| Гость_Веталь_* |
9.4.2007, 17:22
Проезжающие |
Итак, в этой теме речь пойдет о карбюраторах "Солекс"
Сначала расскажу об установке солекса на классику, что для этого требуется: • собственно карб 21051, 21053 или 21073, если ставим восьмёрочные, то их нужно дорабатывать, как – написано достаточно подробно далее в этой теме. • прокладку термоизоляционную текстолитовую толстую • паронитовую прокладку под солекс с двумя круглыми дырами, должна быть по форме текстолитовой • паронитовую прокладку с одной овальной дырой • набор приводных тяг от 213ой нивы • тройник для обратки с боковым штуцером на 6мм • шланг для обратки 6мм • тросик пускового устройства у меня родной не дотянулся поставил от 2108 укороченный немного • хомуты соответствующие диаметрам шлангов иначе не обтянут, не экономьте на них дешёвые режут шланги Сначала кладём прокладку с овальной дырой, потом текстолитовую, потом с двумя круглыми и не наоборот т.к. последняя прокладка закрывает каналы карбюратора, затем карб и кронштейн из комплекта тяг. Навёртываем гайки ОБЯЗАТЕЛЬНО моментом не более 15Н*м лучше 10Н*м и подтянуть через недельку (10Н*м это усилие в 6,8 кг на конец ключа длиной 15см). Перед насосом и фильтром врезаем тройник и подключаем обратку. Здесь одно замечание: при осушке бака может потребваться передавить шланг обратки, чтобы закачать топливо из бака. В принципе штуцер обратки можно заглушить, но это не лучший вариант. Устанавливается тросик пускового устройства. Подсоединяется к нижнему штуцеру вакуумник, два верхних(на 073ем) соединяются между собой короткой трубкой. Подсоединяем вентиляцию картера. Подключите ЭПХХ по стандарту. Холостой ход. Настраивается для любого карба одинакого очень просто: винтом количества необходимые обороты, винтом качества максимальные (при повороте винта в любую сторону от этого положения обороты должны падать, иначе чёто работает не должным образом) и потихоньку завёртываем обедняя смесь(для ДААЗ 4178 отвёртываем) до тех пор пока движок не начнёт потряхивать и чуть-чуть обратно, чтобы работало ровно. Если требуется подкорректировать обороты - винт количества - винт качества, пока не добьётесь того что надо, но винт качества должен быть всегда последним в регулировке. Так же необходимо отметить, что Солексы более капризные по отношению к Озонам, и заливать бадяженный бензин на них будет более критично. Солекс дает обедненную смесь, потому крайне приветствуется классическими моторами установка БСЗ. Так же Солексы открывают новую возможность - установку тросикового привода педали газа. Всё написанное не является догмой и прямым руководством к действию, а является просто описанием сделанного после чего был положительный результат. |
16.7.2007, 9:09
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 38 Регистрация: 27.6.2007 Пользователь №: 597 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Наблюдаеться провал на малых оборотах.... Сменил уже два карбюратора...
Регулировка зажигания приводит к уменьшению но начинают пальчики цикатить... |
27.8.2007, 22:08
Зубильный солекс(в стоке) ваащще не катит на классику с обьемом больше 1.3.
Посмотрите на экспортные машинки 2104,05,07 - там стоял Солекс 21053 (двиг 1.5 и выше) и 21051 (двиг. 1.2-1.3). В 21053 большие диффузоры 23*24, а в 21051 большие диффузоры 23*23. А в зубильном 2108 - большие диффузоры 21*23. Внимание вопрос - почему инженеры и разработчики ставили совершенно иные карбы на классику, если солекс 2108,21083 уже работали на зубилах? Ниииипаанятно!!!! |
27.10.2007, 23:03
Сегодня поставил новый карб-21053, до этого стоял 2108. Разница видна сразу: авто стало динамичней и двигатель работает как часы. Очень доволен.
20.11.2007, 20:47
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 20.11.2007 Пользователь №: 1656 Машина:ваз 21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите исправить ошибку. на двигло 1.3 по совету карбюраторщика поставил 53 солекс. резвости не додал зато жрет как камаз 14л.вместо обычных 10.
20.11.2007, 22:11
Помогите исправить ошибку. на двигло 1.3 по совету карбюраторщика поставил 53 солекс. резвости не додал зато жрет как камаз 14л.вместо обычных 10. попробуй поставить туда жиклеры, кулачок УН, распылитель УН от солекса 51 - он на 1.2- 1.3 мотор. Или уменьшай топливные жиклеры(или увеличивай воздушные), проверь, а возможно и уменьши уровень бенза в поплавковой камере. 14л на стоковом моторе - 100% неотрегулированый карб |
28.12.2007, 22:41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 28.12.2007 Из: Череповец Пользователь №: 1919 Машина:21063 Цвет:202 слоновая кость Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Та же беда жрёт и всё тут... Хз чё делать... Может это из-за отстутствия БУ ЭПХХ?
28.12.2007, 23:27
Цитата Может это из-за отстутствия БУ ЭПХХ? неа! ЭПХХ даст очень не существенную экономию, где-то 300-500грамм на сотку. Регулируйте свои карбы...... |
30.12.2007, 1:06
Народ... Ткните носом, где найти тарировочные данные карб-а 21053-...-20 для двигателя 1300... Пол нета облазил нету ниде... Правда с мобилы не удобно но такие вот дела...
30.12.2007, 16:09
Вопрос еще вот какой... Может быть такой расход большой из-за сильно открученного болта качества... Я его крутил пока не пропали провалы при нажатии на газ... Ибо: жклеры все гуд, эпхх алякает холостой не выше 600 об/мин, да и манера вождения у меня спокойная 60-70 кн ч... Единственное что остается это качество... Поправьте меня если я не прав...
30.12.2007, 19:47
Народ... Ткните носом, где найти тарировочные данные карб-а 21053-...-20 для двигателя 1300... Пол нета облазил нету ниде... Правда с мобилы не удобно но такие вот дела... 1кам/2кам ГТЖ - 105.2/110 ГВЖ - 150/135 Эмульс.трубка - ZD/ZC Распылитель УН - 35/40 Кулачок УН - №4 Цитата Может быть такой расход большой из-за сильно открученного болта качества... Я его крутил пока не пропали провалы при нажатии на газ... конечно!!! Провал убирается Ускорительным Насосом, а именно кулачком и распылителем УН |
31.12.2007, 0:50
С динамикой понятно что будет если заменить распылитель и кулачок... По стандарту распылитель ун в 21053-...-20 - 45/40, другой можно найти, а вот продаются ли кулачки в рем. комплектах? Или отдельно? Для их замены нужно будет карб-р снимать я так полагаю, это не вопрос, по что делать если кулачка н. 4 нету? Извините что сплошным текстом... И еще такое вот... Завернул сегодня болт качества полностью машина заглохла, отвернул на 2-2.5 оборота и соответственно и количество добавил... Цмырк её... Завелась... Стабильных 600 держит... Резко газу даю и отпускаю а она плавно так опускается к положенным 600. Васт ист дас и как влияет на расход? С озоном такого не было сколько я его не крутил и по тому не наю...
