> Дополнительный стоп-сигнал в салоне, Может кто-то устанавливал?
MOTORist
сообщение 4.4.2007, 20:53
Из: Москва, ЮАО, Чертаново
Пользователь №: 16
Машина:ВАЗ-2106 4 ст.
Цвет:Тёмно-синий
Говорят, по новым правилам теперь должен быть ещё дополнительный стоп-сигнал (либо в салоне на заднем стекле, либо на спойлере).
Тут купил стопарь, который на стекло клеится. :rolleyes:
Вот возник вопрос, откуда лучше взять провода "+", "-".
Может кто-то подключал... ;)
И ещё, там не надо его на какой-нибудь предохранитель выводить?
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 96)
Arhont
сообщение 4.4.2007, 21:13
Из: г.Москва, САО, Дмитровская
Пользователь №: 12
Машина:Ваз 21063 1,5л
Год Выпуска: 1992
Предохранитель не нужен. Плюс я брал с правого патрона стопаря, а минус временно кинул на саморез обшивки багажника :D . Просто я подключал его в морозы.
Важный совет: если стоп светодиодный, то обязательно проверь на аккумуляторе, где плюс, а где минус.
SONIKS
сообщение 5.4.2007, 12:10
Из: Петродворец
Пользователь №: 51
Цвет:Серебреная
Год Выпуска: 1999
Я поставил светодиодную допку (гдето на 37 светодиодов) на заднее стекло год назад!
Допка у меня с четырмя режимами работы(правый-левый поворотник, стоп и задний ход)
Пытался на стекло приклеить не удалось, прикрепил к ножкам металические пластины и вставил их в уплотнительную резинку заднего стекла!
провода ташил с задних фонарей, в салон через полку!
Мне нравится как она работает(дублирует сигналы, если лампы перегорели допка покажет что я делую)
_frostik_
сообщение 5.4.2007, 15:37
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 36
а я от ПАЗика стоп-сигнал поставил, они у них внизу прямоугольные стоят, а я в полку прикрутил...
+ брал из жгута проводов из багажника, он там красный!
Настёна
сообщение 5.4.2007, 15:39
Опасная...
Из: Питер, Новая Волкуша
Пользователь №: 6
Машина:Opel Astra SW/GF Safe
Цвет:черный
Год Выпуска: 2014/2008
Дополнительный стоп-сигнал обязателен только в том случае,если он предусмотрен заводом-изготовителем
SONIKS
сообщение 5.4.2007, 18:21
Сообщение #6
Из: Петродворец
Пользователь №: 51
Цвет:Серебреная
Год Выпуска: 1999
Предусмотрен заводом-изготовителем, не предусмотрен, какая разница!
С допкой красивее шаха выглядит!
Как говорится, маленький тюнинг!
Arhont
сообщение 5.4.2007, 19:41
Сообщение #7
Пользователь №: 12
Год Выпуска: 1992
А главное - безопасность!
MOTORist
сообщение 5.4.2007, 20:40
Сообщение #8
Пользователь №: 16
Цвет:Тёмно-синий
Кароче я его сегодня установил...
Единственно вопрос возник: КАК ПРИКЛЕИТЬ ДОП. СТОП К СТЕКЛУ?
Может кому понадобится инфа:
Под задним сиденьем проходит жгут проводов (у меня по левой стороне кузова), находим из них красный (по-крайней мере у меня красный) и коннектимся к нему. "Минус" я подключил к кузову... Там сзади спинки сидения идёт железная поперечина, в ней есть пустая дырка для болта (не знаю для чего она), я её и использовал для "минуса". Вкрутил болт, зажав минусовой провод :) И всё.
Правда на всё это у меня долго времени ушло, т.к. сначала искал сам жгут, потом всякий мусор вычищал из под заднего сидения, оставшийся ещё от первого владельца <_< .
Скеложьга
сообщение 5.4.2007, 20:50
Сообщение #9
Из: Москва, р-н Басманный
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
может на двухсторонний скотч аккуратно?
MOTORist
сообщение 5.4.2007, 21:06
Сообщение #10
Пользователь №: 16
Цвет:Тёмно-синий
skela
У меня вот тоже только такая мысль возникла =)
Просто думал, может какой-нибудь клей существует специальный...
