18.6.2016, 0:09
Рост 150 см. Посадка не верная, по другому не могу (позвоночник не дает), подушка под поясницей, откинуться не могу.
Ремень, сволочь, натирает шею. Сегодня чуть вообще не придушилась... Шо делать? Покупать опять треугольник (предыдущего хватило на прошлое лето, то есть на 3 месяца, вме пуговицы поотлетали нахрен)? Менять посадку - не могу, и данный вариант не рассматривается в принципе. Да, и сидуха подвинута максимально близко. Я понимаю, что среди одноклубников наверное нет таких как я ростом, но все же... Мож кто сталкивался с подобной проблемой... Может там жена/сестра/мама/сын-дочь(хотя если папа высокий... но мало ли?).... Короче, в очередной раз - помогите советом))) |
18.6.2016, 0:25
Думаю проблема не только в росте, как в посадке - а именно в придвинутом близко сидение. На мой взгляд оптимально будет поднять сидение - подложив прокладки между кузовом и полозьями.
18.6.2016, 0:26
Покупать опять треугольник (предыдущего хватило на прошлое лето, то есть на 3 месяца, вме пуговицы поотлетали нахрен)? Вопрос с ответом,я тоже например каждый месяц пенные ванючки покупаю,210рэ,не думаю что треугольник стоит дорого, если конкретно заморочиться- просто перенести крепление ремня на стойке,т.е. по высоте. Тут хотя бы сварка нужна и дрель. |
18.6.2016, 0:29
Думаю проблема не только в росте, как в посадке - а именно в придвинутом близко сидение. На мой взгляд оптимально будет поднять сидение - подложив прокладки между кузовом и полозьями. Ммм... Как вариант... Либо другое сиденье. Только тогда вопрос - от чего лучше подойдет? Завтра сфоткаю положение этой сидухи. Но вопрос - руль тогда ниже будет... Будет ли удобно? Денис, сварки нету... Дрель есть... |
18.6.2016, 0:36
Либо другое сиденье. Только тогда вопрос - от чего лучше подойдет? Ребята в своё время ставили от Форда Скорпио. Вообще надо будет почитать в инете - я думаю инфа точно есть, народ на Шестёрки сидушки от иномарок точно колхозили. Во первых если присобачить от иномарки - посадка будет намного более удобная, полно сидений с регулировкой по высоте. Касаемо перенести крепления ремня безопасности ниже - тоже вариант очень хороший, на самом деле разовые вложения - думаю будет проще и дешевле другого сидения. |
18.6.2016, 0:39
Либо другое сиденье. Только тогда вопрос - от чего лучше подойдет? ни от чего,сварка и кроилово креплений, но тут же станет посадка полулежачей,как в современных машинах,что уже уходит за требования не изменять посадки. Как вариант и самый простой- перенести крепление ремня вниз,до удобного положения,на месте нового крепления приварить гайку,ее в любом месте где сварка есть приварят и прикрутить крепление ремня,а отверстие- что бы болт уходил в стойку,либо нормально не притянуть Ребята в своё время ставили от Форда Скорпио. Вообще надо будет почитать в инете - я думаю инфа точно есть, народ на Шестёрки сидушки от иномарок точно колхозили. Во первых если присобачить от иномарки - посадка будет намного более удобная, полно сидений с регулировкой по высоте. вопрос сколько времени нужно на подгонку и переварить крепления? Плюс нормальная сидуха с регулировкой по высоте и поясничным подпором (подушкой) стоит примерно 1/4 машины и очень редко продается поштучно,либо пара передних,либо комплект |
18.6.2016, 0:40
18.6.2016, 0:44
С чего бы будет полулежачей? Если взять бюджет в 3000-4000руб,то там либо под капитальный ремонт или перетяжку,или просто сломанное будет,а самое простое адаптировано именно под ту машину,как и посадка,на которой оно и стояло,попробуй в опируса подгони сидуху от классики,посадка будет просто ВАХ, вот тоже самое и с другой сидухой в тазу |
18.6.2016, 1:25
Если взять бюджет в 3000-4000руб,то там либо под капитальный ремонт или перетяжку,или просто сломанное будет,а самое простое адаптировано именно под ту машину,как и посадка,на которой оно и стояло,попробуй в опируса подгони сидуху от классики,посадка будет просто ВАХ, вот тоже самое и с другой сидухой в тазу За 3000-4000 руб. по Авито можно найти абсолютно живые кресла, при том абсолютно не понял про какую то адаптацию под машину - это, что то из области фантастики - поскольку сидение регулируется во всех направлениях - хочешь выше, хочешь ниже, если не регулируется наклон подушки - то она находится в горизонтальном положение, спинка регулируется - о каком лежачем положение идёт речь? Я ребёнку сделал универсальную..., не знаю, как эту хрень назвать - стол не стол - в общем вот фото: https://img-fotki.yandex.ru/get/15580/14265...e_c64d9ba7_orig Установил кресло от Шкоды Суперб (было самое приличное по состоянию на разборке), посадка любая - как настроение позволяет... Но в свете особенности крепления, например кресло от Суперба не подойдёт для Шестёрки. А на тех же Фордах Скорпио, Мондео 1/2 - кресла имеют подобный механизм салазок, подобное крепление - то есть разумеется, без переделки оно не встанет - но переделка разумная. Приводить в пример установку сидения от Шестёрки в иномарку - это вообще не из той оперы... надо адекватно смотреть на то, что наши сидения не имеют понятие "эргономика", отсутствую настройки, кроме наклона спинки - по этому, куда то их ставить - ну это не понятно зачем... Оно и в Шестёрке для меня не было удобным, при долгой езде из машины с трудом вылезал... Но - мне больше по душе твоё предложение - опустить крепление ремня безопасности - это проще, дешевле и без колхоза. Сообщение отредактировал Шем - 18.6.2016, 1:28 |
18.6.2016, 8:55
А что есть треугольник. ??