Сообщение отредактировал CasteL - 31.12.2007, 1:59 |
23.1.2008, 20:38
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 262 Регистрация: 30.3.2007 Из: Санкт-Петербург, [Парк Победы] Пользователь №: 23 Машина:21063 Цвет:Редкий Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Карб ДААЗ 21083 (спорт) это 24х26. Слышал его изготавливают путем небольшой доработки солекса 2141.
23.1.2008, 23:32
1.2.2008, 14:22
По-моему проще солекс 21053 или 21073 расточить до 24Х26 или 25Х27. Зачем, покупая кооперативные детали, сделанные через Ж, платить барыгам.
1.2.2008, 21:15
По-моему проще солекс 21053 или 21073 расточить до 24Х26 или 25Х27. Зачем, покупая кооперативные детали, сделанные через Ж, платить барыгам. Просто не у всех руки заточены под нужным углом или просто нету времени и возможности ковырять карб. Вот для этого и нужны барыги, чтоб заполнить промежуток между хочу и могу |
4.2.2008, 21:01
Шахид Магамедов, твое мнение поп поводу моих планов? :)
У меня двигатель 21011 (1300 см3). Стоит Солекс 2108-1107010. Недавно купил распредвал Нуждин 10,5 и думаю что карбюратор надо слегка доработать. Думаю Сделать так: Большие диффузоры: 23х24 Носики 40/40 Кулачок УН №4 1 кам. 110(топливо) 155(воздух) 2 кам. 115(топливо) 135(воздух) |
4.2.2008, 21:17
Цитата Стоит Солекс 2108-1107010. Недавно купил распредвал Нуждин 10,5 и думаю что карбюратор надо слегка доработать. Карб просто необходимо доработать!!! Цитата Большие диффузоры: 23х24 хорошо! Цитата Носики 40/40 Зачем??? Штатный ведь 35/40 должен стоять. Его хватит! А если будет мало ставь 45/40 Цитата Кулачок УН №4 хорошо! Цитата 1 кам. 110(топливо) 155(воздух) 2 кам. 115(топливо) 135(воздух) Что-то мне кажется не схавает мотор эту комбинацию. Хотя могу ошибаться. Нужно экскриментально подбирать жиклеры! Для этого необходимо в крышке карба рассверлить отверстия, чтоб жиклеры можно было выворачивать без снятия крышки!!! |
30.4.2008, 9:10
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 13.3.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 2638 Машина:21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, у меня на движке 1.5 расход 12л в смешанном цикле, карб 083, новый, это нормально? Хотя машинка резвее стала, тапку давлю не так часто, на первой камере ежжу.... Регулировал всяко, не помогает. Щас думаю с жиклерами поиграть, может посоветуйте модельный ряд:) Еще вопрос, есть возможность расточить деффузоры, может этим тоже занятца? Гулять так, гулять, а то такой расход не очень радует, хотя б 10л по городу.
Сообщение отредактировал Вo/lk - 30.4.2008, 9:48 |
30.4.2008, 23:05
Подскажите, у меня на движке 1.5 расход 12л в смешанном цикле, карб 083, новый, это нормально? Хотя машинка резвее стала, тапку давлю не так часто, на первой камере ежжу.... Регулировал всяко, не помогает. Щас думаю с жиклерами поиграть, может посоветуйте модельный ряд:) Еще вопрос, есть возможность расточить деффузоры, может этим тоже занятца? Гулять так, гулять, а то такой расход не очень радует, хотя б 10л по городу. 12 это норм! Точить диффузоры=увеличивать пропускную способность=увеличивать производительность системы=увеличивать мощщу=увеличивать расход. |
24.5.2008, 16:03
#21
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 496 Регистрация: 22.4.2008 Из: Москва,СВАО,Косино Пользователь №: 3141 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
поставил солекс 83 вещь обалденная, установка проще не куда. подключил эпхх(с заглушкой не так стадильно работало),обратку заглушил. Зашел в сервис к знакомому он советует ставить обратку по малому кругу. Говорит выбить может глушилку, хотя сам лично проверял там давление ни какущее, да и товарищ третий год с заглушкой ездит и все пучком. Что думаете?
24.5.2008, 16:13
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 218 Регистрация: 28.3.2008 Из: г.Лабытнанги, ЯНАО Пользователь №: 2796 Машина:ТАЗ-21065 Цвет:Коралл Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
поставил солекс 83 вещь обалденная, установка проще не куда. подключил эпхх(с заглушкой не так стадильно работало),обратку заглушил. Зашел в сервис к знакомому он советует ставить обратку по малому кругу. Говорит выбить может глушилку, хотя сам лично проверял там давление ни какущее, да и товарищ третий год с заглушкой ездит и все пучком. Что думаете? ставь через тройниг и не думай. ибо лишишь себя многих литроф пива |
25.5.2008, 23:09
#23
ставь через тройниг и не думай. ибо лишишь себя многих литроф пива так там же не много то бензина будет уходить. А если обороты мотора будут за 4500 об/мин? Решим задачку: скока накачает бензонасос, скока сожрет карб и что уйдет в обратку (Какое будет давление) |
29.5.2008, 16:01
#24
Расточил диффузоры до 23/24 и поиграйля с жиклерами. Впечатления - самые положительные. Такое ощущение, что машине стало легче дышать.
10.6.2008, 23:08
#25
А что можете сказать про ЭТОТ карб? 5к стоит. Но стоит ли его ставить? Вроде удобно. плюс в этом карбе только один - автоподсос. С ним можно поставить сигналку с автозапуском А так это стандартный солекс 21*23 или ДААЗ 21083 |
10.6.2008, 23:34
#26
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 777 Регистрация: 30.5.2007 Пользователь №: 286 Машина:- Цвет:-- Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 0 раз |
Ну как считаешь, стоит он своих денег?
11.6.2008, 11:16
#27
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Он стоит того, вещь хорошая! У меня такой
11.6.2008, 11:31
#28
Цитата Но без БСЗ он неработает! Почему не работает? Как работа карбюратора зависит от наличия или отсутствия БСЗ? |
11.6.2008, 18:10
#29
Цитата Но без БСЗ он неработает! Почему не работает? Как работа карбюратора зависит от наличия или отсутствия БСЗ? Вообще то этот карб создан для автомобилей оснащенных микропроцессорной системой зажигания и системой снижения токсичности отработ.газов. Там кстати вместо экономайзера мощностных режимов вместо мембраны и шарика-клапана стоит электромагнитный клапан , который управляется контроллером. Но путем несложных доработок встает и на все вазы с любой системой зажигания |
17.6.2008, 14:25
#30
А носики ускарительного насоса на солексе 83 загинать в первую камеру зачем?