З.Ы. Скотч поехал искать, а всё уже закрыто было, хотел до конца уж доделать, а то стоп просто лежит на аптечке под задним стеклом =)
LEXA-199
сообщение 18.4.2007, 1:08
Сообщение #11
Пользователь №: 29
Машина:Дэу Нексия
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2010
И я наконец-то поставил себе дополнительный стоп- сигнал...
Провод кинул вместе со связкой проводов под порогами и конец подцепил на клему Стопоря в левой фаре... :) Ах, да Стоп Сигнал написан - штатный ВАЗ 01-07 прикрутил саморезами к полке :)
Сзади когда горят все красные фонари - очень ярко становиться :)
2 - штатных красных стоп сигнала
2 - противотуманных красных
1 - дополнительный стоп сигнал
ЗЫ: Смотрите подпись :)
МАКС
сообщение 18.4.2007, 19:29
Сообщение #12
Его Высочество
Из: С-Пб, Академка
Пользователь №: 66
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Светло-серый
Продается специальный клей "для крепления зеркала заднего вида на лобовое стекло в зубилах"... Беленький порошок, разводится ацетоном - отечественный вариант, готовая "текучая масса" - импортный вариант... Видел на ушинского... (искал для зеркала, в ванную... Приклеил полочку - стоит мертво)
bonchmen
сообщение 21.6.2007, 22:12
Сообщение #13
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 467
Цвет:светло-бежевый
Двусторонний скотч - фигня. Купил дополнительный СТОП, скотч входил в комплект. Приклеил - отвалилось на первой кочке. Нашел в багажнике остатки гереметика - держится.
Юрец
сообщение 21.6.2007, 22:55
Сообщение #14
Из: Питер, Ветеранов
Пользователь №: 46
Цвет:Светло синий
Год Выпуска: 1992
А у меня два отдельных стопаря превернуты винтами к полке насквозь. и тоже не отваливаются :)
Сообщение отредактировал Юрец - 21.6.2007, 22:55
Garlic
сообщение 18.7.2007, 8:27
Сообщение #15
Из: Томск
Пользователь №: 336
Машина:ВАЗ 210600
Цвет:синезеленый
Год Выпуска: 2001
тоже вчера поставил доп-стоп на скотч. Пока держится. Диодный, на упаковке написано по-русски, что изготовлено в Сан-Диего, США :D
Garlic
сообщение 19.7.2007, 5:36
Сообщение #16
Из: Томск
Пользователь №: 336
Машина:ВАЗ 210600
Цвет:синезеленый
Год Выпуска: 2001
представьте себе, отвалился. Машина стояла на солнцепеке. Приклеил обратно. Еще раз отвалится - посажу на клей.
vasylek
сообщение 21.7.2007, 23:17
Сообщение #17
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 145
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1976
Я себе поставил внутри салона. Случайно нашел на базаре с лампй на 12В, 21 Вт, крепление было на клей и на обыкновенные шурупы, прикрутил шурупами к задней полки. подключился в багажнике к дроту на задние стопы. Всё вышло просто супер.
vans
сообщение 7.8.2007, 19:24
Сообщение #18
Из: Орск
Пользователь №: 939
Машина:Ваз-21061
Вы вот все поставили а я наоборот открутил с заднего бампера
malenkiy-mewer
сообщение 7.8.2007, 19:28
Сообщение #19
Чудо малявка :)
Из: Москва Измайлово
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
А зачем они вообще нужны?
Andron
сообщение 24.8.2007, 9:22
Сообщение #20
Пользователь №: 97
Насчет предохранителя. Получается что при включении доп. стопсигнала в параллель штатному, через штатный предохранитель данной цепи будет течь ток выше номинального (вспомним закон Ома). Поэтому в данном случае вероятность того что может сгореть штатный предохранитель и тогда вырубит вообще все стопы, возрастает. Вместе с тем увеличивать номинал штатного предохранителя тоже нельзя - он же и другие цепи защищает. И простого решения тут нет, кроме как не ставить слишком мощный стопсигнал.
Злые Мыши
сообщение 27.8.2007, 12:05
Сообщение #21
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Это безопасность.Третий стоп-сигнал снижает вероятность удара в зад.
