> Соединение свечей, Есть ли в этом рациональное зерно?
руль
сообщение 21.11.2007, 20:06
Пользователь №: 1664
Цвет:желто-зеленый
Слышал, что если соединить свечи 1-ю с 3-й, а 2-ю с 4-й, то искра, получающаяся на холостом такте в цилиндре очень положительно сказывается на работе двигателя (самоочищение электрода). Кто-нибудь реализовывал такое на практике? Не оплавится электрод свечи? И вообще есть ли в этом рациональное зерно или это чушь собачья?
Сообщение отредактировал руль - 21.11.2007, 20:07
Ответов (1 - 17)
Шахид Магамедов
сообщение 21.11.2007, 20:10
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Стрелять будет -то в карб, то в глушаг. Ибо газораспределение останется как для 1342 - будет поджег смеси не там где нада(т..е. не в камере сгорания)
UntameD
сообщение 21.11.2007, 20:18
Мастер на все руки
Пользователь №: 774
Машина:mazda 626, ваз 063, ваз 053
Цвет:серый,серый
ИМХОСПЕЦА-бред
Wiener
сообщение 21.11.2007, 21:40
Из: Москва, САО
Пользователь №: 90
Машина:ВАЗ-21053
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 1999
Стрелять ничего не будет. Это называется статическое распределение энергии по свечам, работать будет. Сам лично участвовал в настройке подобной системы (www.mpsz.ru). На ГАЗ-3110 с мотором 406.2 тоже так сделано и на 2110. Другое дело, что если это делать на стандартной катушке, то просто упадёт мощность искры, т.к. она будет расходоваться на 2 свечки + потеря в проводе.
Сообщение отредактировал Wiener - 21.11.2007, 21:45
Шахид Магамедов
сообщение 21.11.2007, 23:58
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
А там порядок случаем не 1-2-4-3?
Для высокого напряжения пох 1 ом или 0.5 МОм - пробой будет одинаковый
В этот момент там нет смеси
Где нет смеси? в Камере?
МПСЗ? Да еще и
На ГАЗ-3110 с мотором 406.2 и на 2110
не путайте Божий Дар с Яичницей! Там стоит не катушка, а модуль зажигания, а это по сути 4 катушки зажигания!!!! Они и управляются по другому.
И вообще я не понимаю на фига на технически исправном моторе выполнять такие пенитрацыйи с системой зажигания! Свечи покрываются мхом чорным(маслом, не работают вообще) - дак это о чем-то говорит наверное?
VAZныйFRANZ
сообщение 22.11.2007, 0:27
Сообщение #6
Экстремальный Жигулистъ
Из: Москва,Северное бутово
Пользователь №: 15
Машина:Renault Logan cup
Год Выпуска: 2007
По моему брехня.На наших шестерочках ведь возгарание происходит тока в одном цилиндре,поэтому толку от второй свечи-ноль!Если бы у нас был двутактный двиг,а не 4х,то тада другое дело! nea.gif
Хуже того:когда происходит возгарание в первом цилиндре,в третьем идет такт сжатия,нах там нужна искра???Двиг быстрее на свалку уйдет в лучшем случае...
Сообщение отредактировал VAZныйFRANZ - 22.11.2007, 0:30
Злые Мыши
сообщение 22.11.2007, 2:37
Сообщение #7
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Нибудет ничё будет стрелять - клапана-то закрыты =))А если поменять провода местами по указанной схеме то стрелять будет только в выпуск. hi.gif
Цитата(Wiener @ 21.11.2007, 21:45) *
Есть там смесь =))Ведь начало такта сжатия =))
boek
сообщение 22.11.2007, 11:18
Сообщение #8
Пользователь №: 1401
Цвет:светло-бежевый (235)
слышал я про такую весчь краем уха
в свое время по ТВ крутили какую то передачу типа "за рулем"
так там мужик выступал который эту хрень придумал
типа если так свечи соединить то улучшиться СО СН за счет "дожигания" смеси, будет идти самоочистка свечей и будет некий прирост мощи.
Слушал в пол уха, т.к. в то время у меня машины еще даже не планировалось...
Шахид Магамедов
сообщение 22.11.2007, 18:23
Сообщение #9
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
наверное еще и бенза хавать меньше будет!!!
Вы только вдумайтесь - убираем СО и СН, т.е. двиг работает на обедненной смеси - какая нах моща на такой смеси. Увеличиваем мощу - значит нужно лить больше бенза в цилиндры, а это значит - СО и СН больше и расход больше.
VAZныйFRANZ
сообщение 22.11.2007, 19:18
Сообщение #10
Пользователь №: 15
Год Выпуска: 2007
Все првильно сказано,тока не большая поправка:нужно лить больше смеси (бенз+воздух),если просто лить больше бенза,то двиг начнет захлебыватся,хотя смотря на скока больше...
boek
сообщение 23.11.2007, 13:26
Сообщение #11
Уважаемый!!!