Сообщение отредактировал рома из таганрога - 17.6.2008, 14:56 |
17.6.2008, 15:20
#31
Вот разобрал солекс 83, для расточки и просто отмыть до 0 состаяния!
Кол-во скачиваний: 526А жиклёры которые надо ростачивать это они, только как их растачивать? Дырку в середине больше диаметром делать или по бокам увеличить отверстия?
Кол-во скачиваний: 315Может распылители ускорительного насоса расточить, к чему это приведёт? А если их расточить, то впринципи в первую камеру ненадо будет переносить распылитель для второй камеры? И на сколько увеличится расход примерно? |
17.6.2008, 16:13
#32
рома из таганрога, жиклеры не нужно растачивать, их нужно менять на другие. Растачивать нужно большие диффузоры. Малые диффузоры вытащи, сними с них все неровности натфелем и отполируй.
17.6.2008, 16:36
#33
рома из таганрога, жиклеры не нужно растачивать, их нужно менять на другие. Растачивать нужно большие диффузоры. Малые диффузоры вытащи, сними с них все неровности натфелем и отполируй. А почему именно менять, можно просто увеличить пропускную площадь путём расточки, что и нам какраз надо, я ведь прав? А как дифузоры точить? А ускорительный насос точить есть смысл? Сообщение отредактировал рома из таганрога - 17.6.2008, 16:39 |
17.6.2008, 17:04
#34
Малый дифузор-это распылитель главной дозирующей системы, а большие дифузоры- это распылители ускорительного насоса, я правильно понял?
17.6.2008, 17:21
#35
Малые - это распылители. Похожи на самолетики)) Вытаскиваются.
Большие - это "дырки". Не вытаскиваются. На них выбито 21 и 23. Зачем сверлить жиклеры, если можно купить уже готовые. Ускорительный насос сверлить не нужно. Нужно купить кулачок ускорительного насоса №4. У него другой профиль. Можно еще купить другие "писюны". P.S. Приду домой, напишу свою конфигурацию, чтоб тебе легче было. Сообщение отредактировал Vzrivnick - 17.6.2008, 17:22 |
17.6.2008, 17:34
#36
А естли смысл растачивать большие дифузоры, если я карб переделал под газовое обарудование?
17.6.2008, 18:58
#37
Смысл есть, так как Солекс 21083 не предназначен для классики и душит двигатель.
Расточи диффузоры 23*24 и тогда они будут соответствовать диффузорам в классическом Солексе 21053. Мой конфиг Большие диффузоры: 23х24 Кулачок УН №4 1 кам. 107,5(топливо) 155(воздух) 2 кам. 115(топливо) 135(воздух) |
17.6.2008, 19:13
#38
А чем ты большие диффузоры растачивал?
17.6.2008, 19:57
#39
Я растачивал на сверлильном станке сверлами на 23 и 24 соответственно. Потом шкурил и полировал.
Вообще рекомендуют это делать разверткой (не знаю что это такое). Еще вариант - намотать на небольшое сверло тряпку, потом наждачку и растачивать таким образом. Проверять размер отверстия штангенциркулем. |
18.6.2008, 16:14
#40
А если написльником круглым попробовать расточить, если небольшая кривизна получитиься, это сильно ухудшит дело?
18.6.2008, 16:17
#41
Я думаю проще дрель-ветошь-наждачка.
19.6.2008, 15:55
#42
Vzrivnick +100. Паста ГОИ тоже поможет.
23.6.2008, 18:36
#43
26.6.2008, 21:25
#44
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 284 Регистрация: 16.6.2008 Из: Самара Пользователь №: 3749 Машина:21063 Цвет:Рубин 110 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Поможет?
Поможет? Я просто уже несколько страниц прочитал и запутался немного. Если не трудно распиши всё по пунктам...что и во сколько точить, какие жиклёры нужны?! |
26.6.2008, 21:31
#45
Расточи диффузоры 23*24 и тогда они будут соответствовать диффузорам в классическом Солексе 21053. Мой конфиг Большие диффузоры: 23х24 Кулачок УН №4 1 кам. 107,5(топливо) 155(воздух) 2 кам. 115(топливо) 135(воздух) Почитай имено статейку по солексам, чтоб ты понял, что где стоит и как устроено, а так ты шиш поймёш! Прочитаеш, сразу поймёш, что надо точить и как! А так читай мо разговор с взрывником на 10 странице, там всё понятно, так я ещё и свои картинки кидал! |
25.7.2008, 13:31
#46
У меня сёднгя такая тема была на работе, зашол к токарю, взял у него сверло на 24.5 и пошёл к сверлильному станку, как где чё крутить, я знаю, но сам на нём не разу не работал! Он мне говарит мол ненадо, ты его убьёш, карбюратор сверлить на сверлильном станке нельзя и я передумал и поехал домой! Ща сижу и думаю, а другие растачивали же, у меня у самого получится?, тут какието тонкости есть чтоб его просверлить? у меня солекс 83(десяточный!) Если на СТО к карбюраторщеко заехать, он мне впринципи такое сделает? Если да, то сколько возьмёт?
25.7.2008, 15:00
#47
рома из таганрога, берешь дрель и сверло подлиннее. Наматываешь на сверло тряпку. На тряпку наждачную бумагу.
Потихоньку растачиваешь, измеряя диаметр штангенциркулем. Точиться легко будет, тк металл там довольно мягкий. |
27.7.2008, 10:50
#48
рома из таганрога, я сверлил на станке.
Самое главное это ОЧЕНЬ ХОРОШО закрепить карбюратор когда будешь сверлить. Сверлить на самой высокой скорости. После все неровности убираются шкуркой. |
28.7.2008, 13:52
#49
Ладно уговарил, буду дрелью, на сколько наждак брать?
28.7.2008, 17:41
#50
4.8.2008, 12:05
#51
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
А еще, полировка дифузоров что даст???
5.8.2008, 23:17
#52
У меня получилось сильно длиная тяга, закрутить некуда больше, а 2-я камера не до конца открывается при полном нажатии педали. Что делать??? Обрезать лишнее и нарезать еще резьбу???