На личном опыте скажу что ехать сзади за машиной у которой есть дополнительные стоп-сигналы проще.Тем более у некоторых марок авто штатные стопы довольно-таки тусклые.
vasenik
сообщение 23.6.2009, 12:03
Сообщение #22
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
На самом деле все очень просто :
- если уставливаются стопы с лампами накала, то смотрим мощность каждой лампочки и оперделяем ток потребления I=P/U,например, для ламп мощостью 21Вт I= 21(W) /(12V) = 1,75 A , суммируем токи всех дополнительно устанавливаемых ламп(при услови, что лампы включены параллельно);
- если стопы фотодионые, то смотрим паспорт(мануал) изделия и находим потребляемую мощность и точно также I=P/U.
Полученный результат складываем со значением штатного предохранителя (№1 16А) и подбираем ближайший больший номинал (~20A).
По такой-же методике подбираем номиналы предохранителей при подключении любого другого дополнительного потребителя.
Сообщение отредактировал vasenik - 23.6.2009, 12:05
Молодой
сообщение 23.6.2009, 18:21
Сообщение #23
Из: БАРНАУЛ
Пользователь №: 15481
Машина:Ваз - 2106
Цвет:валентин
Год Выпуска: 1978
кааааак всё сложно то!! я просто прикрепил доп. стоп к полке на ножках и усё, 1 провод красный +, другой - на массу к кузову! только вот такой вывод я сделал, какой бы ни был офигенский клей из США из Китая или Гондураса всё равно на солнцепёке нафиг всё отпадает, а вы тут про скотч..
Павлуха
сообщение 23.6.2009, 18:42
Сообщение #24
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Светодиодная ДСТка "кушает"милиампер 100-200,какие тут рассчеты,на стопари пред 16-и амперный стоит.
Молодой
сообщение 23.6.2009, 18:47
Сообщение #25
Из: БАРНАУЛ
Машина:Ваз - 2106
Цвет:валентин
Год Выпуска: 1978
Значит я попал под этот предел потому что как купил машину так сразу поставил и перебоев не было ни разу, у меня светодиодный стоит.
Павлуха
сообщение 23.6.2009, 19:02
Сообщение #26
Из:
Светодиодных хоть штук 10 поставь,даже больше,ничего не будет.
Молодой
сообщение 23.6.2009, 19:21
Сообщение #27
Из: БАРНАУЛ
Машина:Ваз - 2106
Цвет:валентин
Год Выпуска: 1978
дак а зачем тогда мутить что другое?
Выходной_день
сообщение 23.6.2009, 19:31
Сообщение #28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8249
Цвет:Валентина
А я вот так хочу сделать на присосках.
Молодой
сообщение 23.6.2009, 19:32
Сообщение #29
Из: БАРНАУЛ
Машина:Ваз - 2106
Цвет:валентин
Год Выпуска: 1978
кстати об этом то я не думал... молодец!
Выходной_день
сообщение 23.6.2009, 19:50
Сообщение #30
Из: Новосибирск
Цвет:Валентина
Вообще этот стопарь крепится на двухсторонний скотч, но у меня есть пара причин, по которым не хочу клеить на двухсторонний поэтому просверлил отверстия по бокам и болтами прикрутил присоски. Завтра проверю как будет держаться на жаре и на не совсем ровной поверхности заднего стекла. Дома-то на окне отлично держится.
Вот получше фотка:
Сообщение отредактировал Выходной_день - 23.6.2009, 19:56
сообщение 23.6.2009, 21:51
Сообщение #31
Присоски хорошо придумал..У меня такой же стоп...На жаре расплавилось само красное стекло. Чтоб он не торчал всегда на солнышке-я его прям на потолок приклеил. Кусочек обшивки потолка вырезал и к чему-то металлическому приклеил..
LikvidatoR
сообщение 23.6.2009, 22:28
Сообщение #32
Из: Татарстан г.Чистополь
Пользователь №: 15679
Машина:ваз-21063
у меня 2 фары на бампере висят я так понял сделаны в виде туманок. их реально к стоп сигналам подключить? и при 2 доп.стопарях остальное всё нормально будет гореть?
сообщение 23.6.2009, 22:49
Сообщение #33
Подключить-то реально...и гореть будет нормально-в первую очередь предохранитель номер один. Брось эту затею...тем более. что в ПДД сказано-запрещено задний ПТФ подключать к стопам.
федор
сообщение 23.6.2009, 23:02
Сообщение #34
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
В пробке сам за собой попробуй постоять при стопаках подключеных на птф!!! Зайчиков как от сварки нахватаешь!!!!
