> Опять про выключение магнитоллы, ????
Каспер
сообщение 28.12.2007, 12:37
Пользователь №: 1198
Цвет:Корсика
Привет всем!!!
Я вчера вычислил методом экспкрементального тыка одно явление, которое по моему является самой основной и единственной причиной выключения магнитоллы. Это падение напряжения на прикуривателе при нажатии на тормоз и включении еще парочки энергопотребителей, что собственно вызывает перезагрузку магнитоллы.
Подскажите пожалйста что с этим делать? Так ведь не должно быть.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 59)
Spok
сообщение 28.12.2007, 12:56
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Цитата(Каспер @ 28.12.2007, 12:42) *
Привет всем!!!
Магнитолу лучше всего отдельным плюсом посадить на АКБ. Практически на каждом мафоне, или на хвосте или в нем самом, пред есть. А прикуриватель висит на первом преде и помимо него там еще достаточно нагрузки.
ЗЫ. У самого так подключено, всю зиму матерюсь, настройки сбрасываются. Тесть когда делал пошел самым коротким путем. Завтра скорее всего попаду в более менее теплый гараж, там и переделаю заодно.
Virys
сообщение 28.12.2007, 13:02
Пользователь №: 1823
Цвет:Салатный
кто сказал что законы физики отменили? конечно должно! на один провод кучу потребителей, и готово.
во первых перегрузки магнитолы не возникает, ты же не через магитолу питаешь лампочки (ГЫ-ГЫ),
просто ей не хватает питания вследствии линейного падения напряжения.
зачем так заморачиваться, проложи проводок от аккамулятора до магнитолы через предохранитель,иначе если замкнет, будет ой как плохо! массу можеш тоже, или прикрути к кузову (удобно прикручивать к крепежу торпедо), сечение 2-3 мм если штатная аккустика до 35-45 ватт.
раньше стояла магнитола 4*35 + 4 динамика по 25 ватт, и на проводке от прикуливателя играла отвратно, ни басов, АЦТОЙ. провел вышеизложенную операцию и больше не мучался.
CasteL
сообщение 28.12.2007, 15:52
Из: Череповец
Пользователь №: 1919
Цвет:202 слоновая кость
Я с этим сталкивался пока не доработал электрику. Суть доработки заключалась в установке еще одного блока предохранителей. Итого их три. Весь электро навес питается от этого блока а штатные не трогаются вовсе. Блок подключен на прямую к + АКБ. Подсветка ног, магнитола и т.д. всё на отдельном предохранителе 3го блока. Вот тебе решение. Будут вопросы пишите в личку или мыло.
Сообщение отредактировал CasteL - 28.12.2007, 16:02
Spok
сообщение 28.12.2007, 16:00
Из: Оренбург
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Цитата(CasteL @ 28.12.2007, 15:57) *
Я с этим сталкивался пока не доработал электрику. Суть доработки заключалась в установке еще одного блока предохранителей. Итого их три. Весь электро навес питается от этого блока а штатные не строгаются вовсе. Блок подключен на прямую к + АКБ. Подсветка ног, магнитола и т.д. всё на отдельном предохранителе. Вот тебе решение. Будут вопросы пишите в личку или мыло.
CasteL
Выложи фотки, заценим.
areas
сообщение 28.12.2007, 17:10
Сообщение #6
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 1534
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:мурена (377)
Блин! Чего вы ищете сложные пути (отдельным плюсом посадить на АКБ)! fool.gif Зачем? Сделайте как я, подключите к 16-му предохранителю (Указатели поворота в режиме аварийной сигнализации)! И мучатся не надо, и + постоянный и не перегружен ни чем, ну если вы постоянно с аварийкой не ездите!!! grin.gif
CasteL
сообщение 31.12.2007, 21:35
Сообщение #7
Из: Череповец
ну... не обещал но всё же... не знаю кто как сидит в нете и по тому сделал два формата фоток...
1. 3-й блок предохранителей... Прикрепленный файл  ________0__2.jpg ( 351.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 854
поставил и забыл, так всё ещё переделать крепление не могу...
провёл "+" с АКБ в салон, провод желательно с сечением побольше...