Еще ХХ не стабильный, но ДВС работает ровно при любых оборотах даже при 300. + ко всему еще один не негатив при резком нажатии на педаль газа машине не хватает топлива. на следующих оборотах таких проблем нету |
6.8.2008, 23:31
#53
У меня получилось сильно длиная тяга, закрутить некуда больше, а 2-я камера не до конца открывается при полном нажатии педали. Что делать??? Обрезать лишнее и нарезать еще резьбу??? Еще ХХ не стабильный, но ДВС работает ровно при любых оборотах даже при 300. + ко всему еще один не негатив при резком нажатии на педаль газа машине не хватает топлива. на следующих оборотах таких проблем нету Тягу изогни плоскогубцами в виде буквы "зю" ( английцкая Z) и не надо ничего укорачивать и нарезать. ХХ нестабильный говоришь - все просто - отверни винт "качества" еще на 0.5 - 1.5 оборота. А датчик-винт (винт "количества") видимо придется завернуть. Стартовый провал говоришь? - проблема чисто в УН - либо кулачек стоит №7 вместо №4 либо распылитель УН ссыт не туда или стоит ссалка в 1 камеру. Короче все это тут где-то подробненько описано Сообщение отредактировал Шахид Магамедов - 6.8.2008, 23:32 |
10.9.2008, 20:39
#54
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 687 Регистрация: 21.5.2007 Пользователь №: 260 Машина:RED61 Цвет:110 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Я вот думаю на зиму солекс53 ставить или солекс-спорт???
Прост слышал что на спорте провалы на низах и при тапке в пол могут быть. Расход не волнует,главное чтоб порезвее и без провалов |
11.9.2008, 13:01
#55
Я вот думаю на зиму солекс53 ставить или солекс-спорт??? Прост слышал что на спорте провалы на низах и при тапке в пол могут быть. Расход не волнует,главное чтоб порезвее и без провалов Ну не надо вестись на это спорт-дерьмо. Возьми солекс космичёвский с 21412 - он 24Х26 и точь в точь, как сракерский. Только дешевле в 2 раза |
14.9.2008, 23:05
#56
Я вот думаю на зиму солекс53 ставить или солекс-спорт??? Прост слышал что на спорте провалы на низах и при тапке в пол могут быть. Расход не волнует,главное чтоб порезвее и без провалов Ну не надо вестись на это спорт-дерьмо. Возьми солекс космичёвский с 21412 - он 24Х26 и точь в точь, как сракерский. Только дешевле в 2 раза Несколько лет назад солекс-спорт (супер-солекс) продавался окрашенным в черный цвет. А теперь мля втупую впаривают масквичовское железо, только содрав шильду с карба |
25.9.2008, 16:12
#57
Вобщем, так. Стоит задача выжать до субботы из 73-го солекса 24Х26 максимум. Вал СТИ-4 на 1600 моторе.
Сделано: первая топливо 117,5, воздух - 150 без шара, последние две дырки в трубке развальцованы. Вторая - топливо 127 (примерно), воздух 135 без шара. ЭМР - 70, лапа УН №4. Носы 35/40 в обе камеры. Отполированые МД. Интересует: как увеличить производительность УН??? Прокладка под крышкой УН уже стоит. Можно ли каким-то монопенисуидальным методом раздрочить носы УН с 35/40 до 40/45??? И вообще, что ещё можно сделать??? З.Ы. носа 40/45 в магазе не нашёл. З.З.Ы. Горизонталки встанут на место не раньше следующих выходных Да, забыл: трубки ориентированы дырами в сторону каналов МД Сообщение отредактировал Mad_Doc - 25.9.2008, 16:14 |
29.9.2008, 18:19
#58
Цитата Интересует: как увеличить производительность УН??? Прокладка под крышкой УН уже стоит. Формой кулочка УН можно поднять производительность. Нужно на кулачек №4 "наплевать" полуавтоматом немножечко металла и упилить его рабочую поверхностьдо состояния поверхности стокового 4 кулочка. Т.е. тупа поднимаем профиль кулочка чутка выше. Цитата Можно ли каким-то монопенисуидальным методом раздрочить носы УН с 35/40 до 40/45??? И вообще, что ещё можно сделать??? Никак нельзя! Только замена на 40/45 Цитата носа 40/45 в магазе не нашёл Ищи в магазинах где барыжат запчастями для волг и москвичей |
30.9.2008, 12:18
#59
СПС. С кулачком - надо поизголяццо
ЗЫ. Нос 40/45 обычно был в ТАЗовском магазе с лайбой 21053. Только исчез он куда-то |
2.10.2008, 5:23
#60
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 23.9.2008 Из: г.Иркутск Пользователь №: 4792 Машина:Ваз 2106 Цвет:Кармэн Год Выпуска: 81 Спасибо сказали: 0 раз |
а вот у меня небыло устанавливать 073
пришлось купить Дааз 2107********-20 многоли я потерял? или в чемто выиграл? А сколько стоит расточеный впускной коллектор времени нет точить. |
3.10.2008, 17:31
#61
16.10.2008, 20:47
#62
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 15 Регистрация: 16.10.2008 Из: г.Зеленогорск Пользователь №: 5120 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Напишите, пожалуйста, как правильно отключить систему ЭПХХ (где, что и как).
16.10.2008, 21:11
#63
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 30.6.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3876 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
К электромагнитному клапану подсоединить провод с 12В при включенном зажигании (например от катушки зажигания), остальные отключить.
16.10.2008, 21:20
#64
Ясно. А второй провод (на карбюраторе) с "мамой" оставить свободно болтаться?
Сообщение отредактировал Indestructible - 16.10.2008, 21:32 |
16.10.2008, 22:13
#65
18.10.2008, 19:27
#66
Поставил на выходных себе солекс 21053 вместо озона 2107. Машину прям не узнать! Динамика заметно возросла, а расход упал на 2.5-3 литра на 100км. Надо будет еще тросиковый привод газа поставить :)
P.S. Друг спрашивает, если ему на 99ю поставить такой же 21053 как это повлияет на динамику? Сейчас у него солекс 21083. Сообщение отредактировал Indestructible - 18.10.2008, 19:28 |
19.10.2008, 22:46
#67
Поставил на выходных себе солекс 21053 вместо озона 2107. Машину прям не узнать! Динамика заметно возросла, а расход упал на 2.5-3 литра на 100км. Надо будет еще тросиковый привод газа поставить :) P.S. Друг спрашивает, если ему на 99ю поставить такой же 21053 как это повлияет на динамику? Сейчас у него солекс 21083. Получше будет на зубиле после установки этого карба! А лучше вообще туда поставить нивовский 21073 и немного подкорректить жиклеры ГДС. Правда расход может немного возрасти, но и ехать будет |
1.11.2008, 20:05
#68
Шахид Магамедов, т.е стоит ставит 83 ?...или озон лучше мой?
3.11.2008, 13:08
#69
3.11.2008, 15:15
#70
3.11.2008, 16:12
#71
тогда ставь
3.11.2008, 19:28
#72
Mad_Doc, а подскажеш по настройке?
