22.4.2019, 21:13
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 8 Регистрация: 22.5.2016 Из: Люберцы Пользователь №: 95863 Машина:2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Всех приветствую. Н-ое количество времени назад загонял свою красавицу на сервис для замены сцепления. Всё хорошо, поменяли. Но возникла одна заковыка. Новый выжимной не залез, оказался внутренним диаметром меньше втулки. Посему вопрос к людям, познавшим Ваз. Может ли такое быть, учитывая что коробка, подозреваю, ещё может быть из самых первых, выпущеных Вазом (коробка 2101,перешла по наследству от 2101 72-го года выпуска) И как теперь быть, т.к. подшипник шумит, менять надо
22.4.2019, 21:46
22.4.2019, 21:55
Я не силен в этом, только познаю волшебный мир ВАЗ. Пытались два или три подшипника из разных комплектов сцепления установить, ни один не налез. Предлагали направляющую втулку менять. И действительно у меня втулка какая то неправильная или я чего-то не знаю, вот это вопрос. Почему и беспокою форум.
22.4.2019, 23:06
Направляющая выжимного подшипника, (она же "лейка") для всех классика-КПП одинакова.
Если на лейку не садится новый выжимной в сборе, то поменяй на старом только сам подшипник. |
22.4.2019, 23:09
Спасибо, Вас понял
7.7.2022, 8:56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 11 Регистрация: 7.7.2022 Пользователь №: 102357 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго дня уважаемые форумчане! Столкнулись с проблемкой, может чего подскажите с минимальными трудозатратами? Значит появился звук при холостом сцеплении, выжимаешь звук уходит, решили поменять либо выжимной, либо подшипник первичного вала. Скинули короб, заменили оба + оказался убитым подшипник промежуточного вала, заменили и его + на вилке сломан усик был, заменили вилку. Поставили обратно коробку и вот беда, звук стал тише но не исчез, также при выжиме сцепы исчезает + перестала включаться 4 передача ((( скрежет жёсткий, недовключается и всё тут. Коробка 4 ступени. Всем спасибо за дельные советы и хорошего дня! |
7.7.2022, 19:03
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29989 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Kos54rus пойдешь в баню, посмотри за одно сцепление.
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 23:24 |