с обратной стороны блока идут контакты в 3 ряда: два сверху и один снизу... Один из верхних
ряд все контакты сматываем проволокой (красная линия на рисунке), а на второй на один из, на любой приводим плюс (красный крестик)... Прикрепленный файл  ____.JPG ( 7.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 170
Всё ставим предохранитель подключаем провод "+"
потребителя к нижней клемме и снимаем массу из любого места кузова, ну или тянем отдельно "-" с АКБ
в салон и подключаемся к нему...
2. подсветка пепельницы и ног... Прикрепленный файл  ________1__2.jpg ( 262.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 696
Интересно станет скажете, поведаю как без неона и прочей импортной ереси...
3. Вольт метр и дополнительный блок выключателей "не штатных" потребителей электричества: подстветка ног и пепельницы, противотуманки, шашка такси... Прикрепленный файл  ________3__2.jpg ( 213.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 430
В планах ещё много интересного...
4. Плафон освещения из ваза 09-го потолочный... Прикрепленный файл  ________5__2.jpg ( 246.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 403
как светит ==> Прикрепленный файл  ________6__2.jpg ( 256.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 308
Ну вот... небольшой экскурс в мой 600-ый Белаз... Всё не штатное запитано с дополнительного блока + магнитола... Вот салон Прикрепленный файл  _______2.jpg ( 325.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 538
Ну... Что? Что скажете?
P.S.: Ниже фотки с разрешением 1024х768, в тексте 640х480
Сообщение отредактировал CasteL - 31.12.2007, 22:24
Прикрепленный файл  ________0__1.jpg ( 755.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 138
Прикрепленный файл  ________1__1.jpg ( 682.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
Прикрепленный файл  ________3__1.jpg ( 480.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
Прикрепленный файл  ________5__1.jpg ( 545.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
Прикрепленный файл  ________6__1.jpg ( 642.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Каспер
сообщение 3.1.2008, 21:43
Сообщение #8
Цвет:Корсика
А ниче страшного не будет?Ниче не умрет?
Я пробовал напрямую к 1-му предохранителю подключать, мафн не выключается при включении всех потребителей.
Значит провода надо потолще да чтобы хорошо прокачивало мощные колонки, я правильно понял?
Не знаю какой мощности колонки стоят, но весной собираюсь обновить. Колонки которые стоят сейчас вроде тоже нормально качают, но хочется лучше, чище и с сабом dance.gif
Barkas
сообщение 3.2.2008, 22:02
Сообщение #9
Из: Уфа
Пользователь №: 2196
Машина:Ваз -2106
Цвет:Белоснефко)
нужно и + и минус подцеплять к аварийкам или как?
toop
сообщение 3.2.2008, 22:06
Сообщение #10
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
Barkas
сообщение 4.2.2008, 5:29
Сообщение #11
Из: Уфа
Машина:Ваз -2106
Цвет:Белоснефко)
Благодарствую
ВАЗист
сообщение 11.2.2008, 21:29
Сообщение #12
Пользователь №: 2192
Цвет:Красная
У меня проблема!!! Подключил новый майфун 4*45 вт какое то время играет а потом выбивает его он полностью гаснет и при этом не работает прикуриватель и свет в салоне!!! В первый раз погасло поменял предохронитель и всё равно опять всё выбило!!! Старая магнитола была но не выбивало но было такое (при нажатие на тормоз магнитола гасла но не выключалась)!!! Новую магнитолу подключили от прикуривателя!!!Новая магнитола 10 ампер!!!
Что кто может подсмказать!!! Очень нужно!!!
pro_ROCK
сообщение 11.2.2008, 23:11
Сообщение #13
Из: Липецк
Пользователь №: 182
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
Людьдобрые не обессудьте :) может уже замучал вопросами глупыми... Прост стаж мой водительский меньше года. Так вот... Если магнитолеку подключать на 16-й пред, то как лучше минус сделать?
ВАЗист
сообщение 11.2.2008, 23:20
Сообщение #14
Цвет:Красная
Вот и я про тоже самое!!! Как лучше подключить майфун?
FLOmaster779
сообщение 11.2.2008, 23:24
Сообщение #15
Из: Саратов
Пользователь №: 2284
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Аквамарин
Год Выпуска: 1999г.
Кинь "+" на прямую от аккумулятора, проблем не будет и играть лучше станет. Только отдельный предохранительна этот провод поставь.
