> Жутко шумит коробка!, Мистический шум после замены подушек двигателя
mamedjke
сообщение 29.7.2021, 21:45
Пользователь №: 31043
Здравствуйте, форумчане! Помогите, пожалуйста, понять причину и источник шума!
Предыстория такова, что я менял в сервисе подушки двигателя, и, судя по всему, теперь он немного выше по уровню (наклону), чем был на старых подухах. После этой замены появился постоянный монотонный гул-скрежет, похожий на то, будто бы маховик обо что-то трется (но может быть и не маховик вовсе?)
Но что самое удивительное - при включении задней передачи или при нажиме (и удержании в нажатом положении) рычага КПП - шум пропадает!
Что это за хрень, как с ней бороться и насколько это все может быть серьезно?
P.s Коробка менянная, пятиступенчатая. Уровень масла должен быть в норме (хотя уже пару лет как не проверялся)
Благодарю вас за помощь и советы!
Сообщение отредактировал mamedjke - 29.7.2021, 21:46
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 57)
сообщение 29.7.2021, 21:59
Привет.. drugba.gif ничего страшного... Ищи место где агрегат.. Это двигатель , КПП и глушитель кузова может касаться.. На яму и смотри.. Очень похоже , что " штаны " до балки касаются... Я такое место болгаркою распилил и тишина.. drugba.gif
сообщение 29.7.2021, 22:06
вот отсюда и нужно копать. Что там в коробке происходит при нажатии на рычаг? Что куда смещается? Кулачки там какие нить...кулисы...пружинки. Я вот уже не помню, хотя эу кулису менял раза три
mamedjke
сообщение 29.7.2021, 22:09
Да, или , возможно, валы как-то становятся соосно и шум пропадает, а без нажима происходит "перекос"... Я сам не силен в теор. части, потому решил на форум написать.
С вами согласен, этот "нажим" - хорошая подсказка
сообщение 29.7.2021, 22:19
ГП... Какая у кота под хвостом КПП... Чел подушки менял.. изменилась геометрия агрегата.. При нажатии в ЗХ.. КПП чутка сдвигается в зад.. вместе с глушаками.. там и искать нужно.. А в коробке ничего не делалось... Там причины нехрена искать..
Ключевое слово возможно И при этом возможно сатана виноват... или машинка проклятая.... big_boss.gif censored.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 29.7.2021, 22:16
сообщение 29.7.2021, 22:22
Сообщение #6
С этого места поподробнее. Нпасолько я знаю-двиг и коробка центруются привалочными плоскостями. Как бы криво/косо двиг не втулили-коробас точно такж, вслед за двигом косо криво встанет..но соосно!!
mamedjke
сообщение 29.7.2021, 22:25
Сообщение #7
[/quote]
Ну тут если кто шарит в коробасе - за 15 минут определит в чем дело. Я-то ни сном ни духом про валы эти, кулисы, подшипники.
Дай-то бог, если ваша версия окажется правильной, это изрядная экономия сил, времени и денег aga.gif
сообщение 29.7.2021, 22:36
Сообщение #8
Та пажалуста... Падропней.. Ни двиг и не КПП никто не трогал... Поменяли подушки двига.. А Агрегат у жиги висит на 3х точках.. Две подушки на балке и " кобылка ".. Вот и ответ .. Агрегат после смены подушек чутка сместился и при этом стал касаться кузова.. При этой гадости ужасный гул в салоне.... пока не будет найдена точка касания и не будет устранено.. а соосность коробки никто не трогал и центровку тоже... bestoloch.gif
сообщение 29.7.2021, 22:40
Сообщение #9
я бы для начала снял кулису..это недолго. ибо смущает вот это нажатие на рычаг. А так снять и осмотреть сам механизм. Эти пружинки и саму конструкцию. Ну и чуток коробаса будет видно..эти вилки шестеренки. Главное не уронить туда чонить)
Рычаг нажал-кузов отодвинулся?)
сообщение 29.7.2021, 22:41
Сообщение #10
На яму и всё осмотреть на предмет касания.. И возможно придётся сместить агрегат , расслабив крепёж.. Пара милимов и тишина... big_boss.gif
Route_66
сообщение 29.7.2021, 22:42
Сообщение #11
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Моя после переделки в 5-ступку и последующей установки и гудела, и тарабанила. Особенно на холодную. Аж кузов вибрировал на холостом ходу. А если потянуть вверх за рычаг, то резко пропадали все лишние звуки. Значит, где-то касалось кузова. Покатался так пару-тройку сотен км, агрегат постепенно занял свое место, и все левые эффекты исчезли.
