> Чулок на 2106.Подозрение на кривость
Тимыч05
сообщение 14.8.2012, 11:09
Из: г.Махачкала
Пользователь №: 60365
Машина:ваз2106
Цвет:зеленый тёмный
Год Выпуска: 2003
Мир вашему дому!Когда купил авто,левая полуось сильно люфтила,в декабре заменил ее,купил б\у полуось без люфтов.Полгода,и сальник потек,снял колесо,у полуоси есть люфт небольшой.Знакомые говорят,что чулок может быть кривой.Как проверить,кривой он или нет,не снимая с машины.Такое возможно?
Ответов (1 - 13)
сообщение 14.8.2012, 15:52
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Не снимая с машины - если только на продвинутом стенде сход-развала, и то не каждый возьмется, и минимальное искривление все равно не поймают (точность не та).
Вообще, технология выглядит следующим образом (результат гугления из первой тройки):
Проверяют её так: к каждому концу полностью разобранной балки прикрепляют специальные поверочные фланцы, балку ставят на призмы, установленные, в свою очередь, на поверочную плиту.
Деформацию балки проверяют как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях, приставляя поверочный угольник к наружной и боковой поверхностям фланцев.
Потом переворачивают балку на 90 град и опять промеряют.
Вдобавок проверяют и перпендикулярность поверхности крепления РЗМ.
Деформация - не более 0,2мм!
То есть, не сняв - толком не проверишь.
Но для начала я бы погрешил на сальник и полуось.
По условию задачи неясно, был ли сальник заменен на новый вместе с заменой полуоси, и была ли выработка на поверхности полуоси под сальник.
Кроме того, сам сальник, даже будучи новым, мог оказаться некачественным, я так три штуки поменял, пока попал на хороший.
Тимыч05
сообщение 14.8.2012, 21:11
Из: г.Махачкала
Машина:ваз2106
Цвет:зеленый тёмный
Год Выпуска: 2003
Сальник менял конечно.попробую для начала снова поменять полуось.если опять ее разобьет,то поменяю чулок.
Alex995
сообщение 14.8.2012, 22:05
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Сальник черный??? Если черный то он так и стоит, пол года. Нада рыжие брать, ну и смотреть на качво изготовления, на резинке мелким шрифтом качественно отлита маркировка на нормальных. Сам сальник запресовывать на клей нада, типа БФ-2, предварительно почистив обезжирив седло, мажешь седло, сальник, и через подходячую оправку забиваешь. В качве оправки я брал большую головку, вставлял в нее удлинитель, удобно было, головка должна быть немного меньше седла сальника, но накрывать сальник по периметру металла. Да когда полуось вставлять будешь через сальник надо аккуратно, потихоньку, чтоб резинку сальника не замять...
kotiko
сообщение 4.3.2013, 15:20
Из: Донбасс. Горловка
Пользователь №: 3591
Цвет:Зелёный сад
Спасибо сказали: 3 раза
Подобная ситуация.
Проблема в следующем: съедается внутренняя часть задней резины. С новья резина после длительной эксплуатации с внутренней части уже лысая, с наружной еще около 1 мм протектора (может чуть меньше).
Люфтов задних колёс нет, состояние подшипников оценить не могу, не смог выдрать без съёмника полуоси.
Грешу на гнутый чулок.
Вчера перебирал резинки на задних тягах, обнаружил трещину и удар на левой нижней продольной, была чуть согнута. В итоге заменил обе нижние продольные тяги.
Также обнаружил небольшое искривление поперечной тяги. Поперечную тягу не менял, поменял на ней только резинки, на верхних тоже поменял только резинки.
Может ли искривление тяг быть причиной неравномерного износа задней резины? Или всё-таки чулок?
Сообщение отредактировал kotiko - 4.3.2013, 15:22
Тимыч05
сообщение 8.3.2013, 11:07
Сообщение #6
Из: г.Махачкала
Машина:ваз2106
Цвет:зеленый тёмный
Год Выпуска: 2003
Думаю,что незначительное искривление тяги не повлияет на износ резины,скорее на ходовые качества.Вчера загнал машину на подъемник,задние колеса люфтят,мастер говорит снимай полуоси,смотри подшипники.
сообщение 28.3.2013, 1:17
Сообщение #7
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
преже чем думать игадать может быть 100+1причина,чтобы знать причину надо заехать на розвальный стэнд задом и там будет все ясно!,только не каждый розвальщик это знает! big_boss.gif
kotiko
сообщение 7.4.2013, 15:33
Сообщение #8
Цвет:Зелёный сад
Разобрал задний мост, снял полуоси и посмотрел сквозь чулок как в трубу. Изгиб видно невооруженным взглядом.
Вот это и была причина съедания резины.
сообщение 9.4.2013, 2:40
Сообщение #9
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
молодец,только перед,тем как разбирать,важно знать причину,разбора!
сообщение 9.4.2013, 3:18
Сообщение #10
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Если резину стирает явный признак того, что чулок загнула.
kotiko
сообщение 10.4.2013, 15:39
Сообщение #11
Цвет:Зелёный сад
Да хватало причин. Резину жрала, что-то бубнило сзади.
Оказалось - гнутый чулок и подшипники полуоси убитые.
alpavlov
сообщение 25.10.2013, 15:27
Сообщение #12
Из: Псков
Пользователь №: 81462
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:миндаль
Спасибо сказали: 6 раз
Здравствуйте коллеги. У меня тоже был гнутый чулок и тоже его проверял таким простым способом. Но вот что интересно: я обошел все разборки и затем все магазины и нигде не нашел ровного чулка! В конце концов нашел-таки у одного разборщика. Теперь, зная про такую редкость, запасной ровный чулок уже лежит у меня в гараже. Есть простой способ снять полуось, если кто-то не знает. Нужно прикрутить колесо к полуоси обратной стороной, наоборот. Но болты закручивать не полностью, а чтобы был зазор. За счет этого зазора при резком рывке полуось обычно выходит с первой попытки.
сообщение 25.10.2013, 15:32
Сообщение #13
лучше газель нанять на тот редкий случай..........................................................................
alpavlov
сообщение 27.10.2013, 18:50
Сообщение #14
Из: Псков
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:миндаль
Возможно, вы и правы. При наших дорогах и при моих загрузках... Как я гну чулки - это отдельная и очень длинная история и она никому не интересна. Я уже давно решил не малодушничать и не позволять перегружать машину.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 17:18