ВАЗист
сообщение 11.2.2008, 23:34
Сообщение #16
Цвет:Красная
FLOmaster779, Спасибо попробую так сделать , а то не хочется хороший звук спалить!!! А какой пред поставить? Если же напрямую от АКБ это получается что майфун будет всегда от АКБ работать ? Так понял или нет?
Сообщение отредактировал ВАЗист - 11.2.2008, 23:35
pro_ROCK
сообщение 11.2.2008, 23:50
Сообщение #17
Из: Липецк
Пользователь №: 182
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
Правильно ты понял. Я себе так хотел замутить. И кабель уже есть. Тока один хрен на громкой ноте мафона глохнет. Аккуму моему 2 недели. Да и не хочется в один прекрасны НОЧЬ где нить на трассе не завестись :) Та вот тока не нада про то как аккум на ходу заряжается. Заряд его на ходу мизерный.
FLOmaster779
сообщение 11.2.2008, 23:57
Сообщение #18
Из: Саратов
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Аквамарин
Год Выпуска: 1999г.
Не помню на сколько ампер, я их всегда готовые покупал - в пластмассовом корпусе с проводами (в магазине объяснишь для чего, поймут) . На мафоне же есть кнопка "выкл" , нажал и перестал работать.
АКБ 2 недели, и ты чего то боишся? Моему полтора года, мафон с телеком, морозы были -27, не разу проблем не было.
pro_ROCK
сообщение 12.2.2008, 0:10
Сообщение #19
Из: Липецк
Пользователь №: 182
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
А кнопочка ВЫКЛ на мафоне даст заряд чоб стартер дёрнуть? :) Я поэтому и акум поменял, что по работе надо было ехать от Липецка в 100 км, вышел с утра, ключ повернул а там куй :) дёрнули, завели. На место доехал, а заряда акума после 100 км хватило на 2 пуска. Факт.
А вот тут уже извиняйте. С акумами дел в принципе не имел. Купил, поставил. Скок он ходит в среднем даже понятия не имею. Извиняйте. :) Но то что выше накарябал было со мной 2 недели назад. Да и не могу я так, когда в работе машины не уверен. Тем паче когда работа такая, в день бывает до 500 км по области катаю...
FLOmaster779
сообщение 12.2.2008, 0:12
Сообщение #20
Из: Саратов
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Аквамарин
Год Выпуска: 1999г.
Аккум наверное совсем дохлый был? То что на ходу плохо заряжается - факт. Но если аккум хороший, проблем обычно не бывает. Я свой за полтора года один раз заряжал, и то когда по глупости забыл по подсос при -20 мороза ( до этого на инжекторе неделю ездил)
ВАЗист
сообщение 12.2.2008, 0:24
Сообщение #21
Цвет:Красная
Народ и всё таки как лучше подсоединить майфун?
FLOmaster779
сообщение 12.2.2008, 0:30
Сообщение #22
Из: Саратов
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Аквамарин
Год Выпуска: 1999г.
Кидай + от АКБ и не заморачивайся, а сомневаешся, подъехай на любую станцию к электрику и спроси. За совет денег не возьмут.
pro_ROCK
сообщение 12.2.2008, 17:09
Сообщение #23
Из: Липецк
Пользователь №: 182
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
У меня мафон 4х45 стоит и колонка от м/ц на 25. На громкой музыке глохнет. НА АКУМЕ. Чо ж будет если я 4 динамика хочу врезать???
alex833
сообщение 12.2.2008, 17:36
Сообщение #24
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 7 раз
Ну это значит неполадки в генераторе или реле регуляторе.
Т.к. какже иначе как не при движении аккум заряжается? (если бы при движении аккумы не заряжались то тогдабы каждый вечер перед домом была картина, как автовладельцы тащат домой аккумы на зарядку rofl.gif )
Проверь идет ли зарядка
Делается это так: включаешь двигатель, и все потребители (фары, отопитель, обогрев стекла и т.п.) затем измеряешь напряжение на клеммах аккума должно быть 12-14 вольт, т.е. заряд идет, если меньше то ищи причину.
По повоуд включения магнитоллы то от аккума тянется провод и подключается к постоянному + на магнитолле
Второй "отключаемый +" на магнитолле подключается к замку зажигания, чтобы при выключении зажигания отключалась магнитолла.
