26.9.2007, 20:18
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 24 Регистрация: 26.9.2007 Пользователь №: 1280 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ,достался мне амперметр...ну и задумался я о том чтобы его поставить,а физику в школе прогуливал.начал тыкать на прямую,но к хорошему это не привело...Выручайте....
26.9.2007, 20:52
Ездатый Беспечник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 1481 Регистрация: 6.2.2007 Из: Питер, Чкаловская Пользователь №: 3 Машина:Honda VFR 800 Цвет:красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 35 раз |
Внимательнее надо быть, молодой человек. Тебе СЮДЫ
27.9.2007, 8:30
Миха, а разницы с вольтметром, по сути, никакой. Подключается абсолютно также. "+" к "+" , "-" к "-" , подсветка к подсветке. Единственный момент - надо после катушки зажигания "+" брать, иначе будет все время работать и сажать аккум.
27.9.2007, 8:39
Великий Гуру Разбора Группа: Жигулисты Сообщений: 726 Регистрация: 30.3.2007 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 21 Машина:AUDI 80 Цвет:синий металлик Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
27.9.2007, 10:08
Т.е. нада брать плюсовой провод,резануть его и одну часть провода в одной фишке,другую к другой...правильно?
KOCMOC, я подключил так в итоге сгоревший предохранитель,вот я и написал сюда |
27.9.2007, 19:39
Миха, это, по меньшей мере, странно. Может сам амперметр коротит ?
27.9.2007, 21:56
Вы что фсе физику прогуливали за 7 класс???
Цитата амперметр включается параллельно в цепь. А вот и нет! Амперметр включается параллельно только в одном случае - РАСШИРЕНИЕ ПРЕДЕЛА ИЗМЕРЕНИЯ - в этом случае он подключается параллельно шунту. Амперметр ВКЛЮЧАЕЦЦО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. Цитата Может сам амперметр коротит ? сопротивление амперметра очень мало - менее 0,5 Ом Теперь по поводу включения данного сабжа в жигули шестой модели: Значит так, открываем капот и снимаем клему с АКБ. Далее берем кусачки и режем провод идущий от "плюса" генератора к "плюсу"АКБ - красный такой провод. Амперметр включается в разрыв этого провода(от гены к АКБ), причем "+" амперметра соединяем с "+"АКБ. Шкандыбаем в электротовары и берем там провод такого же сечения как порезаный, чтоб протянуть к амперметру в салоне. Естественное положение амперметра на нуле(не заряда не разряда не присутствует), если будет разряд - стрелко уйдет в "-", если будет заряд в "+". Правильно работать он будет только при таком включении!!! При всех остальных видах подключения он будет показывать ток одной цепи, в которую он включен. |
28.9.2007, 0:35
спасибо за разъяснения,я понял что лучше оставить всё как есть,а амперметр спрятать куда подальше..из за халявной вещицы половину проводки ковырять чё то не вдохновляет,тем более мне..я то там наделаю))
Шахид Магамедов, Мега респект тебе за полный ответ,если будут вопросы по физике 7 класса,я не думая обращусь к тебе =) |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 15:41 |