Молодой
сообщение 24.6.2009, 12:52
Сообщение #35
Из: БАРНАУЛ
Машина:Ваз - 2106
Цвет:валентин
Год Выпуска: 1978
BADOS
сообщение 29.6.2009, 14:01
Сообщение #36
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 13605
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Беж
я себе также поставил дополнительный стоп-сигнал. У меня он приклеен к задней полке и прижат колонками
dream-03
сообщение 29.6.2009, 16:10
Сообщение #37
Из: москва
Пользователь №: 15389
Машина:ВАЗ 21065
У меня планка такая же как у "Выходной_день". прикрепил на двустороний скотч - отвалился, тогда просто положил между колонками (акустическая полка и лежит он там как родной).
И еще мне нравится что просто в движении его не видно из-за шторки. А при торможении все отлично.
Прикрепленный файл  4.04.2009_11.jpg ( 846.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 178
BADOS
сообщение 14.7.2009, 19:52
Сообщение #38
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Беж
так його бачуть хо з заді їде або йдеПрикрепленный файл  Фото_10_.jpg ( 106.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155
Прикрепленный файл  Копия__1__Фото_11_.jpg ( 99.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
, а так він виглядитьПрикрепленный файл  Фото_9_.jpg ( 99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
[attachment
=27238:Фото_8_.jpg]
Сообщение отредактировал BADOS - 14.7.2009, 19:58
вовка
сообщение 14.7.2009, 22:10
Сообщение #39
Из: Белгород
Пользователь №: 11798
Машина:Шкода Октавия
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2003
Гайцы отымеют за туманные фонари к стопам, было несколько раз. У меня так, заводской с 7-ки
igoran
сообщение 14.7.2009, 22:24
Сообщение #40
Из: Тольятти,Нов.Город 16кв.
Пользователь №: 3933
Машина:Ваз 21061
Цвет:202 Ярко белый
У меня стандартный третий стоп сигнал от 2105/2107.
mmm1976
сообщение 22.7.2009, 7:38
Сообщение #41
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
А я поставил задний стопарь от "волги". Делал когда акустическую полку, заодно сделал и стоп цивильный. Цена че-то рублей 120, до этого лепил на скотч китаезный, не отваливался. Когда отрывал- чуть со стеклом вместе не вырвал. Просто под скотч обезжиривать надо. Подключен параллельно стопам в фонарях.
Димка
сообщение 24.8.2009, 19:17
Сообщение #42
Из: Уфа
Пользователь №: 496
Машина:ВАЗ21074
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 2003
Приобрел за 250 рубликов светодиодный стоп. Штук 16 ярких диодов. Подключил к жгуту правого фонаря, пропустив провода сквозь полку. Светит замечательно. Братишка как увидел, тоже такой захотел, ибо его штатный через тонировку еле светит. Тока потребляет совсем крохи, так что о увеличении номинала предохранителя и мыслей не было
Spok
сообщение 24.8.2009, 19:30
Сообщение #43
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
А к тонировке на что клеите?
ромарио
сообщение 24.8.2009, 19:33
Сообщение #44
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
к тонировке или мона вырезать глазок так проще будет и виднеее
сообщение 24.8.2009, 19:40
Сообщение #45
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Двух сторонний скотч..... прям к пленке))))
ромарио
сообщение 24.8.2009, 19:55
Сообщение #46
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
плохо видно будет -тогда смысл ставить
Димка
сообщение 24.8.2009, 20:20
Сообщение #47
Из: Уфа
Пользователь №: 496
Машина:ВАЗ21074
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 2003
У моего такая конструкция, что можно ставить и на стекло и на полку. Крепление с двух концов, а сама линейка светодиодов может поворачиваться для получения оптимального направления светового пучка. Я прикрепил к полке. А у братишки стоп штатный. При тонировке его отодрали, а потом приклеили к пленке. Светит кое как
Daniboy
сообщение 24.8.2009, 20:48
Сообщение #48
Пользователь №: 5942
Цвет:Полночь
Год Выпуска: 1999
Купил в магазине за сто рублей, прикрепил к задней полке на саморез, правдо от солнца он немного поплавился, но светит до сих пор отлично ярко-ярко
сообщение 24.8.2009, 22:24
Сообщение #49
Из: Москва ЮВАО
А ты видел как светит?..... Тогда не говори....
