14.12.2012, 22:36
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 28.5.2011 Пользователь №: 51924 Машина:VAZ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважаемые форумчане привествую! недавно заскочил к знакомому на разборку где на просторе бескрайней разборки прохлаждалась ГАЗель 2705....вообще я хотел свинтить замок 09 что б заменить штатный а оо зараза заколебал разваливаться на части каждые 2 месяца,гл по случаю снял с этой газели и замок(он 09) и заодно подрулевые,незнаю кому-как но мне они приглянулись и функционалом и стайлингом ,вот теперь стоит вопрос в их подключении.....прошу помощи разобраться ...схему прикладываю (кликабельна).
14.12.2012, 22:42
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 18.11.2009 Из: Киев Пользователь №: 22010 Машина:vaz-21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Берешь тестер и прозваниваешь и сравниваешь и переставляешь контакты и подключаешь и проверяешь.
Работает хорошо. Не работает повторяешь процедуру. |
14.12.2012, 23:23
15.12.2012, 0:15
А где в авто минус?
Если с электронами не дружите, то лучше обратится к электрику. |
15.12.2012, 11:01
15.12.2012, 12:25
повороты и головной свет так точно не проблема. они везде одинаковы, могут быть загвоздки с дворниками, ставя калиновские я добавлял релюшку например. Схему бы покрупнее
17.12.2012, 16:11
повороты и головной свет так точно не проблема. они везде одинаковы, могут быть загвоздки с дворниками, ставя калиновские я добавлял релюшку например. Схему бы покрупнее На схему если кликнуть то она развернёться...а про релюшку поподробней если не трудно...на Газели реле прерыватель стеклоочистителя используется 08...вопрос как его проинсталировать??? |
25.12.2012, 18:18
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
повороты и головной свет так точно не проблема. они везде одинаковы, могут быть загвоздки с дворниками, ставя калиновские я добавлял релюшку например. Схему бы покрупнее На схему если кликнуть то она развернёться...а про релюшку поподробней если не трудно...на Газели реле прерыватель стеклоочистителя используется 08...вопрос как его проинсталировать??? если уж меняешь подрулевые и там три скорости ставь и мотор дворников десятошный и реле от нееже. Будет полноценный режим дворников ... Лично я сдеал так, при установки подрулевых калиновских Ты для начала с механикой разберись, удасться их закрепить,что бы поворотники отщелкивались и сигнал был, и чтобы они были на нормальном удалении от руля. Ну что бы не мешались и при переключении удобно было, затем уже о электрике думай |
4.1.2013, 19:21
На схему если кликнуть то она развернёться...а про релюшку поподробней если не трудно...на Газели реле прерыватель стеклоочистителя используется 08...вопрос как его проинсталировать??? что-то не разворачивалась в прошлый раз. по подробнее о реле: сравнивал контактные группы классики и калины (они абсолютно разные) выискивал более-менее подходящие контакты и применял их. реле (обычное 4х контактное) ставил дублируя контакт на прерывистом режиме. в классической схеме нуно 2 контакта, на калиновских один. dim-mon с калиновскими это да, моторчик от 10, но будет ли он работать с этими переключателями вот вопрос. если да, то вообще прелестно |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 14:36 |
