> Сзади что-то трёт, ших ших ших
SoundSpeed
сообщение 18.1.2013, 0:57
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51112
Машина:Ваз 2106
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
Ребят столкнулся с проблемой. На первой передаче отчётливо слышно при разгоне как сзади что-то делает ших ших ших ших ших. И чем больше скорость тем громче звук. На 2,3,4,5 это не слышно, только на первой. Проверил масло в редукторе и заодно в коробке(а вдруг) везде всё есть. Что это может быть???
Подшипники насколько я знаю гудят.
Сообщение отредактировал SoundSpeed - 18.1.2013, 0:59
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
maloi2012
сообщение 18.1.2013, 1:15
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
звук то какой?трение или звонкий звук?
Сообщение отредактировал maloi2012 - 18.1.2013, 1:16
SoundSpeed
сообщение 18.1.2013, 1:33
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз 2106
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
Трётся. То есть еду на первой передаче 1,5к оборотов ших ших ших реже. На 3к оборотов ших ших ших ших ших чаще. Звук как будто где то что то трётся.
Сообщение отредактировал SoundSpeed - 18.1.2013, 1:34
maloi2012
сообщение 18.1.2013, 1:50
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
скрежет металлический?если да,то у меня подобие было такого,крестовина кардана шихала.
сообщение 18.1.2013, 7:45
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Возможно подшипники полуосей. Надо вывешивать и крутить колеса
Wirz
сообщение 18.1.2013, 8:45
Сообщение #6
Из: Самарская обл г Чапаевск
Пользователь №: 72338
Цвет:светло-серый
Год Выпуска: 1992
ни каких операций с ручником не проводил недавно? а то может быть из-за отсутствия планочки ручника в барабане, у тебя трет загагулина(ну не знаю как еще назвать), за которую цепляеться трос ручника, об болты и барабан. У самого такая беда была. Правда звук был на всех передачах.
Сообщение отредактировал Wirz - 19.1.2013, 7:44
SoundSpeed
сообщение 19.1.2013, 0:30
Сообщение #7
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз 2106
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
Скрежет ШИХ ШИХ ШИХ. Не ЖЖЖЖИХ ЖИХ ЖИХ а именно ШИХ ШИХ ШИХ. Я слышал какой звук от этого крючка ручника, тут не то, там постоянный. А подшипник он же гудит а не ших ших))
сообщение 19.1.2013, 3:10
Сообщение #8
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Это передние гудят. А задние как раз ших-ших! Когда уже шарикам кирдык
SoundSpeed
сообщение 19.1.2013, 16:17
Сообщение #9
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз 2106
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
Оуу. слушай, а если взять полуоси в сборе(они с подшипниками идут же верно?) просто наслышан что менять подшипники полуосей это гемор.
сообщение 19.1.2013, 17:08
Сообщение #10
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Менять ни какого гемора нет . Ты вывеси по очереди колёса и выясни откуда ших-ших -ших идёт а потом уже что то меняй.
сообщение 19.1.2013, 17:30
Сообщение #11
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
частота звука соответствует вращению колеса...? или отличаеться? у меня была такая загадка только при движении на задней передаче.... кто только не смотрел и не слушал.....предлагали заменить все подряд. я упирался так как не сторонник менять на шару... в итоге оказалась крестовина задняя. поменял и все пропало.
и звук у меня был быстрее чем крутиться колесо... кардан же крутит быстрее чем колесо.
taxi281
сообщение 21.1.2013, 10:46
Сообщение #12
Из: Миасс
Пользователь №: 74719
Машина:Ваз 21063
Не примите за юмор. У одного нашего водителя после первого снега тоже такой шум появился. На второй, третей и т.д. шум перкращался. Так вот, дело было в том что у него подкрылки старые, и толи после мороза, толи снег накопился, в дальней стороне, та что к кузову ближе, подкрылок терся о колесо, на более большой скорости, вращение колеса было больше и звук пропадал. Удаление задних подкрылок решило эту проблему.
maloi2012
сообщение 21.1.2013, 16:36
Сообщение #13
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
я ж тоже описывал это,проблема таилась в крестовине кардана
segeta69
сообщение 22.1.2013, 20:40
Сообщение #14
Из: Казахстан
Пользователь №: 76420
Цвет:светло-серый
У меня у самого такая байда была.... Пружина просела и об подкрылок колесом шоркать начало....
Сообщение отредактировал segeta69 - 22.1.2013, 20:41
сообщение 23.1.2013, 11:05
Сообщение #15
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Так значит надо поднять машину и покрутить задние колеса., если будет "ших-ших", точняк полуося, как пробег сейчас?
SoundSpeed
сообщение 26.1.2013, 20:50
Сообщение #16
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз 2106
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
пробег 93к родной.
сообщение 26.1.2013, 21:04
Сообщение #17
ну что там,закрывать тему?
сообщение 26.1.2013, 21:06
Сообщение #18
думаю уже все протерло что можно?
aspirine
сообщение 6.2.2013, 15:52
Сообщение #19
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 43138
Цвет:серо белая 233
не не , не надо закрывать!
у меня тоже такая беда, я менял полуоси и подвесной, думал может болты крепления колеса в диске продавили седло и цепляют за что-то, подточил и их ни хрена не изменилось, так же шеркает, попробую посмотреть крестовины, но не думаю что дело в них, я думаю это подшипники полуосей которые стоят в редукторе, если это так то это попадос
ЗЫ как их кстати проверить?
ЗЗЫ когда вывешивал колеса шумело все ))) и редуктор тоже так как нет нагрузки постоянного контактного пятна нет и прослушать подшипники в редукторе не получилось, коробас тоже шумел ))), но под нагрузкой КПП нормально работает
Сообщение отредактировал aspirine - 6.2.2013, 15:56
artem4eg
сообщение 6.2.2013, 19:26
Сообщение #20
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
ухахах rofl.gif "ших ших ших"
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 4:12