Таким образом не забудешь по глупости выключить магнитоллу и посадить таким образом аккум.
Масса подключается к любому болту на кузове.
Если не хватает мощности то нужн оменять генератор на более мощный, и ставить аккум большей емкости.
Вообще в форуме эти темы уже обсуждались пользуйтесь поиском.
Rimsky
сообщение 14.2.2008, 10:26
Сообщение #25
Из: Иркутск
Пользователь №: 1150
Машина:21061
Цвет:jhfy;tdsq
Год Выпуска: 1984
Полностью с Вами согласен, проблема скорее всего в зарядке аккумулятора от генератора. У меня этой зимой была подобная проблема. оказалась генератор не поддерживал заряд аккумулятора при включенных потребителях (печка, свет фар и т.д.). Проявилось это на примере магнитоллы: при включеной печке и фарах, делаешь побольше громкость, начинает затыкаться (большое падение напряжения на аккумуляторе), выключаешь потребители все в норме, выкручивай хоть на всю катушку.
Barkas
сообщение 14.2.2008, 20:11
Сообщение #26
Из: Уфа
Машина:Ваз -2106
Цвет:Белоснефко)
Ээ, я извиняюсь, но идея подключения мафона через аварийную сигнализацию не актуальна чтоль? Хочеццо все таки чтоб не напрямую мафон работал
areas
сообщение 19.2.2008, 13:02
Сообщение #27
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:мурена (377)
"-" подцепить под руль(там с право от руля гайка, идёт минус от печки)
Тошка
сообщение 19.2.2008, 19:17
Сообщение #28
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Лично я подключил провод от мага на замок зажигания, до того провода что идет от аккумулятора и теперь нету проблем с выключением и с морганием))
ЗЫ провод брал довольно толстый
MuromecSPB
сообщение 23.2.2008, 21:50
Сообщение #29
Из: Питер
Пользователь №: 2445
Машина:Ваз21063
От аккума самое то)
Сообщение отредактировал MuromecSPB - 23.2.2008, 21:50
Zlok
сообщение 23.2.2008, 23:04
Сообщение #30
Из: Астрахань
Пользователь №: 1704
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Темнобежовый
лично свой я подключал от акума, и поставил кнопку пустив через неё питание и подсведку, а 3провод прямо с акума. Во избежании пажара предохранитель ставим возле акума. А от зажигания я не стал делать в виду того что музику слушаю не только при движении но и в пробках на заглушенном движке, и на природе.
Тошка
сообщение 24.2.2008, 14:41
Сообщение #31
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Дело в том что есть контакти на контактной группе зажигания, которые под напряжением от аккумулятора, ведь от куда та же надо брать электричество для завода движка. Просто у меня ушло меньше провода и на "+" аккумулятора только 1 провод, а не кучка проводов))
areas
сообщение 25.2.2008, 13:24
Сообщение #32
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:мурена (377)
я сначала тоже напрямую подключил, а потом подумал, что зачем постоянно питатся от АКБ, и нашёл другой + в салоне (от 16-го предохранителя), уже больше года езжу и всё ок!
skyfish
сообщение 27.2.2008, 22:49
Сообщение #33
Из: Воронеж
Пользователь №: 1561
Машина:21061
А смысл? Магнитоле нужна 2 плюса. Так вот один из них (желтый провод) это память (часы, память радиостанций и т.п.) через него идет очень мало тока, поэтому нет смысла ИМХО вообще никакого в таком случаи только ради него тянуть провод напрямую с акума. В таком случаи как у тебя (основной плюс с замка зажигания), плюс на память разумно взять с прикуривателя.
Т.е. с акума тянут провод для основного (красного) + магнитолы, который у тебя с замка взят.