Сообщение #12
Кстате-ДА!! У меня как раз вилка включения задней болталась на валу и прислонялась к движущимся частям. Это увидел, сняв кулису Попробовал ее подтянуть так, но хрен там-она нырнула в недра...ыыы еле выловил потом)
mamedjke
сообщение 29.7.2021, 22:44
Сообщение #13
А такое может быть, что в процессе поддомкрачивания , при замене подушек, как -то повредилась третья опора? и теперь получается, что коробка как бы "висит в воздухе" и при нажиме действительно смещается?
Или что, скажем, при поддомкрачивании сорвало болты или выгнуло металл в той части, где он прилегает к двигателю..(или треснуло/выгнуло в любой части)
сообщение 29.7.2021, 22:48
Сообщение #14
В опорах я не копенгаген... Иваныча поспрошай
сообщение 29.7.2021, 22:55
Сообщение #15
ГП.. ты же не балда.. И я тоже... И похожие " мухи " я уже ловил.. Если было нормально и после вмешательства стало плохо , то не нужно искать везде и создавать проблемки... Искать надо там где и было вмешательство... Поэтому .. Не кузов отодвинулся... А вибрация сместилась.. Амплитуда была вперёд - назад ,а при нажатии рычага назад амплитуда колебаний смещается к заду... И соответственно.. если касание при вибрации было вперёд , то оно пропадает. bestoloch.gif
Не выдумывай... Сомневаешься - лезь под машину и всё сам посмотри... big_boss.gif
сообщение 29.7.2021, 22:56
Сообщение #16
Route_66
сообщение 29.7.2021, 23:01
Сообщение #17
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
сообщение 29.7.2021, 23:05
Сообщение #18
Route_66
сообщение 29.7.2021, 23:14
Сообщение #19
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
сообщение 29.7.2021, 23:16
Сообщение #20
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 29.7.2021, 23:19
сообщение 29.7.2021, 23:17
Сообщение #21
Кстате-ДА!!
здесь
Цитата(ИванычЪ @ 29.7.2021, 22:16) *
Олег-давай...Иваныч негодуэ
Route_66
сообщение 29.7.2021, 23:19
Сообщение #22
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(ИванычЪ @ 29.7.2021, 23:16) *
Только свое.
сообщение 29.7.2021, 23:21
Сообщение #23
Route_66
сообщение 29.7.2021, 23:24
Сообщение #24
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Но - весьма вероятно, что именно вследствие. Если подушки снимали и меняли, то вполне логично, что силовой агрегат поднялся/сдвинулся/перекосился и, вледствие этого, где-то стал касаться кузова.
сообщение 29.7.2021, 23:28
Сообщение #25
Цитата(Господин поручик @ 29.7.2021, 21:56) *
После этого — не значит из-за этого...
Но это очень вероятно...
Цытатеры бля.. Если поменяли подушки и начался гул в салоне.. То виноват Путин ??? И это ешё и вероятно ??? dntknw.gif
Route_66
сообщение 29.7.2021, 23:29
Сообщение #26
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Но сюда оно точно не влазило.
сообщение 29.7.2021, 23:39
Сообщение #27
Вот эта часть меня не интересует (кстате-в исходнике про салон ничего не было сказано...Иваныч уже сам додумался)
Ме интересно почему гул ПРОПАДАЕТ при нажатии на рычаг
Route_66
сообщение 29.7.2021, 23:41
Сообщение #28
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Подвеска двигателя и КПП упругая.
Тянешь за рычаг или вдавливаешь его - подушки пружинят - положение агрегата изменяется - касание пропадает или усиливается.
сообщение 29.7.2021, 23:45
Сообщение #29
ГП.. не тормози Гул с наружи никого сильно не напрягает.. Бесит гул в салоне.. ТП ну ты же не балда .. же.. ж.. Я жеж уже ж раз всё разжевал же ж... Перечитай...сам.. bestoloch.gif
сообщение 29.7.2021, 23:53
Сообщение #30
Гул также пропадает при включении ЗХ. Заметь-на рычаг никто не давит при этом.
Ну а сама версия от деформации при нажатии на рычаг просто ...эээ...хз. Пусть автор попробует не на рычаг нажать, а на сам фланец это...корягой какой нить . Вот это будет корректное испытание. Та же нагружка, но не через рычаг, а просто на корпус коробки
Допустим/предположим/поверим Иванычу-агрегат касается кузова...Ну и? Где наиболее вероятные точки такого контакта? Там же зазорычто в моторном щите, что в туннеле-будь здоров какие...ладошку просунешь
И второй вопрос-каким образом касание пропадает в момент нажатия на рычаг?
Route_66
сообщение 30.7.2021, 0:06
Сообщение #31
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Еще раз, на пониженной: slow.gif
сообщение 30.7.2021, 0:13
Сообщение #32
Я 2 (два) раза не повторяю- Пусть автор попробует не на рычаг нажать, а на сам фланец это...корягой какой нить . Вот это будет корректное испытание.