18.6.2016, 8:59
Я себе в новый дом кресла компутерные сделал из сидух от форд мондео.
Цена была 4к за два, и еще было из чего повыбирать. |
18.6.2016, 9:04
18.6.2016, 11:01
За 3000-4000 руб. по Авито можно найти абсолютно живые кресла, при том абсолютно не понял про какую то адаптацию под машину - это, что то из области фантастики - поскольку сидение регулируется во всех направлениях - хочешь выше, хочешь ниже, если не регулируется наклон подушки - то она находится в горизонтальном положение, спинка регулируется - о каком лежачем положение идёт речь? Я ребёнку сделал универсальную..., не знаю, как эту хрень назвать - стол не стол -Установил кресло от Шкоды Суперб (было самое приличное по состоянию на разборке), посадка любая - как настроение позволяет... Но в свете особенности крепления, например кресло от Суперба не подойдёт для Шестёрки. А на тех же Фордах Скорпио, Мондео 1/2 - кресла имеют подобный механизм салазок, подобное крепление - то есть разумеется, без переделки оно не встанет - но переделка разумная. Приводить в пример установку сидения от Шестёрки в иномарку - это вообще не из той оперы... надо адекватно смотреть на то, что наши сидения не имеют понятие "эргономика", отсутствую настройки, кроме наклона спинки - по этому, куда то их ставить - ну это не понятно зачем... Оно и в Шестёрке для меня не было удобным, при долгой езде из машины с трудом вылезал... Но - мне больше по душе твоё предложение - опустить крепление ремня безопасности - это проще, дешевле и без колхоза. мне в шкодах никогда не нравились сидухи,задняя да,в октавии удобная,передняя как кол, в машинах дешевле- вообще не увидел разницы в комфорте с тазо сидухами, мне приглянулись только Recaro с ауди,причем не кожа, а именно велюр-вот те,да- удобнее некуда, в прулях вообще всегда нравились сидухи,особенно не самых нищих- там как плюшевый медведь материал- прям вставать не хочется,как большое кресло домашнее,утопаешь в нем и все,и удобное и мягкое |
18.6.2016, 15:14
А что есть треугольник. ?? Лучше не знать... При ДТП ребёнок, как правило получает такие травмы, что хрен без треугольника получишь... я бы, тех кто "это" сделал - отрезал бы ноги и руки - и заставил бы, так жить. Я себе в новый дом кресла компутерные сделал из сидух от форд мондео. Если бы его ещё поставить на колёсики, то есть на основание от офисного кресла - было бы вообще супер! мне в шкодах никогда не нравились сидухи,задняя да,в октавии удобная,передняя как кол, Да, антигиморройное в машинах дешевле- вообще не увидел разницы в комфорте с тазо сидухами, мне приглянулись только Recaro с ауди,причем не кожа, а именно велюр-вот те,да- удобнее некуда, в прулях вообще всегда нравились сидухи Каждому своё... но за границей есть такое понятие - эргономика, у нас с этим понятием проблематично... На Шестёрке сидушки вообще ни о чём, на Семёрке получше, на Зубилах и Десятке - ещё удобней... Но когда садишься в туже старенькую Волво 460, которая у меня была в 90-х - то понимаешь, что такое "удобней", а что такое "удобно" - разница огромная. Другое дело, что в Шестёрке проблема не только в самой сидушке, а расположение и органов управления - линейные размеры - расстояние между рулём, педалями, сидением, полом и т.д. Я об этом уже писал - в Москвиче 412 намного удобней. Конечно мне можно возразить - мол езжу, всё нравится. Не спорю... у каждого своё понятие об удобстве, но я после Москвича, так и не привык, не привык мой отец и мой дядя... |
18.6.2016, 15:32
18.6.2016, 20:27
Я все пытаюсь найти рекаро в городе,либо сволочи парой,либо комплектом продают,а с владика как то хз,толи просиженное,толи прошитое вдоль и поперек,пока не пощупаешь не поймешь,нормальное или нет
18.6.2016, 20:55
Я все пытаюсь найти рекаро в городе,либо сволочи парой,либо комплектом продают,а с владика как то хз,толи просиженное,толи прошитое вдоль и поперек,пока не пощупаешь не поймешь,нормальное или нет У меня ребёнок в детском кресле Рекаро Старт откатался много лет - кайф а не кресло... |
18.6.2016, 21:01
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4517 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
надо проверить варианты..и думать..рост..высота сидений..близость.друган катается-на подушке..благо нагрузки на позвонок особо нет..
18.6.2016, 21:08
18.6.2016, 21:25
Знакомая проблема. Я вот люблю сидение опустить пониже, поэтому ремень попадает на шею и раздражает. Особенно ощущается в футболке. Регулировка по высоте может не помочь, т.к. слишком высоко поднимать сидение тоже будет не удобно.
Как вариант - поменять тип ремня. Правда, двухточечные менее безопасны, а всякие "гоночные" - неудобны в повседневной эксплуатации. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 15:27 |
