4.12.2012, 19:47
Всем привет!
Я тут надумал занятся капитальным ремонтом дома, решил променять квартиру на частный сектор! Уже сплю и вижу себя в новом доме. Но есть одно НО: в большой комнате несущая стенка(с улицы) отстала от крыши и остальных стен- сейчас как Пизанская башня... Оно-то нигде ничего не течет, но по углам огромные трещины, и между франтоном и крышей щель... Дом кирпичный. Вопрос- стоит ли заниматься и что вообще можно сделать, чтобы капитально? Просто дом в идеальном месте, идеальной планировки, огромный и с идеальным двором, постройками и гаражем(это мой гараж и полдома где я постоянно чиню свою машинку). Помогите, пожалуйста- ну очень нужно! |
4.12.2012, 19:56
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
видимо под домом фундамента нормального нет. посмотри если трещин свежих нет, то щели раздолбать докуда руки дотянутся, заармировать и заштукатурить
4.12.2012, 20:03
видимо под домом фундамента нормального нет. посмотри если трещин свежих нет, то щели раздолбать докуда руки дотянутся, заармировать и заштукатурить Там дом с фундаментом, а большая комната пристроена. Две стены в норме, все путем, а вот третья... Она как бы отвалилась от всего дома- стоит сейчас под углом, отвалилась от крыши. |
4.12.2012, 20:09
блин, фото-бы этой конструкции, а-то как аборт по телефону. стены кирпичные?
4.12.2012, 20:14
4.12.2012, 20:17
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
лучше конечно укрепить фундамент.обкопай снаружи сантиметров 30-50 от стены,поставь опалубку насверли в существующий фундамент отверстий,забей в них арматуру (почаще)и а-ля-лей бетон...p.s глубиной хотя бы сантимов 80,чем глубже тем конечно лучше. это конечно по хорошему если. если зти трещины просто отштукатурить,ну мож на полгода,мож на 2 макс. хватит,смотря как дом садится,т.к.такую массу штукатурка конечно не удержит
Сообщение отредактировал ritchi - 4.12.2012, 20:21 |
4.12.2012, 20:18
Пасиб. А стенку на место как вернуть?
4.12.2012, 20:22
4.12.2012, 20:24
Сильно. Вернее очень заметно. Отстала сверху от крыши и теперь дугой выгнута...
4.12.2012, 20:25
4.12.2012, 20:25
ну если кирпич кругом-то немного попроще будет.сначала подпереть стену бревнами чтоб не нарушить сильнее, потом нужно частями вырубить два нижних ряда кирпича, поставить опалубку и залить это дело крепким бетоном-т.е укрепить основание. потом сделать армирование стены вареной сеткой из катанки четверки с заходом на боковые стены и обштукатурить не экономя на цементе. изнутри сену также затянуть сеткой. держаься будет зер гут. сам так склад восстанавливали-засыпали пшеницу, а стена одна не выдержала и также начала падать на улицу. щас все стоит отлично причем склад всегда практически засыпан почти до половины
4.12.2012, 20:30
Просто и недорого-охватить стену и дом уголками (пруты 20мм с резьбой)
после того как стена боле-мене станет на место сделать так называемые "косынки",те по углам пизанской башни строится пару тройку слоёв кирпича(на хорошем фундаменте есс-но) для надеги выровняную стену подкапываем (небольшими частями!) и углубляем фундамент,переходя постепенно в разные ее части (не рядом!) |
4.12.2012, 20:44
Спасибо, друзья, что помогли советами! Я этого не забуду! В субботу посмотрю внимательно что там к чему и сфотаю. Ну думаю- все поправимо! Спасибо!
4.12.2012, 21:03
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 8.4.2008 Из: Подмосковье, Ленинский рн Пользователь №: 2943 Машина:21065-01 Цвет:мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
где-то в журнале видел статью (никак найти не могу), в которой описывалась схожая проблема, емнип
там стену, тоже кирпичную, выравнивали и поднимали с помощью длинных клиньев (бригада так дома выпрямляла) результат, в общем, был замечательный |
4.12.2012, 23:03
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Паша Сообщений: 339 Регистрация: 3.3.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 27749 Машина:Четырка Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 81 раз |
А насколько большая стена ,может как вариант разломать ее и по новой из того же кирпича сложить, только фундамент укрепить перед этим?
5.12.2012, 15:32
Спасибо, друзья, что помогли советами! Я этого не забуду! В субботу посмотрю внимательно что там к чему и сфотаю. Ну думаю- все поправимо! Спасибо! всегда пожалуйста, желаю с такими проблемами больше не обращаться |
5.12.2012, 15:55
5.12.2012, 20:36
Был я сегодня в гараже и осматривал дом. В итоге не все так страшно вроде. Стенка немного треснула, бабушка ее немного подлатала снаружи. Стенка вроде ровно стоит- в субботу еще уточню и сфотаю. А вот изнутри видны трещины: посредине от окна и по углам. Снаружи не сфотал- темно уже с телефоном. А вот что изнутри:
![]() ![]() ![]() Кто что думает- стоит ли ремонтировать или не связываться и продать как есть? Но хотелось бы малой кровью восстановить и жить там... Сообщение отредактировал rabbit 03 - 5.12.2012, 20:37 |
5.12.2012, 21:22
5.12.2012, 21:23
Ничего страшного там нет ,все делается своими руками.