прост я хз как там хх даже сделать.. вообще говарят солекс проще в (настройке) чем озон п.с прросто щас метаюсь что ставить озон доработаный,или солекс, но если подумать озон мне нужен чтоб понтануться на неделю...(думаю пусть год полежит до лета)) а солекс всеже хочу поставить-но чтот доработки привода смущают.. да и хз.есть ли норм ремкомплект на солекс..я ведь опысывал чего там недостает ЕЛЫ ПАЛЫ!!! а на коллекторе у меня шпильки ведь другие!!!!!!!!намного толче чем у солекса(((как быть то? и как уровень топлива установить?? вообщем отсуствует эта шняга слево -пометил стрелкой , и писюн 10...надеюсь он будет в ремкомплекте.. как определить ?какой жиклер к какой камере относится?? Сообщение отредактировал GREEEN - 3.11.2008, 19:31 |
7.11.2008, 23:51
#73
ЕЛЫ ПАЛЫ!!! а на коллекторе у меня шпильки ведь другие!!!!!!!!намного толче чем у солекса(((как быть то? и как уровень топлива установить?? вообщем отсуствует эта шняга слево -пометил стрелкой , и писюн 10...надеюсь он будет в ремкомплекте.. как определить ?какой жиклер к какой камере относится?? Значит так! Шпильки толще быть не могут, они что на классике М8 что на зубилах М8. Единственное что нужно будет это купить пластиковую прокладку под солекс толстую ( в магазах знают что это такое) Она выполняет роль теплоизоляции карба от коллектора. И за счет нее длина шпилек не вызовет гемор. Уровень топлива в солексе устанавливается проще некуда - переворачиваешь верхнюю часть карба, нажимаешь пальцем легонько на поплавки (только ,мля, совсем легонько и без фанатизьму) чтоб игольчатый клапан закрылся. И смотришь расстояние от прокладки до поплавка - должно быть 1 мм. И вообще - качни же ты книжку про солексы!!!! Или тебя в яндыксе забанили? |
11.11.2008, 22:44
#74
едрить колотить,времени почти неостается...а запчастей---сука как в колхозе...рем комплектов нету полных..а покупать 4ре штуки по 100 руб-для полного комплекта-бред..
запасных частей нету (финт качества) а фоты щас кину...ща нафотаю, на телефон правдо(( Шахид Магамедов а непосоветуеш мануал по солекспм? с фотами?? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() на восьмом рисунке походу должен быть какойто штуцер, под УН Сообщение отредактировал GREEEN - 11.11.2008, 22:44 |
18.11.2008, 17:27
#75
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 10.11.2008 Из: Балаково Пользователь №: 5624 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотой-серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Купил сегодня солекс 083 и полез читать эту ветку. Сначало с ужосом, потом с любопытством. Выводы: все кто не советует солекс 083 в этой ветке НЕ пользуют его реально (она сами это косвенно или прямо упоминают). Главный их аргумент в пользу 053 или 073 - то что эти карбы разработаны специально для классики. Единств особняком стоит Шахид Магомедов, он говорит, что в стоковом варианте 083 применять не есть лучший вариант...)) То есть нужна доработка.
Из тех кто реально пользует 083, был только один нейтрально-недовольный отзыв, остальные довольны и радуются. Из тех кто пользует 053 073, большинство отмечает расход топлива 12 л/100 км и выше. У меня в моменте стоковый ОЗОН 07 (сам не шарю так сказали на сервисе) двигатель 1600. И солекс 083 в сочетании с БСЗ был назван лучшим вариантом всеми опрошенными местными сервисменами... поэтому собсно и был выбран 083. Ставить будут сервисмены и регулировать и подгонять они же. Стало быть знают что делают. Ну я живу в мухосранске. Плюсы тут прямые - отсутствие ара-сервисов, низкие расценки на услуги, даже дядьки в гаражах дают гарантию. Если сделают гумно - приеду и буду ипать моск, а потом весь мухосранск будет знать что там гумно... Как поставлю и погоняю - отпишусь. Почему решил ставить? Большой расход (от 12 и выше). Не нравится динамика (21051 у папика куда резвее). ну и до установки БСЗ холостые ваще моск ипали, щас попроще, но всё равно не нравиццо. Сам лезть туда не хочу, поскольку там нифига не соображаю. Пардон за флуд, всего лишь мнениё наблюдателя)) Сообщение отредактировал Пиво - 18.11.2008, 17:27 |
24.11.2008, 16:25
#76
ну вот поставили только что солекс 083 ( двиг 1600).
Попутно клапана отрегулировали. Долго трахались с тросиком подсоса. Его мне дали на метр длиннее чем надо, я просил для 08 в магазине. Ну продавцы давно чудят, что тут говорить... отсюдо мораль - НЕ верьте продавцу. возможно он знает меньше вас)) Сервисмен-карбюраторщик поставил мне один писюн 45 ( от нивы вместо штатного двойного 35/40) + заменил ГТЖ в первой камере на 92.5, остальное без переделок. Вторую камеру не закрывал... сказал что не имеет смысла... хм Не подключил обогрев карба, люди подскажите к каким трубкам там подключацца? Обратку через тройник сделал. Теперь фильтр бензиновый стоит после бензонасоса (это хреново или фиолетово?) Ну вобщем, холодный движок завёлсо с полоборота. Холостые он мне выставил 800-900, сказал что летом мона до 600 убавлять. Проехал тока 2 км на прогретом движке. Динамика - лучше!! Педаль - чувствительнее. Провалы? хз... нечто есть, но я не гонщег, поэтому не могу врубицца это моё заранее запрограммированное ощущение или реально есть провалы есть. По поводу кулачка УН сервис мен скозал, что кулачёк № 4 сюдо не подойдёт... Чо-то не совсем то он грит, да? Ну вобчем расход я пока не мерил и не каталсо нормально. Расход на старом ОЗОН 12-14 по городу был. Если газовать вхолостую то легко набирает 7000 оборотоффф по тахометру, я аж очковвать стал, когда он там тягами газовал. Да... и есть ощчучение что двиг оч быстро прогрелсо, именно ощущение, подтверждение будет или не будет заффтра) и ещё... из трубы выхлопной закапало... фига се подумал я... пробехх 111 тык у мени. Никаких капов не было, правдо масло всегда было полусинтека хорошая. Компрессия чуть больше 11 кг во всех горшках. ну вобчем после работы прокачусь малость, напишу. ЗЫ. Там из карба торчит проводок, это что? Он сказал что некий электроклапан, который нужен на зубилах