сообщение 30.7.2021, 0:18
Сообщение #33
У меня было штаны , после снятия - установки двига оказались в критической близи сзади к балке... Был реальный след контакта ... При этом если чуток надавить на КПП касание пропадало... И второй вопрос.. Последний раз... при работе агрегат вибрирует... Это нормально... Но если при этом он касается кузова .. Это не нормально... и Чаще всего касание происходит при максимальной амплитуде... а при заглушеном там будет 2-3 мм зазора... и если потянуть за рычаг КПП на заднюю скорость то центр вибрации смещается... И звук пропадает... Хотя монтажкой это намного проще и эфективней.. boredom.gif
сообщение 30.7.2021, 0:22
Сообщение #34
Я надеюсь- автор темы отпишется по результатам. Интереснажэ))
Вопщем-брать монтажку и на яму! Или корягу и в салон)
сообщение 30.7.2021, 0:26
Сообщение #35
Из салона канешна всё слышней.. А не видно нихрена и придавить сложней.. Я за яму.. big_boss.gif
mamedjke
сообщение 31.7.2021, 17:43
Сообщение #36
Добрый вечер/день/утро всем снова!
Во-первых да, вношу ясность - звук исключительно в салоне. Когда выходишь на улицу - никакого стука/гула нет.
Сегодня с напарником провел простенький эксперимент: он сидел в салоне а я открыл капот и стал смещать (давить) двигатель в горизонтальной плоскости (то в сторону правого крыла , то в сторону левого)
Результат: при давлении в сторону правого крыла - гул пропадал. При давлении в сторону левого - ничего не менялось.
На яму я, уважаемые граждане, не поеду, поскольку знаний 0 и руки, в общем-то, почти из жо**. Поэтому я собираю инфу с той целью, чтоб меня вокруг пальца не провели на сервисе, впарив какие-нибудь кольца, синхронизаторы или смену маслица
Насчет штанов - интересная мысль, так как я их менял, а они по геометрии были малость отличны от оригинала. Но тогда гул должен был пропадать при нажатии в сторону левого крыла umnik2.gif
И как совсем уж сумасшедшая теория - двигатель и коробка находятся друг к другу под углом (в горизонтальной плоскости). И при смещении двигателя в сторону правого крыла, происходит центровка относительно друг друга... но это скорее всего фантастика smirk2.gif
P.s Вообще по сравнению со старыми подушками (хоть и жутко задубевшими) - нынешние подушки кажутся какими-то чуть ли не латексно-силиконовыми. Одним словом - жутко мягкие. Двигатель смещается от руки, а на холостых его колбасит будь здоров. Подушки ориджинал, не армянские какие-то. Но двигатель флексит на холостых только так.
Сообщение отредактировал mamedjke - 31.7.2021, 17:45
Route_66
сообщение 31.7.2021, 18:12
Сообщение #37
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Брехня. Такое невозможно в принципе, поскольку двигатель, сцепление и КПП жестко стянуты между собой в единый агрегат. Чисто теоретически, конечно, можно допустить, что болты не закрутили толком. Но это какой-то запредельный по своей рукожопости треш.
Так что причиной является именно касание силовым агрегатом (двигатель + сцепа + КПП) кузова в какой-либо точке, вследствие неправильного положения его на подушках.
Здесь могу предположить 2 сценария:
- Оптимистический (силовой агрегат постепенно сам займет нужное положение, и лишние звуки с вибрациями прекратятся). Именно такой вариант случился 5 лет назад у меня. Правда, подушки двигателя при этом не меняли, а только снимали сцепление и КПП для переделки последней в 5-ступку. Естественно, задняя подушка при этом заменялясь новой (у 4- и 5-ступок они разные);
- Пессимистический (перекос и касание никуда не денутся). В этом случае придется искать место контакта и принимать меры по его предотвращению.
mamedjke
сообщение 31.7.2021, 18:18
Сообщение #38
А можно ли сие вылечить, предположим, правильной (ровной) установкой двигателя на подушках? Ослабить нижние гайки крепления подушек, запустить двигатель, дать поработать, и зажать гайки. Эдакая "самоцентровка"
Сообщение отредактировал mamedjke - 31.7.2021, 18:19
Route_66
сообщение 31.7.2021, 18:25
Сообщение #39
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Не знаю. Попробовать можно, я думаю.
mamedjke
сообщение 31.7.2021, 18:27
Сообщение #40
Просто читал тут, на форуме, что откручивают нижние гайки, неспеша и аккуратно катаются, а потом закручивают.