5.12.2012, 21:32
#21
Спасибо, модеры- успокоили. Я просто уже ночами не сплю- мысленно ремонт делаю... Главное- жена согласна! А то была против- типа квартира нормально. Я понимаю- нормально, тем более своя, но 1 комната... Вешалка. Хоть и ремонт хороший, а места мало... Ну пока буду дом ремонтировать- поживем в квартире, а потом, годика через 2(когда канализацию сделаю с дома, щас только во времянке) и въеду! Ну и главное- тусня при ремонте! Будет железная отмазка с дому свалить! Гы!
А вообще работы... Забор, крыша, стены вот- это самое главное... Все остальное- по ходу. |
5.12.2012, 21:36
#22
это все наживное, все сразу не реально сделать, ну конечно если ты не выиграл лимон в лотторею, переезжай и все по месту делай постепенно, канализацию -яму сливную делать?
5.12.2012, 21:42
#23
То я знаю, что постепенно. Но для начала надо для доци все условия сделать- маленькая просто еще сильно. Пока поживем еще в квартире- там все уже сделал, успел. А позже немного и переедем.
Яма есть, но не знаю в каком состоянии. Во времянке просто вода, рукомойник и т.п... Мужской руки просто давно небыло... |
5.12.2012, 21:52
#24
Далеко за городом дом или в черте?
квартира-продавать будете? |
5.12.2012, 21:54
#25
ах, да, ребенок маленький, тогда правильно.
5.12.2012, 22:03
#26
Михаил, дом 4 км от центра, в черте города, 200м от водохранилища(пляж небольшой). квартиру продавать не будем пока. Хотя, если продать- можно отфигенный ремонт сразу сделать...
Роман, да- пока нет условий для проживания... |
5.12.2012, 22:07
#27
Михаил, дом 4 км от центра, в черте города, 200м от водохранилища(пляж небольшой). Просто отлично..какая там квартира сравнится..а квартиру смело после достройки можно продать-каждый год дешевеют..дома же наоборот дорожают. у меня тоже дом гдето в 3 км от квартиры-но все никак не дострою его,надеюсь в следущем одолею. |
5.12.2012, 22:13
#28
Спасибо! Желаю и тебе поскорее закончить с домом!
5.12.2012, 22:27
#29
Спасибо и тебе!
хотелось бы сделать уже в следущем,а то долго эпопея длится..правда не по моей вине. |
6.12.2012, 2:36
#30
Кто что думает- стоит ли ремонтировать или не связываться и продать как есть? Но хотелось бы малой кровью восстановить и жить там... это просел фундамент , надо подкапывать и заливать под фундамент особенно по углах ничево страшного здесь нет. Михаил, дом 4 км от центра, в черте города, 200м от водохранилища(пляж небольшой). квартиру продавать не будем пока. Хотя, если продать- можно отфигенный ремонт сразу сделать... Роман, да- пока нет условий для проживания... круто недалеко пляж |
6.12.2012, 11:37
#31
Был я сегодня в гараже и осматривал дом. В итоге не все так страшно вроде. Стенка немного треснула, бабушка ее немного подлатала снаружи. Стенка вроде ровно стоит- в субботу еще уточню и сфотаю. А вот изнутри видны трещины: посредине от окна и по углам. Снаружи не сфотал- темно уже с телефоном. У меня похоже, дом полопало как будто квадратный тортик на четыре части разрезали... Все тянул, замазывал щели, а в этом году, весной капец, трещина за месяц выросла, можно ладонь всунуть. ![]() ![]() Поставил временно "косынки" из кирпича, стены поддерживают, фот нет, завтра сфоткаю, если надо. А следующим летом, даст Бог, фундамент подливать буду. А пока вроде перестало дальше лопать. Наружную кладку по щелям обновил. ![]()
6.12.2012, 20:20
#32
Жестоко... Желаю все достроить в лучшем виде! У меня, оказывается, еще все не так уж и плохо. Я просто с частным домом никогда не сталкивался- вот и паникую! Спасибо!
17.12.2012, 15:17
#33
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 17.10.2011 Из: Белгород Белгородская обл Пользователь №: 58410 Машина:2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 0 раз |
видимо под домом фундамента нормального нет. посмотри если трещин свежих нет, то щели раздолбать докуда руки дотянутся, заармировать и заштукатурить Там дом с фундаментом, а большая комната пристроена. Две стены в норме, все путем, а вот третья... Она как бы отвалилась от всего дома- стоит сейчас под углом, отвалилась от крыши. Добрый день. Стена держит что нибудь, кроме крыши? На неё что нибудь опирается (балки перекрытия, плиты) или она просто стоит? Просто не понятно сочетание "Рушится несущая стена" и "Она как бы отвалилась от всего дома- стоит сейчас под углом, отвалилась от крыши". Если сверху ничего нет, можно крышу временно подпереть столбами, стену вырубить по самый фундамент. Сам фундамент усилить и на нем поставить новую стену, можно типа каркасной, она легкая и быстро ставится. Я так делал с отцом: в бревенчатом доме сгнили нижние венцы на северной стене, со стеной было то же самое. Мауэрлат подпирали по углам и в центре стены. Старую стену выбили, точней она сама выпала в процессе установки центральной опоры, потом на её месте поставили каркасную стену и все. Если снести старую не вариант, то можно ПОПЫТАТЬСЯ её стабилизировать стягивая с остальным домом арматурными поясами и попутно усиливая фундамент. Только тут уж к спецам лучше... Сообщение отредактировал Goncharovov - 17.12.2012, 15:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 15:01 |