ромарио
сообщение 24.8.2009, 22:27
Сообщение #50
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
Димка
сообщение 25.8.2009, 11:55
Сообщение #51
Из: Уфа
Пользователь №: 496
Машина:ВАЗ21074
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 2003
Извиняюсь, не 16, а 24 светодиода.
Soro
сообщение 5.9.2009, 18:42
Сообщение #52
Пользователь №: 8377
Машина:21065
Преследуя цель повышения безопасности ДД был приобретен дополнительный стопсигнал на 60 светодиодов made in China за 210 руб.
"Заводской" вариант крепления подразумевал скотч, за что сразу же был отвергнут по вышеупомянутым форумчанами причинам. Двужильный черно-красный провод ("минус" и "плюс" соответственно), пластмассовые крепежные концовки, регулируемый угол наклона. Потребовался доп. двужильный провод, т.к. жители Поднебесной несколько сэкономили на длине провода. Просверлены отверстия в концовках для саморезов и отвертки. В поперечине рамы заднего окна просверлены два отверстия под саморезы.
Возле арки левого колеса из жгута проводов взят красный, "плюс" сконнекчен к нему.
"Минус" прицеплен к саморезу, крепящему фонарь подсветки багажника к задней стенке кузова.
Прикреплены оба конца стопсигнала, провод заправлен под уплотнительную резинку ветрового окна (перед креплением сигнала обязательно расправьте провод, иначе он будет скручиваться!).
Ну и вот, собссно общий вид:
Сообщение отредактировал Soro - 5.9.2009, 18:43
Ve!!iF
сообщение 5.9.2009, 23:15
Сообщение #53
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 17016
Машина:ВАЗ - 2106
Когда машину брали там стоял повторитель стопа на заднем стекле сверху к уплотнителю стекла крепился... Но так хз что с тем стеклом делали, короче трабл был такой, ночью при торможении включался этот стоп(что логично =) ) и засвечивал полностью все стекло, и через него ничего не было видно =( Поэтому он был снят! И вообще по моему он не нужен! Шестерка сама красивая в полном стоке, ну может быть пару хромированных аксессуаров)
сообщение 5.9.2009, 23:23
Сообщение #54
Цитата(Soro @ 5.9.2009, 19:42) *
Преследуя цель повышения безопасности ДД ....Прикрепленный файл  final_.jpg ( 126.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 222
Хочу тебя огорчить- такая установкатакая ориентация с.д. отнюдь не способствует повышению БД. Они у тебя светят вниз! Сбоку свечение с.д. не видно. Разверни плафон в направлении НАЗАД. А так -Зачот! У меня точно также закреплено. Сзади его не видно, споп-сигнал под самым потолком...общий вид и обзорность не портит, а светит замечательно![attachment=30208:ЗХ__1_.JPG]
Denis17
сообщение 5.9.2009, 23:33
Сообщение #55
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
вот мой)
Soro
сообщение 7.9.2009, 13:52
Сообщение #56
Машина:21065
2Господин поручик - совет принимается, попробую поэксперементировать сегодня...
Сообщение отредактировал Soro - 7.9.2009, 13:53
volknn
сообщение 28.9.2009, 10:54
Сообщение #57
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 4234
Хорошо получилось! Пожалуй себе тоже так сделаю. Только вопрос: а куда под обшивкой потолка вворачиваются саморезы? Там ребро жесткости что-ли? Как-бы крышу не продырявить саморезами.
ромарио
сообщение 28.9.2009, 11:40
Сообщение #58
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
тут бэху виднл -там просверленны дырки в крышке богажника и вставлены светодиоды
сообщение 28.9.2009, 12:02
Сообщение #59
Я брал самые короткие саморезы (тоже боялся крышу продырявить). Нащупал какое-то утолщение под обшиывкой потолка и туда засандалил. АААААААААА. ВРУ!!! Я кэтому утолщению приклеил моментом. Кусочек обшивки вырезал и к голому металлу приклеил. Да...именно так и было.
volknn
сообщение 29.9.2009, 15:42
Сообщение #60
Из: Нижний Новгород
Куда же все-таки они вкручиваются?!
сообщение 29.9.2009, 20:40
Сообщение #61
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
volknn
сообщение 30.9.2009, 11:12
Сообщение #62
Из: Нижний Новгород
О! Спасибо, Mitka! Все понял и пошел в магазин за стоп-сигналом.