а нам не нужен. Хз нужен или нет, ну вобщем, что за провод то? ЗЫЫ Я в теории пока очень слаб. Но всё таки. Например штатный солекс 083 с двумя писалками. Вторая камера открывается тока когда первая откроется на 60% (3/5), а до этого она малость, очень малость приоткрыта, как я понимаю. Зачем тогда писалка вовсю работает во вторую камеру? Разумно было бы писать вовсю, когда это действ нужно, то есть когда вторая камера начала открываться. А она писает и в тему и не в тему... И ещё, а можно сделать так, оставить писалку 40 на первой камере, а вторую поставить 20 например? или низя? Вобчем я так думаю в правильном карбюраторе писалка должна работать когда нужно. В солегзе она либо работает либо нет, причём всегда строго дозированно... Итого два косяка: 1 строго дозированно ( то есть и в тему и не в тему) 2 работает независимо от положения заслонки на камере. А есть карбы, которые эти нюансы умеют регулировать?? Или я воще не туда размышляю и не прав? Сообщение отредактировал Пиво - 24.11.2008, 16:41 |
30.11.2008, 2:31
#77
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 5845 Машина:2106 Цвет:Светлый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем так ! У меня машина Ваз 21061, двигатель 03 ! Карбюратор солекс Ваз 21083 ! Покупал новый, заводской. Раньше стоял Дааз 2107, когда поставил Солекс восьмёрочный, моментально увидел разницу, динамика раза в полтора лучше, просто не сравнима с Даазом и расход удивил совсем, на сотню по городу 8 литров, по трасе пытался замерить, не получилось, но думаю литров 6,5 - 7 мь ! После установки солекса сразу начал замечать что бензин скапливается в баке, заливал раньше ежедневно по 10-ть литров и весь расходовал в течении дня, после установки Солекса пришлось заливать по пять литров, очень чувствуется разница, просто не верил по началу что такое может быть... Единственая проблема была с этим карбом, так это провал при трогинии при ускорении резком с любой передачи, но я ездил не обращая на это внимания, хотя знал причину, жиклёры топливные родные стояли, первая камера 95, вторая 97,5 ! Воздушные первая 160, вторая 135. Так я ездил до тех пор, пока меня не натянула соседская копейка, с 1,2 мотором !!! Так стало на душе противно, что я решил карбюратор любым способом заставить сделать этого копсана !!! Итак, что я сделал, первое, загнул обе писалки в первую камеру, поставил кулачёк ускорительного насоса номер 4, топливные жиклёры в первой камере 130, во второй 130, воздушные в первой камере 160, во второй камере 160 !!! Когда завёл машину, чуть чуть отрегулировал холостой ход, винтом качества, всё !!! Когда выехал и проехал, машину просто не узнал, это ракета.... Копейку ту я конечно же порвал на следующий день просто не напрягаясь, и самое смешное, что вторая камера вообще не нужна, на первой отрывает так, что вторую страшно открывать !!! Рассход у меня счас по городу 11 литров, по трассе 9 - 10 ть ! Но вернуть всё обратно рука не поднимается, после такой динамики сложно вернутся в экономичный режим, хочется постоянно шлифовать асфальт, кстате чуть не забыл сказать, разгон до сотни у меня счас 13-ть секунд, при троганьи со второй и педалью в пол.... Моё мнение такое - - Восьмой карбюратор не поменяю никогда и не на что, это лучшее что может быть на жигулёвском моторе.
1.12.2008, 0:10
#78
В общем так ! У меня машина Ваз 21061, двигатель 03 ! Карбюратор солекс Ваз 21083 ! Покупал новый, заводской. Раньше стоял Дааз 2107, когда поставил Солекс восьмёрочный, моментально увидел разницу, динамика раза в полтора лучше, просто не сравнима с Даазом ... Чуток поправлю, а то на всех форумах эта ересь идёт. Итак ДААЗ - это НЕ модель карбюратора, это Димитровградский автоагрегатный завод. Только и всего. Тот карбюратор, который у тебя стоял и тот, который ты поставил, оба сделаны на ДААЗе. Представьте себе как будет звучать фраза " Купил Калину и сразу почувствовал разницу с ВАЗом..." У меня расход на новом солексе 083 вышел 10.3 л на 100 км. Езда только город, пробки. Прогрев с нуля 2 раза в день. Конфигурация двиг 1600. Писалка одна в первую камеру 45. ГТЖ1 92.5, кулачок УН №4. Остальное без изменений. Со старым ( разрегулированным ) карбюратором ОЗОН 2107-20 расход был 13.3 литра на сотню. До меня на машине использовали ГБО. я его ща демонтирую по-тихоньку. Использование ГБО в прошлом привело к невозможности восстановления родного ОЗОНа. Повышенная температура привела ко многочисленным микротрещинам и деформациям карба. И ещё... тут на сайте почему то никто не отмечает одно обстоятельство по поводу ГБО. Если будете ставить ГБО, то имейте ввиду, что расход бензина после этого обречён быть повышенным. Причины - раннее зажигание и комфорка газовая в кастрюле ( в смеси мало кислорода). По сути, на бензине будете ездить с постоянно полуприкрытой воздушной заслонкой!!! Ну ещё один косяк - новый карб надо ставить каждые 20-30 тыс км.... Можно конечно не ставить, но езда будет как на тракторе - много шума, копоти и мало скорости. Остальное на форуме уже упоминалось. |
4.12.2008, 21:26
#79
Не появлялся на форуме месяц, а тему успели загадить
По существу. Тазовский классический мотор как раз крутильный. Никогда не понимал индивидуумов, которые больше 3500-4000 об/мин боятся выкрутить. Как уже было сказано, 083-й карб душит мотор на верхах. И дело тут не в диффузорах, то есть не только в них. Разные настройки ЭМР, ГДС и остальных вспомогательных систем неплохо так влияют. Далее. Отличие между 21073 и 21053: В геометрии диффузоров и жиках ГДС. Не вдаваясь в подробности, скажу, что для среднестатистического водителя без сракерских склонностей на мотор 1300-1500 за глаза хватит. Хотя сам я ездил на 1300 с 21073. очень такой весёлый моторчик был. до 7тык в стоке крутился только в путь... эх, ностальжи |
1.2.2009, 11:06
#80
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 20.1.2009 Пользователь №: 8514 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет форумчане!
