9.2.2008, 23:24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 7.2.2008 Из: Белгород Пользователь №: 2290 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Салют! Такая проблема мужики, не работает общий счетчик километража, что делать и где искать причину. Гаража своего нет и поэтому на морозе просто так искать не хочется. Суточный километраж работает, а общий нет, помогите, что делать!
9.2.2008, 23:55
Всем Салют! Такая проблема мужики, не работает общий счетчик километража, что делать и где искать причину. Гаража своего нет и поэтому на морозе просто так искать не хочется. Суточный километраж работает, а общий нет, помогите, что делать! Что делать.... А сам-то как думаешь? Если я скажу-меняй тросик привода, ты ж не поверишь! И правильно сделаешь. Снимай спидомэтрррр, неси в тепло и ковыряйся. |
10.2.2008, 20:40
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 447 Регистрация: 10.9.2007 Из: Москва Чертаново Пользователь №: 1185 Машина:Ваз 21063 SL Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Салют! Такая проблема мужики, не работает общий счетчик километража, что делать и где искать причину. Гаража своего нет и поэтому на морозе просто так искать не хочется. Суточный километраж работает, а общий нет, помогите, что делать! Что делать.... А сам-то как думаешь? Если я скажу-меняй тросик привода, ты ж не поверишь! И правильно сделаешь. Снимай спидомэтрррр, неси в тепло и ковыряйся. +1 Сними его, разбери, может пищинка попала в зубья, может выскачил. Если ни чего не найдешь, только менять :) он стоит помоему не дорого |
10.3.2008, 14:02
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 28.2.2008 Из: Саратов Пользователь №: 2489 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая же история приключилась, суточный работает а основной нет. Разобрал спидометр выяснилось, что от одной шестерни там приводится две червячных шестеренки, так вот шестерня на основной счетчик километража попросту потеряла несколько зубьев, найти замену не смог, буду менять прибор полностью...
9.7.2009, 21:15
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 126 Регистрация: 23.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 10007 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
А кто скажет что делать с неработающим СУТОЧНЫМ счетчиком? Где искать неисправность?
9.7.2009, 21:24
А кто скажет что делать с неработающим СУТОЧНЫМ счетчиком? Где искать неисправность? что делать...Гыы |
6.8.2009, 18:06
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 15.7.2009 Из: Одесса Пользователь №: 16526 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Темно коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Может я не по теме но все же хочу спросить! Я сделал капиталку двигателя и хотелось бы сбросить счетчик километража на спидометре на ноль! Может кто подскажет как это делается! Заранее всем спасибо!
6.8.2009, 18:13
Всем привет! Может я не по теме но все же хочу спросить! Я сделал капиталку двигателя и хотелось бы сбросить счетчик километража на спидометре на ноль! Может кто подскажет как это делается! Заранее всем спасибо! Трос спидометра в дрель вставляешь и вперед! Или новый спидометр ставь. |
6.8.2009, 19:21
Всем привет! Может я не по теме но все же хочу спросить! Я сделал капиталку двигателя и хотелось бы сбросить счетчик километража на спидометре на ноль! Может кто подскажет как это делается! Заранее всем спасибо! Так то оно так! Ну а если не новый спидометр и не трос в дрель! Просто это вызывает некие трудности! например какя залезу под машину с дрелью? И деньги неохота тратить на новый! А если вынять старый и как то скрутить? Вот я и спрашиваю как это можно сделать, скрутить? Ну ежели конечно можно! Может еще какие мнения у кого есть? |
6.8.2009, 20:03
Всем привет! Может я не по теме но все же хочу спросить! Я сделал капиталку двигателя и хотелось бы сбросить счетчик километража на спидометре на ноль! Может кто подскажет как это делается! Заранее всем спасибо! Так то оно так! Ну а если не новый спидометр и не трос в дрель! Просто это вызывает некие трудности! например какя залезу под машину с дрелью? И деньги неохота тратить на новый! А если вынять старый и как то скрутить? Вот я и спрашиваю как это можно сделать, скрутить? Ну ежели конечно можно! Может еще какие мнения у кого есть? Снимаешь спидометр, приносишь домой, мутишь переходничок в дрель... У меня прежние хозяева поковырялись и основной счетчик стал показывать всегда 80000... Красиво, но неудобно. Пришлось взять на разборке за 200р. другой... |
6.8.2009, 20:26
Можно снять приборную панель,открутить стоковый трос,и прикрутить другой,второй конец в дрель и поехали.