СО СН убираеться не за счет обедненной смеси, а за счет догорания её в камерах.
Когда готовиш машину на ТО то что бы пройти СО СН можно в трубе глушака (там где она гдется) просверлить 2-3 дырки сверлом 1мм, за счет попадания кислорода воздуха смесь будет также догорать.
Я так ТО на 2107 проходил.
А вы говорите смесь обедненная...
Шахид Магамедов
сообщение 23.11.2007, 18:34
Сообщение #12
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Уважаемый!!!
ну не знаю я ТО покупал, покупаю и буду покупать grin.gif grin.gif Я не парился по поводу загрезнения окружающей среды, т.к. мотор на моей бывшей шахе(как и сама шаха) был далеко не сток ok.gif И глушаки я не сверлил, чтоб у меня все догорало в цилиндрах лучше.
И вообще уже офтопим - тема не про СО СН и озоновый слой
VAZныйFRANZ
сообщение 23.11.2007, 21:32
Сообщение #13
Пользователь №: 15
Год Выпуска: 2007
Эт точно,тута ведется дискусия по поводу замодельного МПСЗ на штатной системе зажигания (как я понял...) rofl.gif
Автору темы:подумай,как можно сделать МикроПроцесорную Систему Зажигания (МПСЗ) на штатной системе???МПСЗ и БСЗ(КСЗ)-это совершенно разные вещи!И сделать МПСЗ на,основоваясь на штатной системе просто НЕВОЗМОЖНО!
Сообщение отредактировал VAZныйFRANZ - 23.11.2007, 21:38
asp
сообщение 24.11.2007, 18:11
Сообщение #14
Пользователь №: 1393
Машина:21213
Цвет:красный
Свечи соединить невозможно, кто тебе это сказал, у того каша в башке вместо мозга. Катушка любого зажигания дает только одну искру на такт и эта искра проскакивает только в одном месте. Если запараллелить свечи, то искра будет проскакивать только в одном цилиндре, там где меньшее расстояние или разрежение и т.п. Параллельно работает схема из 2 двухвыводных катушек от оки, там на каждую свечу подается вв, и получается одновременно 2 искры. МПСЗ прекрасно совмещается с БСЗ, т.к. использует датчик холла, из трамблера убирается вакуумник и грузы, остается лишь датчик холла. Лучше, конечно использовать ДПКВ но много доработок и затрат поэтому многие пользуют трамблер с ДХ.
руль
сообщение 7.12.2007, 18:31
Сообщение #15
Цвет:желто-зеленый
Да, с законами физики спорить бесполезно
Роман
сообщение 15.12.2007, 19:10
Сообщение #16
Пользователь №: 146
Цвет:Липа зеленая
Год Выпуска: 1982
Да вся ента хрень лишь для того чтобы избавится ит крышки трамблёра и потерь енергии в ней, и никакого очищения свечей и темболее економии бензы небудет
CherepVM
сообщение 31.3.2008, 12:34
Сообщение #17
Из: Украина, Черновцы.
Пользователь №: 2812
Машина:ВАЗ-21053, мотор троешный, 1,5куб.
Цвет:красный
Здраствуйте!
Почитайте статью по этой ссылке: http://www.autoplusmadi.ru/issue3.htm
А вот еще ссылочка: http://brestauto.com/syssazhigarticle.htm
Может тогда все вопросы сами посебе отпадут?
Сообщение отредактировал CherepVM - 31.3.2008, 16:36
dragon
сообщение 11.1.2010, 2:36
Сообщение #18
Из: Украина, Винницкая обл., Хмельник
Пользователь №: 2584
Машина:2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
вобщем драсти ! )
1 ) Все это реально, но только с ситемой МПСЗ (У самого стоит ! (МПСЗ) dirol.gif )У меня МПСЗ с 2-мя двойными катушками, а не с модулем зажигания
2) На штатном или бСЗ зажигании будут прострелы ! ПРОВЕРЕНО ! Да и Мощности искры не хватит чтобы зажигать постоянно. (Сам до установки МПСЗ опробовал все, что можно)
3) Ехать не будет норм. То же, что и "аварийное зажигание" для БСЗ (динамики - ноль!)
Ещо есть вариант - "ДУПЛЕТ" так сказать две катушки(газель двойные)+два комутатора в паралели,..... но..... эфект опять же не тот...
ВЫВОДЫ:
1) Покупать МПСЗ ? - не каждому по карману =200 зеленых +Куча железа на 100 зеленых + Время на то чтоб собрать
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 19:36