Подарил мне тут папа машину ВАЗ 21063 1300л. в очень плохом состоянии. Пока зима надумал реанимировать движок. Купил БСЗ и карбюратор Солекс 21053-1107010-20. И думаю пока доработать карб. Вот и вопрос к специалистам стоит ли мне менять жиклеры и на какие? Сейчас у меня большие диффузоры: 23х24, кулачок УН №5, 1 кам. 107,5(топливо) 140(воздух), 2 кам. 110(топливо) 165(воздух). И как поступить лучше с распылителями загнуть оба в первую камеру, или поставить от 73 и чем грозит отсутствие распылителя во 2 камере? |
3.2.2009, 19:42
#81
Привет форумчане! Подарил мне тут папа машину ВАЗ 21063 1300л. в очень плохом состоянии. Пока зима надумал реанимировать движок. Купил БСЗ и карбюратор Солекс 21053-1107010-20. И думаю пока доработать карб. Вот и вопрос к специалистам стоит ли мне менять жиклеры и на какие? Сейчас у меня большие диффузоры: 23х24, кулачок УН №5, 1 кам. 107,5(топливо) 140(воздух), 2 кам. 110(топливо) 165(воздух). И как поступить лучше с распылителями загнуть оба в первую камеру, или поставить от 73 и чем грозит отсутствие распылителя во 2 камере? оставить все как есть и пока туда не лазить. Конфиг карба вроде как хороший для 1.3 мотора. Ехать с ним должно нормально. Кулачок замени на №4, распылитель УН в обе камеры - если перегнешь в первую или поставишь одинарный - плохо будет набирать обороты, когда из состояния "первая заслонка открыта, а вторая только на чуток открыта" нужно перейти в состояние "обе заслонки открыты"(газ в пол) Это так для наглядности. Так что нужно собирать машину и покатать ее чтоб понять как оно едет. Один фиг нужно карб под конкретный мотор настраивать. |
5.2.2009, 11:20
#82
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Добрый день! у меня такой вопрос!
В общем имеется ВАЗ-21061, карбюратор ДААЗ-2105, мотор 1,5л. Кушает бенз она не по децци - 15л/100км по трассе, жики 107/150 и 120/150, УН - 4 Хочу поставить карб солекс, наверно 083, хотя еще не определился(чтоб снизить расход, гонять мне особо не надо). В связи с этим куча вопросов 1. Какой всё таки из солексов подойдет лучше на такой двиг? 2. Обязательно ли перегибать носики УН, менять кулачки и т.д.? Неохота копаться в новом карбюраторе 3. Как обстоит дело с тягами газа? Т.е. смогу ли я заменив только карбюратор всё подключить и ездить спокойно? или обязательно ставить тросиковый газ? 4. Если заменить клапаную крышку на крышку от Шнивы, то тяги выбрасывать придется? |
5.2.2009, 11:51
#83
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 24.9.2007 Из: Мск Пользователь №: 1272 Машина:Бешеный кирпич. Цвет:грязно мятый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Если цель эконом то подойдет и 83й и 53й, 08 081й для 1.5 мало, 73й соотв много.
Кулачек можно и оставить если не требуется полная отдача ускорительного, носы можно не гнуть, так... поправить чтоб писали в щель приоткрытой дроссельной, а не абы куда как часто с завода бывает. Тяги газа покупаются комплектом от ваз 21213 все ставится на свои места ничего переделывать ненадо. Клапанную можно заменить на шнивовскую или 21214 из расчета того что она многослойка, меньше шума, но щас много моторов с завода идут с многослойкой, мой карбюраторный 2130 2006г уже был с такой крышкой, инжекторные 4ки тож с ней были, вобщем смотреть сначала надо, дабы шило на мыло не сменить. |
7.3.2009, 0:54
#84
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 13.2.2009 Пользователь №: 9562 Машина:21063 Цвет:Арахис Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
люди помогите! че то с карбом моим похоже. при температуре 80-90 машинка бегает впринцмпе. а вот 0т 60 только с подсосом тянуть начинает. а без него деогаеться, провалы, стыдно на педаль надимать. такое ощущение за жопу кто то держит в зади - на прицепе тяну уазика наверное. карб стоит солекс двигатель 1.3 куб. два года назад на сто на стенде мне его отрегулировали. я его до них вес вымыл и вичистил. приехал к ним они его на стенд посмотрели, жиклеры поменяли мне после этого я 2 года без всяких проблем откатался. потом заметил что постепенно пропадать тяга стала. проверил свечи поменял контакты в трамблере, бегунок, крышку. карб уже вылизал как новый чистый. на холостых мотор стоит как мертвых работает без перебоев. вакум опережения исправен.такое ощущение что топлива нежватает. а на подсосе как бешеная топчет. расход нормальный 7л.как и раньше. но динамика никакая.посоветуйте что делать? или ехать к умным мастерам??? может мелоч какая нить, а они кучу бабла срубят с меня. тем более все помыто уже до них.
7.3.2009, 17:48
#85
paxa2000, посмотри мембрану пускового, ну и фанатично почисти карб
30.3.2009, 13:24
#86
Народ, подскажите, какой СОЛЕКС поставить, 073 или 053 если:
1. Двигло 1600см3 2. Собираюсь ставить р/в Нуждин-2(Эстонец-2): подъем 11,2 мм, фаза открытия 289 градусов(на всякий случай, для справки) 3. Ну и, наконец, пожелания и стремления: хоца получить резвое ведро(на каждый день) На расход наср...ть, хоть 15л в городе, лишь бы ехала! Подскажите заодно, какие настройки жиклеров и пр. для такой конфигурации потребуются? |
15.4.2009, 21:49
#87
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 23.8.2008 Из: Москва Пользователь №: 4438 Машина:21061 Цвет:синий Год Выпуска: 94 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил солекс 53, все работает идеально , НО
раньше на озоне я мог выгнать машину из гаража и оставить прогреваться, а шас пока стрелка от 50 не оторвется , глохнет при попытке тронутся.(на подсосе) Куда смотреть ? Сообщение отредактировал jack26 - 15.4.2009, 22:07 |
16.4.2009, 11:24
#88
У меня 053 солекс, ехать можно сразу как завел. Только если глохнет чуть подсос сильнее вытягиваю. Но есть другая проблема, прогреть на оборотах ниже 1500 не получается почему то, на озоне на 1100 замечательно работала. Может кто подскажет в чем дело?
16.4.2009, 11:35
#89
У меня 053 солекс, ехать можно сразу как завел. Только если глохнет чуть подсос сильнее вытягиваю. Но есть другая проблема, прогреть на оборотах ниже 1500 не получается почему то, на озоне на 1100 замечательно работала. Может кто подскажет в чем дело? принципе тоже самое только как завел около 1700 стабильно держит, на 1500 у меня стрелка дергается как прогреется до 50 мона и 1500 ставить или вообще убрать все стабильно. У тебя как то так ? А если глохнет то до сколки вытягиваешь(при попытке тронутся) ? Сообщение отредактировал jack26 - 16.4.2009, 11:35 |
16.4.2009, 15:04
#90
ставлю около 2000 и ехать можно без проблем. Когда до 50 нагреется то можно любые обороты выставить, пока холодная меньше 1500 ну никак
20.4.2009, 22:35
#91
Прошу совета!
