менее популярная сигнализация, тем сложнее злоумышлиникам сграбить код, она скорее всего на килоге, а этот код много лет назад уже сграблен. Применять иной код дороже , потому применяют то, что дешевле по комплектующим и работе Цитата маленький радиус брелка, также усложняет жизнь злоумышленикам. ни чего подобного Граббер глушит эфир и перехватит посылку даже с минимальной дальностью, приёмник позволяет, оч чувствительный, иначе маленькая дальность , давно бы стала панацеей от сграбливания кода Цитата старые модели Всё старое было на килоге |
23.1.2013, 7:58
#77
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 24.6.2012 Пользователь №: 69182 Машина:Ваз2106 Цвет:белвй Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
купил себе cyclon v011 ver.3. щас занемаюсь установкой. отдал в ьеларуси за нее 75 у.е. кто пользовался или пользуется такой? что скажите плохого или хорошего про нее?
26.1.2013, 12:44
#78
что то ни гугл и яндекс такой сиги не знают
26.1.2013, 19:03
#79
26.1.2013, 22:20
#80
Что ж такое то, что не пост от разных пользователей, так ошибки, за которые в школе двойки ставили...
Цитата лутше ну как можно так это слово написать... вот гугл https://www.google.ru/search?q=cyclon+v011+...me&ie=UTF-8 вот яндекс http://yandex.ru/yandsearch?text=cyclon+v0...r.3.&lr=213 вообщем такие сиги ставятся не часто, есть на рынке основные игроки и их все знают, остальное так, мышиная возня. |
27.1.2013, 17:00
#81
Что ж такое то, что не пост от разных пользователей, так ошибки, за которые в школе двойки ставили... Цитата лутше ну как можно так это слово написать... вот гугл https://www.google.ru/search?q=cyclon+v011+...me&ie=UTF-8 вот яндекс http://yandex.ru/yandsearch?text=cyclon+v0...r.3.&lr=213 вообщем такие сиги ставятся не часто, есть на рынке основные игроки и их все знают, остальное так, мышиная возня. Извеняюсь Cyclon 011 v.3. Поставил лишнюю "V" перед 011. |
27.1.2013, 20:17
#82
динамический код, наверняка килог, система наверняка подвержена электронному взлому... кодграббер скушает её ...
27.1.2013, 20:58
#83
28.1.2013, 16:23
#84
так и брать надо с диалогом и индивидуальными ключами или SST и частотой 868
28.1.2013, 19:32
#85
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
на старой шестерке стояла простенькая пантера-заглючила через года полтора,сейчас стоит тоже пантера только посвежей-тоже подглючивает,у дядьки тоже она,еще навоточенней,и тоже слегка глючит... короче пантеру я б не советовал...
1.2.2013, 11:12
#86
Цитата короче пантеру я б не советовал... а может стоит качественно установить пантеру, что бы не подглючивала? Питание взять с аккумулятора, для начала. Я бы не советовал к таким установщикам обращаться, которые питание для сиги от прикуривателя берут, а пантер знаю море работающих у людей по 10 лет после качественной установки. 99% глюк любых систем, кривые руки установщика в гараже... и нежелание делать работу качественно. |
1.2.2013, 17:23
#87
Цитата короче пантеру я б не советовал... а может стоит качественно установить пантеру, что бы не подглючивала? Питание взять с аккумулятора, для начала. Я бы не советовал к таким установщикам обращаться, которые питание для сиги от прикуривателя берут, а пантер знаю море работающих у людей по 10 лет после качественной установки. 99% глюк любых систем, кривые руки установщика в гараже... и нежелание делать работу качественно. я себе ставил сам,работала на другой 6-ку у меня шериф-все в поряде.сейчас например пантера время от времени сама активирует функцию иммобилайзера,так при чем здесь способ подключения?! |
2.2.2013, 9:40
#88
массу откуда брал?небось просто намотал провод на шпильку и закрутил гайку?