Soro
сообщение 4.10.2009, 21:29
Сообщение #63
Машина:21065
Кто будет делать, не бойтесь сверлить (только в умом!) как уже было сказано, сверлится поперечина рамки заднего окна, вот эскиз:
(собственно это ребро жесткости под нумером 4)
Вот как смотрица в ночное время:
Sima4
сообщение 7.10.2009, 18:49
Сообщение #64
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Ребят, а можно ли использовать третьим стопом противотуманный задний фонарь? Взять его провод, кинуть на плюс заднего стопа, а минусом будет бампер, к которому он прикручен.
А то этот фонарь все равно не работает, хоть и новый.
сообщение 7.10.2009, 18:55
Сообщение #65
Правила запрещают подключать задний ПТФ в режим стоп сигналов. И праваильно делают! Фули от него толку на такой высоте? Подключи его по назначению и включай в дождь...туман...снегопад
Sima4
сообщение 8.10.2009, 10:24
Сообщение #66
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо, братишка :)
Пойду куплю третий красный глаз :)
maxus
сообщение 10.1.2011, 16:22
Сообщение #67
Пользователь №: 30615
Спасибо сказали: 4 раза
Посмотрев на дополнительный стоп фонарь Soro и прочитав советы Господин поручик и Mitka поставил себе вот такой фонарик:
Прикрепленный файл  Upakovka_STOP_1.jpg ( 71.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155
Прикрепленный файл  Upakovka_STOP_2.jpg ( 72.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
Прикрепил его к потолку на ребро жесткости, показанное Mitka и Soro. Обшивку потолка вырезать не стал, привернул саморезами поверх обшивки. При использовании стандартного крепления доп. стоп был слишком далеко от заднего стекла и потолка, находился в центре обзора зеркала заднего вида, был плохо невиден водителям автобусов и пассажиры могли за него задевать головой. Заменил стандартное крепление самодельным металлическим кронштейном.
Прикрепленный файл  Kronshteyn_fonaria.png ( 62.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
На самом доп. стопе укоротил лапки крепления и аккуратно просверлил в них новые отверстия. Это позволило поднять доп.стоп еще ближе к потолку и заднему стеклу. Заменил китайский 4-х проводный короткий кабель с проводами толщиной с волос 2-мя четырех метровыми гибкими проводами сечением 0,5 кв. мм. Провода аккуратно засунул под резиновое уплотнение заднего стекла. Провод +12 В припаял к красному проводу в жгуте под диваном, как показано у Soro. Отрицательный провод припаял рядом прямо к кузову. Место пайки на кузове прокрасил. Получилось вот что:
Прикрепленный файл  STOP_vnutri_1.jpg ( 36.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
Прикрепленный файл  STOP_vnutri_2.jpg ( 45.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
Прикрепленный файл  STOP_snarushi_2.jpg ( 68.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 169
Прикрепленный файл  STOP_snarushi_1.jpg ( 36.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
Прикрепленный файл  STOP_SIGNALI_VKLUCHENI.jpg ( 84.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143
Картинка в зеркале заднего вида:
Прикрепленный файл  STOP_v_zerkale.jpg ( 30.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
TAZ666
сообщение 13.2.2011, 13:34
Сообщение #68
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Всё это конечно круто.
Но имхо я лично не вижу смысла колхозить доп.стоп еще один!
Доп стопы нужены тем, у кого стоят габариты и стопы в одной лампочке! как на копейке! вот им да! надо доп стом сигнал!
заметьте! что у всех почти современных авто! одна лампочка овтечает как за габарит так и стоп! поэтому ставят доп стоп! ибо иногда непонимаеш тормозмт он или это унего габариты такие яркие!
А на шохе отедельная часть в заднем фанаре выделена для стоп сигнала! и заводом изготовителем доп стоп на шохе не предусмотрен!
А поводу подключения заднего стопа к ПТФ , так у нас многие ездят так! и ниче не ослепнеш! Что в стопах! что в ПТФ стоят лампочки 21W 12V!!!!
Светодиодный доп стоп это конечно практично! Но вот эти крузаки новые, ауди, мерсы со своими стопами ДИОДНЫМИ просто зае*али! вечером так слепят они что просто ППЦ! невозможно!!