Route_66
сообщение 31.7.2021, 19:01
Сообщение #41
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Насчет покататься с открученными гайками ничего не скажу. Это лучше спрашивать у людей, реально проводивших такой опыт. Чтобы не получилось, как у Славика с Димоном:
сообщение 31.7.2021, 22:45
Сообщение #42
сообщение 31.7.2021, 23:00
Сообщение #43
Если предположить, что агрегат касается кузова , то при сдвиге вправо мы его отодвигаем и гул пропадает. Казалось бы- вот она разгадка века...но! Объясните тогда следущий момент-При давлении в сторону левого - ничего не менялось.
Как так? Ведь ведь сдинув его левее м ыподвинули агрегат еще ближе к кузову...гул должен был усилиться.. А "ничего не менялось"
..минута пошла(с)))
Цитата(ИванычЪ @ 31.7.2021, 21:45) *
вотыменна!!
Мож ему удобнее будет привалиться бочком на арку какую нить и продолжать зудеть
Route_66
сообщение 31.7.2021, 23:11
Сообщение #44
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
..минута пошла(с)))
А еще ближе некуда. Он уже упирался в кузов.
сообщение 31.7.2021, 23:18
Сообщение #45
Звучит правдоподобно. До тех пор, пока не узнаем-смещался ли двиг, когда автор давил его влево?
Route_66
сообщение 31.7.2021, 23:24
Сообщение #46
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Если бы не смещался, то звук оставался бы на том же уровне. Никакого сверхусилия для небольшого смещения прикладывать к нему не надо. Оно на подушках достаточно легко пружинит и гуляет при нажиме.
mamedjke
сообщение 31.7.2021, 23:36
Сообщение #47
По поводу гула - усиливался или нет - не знаю, у меня напарник не обладает сильно музыкальным слухом. Он просто констатировал есть/нет.
По поводу "смещался ли" - только что понял, что в сторону правого крыла его двигать было легче, чем в сторону левого. Там было такое ощущение, что он практически и не двигался.
Така вот история.
Сообщение отредактировал mamedjke - 31.7.2021, 23:37
сообщение 31.7.2021, 23:51
Сообщение #48
напарник...Он просто констатировал есть/нет.
Прям как в анекдоте)
- Пpапоpщик, высуньтесь и посмотpите, pаботает ли сигнал повоpота.
- Pаботает, не pаботает, pаботает, не pаботает ...
mamedjke
сообщение 1.8.2021, 0:04
Сообщение #49
rofl.gif огонь!
сообщение 1.8.2021, 8:48
Сообщение #50
Агрегат ещё и щита может касаться клапкрышкой и также осью педали газа.. У меня на шохе такое было.. Плотно к щиту мотор ,а на копейке ладонь пролазит.. Так же штаны могут до правого лонжерона доставать.. Стетоскоп поможет или имитация. Чем ближе к точке касания тем звук громче.. big_boss.gif
сообщение 1.8.2021, 10:55
Сообщение #51
Давай еще раз зови своего немузыкального напарника..но теперь пусть он толкает двиг а слушать будешь САМ!!
Ты ведь знаешь,ккак звучит твой гул...вот и сравнишь-меняется что-то или нет.
Ведь сейчас, (судя по описанию) или агрегат касается кузова и поэтому гудит или же в КПП какие-то трабля появились.
сообщение 1.8.2021, 12:05
Сообщение #52
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Самое реальное что может быть
1.Штаны цепляют за маятник или другие детали рулевой
2.Порваны, деформированые подушки, мотор лег на балку поддоном
3. Защита поддона касается поддона
сообщение 2.8.2021, 12:27
Сообщение #53
1.В случае со штанами крутят руль вправо влево, чтоб отодвинуть рулевые тяги и проверить эту версию
2. подушки новые (см. топик)
3. двиг визуально стал даже выше (см. топик)
сообщение 2.8.2021, 12:31
Сообщение #54
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Господин поручик Я словам уже давно не верю. Человек может не увидеть, упустить, просто не знать как должно быть.Чудес не бывает.
сообщение 2.8.2021, 12:38
Сообщение #55
Угу... Человек-существо иногда неразумное (не сапиенс) .
Клиент звонит-как перезапустить котел?
-нажми кнопку..
-не нажимаетца!! спаситипамагити
-еду к нему и нажимаю кнопку. Заработал. И котёл. и я...на мороженое)
сообщение 2.8.2021, 12:46
Сообщение #56
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
-нажми кнопку..
Я всегда говорю, что крутить руль, и заниматся ремонтом, две абсолютно разные вещи.Я вот за свою жизнь перевидел ситуаций что обычный человек и не представит себе
mamedjke
сообщение 2.8.2021, 20:35
Сообщение #57
Как свободное время появится, все сделаю - обязательно отпишусь что это было в итоге
Понял-принял. Проверю
сообщение 2.8.2021, 22:42
Сообщение #58
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 16:38