Сообщение отредактировал skyfish - 27.2.2008, 22:50
Каспер
сообщение 28.2.2008, 21:01
Сообщение #34
Цвет:Корсика
Если так сделать будет ли магнитолла работать при выключенном зажигании? И будет ли такая штука: когда двигатель работает магнитолла работает, выключаешь зажигание магнитолла выключается и снова включается (походу перезагружается), при заводе движка тоже перезагружается мне сказали что это происходит чтобы мафн не умер.
aLEXey665
сообщение 3.3.2008, 8:05
Сообщение #35
Из: Владимир
Пользователь №: 1118
Цвет:Желтый
Если хочешь чтоб она у тебя во время заводки открлючалась, то кидай провод на замок там есть свободная клемма, т.е. когда ставишь ключь зажигания в положение 0, магнитолла как и все приборы, отключатся...
alex833
сообщение 3.3.2008, 11:53
Сообщение #36
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Если сделать так как я писал выше (т.е. один провод с постоянного плюса (можно и с прикуривателя если нагрузка небольшая) второй провод от зажигания. То будет работать именно так.
Каспер
сообщение 3.3.2008, 21:07
Сообщение #37
Цвет:Корсика
А в замке зажигания к какому проводу подключать подскажи пожалуйста
areas
сообщение 7.3.2008, 11:53
Сообщение #38
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:мурена (377)
зачем к замку? Если хочешь, чтоб магнитола выключалаль при выкл. зажигании, подключи к 9-му предохранителю! fool.gif
Но зачем я ж писал, пожключайте к 16-му предохр. и не парьтесь, проверенно лично, уже больше года езжу и нет проблем!
Каспер
сообщение 30.3.2008, 12:13
Сообщение #39
Цвет:Корсика
А куда именно подключать красный провод от магнитоллы на замке зажигания? Случайно не к клемме INT?
Palex300182
сообщение 17.9.2008, 19:24
Сообщение #40
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Один из верхних
Не хочу никого обижать, НО или ты неправильно нарисовал схему, или сделал все ОЧЕНЬ ХРЕНОВО !!! fool.gif так как подводящим контактом ко всем предохранам является тот который в блоке стоит один.. а ты замкнул все контакты после предохранов теперь смотри... у тебя в блоке стоят предохраны на разную силу тока а ты их просто запарелелил фактически все конечное оборудование.. например у тебя КЗ в какой-нибудь цепи, автоматически выгорают все остальные предохраны... т.к. они у тебя в паралели стоят... неизвестно как себя поведет оборудовние... может я не прав, но ИМХО это совсем не есть гуд hi.gif
Парни, чем большего сечения вы поставите провода на + и массу для питания магнитолы тем больше тока через них пройдет без потерь и тем чище будет играть майфуна. Не скупитесь и не гонитесь за "быстрым подлключением" быстрое не значит правильное и лучшее... особенно касается владельцев мощных магнитол (без сабов и всего остального это отдельная история)... кстати если хотите чтобы магнитола отключалась при выключении замка зажигания ставьте реле, питание на обмотку которого берите с замка зажигания и плюс к магнитоле обязательно через предохранитель.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 17.9.2008, 19:26
NNEONN
сообщение 10.7.2009, 0:30
Сообщение #41
Из: Красный Луч
Пользователь №: 14182
Интересно в теме про толщину провода говорили..интереснаа какже толшина дорожки что идёт от разьёма в мафуне? всёравно сильно толстый братьне нада есть придел...
mr_evil
сообщение 10.7.2009, 6:52
Сообщение #42
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9173
Цвет:сафари
Полностью поддерживаю! Провод надо брать не толще того который из майфуна выходит. ИМХО толще нет смысла.
БлижнийСвет
сообщение 10.7.2009, 11:46
Сообщение #43
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Абсолютно согласен.
Не совсем верно. Производитель может ради экономии поставить тонкий провод. Это раз. Два: прикинте сечение силовой дорожки на печатной плате - оно гораздо меньше сечения выходящего провода. Спасает лишь то, что длина этих проводников очень короткая. Как известно сопротивление прямо пропорционально длине. А вот когда вы добавите ещё 2 метра такого же провода - вот тогда сопротивление может заметно возрасти.
Лично я при установке беру сечение провода на один размер больше майфунского.
mr_evil
сообщение 10.7.2009, 12:08
Сообщение #44
Из: Новосибирск
Цвет:сафари
Абсолютно согласен.