Пока работал по установке сиг,шеф всегда говорил,любую массу делай жестко,т.е,взял клему,обжал и все нормально... |
2.2.2013, 15:37
#89
Прошел год пользования сигналки DA VINCI PHI-300 !!!! Нареканий нет пока )))) Тьфу -тьфу !!!!!))))))
2.2.2013, 15:57
#90
Четыре года стоит Pantera SLK675 RS. Нареканий нет. Устойчивая, надежная, дальнобойная. По фукционалу обгоняет конкурентов, по дальнобойности вне конкуренции. Обратная связь добивает из подземного бетонного гаража, где не работает никакая связь до квартиры на 4 этаже в 100 метрах от гаража. На ровном месте до 2 км свободно. Запуск по температуре, времени и пониженной зарядки АКБ. До этого стоял Jaguar JZ-1000 (простая с обратной связью, без дист. запуска) тоже проблем не вызывала, поменял в виду желания автозапуска и убития основного брелка (разбил дверью).
Так что рекомендую Билармовские сигнализации. |
3.2.2013, 18:15
#91
Цитата сейчас например пантера время от времени сама активирует функцию иммобилайзера,так при чем здесь способ подключения?! а точно это режим иммо? само ни чего не бывает, а может это пассивная постановка? опишите симптомы Цитата Так что рекомендую Билармовские сигнализации. спасибо за отзыв |
3.2.2013, 18:54
#92
Цитата сейчас например пантера время от времени сама активирует функцию иммобилайзера,так при чем здесь способ подключения?! а точно это режим иммо? само ни чего не бывает, а может это пассивная постановка? опишите симптомы Цитата Так что рекомендую Билармовские сигнализации. спасибо за отзыв может быть не иммо,вне режиме охраны сгнализация сама блокирует двери,пробовал завести машину при этом-орет,двигатель не запускается.Происходит это время от времени,часто и не происходит вовсе-живет своей жизнью! боюсь что по привычке оставлю ключи в замке,выйду и двери заблокирует,второго брелка нет... |
3.2.2013, 19:08
#93
Носите ключи и брелоки отдельно
4.2.2013, 21:39
#94
нужно подключить питание сигналки от аккума напрямую, и тогда она может нормально заработать
если нет, дальше будем думать |
5.2.2013, 17:23
#95
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
посоветуйте по сигналке. Купил альмеру n16, там штатная охранка стоит NATS + Pantera slk-85. авто как бы большую часть храниться в гараже. смена сигналки больше для ситуций када машин на парковке в 200-400 метрах от работы. Т.е просто двусторонняя что б была, автозапуск не принципиален что б не делать ключ и обходчик иммо. склоняюсь к старлайн А61. что еще посоветуете.
5.2.2013, 18:22
#96
28.3.2013, 15:11
#97
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Василий Сообщений: 7 Регистрация: 28.3.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 78833 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
А как Пандора 3000? Кто-нибудь ее ставил? Как она, хорошая?
28.3.2013, 16:14
#98
Смысл её ставить? Это лишено всякого здравого сысла. Сигналку высокого класса на древний ТАЗик да ещё и с автозапуском. Хочеться переплатить? Ну пожалуйста. Если разберёшься с программированием - то пожалста. Некоторые не в состоянии даже два провода провода подключить концевики и поворотники, не то что функции у простых сигналок перепрограммировать.
29.3.2013, 7:18
#99
за пандору ты только за бренд,т.е за название отвалишь бабки,а по функционалу она будет как старлайн или томагавк с автозапуском
29.3.2013, 19:54
#100
Нет, не совсем так. У пандоры свои "фишки" и разработки, ну например - уникальный диалоговый код (про него на офф. сайте я думаю есть описание), интеграция в сигнализацию различных модулей (GSM, GPS), датчик положения кузова, ещё можно сказать про датчик удара - он интегрирован в сигналку, разнесённый релейный модуль, компактные размеры блочка сигналки при максимуме возможности и низкое энергопотребление.
В нашем случае, конечно можно сказать, что покупая Пандору - переплачиваем за бренд, возможности которого просто ни к чему на аких авто. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 21:51 |