я бы постаивл себе диодный доп стоп. только вот не хочу колхозить, срезать изоляцию с провода итд! хочу сделать всё с умом. и так чтобы из под тонировки было видно...и то хз. ненужен он на шохе!
Следить нужно за лампочками и менять их вслучаи перегорания!
Сколько ездил всегда замечал что у шестерки яркие инофрмативыне СТОП СИГНАЛЫ!
Естественно если лампочка там стоит не 5 ватная как некоторые это делают. или хуже диоды туда ставят. вот это тогда вообше пздец!
Сообщение отредактировал TAZ666 - 13.2.2011, 13:40
Vladimir70
сообщение 13.2.2011, 16:16
Сообщение #69
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
С 1 марта 2008 вступили в силу поправки к ГОСТ Р 51709-2001, и установка третьего стоп сигнала теперь обязательна, даже если он не предусмотрен заводом. (на старые авто в том числе)
ГОСТ Р 51709-2001
Mik-k
сообщение 13.2.2011, 17:56
Сообщение #70
Из: Липецк
Пользователь №: 41040
Цвет:белый 233
ГОСТ Р 51709-2001
+1 Моему бате ТО зарубили из-за это доп-стопа. пока не поставил не мог пройти, машина 83 года. Поэтому на своей сразу поставил, хотя скотч паршивый попался почти сразу отвалился. Сечас просто валяется на задней панели.
TAZ666
сообщение 13.2.2011, 20:50
Сообщение #71
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Да ну чет хз хз..Газели пассажирские у них нету заднего доп стопа! газели грузовые нету тоже доп стопа! мало того что нету так иногда вообшще не горят!
А ПАЗики у них вообще стоп сигнал милипи*дрический)) и их пускают на линию
А бетономешалки? всё в цементе в дерьме,гос номер так вообще весь залепнен!
А зилы всякие фуры и прочие у них там эти фонарики весят на брызговиках..там доп стопом то и не пахло..и както же они проходят то!?
куча девяток ездит семерок и итд итп без доп стопов и ниче..я думаю это так..формальность
Сообщение отредактировал TAZ666 - 13.2.2011, 20:59
Саня Курган
сообщение 13.2.2011, 20:56
Сообщение #72
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Я уже довненько прикупил повторитель стоп сигнала,как на семерах на заднем стекле.Вот уже пол-года ждет и валяется,пока я затонирую заднее стекло.Или уже стоитпоставить.А тонировщики,пускай уже сами его отлепят и обратно приклеют.
сообщение 13.2.2011, 21:50
Сообщение #73
Вечером его хорошо видно и спереди (специально так сделал), а днем по его свечению определяю работу основных стопов...удобно
Mr.Pirsing
сообщение 13.2.2011, 22:16
Сообщение #74
Из: УФА
Пользователь №: 20173
Машина:ВАЗ-21063
У меня доп.стоп сигнал встроен в заднюю звуковую полку. Долго такую полку искал со встроеным стоп сигналом.
adler
сообщение 16.2.2011, 13:51
Сообщение #75
Из: moskau
Пользователь №: 7728
Цвет:grün
Год Выпуска: 2006
TAZ666: .... и заводом изготовителем доп стоп на шохе не предусмотрен!
неправда ваша!
у меня 2106 призводства иж, на задней полке лежит короткий провод (уже подключённый) с фишкой, а в инструкции написано,
что эта штука предназначена для подключения доп.стоп сигнала
Сержик
сообщение 16.2.2011, 13:58
Сообщение #76
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(adler @ 16.2.2011, 14:51) *
неправда ваша!
Без обид, но Ижовая 2106 не в счёт! Ни на одной, 2106 выпущенной Волжским автозаводом не предусмотрен дополнительный стопарь.
Сообщение отредактировал Сержик - 16.2.2011, 14:04
karabasich
сообщение 17.3.2011, 19:59
Сообщение #77
Из: Мурманск
Пользователь №: 43773
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1974
Доброго времени суток! Кто нибудь народ подскажите есть у меня дополнительный стоп сигнал на светодиодах от него идёт белый шлейфик из четырёх белых проводков и какой куда подключать хз
Может есть у кого какие идеи как проверить какой из них куда не хотелось бы спалить чего нибудь...