Купил машину, первое время перла шо дурная. Расход был 10 - 11л, мотор 1.7, солекс 21073 с расточенными диффузорами и чего-то там поменянным, х зн чем, делалось до меня. Перла бы и дальше, не догадайся я заехать к знакомому карбюраторщику, устранить мелкую проблему (подергивалась на 2-й передаче) ну и там помыть, почистить и т. д. В первую очередь он раскритиковал 073-й, прожорливый говорит и тяжкий в ремонте. Крутил крутил, поменял мембрану ускорительного, выставил зажигание по стробо, добавил, что боремся за экономичность, собрал и пожелал счастливого пути. Результат - раньше я рвал на светофорах всех, разгон до сотни составлял 10.5 секунд и расход редко превышал 10 л. на 100 км., а теперь меня с трудом но обгоняют копейки и шестерки намного более убогого вида. А расход доходит до 12. Пару месяцев назад обеднили смесь (свечи были черные), динамика улучшилась, но 11 л. так и остались непреодолимым барьером. Карбюратор чистый. Вопрос - мог ли сервисмэн одними регулировочными винтами (жиклеров вроде никто не менял) довести карб до такого плачевного состояния? И вернуть как было одними винтами возможно? Или все это результат естественного износа? В электрике шарю, в карбах дуб дубом, заранее благодарен за ответы и наводящие вопросы! |
21.4.2009, 6:32
#92
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 303 Регистрация: 13.2.2009 Из: Нягань Пользователь №: 9588 Машина:Vaz-21063 Цвет:темнобежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Прошу совета! Купил машину, первое время перла шо дурная. Расход был 10 - 11л, мотор 1.7, солекс 21073 с расточенными диффузорами и чего-то там поменянным, х зн чем, делалось до меня. Перла бы и дальше, не догадайся я заехать к знакомому карбюраторщику, устранить мелкую проблему (подергивалась на 2-й передаче) ну и там помыть, почистить и т. д. В первую очередь он раскритиковал 073-й, прожорливый говорит и тяжкий в ремонте. Крутил крутил, поменял мембрану ускорительного, выставил зажигание по стробо, добавил, что боремся за экономичность, собрал и пожелал счастливого пути. Результат - раньше я рвал на светофорах всех, разгон до сотни составлял 10.5 секунд и расход редко превышал 10 л. на 100 км., а теперь меня с трудом но обгоняют копейки и шестерки намного более убогого вида. А расход доходит до 12. Пару месяцев назад обеднили смесь (свечи были черные), динамика улучшилась, но 11 л. так и остались непреодолимым барьером. Карбюратор чистый. Вопрос - мог ли сервисмэн одними регулировочными винтами (жиклеров вроде никто не менял) довести карб до такого плачевного состояния? И вернуть как было одними винтами возможно? Или все это результат естественного износа? В электрике шарю, в карбах дуб дубом, заранее благодарен за ответы и наводящие вопросы! Довести конечно можно, я пользуюсь хитрым злазом, хорошая вещь видно смесь. Если ты говоришь что карб был расточен, его очень сложно настроить на звук двигателя, тк после расточки они очень капризные, думаю как раз в сервисе его так и настроили. Естественный износ долько на мамбранах больше там изнашеватся не чему( почти), для начала я бы купил Хороший германский очиститель и погонял карб, только потом за регулировку взялся бы( часто именно это и спасает) |
3.6.2009, 19:47
#93
Парни ответьте кто может.
-Как работает ЭПХХ на карбе 083? При каких оборотах включается/выключается и как правильно проверить его работу? -Блоку управления ЭПХХ по умолчанию отсутствует на 2106?!! Поскольку по умолчанию стоит ОЗОН... По крайней мере я никакой блок не ставил и даже не знаю как он выглядит.. Проблема в следующем - двигло греется... вобщем клапан ЭПХХ вообще не выключается ни на каких оборотах (хотя может я не так проверял). Сегодня просто проверил вольтметром напряжение на нём. Оно постоянно при любых оборотах (обороты менял лапками на карбе) или по-правильному надо педалькой пробовать?? В мануале идёт разговор о некоем датчике на ... педальке... Вобщем сейчас по факту система ХХ гонит смесь постоянно... я так понимаю что на оборотах свыше 2000 он должен вырубаться.... Сообщение отредактировал Пиво - 3.6.2009, 19:48 |
3.6.2009, 20:45
#94
На ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ЗАЗ-1102, АЗЛК-21412 устанавливают один блок-(50.3761 и 5003.3761*),пороги его срабатывания вкл/выкл-1900-2100 об/мин. На "Жигули" с карбюратором типа "Солекс" другие-(501.3761 и 5013.3761*)-1700-1900 об/мин.Чтобы блок сработал,нужно влияние 2 факторов:повышенная частота вращения коленчатого вала (более 2000 мин-1) и закрытая дроссельная заслонка.
3.6.2009, 21:11
#95
...Чтобы блок сработал,нужно влияние 2 факторов:повышенная частота вращения коленчатого вала (более 2000 мин-1) и закрытая дроссельная заслонка. Сработал на открытие или закрытие?? Вот ситуация, автомобиль разогнался (переходная система отработала) и движется с некоторой скоростью, при которой частота вращения КВ выше 2100 оборотов. В этом случае через каналы ХХ поступает бензин в коллектор или нет??? Если поступает, то зачем??? И если поступает, то выходит, что настройки ХХ весьма и весьма могут влиять на динамику автомобиля во всех режимах... однако... А если вырубать бензин через ХХ при наборе оборотов свыше 2100?? есть такая схема? И ещё, как я понял в стоковом варианте на ваз-2106 не устанавливаются вышеуказанные блоки. Значит при установке солекса пользователь должен установить его самостоятельно? Если так, то я об этом впервые слышу... и упоминаний об этом не встречал...:-( |
3.6.2009, 21:21
#96
Едишь на передаче,газ скинул(закрыта заслонка-один датчик сработал)и оборотов у тебя больше 2000,клапан на карбе закрывается
18.6.2009, 16:15
#97
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 625 Регистрация: 30.9.2007 Из: Уфа Пользователь №: 1298 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
Народ. Подскажите чо за тройник втыкают на обратку? где купить? как называется? от чего он?
18.6.2009, 16:36
#98
Народ. Подскажите чо за тройник втыкают на обратку? где купить? как называется? от чего он? Так и называется тройник,ставится в разрез шланга перед бенз.фильтром.
Кол-во скачиваний: 254Но лучше тени обратку в бак,а то гемор с холостыми будет. |
29.6.2009, 19:40
#99
Парни! Требуется срочная помощь. Недавно начали плавать обороты движка на холостых и они же очень упали. Раньше было около 1000, теперь колеблется от 500 до 1000, если педальку не сильно давить, то дергается,:( стоит бсз, карб 053. Очень буду благодарен за любые советы, желательно побыстрее. Завтра надо ехать в соседний город, а на такой машине не сильно хочется. . . Что где смотреть?
29.6.2009, 22:31
#100
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 143 Регистрация: 8.11.2008 Из: Blg Пользователь №: 5544 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-зелёная Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такое было. карб правда 083. поменял топлевный филтр,продул жиклёры и электроклапан холостого хода. покрутил прибеднил смесь и добавил хх. всё гуд.
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 17:19 |