6.8.2009, 20:44
Всем привет! Может я не по теме но все же хочу спросить! Я сделал капиталку двигателя и хотелось бы сбросить счетчик километража на спидометре на ноль! Может кто подскажет как это делается! Заранее всем спасибо! Так то оно так! Ну а если не новый спидометр и не трос в дрель! Просто это вызывает некие трудности! например какя залезу под машину с дрелью? И деньги неохота тратить на новый! А если вынять старый и как то скрутить? Вот я и спрашиваю как это можно сделать, скрутить? Ну ежели конечно можно! Может еще какие мнения у кого есть? Снимаешь спидометр, приносишь домой, мутишь переходничок в дрель... У меня прежние хозяева поковырялись и основной счетчик стал показывать всегда 80000... Красиво, но неудобно. Пришлось взять на разборке за 200р. другой... Понятно! Короче без дрели я смотрю не обойтись! А я думал что можно как то цифирки пальцами перекрутить ежели его разобрать1 Но смотрю никаких пердложений! Короче надо новый покупать! |
6.8.2009, 20:56
Понятно! Короче без дрели я смотрю не обойтись! А я думал что можно как то цифирки пальцами перекрутить ежели его разобрать1 Но смотрю никаких пердложений! Короче надо новый покупать! Теоретически можно и разобрать и покрутить вручную...... НО где гарантия што сможеш всё правильно собрать обратно.... |
6.8.2009, 20:57
Понятно! Короче без дрели я смотрю не обойтись! А я думал что можно как то цифирки пальцами перекрутить ежели его разобрать1 Но смотрю никаких пердложений! Короче надо новый покупать! Теоритически можно и разобрать и покрутить вручную...... НО где гарантия што сможеш вс Гарантии нет! Просто думал может все же есть какие нить хитрости! Но смотрю никаких! |
6.8.2009, 21:14
Олег Одесса,Дрель или любой другой електрический привод,это уж на что фантазия позволит,а чем тебе такой метод не угодил?
6.8.2009, 21:31
9.8.2009, 14:12
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 21.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15610 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят а как снять спедометр? Снимал панель но похоже тросик внатяг туда нельзя подлезть чтобы его открутить.. А то слетело стекло со спидометра немогу его снять. Может тросик можно гдето ослабить??
4.10.2010, 17:32
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 315 Регистрация: 4.7.2010 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 34628 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят а как снять спедометр? Снимал панель но похоже тросик внатяг туда нельзя подлезть чтобы его открутить.. А то слетело стекло со спидометра немогу его снять. Может тросик можно гдето ослабить?? я подлазю под торпеду немного правее от руля, с трудом конечно но откручиваю от спидометра а вот у меня проблема то кого плана, в общем стрелка спидометра сильно прыгает, она не показывает одно значение скорости, колебания довольно таки приличные в пределах 10 км/ч, а то бывает и 20 (((, в чем может быть причина, есть предположения на распушенный трос |
4.10.2010, 17:34
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Ребят а как снять спедометр? Снимал панель но похоже тросик внатяг туда нельзя подлезть чтобы его открутить.. А то слетело стекло со спидометра немогу его снять. Может тросик можно гдето ослабить?? я подлазю под торпеду немного правее от руля, с трудом конечно но откручиваю от спидометра ... + 100. Помоему больше никак.. Сообщение отредактировал Warrior - 4.10.2010, 17:36 |
27.1.2011, 15:54
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 27.1.2011 Пользователь №: 46204 Машина:ваз 2106 Цвет:белая ночь Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
народ я конечно понимаю вопрос дурацкий, но как снять стекло со спидометра?
29.1.2011, 22:09
#21
Снять спидометр, развальцевать хром ободок.
По спидометру тема есть http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3266 . Тут закрыто. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 19:34 |