SPM
сообщение 13.9.2009, 7:24
Сообщение #45
Пользователь №: 18337
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2003
Привет всем! У меня такая проблема магнитолу специально подцепил от АКБ (два провода идут от + и - ). Но мой майфун все равно выкл. На секунду гаснет и тут же сам включается это происходит не всегда ну раз в 10 мин иногда реже. Почему такое происходит напряжение же падать не должно, магнитола запитанна от аккум. Помогите советом.
lex19902
сообщение 20.9.2009, 22:59
Сообщение #46
Пользователь №: 19203
Машина:ваз2106
Цвет:светло серый
Год Выпуска: 1982
Робята вот вы говорити что один +на акб жолтый на магнетоле
Второй + красный к замку зажигания
Минус понятно к кузову
но вот у меня делема к какому проводу к замку запитать если можно цвет номер )))
Сообщение отредактировал lex19902 - 20.9.2009, 23:08
VaSer
сообщение 20.9.2009, 23:11
Сообщение #47
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(lex19902 @ 20.9.2009, 22:59) *
Робята вот вы говорити что один +красный на акб -на кузов второй плюс тобиж жолтый с магнитолы на замок зажигания всё просто только куда к замку зажигания? объяснити пожайлуста к чему питать к какому проводу.....
желтый к клемме INT на замке зажигание.
Сообщение отредактировал VaSer - 20.9.2009, 23:13
lex19902
сообщение 20.9.2009, 23:12
Сообщение #48
Машина:ваз2106
Цвет:светло серый
Год Выпуска: 1982
а зачем такая заморока???как правило красный+,желтый+(на память магнитолы)черный-,красный с желтым в кучу и на АКБ+
желтый должен быть постоянным +!!!
Дак хочу как положено подключить чтоб всё было ок )))
VaSer
сообщение 20.9.2009, 23:15
Сообщение #49
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
смотри,ключ в 0 у тя не будет мафон работать,а тебе это надо??? кидай оба на АКБ и не заморачивайся,вот тока с предохранителем подумай!!!
lex19902
сообщение 20.9.2009, 23:18
Сообщение #50
Машина:ваз2106
Цвет:светло серый
Год Выпуска: 1982
Спасибо чё та я и не подумал)))
VaSer
сообщение 20.9.2009, 23:21
Сообщение #51
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
предохранитель не забудь!удачного подключения
anosov
сообщение 10.3.2010, 0:30
Сообщение #52
Из: уфа
Пользователь №: 22351
всем ПРИВЕТ! у меня такая проблема. на днях сгорела печка, разобрал поставил. после чего перестала работать магнитола. когда снимаешь панельку лампочка на мафоне мигает значит питание подходит к ней!!!. в чем может быть причина.
подскажите пожалуйста
Korvilius
сообщение 7.11.2010, 8:31
Сообщение #53
Из: Братск Иркутская обл.
Пользователь №: 41257
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
Привет всем, такая проблемка у меня, магнитола перезагружается когда заводишь машину, тобиш начинает крутить стартер, когда глушишь машину магнитола не выключается, + провёл от аккума через предохранитель, а - висит на прикуривателе, пробовал на кузов - кидать , та же история.... Провода толще чем на магнитоле... просто магнитола долго включается примерно секунд 20-30, хотелось бы это устранить
сообщение 7.11.2010, 9:22
Сообщение #54
Аккум уже слабоват,пора задумываться.Можно кондер эл/лит тысяч на 10мкф поставить в параллель питанию.
сообщение 7.11.2010, 9:28
Сообщение #55
Заряди акумулятор.
Korvilius
Сообщение #56
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
На акум пока не грешил, крутит нормально, куплен в прошлом году, массу постоянно отключаю)
А зачем конденсатор ставить? обьясни, ничего про них не слышал) куда их лепить?!
сообщение 7.11.2010, 9:34
Сообщение #57
Паралельно магнитоле,плюс к плюсу,минус к минусу.Еще плотность на всех банках померь может просто плохо заряжен.
сообщение 7.11.2010, 9:39
Сообщение #58
Плохо заряжен сто %, у меня так же бывает, крутит норм. , а магнитола тухнет на время, зарядил и все .
Korvilius
сообщение 7.11.2010, 9:40
Сообщение #59
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
Ага спс, так зачем конденсатор то нужен в эл цепи, за что он отвечает?!) это тобиш его надо ставить в соединение проводов магнитолы и машины?!
сообщение 7.11.2010, 9:43
Сообщение #60
Далее в этой теме http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2380&st=100 . Закрыто, за ненадобностью двух одинаковых тем.
3 страниц V   1 2 3 >
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 1:14
