> Замена реле, Замена реле старого образца на нового
Кулибин 1965
сообщение 12.8.2013, 20:19
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 58244
Цвет:примула
Кто знает как поменять реле старого (советского) образца на новые современные "кубик"? В смысле то я поменял реле ближнего света, дальнего, лампы заряда АКБ, Но вот дошла очередь до реле ПТФ и сигнала и получилась загвоздка. На старых реле три вывода, а на новых по четыре. Перепробовал методом тыка и ничего не получается. Не пойму каким выводам на старом реле соответствуют выводы на новом.
На реле ближнего света, дальнего, лампы заряда АКБ все понятно. И на старом и на новом они подписаны 85, 86, 87, 30. Поменял соответственно и все. Но на старом с тремя выводами подписи выводов обозначены как 1,3,4. Кто поможет подсказать простым человеческим языком, без электротерминов?
Ответов (1 - 9)
Tom Lepski
сообщение 19.10.2013, 12:15
Из: Мариуполь,Донбасс
Пользователь №: 69895
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
а кто подскажет
1)что за реле находится под торпедой сбоку от блока предохранителей
2)ещё одно реле 4-х контактное болтается на одном проводе который подключён к предохранителю ф1 ( к первому ) и находится там же, где и "1)"
3) И провода у меня жёлтые выходят с Спидометра и Тахометра заизолированные. Это для чего ? их можно удалить ?
Машина 87 года.
сообщение 19.10.2013, 13:44
Вот схема тут понятно.
Цитата(Tom Lepski @ 19.10.2013, 13:15) *
а кто подскажет
Машина 87 года.
1. Если ты не про реле дворников , то хз. Там может стоять реле для сигналки.
2. Болтается под приборами обычно реле лампочки ручника. Но оно круглое и трехконтактное , кажется. Да и на более новых его уже и не было.А к первому преду может и реле синалов быть подключено. На схеме для сигналов это оно.
3. Можно удаляй. Там таких не должно быть.. Только разберись для начала.
Мой аппарат 86 года у меня с 97 брат битым и сразу делался. И когда я его капиталил , года четыре тому , почти ведро проводов выкинул. И это с учетом , что чужие руки в моей машине не шарятся. Сам и навтыкал всяко и не помню уж чего.
Tom Lepski
сообщение 19.10.2013, 19:34
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
Слыш Иваныч, раз ты такой умный, просвети тогда)) вот фотки :
У меня не горит лампочка в тахометре, это значит мн нужно заменить это реле ?
провод со спидометра, который я не пойму для чего он :
и такой же провод с реле ручника :
Сообщение отредактировал Tom Lepski - 19.10.2013, 19:37
сообщение 20.10.2013, 8:45
Поездишь с мое на тазоверах тоже поумнеешь. На твоем фото реле ручника. Вот , что про него можно прочитать.
А вот часть схемы для авто нашего года. Приборка как и на последних , а реле лампы там нет]
Белый провод на спидометре это подсветка она на всех приборах. На реле лампы плюс приходит оранжевым, как и на все приборы , кроме спидометра масса на реле лампы приходит с кнопки ручника и проходит на лампу в тахометре, которая на оранжевом плюсе.
На этой схеме плюс и минус на реле лампы перепутан , а так рабочая. Если хочешь , чтоб моргала лампа чини или ставь рабочее реле. На более современных реле уже и нет. Там лампа просто светится. Если на приборах провода подзадроченные , то купи этот кусок проводки. Не дорого обойдется. Зато цвет проводов хоть видно будет .
Tom Lepski
сообщение 20.10.2013, 9:04
Сообщение #6
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
Схема проводки вообще ништяк ! clapping.gif Сможешь залить ?
сообщение 20.10.2013, 9:49
Сообщение #7
если реле не найдеш,его исправить можно разобрав.
ыркувщк
сообщение 20.10.2013, 10:52
Сообщение #8
Пользователь №: 83813
Цвет:red
Что за книга такая? Можешь название и автора написать?
сообщение 20.10.2013, 11:32
Сообщение #9
Как бы это не книга , в моем понимании. Это руководство по ремонту с каталогом деталей. Выпуск начало или середины девяностых. Первого листа нет уже давно и последнего тоже. Как то не думал , что автор и год выпуска понадобится. А схема точно 92 года. В цифре у меня нет ее. Да она в подписи у многих старожил форума есть
.Вот обложка. Раньше наличие такого обтрепанного издания под задним стеклом отпугивало потенциальных угонщиков. smirk2.gif
Tom Lepski
сообщение 21.10.2013, 21:23
Сообщение #10
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
Сегодня разобрался с этой цепью без покупки и внедрения мастера. Сам посидел попыхтел , спасибо ivanich959 что помог схемой, которой в иненете толком нету. Оказывается, что торчат не лишние провода ,а нужные, а предыдущий настоящий хозяин муд censored.gif и выяснил сразу же почему провод "+" на бензил плавился. Реле ручника работает smile3.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 12:57
