> Подскажите, на что грешить?, Движок то тянет, то нет.
Timon52
сообщение 12.1.2008, 12:21
Из: Дзержинск
Пользователь №: 1812
Машина:214100 двс 21213
Цвет:201 белый
В общем проблемма заключаеться в том, что при одинаковом нажатиии на педаль машина то потихоньку разгоняеться с большими толчками, то как положенно ускорякться с нормальной динамикой. Причём один день она может ездить нормально, а на следующий та же беда. Подскажите плз на что грешить???
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 19)
Злые Мыши
сообщение 12.1.2008, 13:05
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Ускорительный насос в карбе глючит?
Timon52
сообщение 12.1.2008, 13:59
Из: Дзержинск
Цвет:201 белый
2 Злые Мыши: а какие пути решения, что с ним можно сделать???? Кст, щас вот по магазинам мать возил, машина опять весдет себя прекрасно, а с утра жутко тупила....
Злые Мыши
сообщение 15.1.2008, 20:38
Матёрый Мышь
Пользователь №: 7
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Диагностика работы ускорительного насоса.
1)Снять крышку воздушного фильтра.Штука в виде птичьего клюва в первичной камере карбюратора Озон есть распылитель ускорительного насоса
2)Рукой дергая за тяги открыть дроссельную заслонку - при этом, если ускорительный насос исправен, то из этого клюва должна прыснуть струя бензика.Продолжительность истечения должна быть примерно 2-2,5 сек. при этом важно что бы струя попадала в щель между дроссельной заслонкой и стенкой диффузора, а не лилась на заслонку или на стенку.
Если из носика не течет вообще , или течет слабо - наиболее вероятные причины этого:
1)Заедание рычага привода ускорительного насоса
2)Разрыв диафрагмы насоса
finex
сообщение 15.1.2008, 21:52
Пользователь №: 1731
Машина:ВАЗ 2105
Цвет:серо-голубой
Злые Мыши
2)Рукой открыть дроссельную заслонку - при этом, если ускорительный насос исправен, то из этого клюва должна прыснуть струя бензика.Продолжительность истечения должна быть примерно 2-2,5 сек. при этом важно что бы струя попадала в щель между дроссельной заслонкой и стенкой диффузора, а не лилась на заслонку или на стенку.
Извините за тупой вопрос, это при работающем двигателе или нет?
сообщение 15.1.2008, 21:57
Сообщение #6
НЕТ, и я думаю ускорит. насос не причем. Если диафрагма порвана, то это навсегда-машина не будет через раз ездить плохо. А клювик проверить можно-у меня тоже тупила-из клювика еле писяло,..
Сообщение отредактировал Господин поручик - 15.1.2008, 22:03
Злые Мыши
сообщение 15.1.2008, 22:57
Сообщение #7
Матёрый Мышь
Пользователь №: 7
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
На остановленном.Но то же самое абсолютно можно проделать и на работающем =)
сообщение 15.1.2008, 23:53
Сообщение #8
Timon52
сообщение 18.1.2008, 15:34
Сообщение #9
Из: Дзержинск
Цвет:201 белый
Пасиба огромное за советы и за повод поржать...., седня бубу смотреть. :)))
Knave
сообщение 14.3.2008, 0:51
Сообщение #10
Из: МО, Звенигород
Пользователь №: 1475
Машина:была ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1975
Цитата(Timon52 @ 18.1.2008, 13:39) *
....седня бубу смотреть. :)))
удалось чтонибуть выяснить?
а то у меня симптомы аналогичные...
только у меня и на холостых как то не равномерно.. и тоже ... иногда все ок... иногда портачит...
я почемуто грешу на голову... мож клапан прогорел.... или еще что...
Диныч
сообщение 14.3.2008, 1:17
Сообщение #11
Из: г.Краснознаменск М.О.
Пользователь №: 2549
Машина:ВАЗ-2106 1.5 л
Цвет:Темно-зеленый мет.
Год Выпуска: 1978 г
Глянь, или замени высоковольтные провода, свечи посмотри, может поможет...
jean_j
сообщение 14.3.2008, 20:51
Сообщение #12
Пользователь №: 2565
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1976
Всем смотреть свечи. Особенно если на холостых троит, детонирует, может быль лажа с бензонасосом, клапан не держит. а потом в карб - забитая сетка в входящем патрубке карба, чистка карба в целом вода .......
Knave
сообщение 14.3.2008, 22:58
Сообщение #13
Из: МО, Звенигород
Год Выпуска: 1975
еще нюанс: когда момент "троения".. фыркает в трубу... или даж хлопок не громкий... :-\
и грется двиг стал сильнее....
свечи проверял... по одной выкручивал и провепял визуально наличие искры на каждой... провода тож проверились заодно...
коммутатор ставил другой (БСЗ у меня)...
косяки бензонасоса можно исключить "подкачивая в ручную"... не помогает.
так что всетаки думаю на клапан...
jean_j
сообщение 14.3.2008, 23:05
Сообщение #14
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1976
Слушай, может у тебя перелив, свечи черные?
Knave
сообщение 15.3.2008, 20:45
Сообщение #15
Из: МО, Звенигород
Год Выпуска: 1975
врятле перелив... 3 свечьки идеального красновато-каричневого цвета... одна немного черная...
менял ее на другую... без результата... не может же быть перелива тока в одном целиндре... ;)
jean_j
сообщение 15.3.2008, 21:18
Сообщение #16
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1976
У меня почти такое было, на скорости дёргает - менял шток бензонасоса, Если БСК может глючить датчик холла или разъём на трамплёре.
сообщение 7.9.2008, 21:06
Сообщение #17
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Кто нибудь знает кокой длинны должен быть шток Бенз.нас,и как правильно он должен стоять при установке насоса?
Константин69
сообщение 4.11.2013, 18:30
Сообщение #18
Из: новосибирск
Пользователь №: 84242
Машина:ВАЗ-21063
Вечер добрый!тогда такой вариант:мембрана потеряла эластичность или пружина не жмет.кстати,распылитель входит в ремкомплект?можно ли его заменить,не снимая карб?
сообщение 4.11.2013, 19:47
Сообщение #19
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Распылитель - входит в ремкомплект. Наличие надо уточнять, иначе этих ремкомплектов море. Распылитель меняеться сняв верхнюю крышку карбюратора.
сообщение 4.11.2013, 20:16
Сообщение #20
Добавлю, распылитель , как жиклер имет номер и от этого зависит его пропускная способность. Резюме неодинаковые они. Просто поменять это лотерея.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 3:47