Вот что написано на стопаке может кто узнает
Прикрепленный файл  P170311_15.55.jpg ( 63.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
сообщение 17.3.2011, 21:40
Сообщение #78
Я бы методом тыка попробовал...там трудно...даже невероятно ченить спалить....ИМХО
ps- но лучше дождись Павлуху или Mitky ))
сообщение 17.3.2011, 21:44
Сообщение #79
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
... есть у меня дополнительный стоп сигнал на светодиодах от него идёт белый шлейфик из четырёх белых проводков и какой куда подключать хз ...
ХЗ... Мож к нему был какой блок управления? Накрайняк разобрать и посмотреть куда проводки подключены...
karabasich
сообщение 18.3.2011, 8:58
Сообщение #80
Из: Мурманск
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1974
Блока управления не было он на подобии как у maxus только на коробке поню было написано что он вроде ещё с повторителями воротов
karabasich
сообщение 18.3.2011, 12:45
Сообщение #81
Из: Мурманск
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1974
СПС Всем усё сделал он действительно с повторителями и двумя разными режимами стопа
Дёма
сообщение 16.7.2011, 8:51
Сообщение #82
Пользователь №: 54050
Машина:ВАЗ
Форумчане подскажите, купил зеркала с повторителями поворота и габаритными огнями как их подключить на ВАЗ 2106
сообщение 16.7.2011, 10:04
Сообщение #83
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Подключать проще всего или на 6-ти контактный разъем или на провода которые идут назад (слевой стороны под торпедо), там есть все что нужно (кроме массы, ее на кузове взять можно):
синий - правый поворот
синий с черной полосой - левый поворот
желтый - правый габарит
коричневый - левый габарит
neon7101
сообщение 8.9.2011, 2:55
Сообщение #84
Из: Киев
Пользователь №: 46179
Машина:ваз-21063
можно на прямую в багажниг вивести к + - родних стопов,вот он и будет срабатывать
Павлуха
сообщение 8.9.2011, 19:32
Сообщение #85
Из:
Gunlok
сообщение 8.1.2012, 23:10
Сообщение #86
Пользователь №: 62401
Цвет:темно зеленый
Ребят я все конечно понимаю вы тут расписали что да как но у меня тупой вопрос, а куда подсоединять провод от дополнительной стоп сигналки куда он вообще идет.
сообщение 8.1.2012, 23:17
Сообщение #87
Для допстопа нет отдельной проводки. Найди в багажнике жгут проводов-один из них стоповый. Разрежь и присоедини к нему свой дополнительнвй.
Vladimir70
сообщение 9.1.2012, 0:14
Сообщение #88
Машина:ВАЗ - 21063
Колян Кировоград
сообщение 20.2.2012, 21:58
Сообщение #89
Из: Кировоград
Пользователь №: 63366
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Мурена зелёный
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста решение моей проблемы.Купил доп.стоп с поворотами,только там идет два выхода проводов с поворотов,а как будет работать стоп не понятно,помогите если знаете решение этой задачи!
сообщение 20.2.2012, 22:04
Сообщение #90
фото в студию(в подписи)
сообщение 20.2.2012, 22:07
Сообщение #91
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Сколько проводов выходит, штук?
Если 4, то 1 - кузов, 2,3 - поворотники, 4- стоп.
Сообщение отредактировал Mitka - 20.2.2012, 22:07
Сообщение #92
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Вскрой да глянь какие провода от какой лампы .
Колян Кировоград
сообщение 20.2.2012, 22:28
Сообщение #93
Из: Кировоград
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Мурена зелёный
Вот фото с двумья проводами
сообщение 20.2.2012, 22:29
Сообщение #94
Судя по фоте-провода вроде как Двойные..
Колян Кировоград
сообщение 20.2.2012, 22:39
Сообщение #95
Из: Кировоград
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Мурена зелёный
Да двойные,идёт 3+ и 1-,пробовал на акумуляторе,всё работает.Спасибо всем.
Колян Кировоград
сообщение 20.2.2012, 23:34
Сообщение #96
Из: Кировоград
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Мурена зелёный
Цитата(Роман Кировоград @ 21.2.2012, 1:05) *
Стесняется.))
Да нет................вследующий раз напишу
Slay
сообщение 21.2.2012, 6:57
Сообщение #97
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
А н отвалятся они у тебя???Меня достали-мороз-упали, жара-упали.Взял супер клей и присобачил к стеклу намертво!В следующий раз буду брать которые к полке крепятся
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 16:53
