> Все реле в салон, думаю перенести ли
bigflame
сообщение 17.7.2012, 20:52
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16371
Цвет:Папирус
Подумываю перенести все реле в салон. Как-то достали проблемы с клеммами (это при том, что на каждую клемму одел термоусадку).
Блок предохранителей уже поменял на нормальный (кажется, от газ 3110). Но осталасть проблема с тем, что хрен оно там видно какой хрон сгорел (если сгорел).
Хочу смастерить некоторый общий блок в салоне по типу как у ино, что бы все реле и все хроны в одном легкодоступном месте были.
Может кто-то делал уже так? Где лучше разместить?
Ответов (1 - 13)
сообщение 17.7.2012, 21:07
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Используй тогда такие преды или параллельно каждому предохранителю подцепи через резистор светодиод. Если пред сгорит, ток потечет через светик и он покажет сгоревший предохранитель.
Можно пожертвовать местом под бардачком, там где полочка. И провода меньше всего тянуть (почти все реле на той стороне), только от карлсона радиатора далековато будет.
Evgen1988
сообщение 17.7.2012, 21:10
Из: Воронеж С. Можайское
Пользователь №: 43781
Машина:Ваз 21063
Цвет:Сафари
мне не нравятся от Газ 3110 преды у знакомого на капейки стоят одна морока сними на мой взгляд обычные (бочёнки) лучше у меня 5 год стоят не один не поплавился и не выплавил не чего. Рылюхи лучше поставить под капот со стороны карбюратора ну это моё мнение в салоне места для них нет ну покрайней мере у меня, а так интересная затея но нужно много "дербанить" проводку
bigflame
сообщение 17.7.2012, 21:22
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Папирус
Да, хорошая история.
Вариант. Еще думаю сделать там же где хроны стоят стандартно, но смастерить откидную полку.
Боченку даже не рассматриваю. Попробуй, поменяй. Сразу все поймешь. Я мучился с хронами чуть ли не ежедневно, пока не заменил весь блок. Бочки работали нормально, пока их не меняли ниразу. После замены бррррр.
Да чего там дербанить то? :). Дырку еще одну проковырять в передней панели, поставить нормальный кабельный ввод (такая пластмаска обжимная) да и тяни себе сколько влезет. Даже по цветам все сохранить можно.
Ставить под капот смысла не вижу. Там та же сырость и грязь. А именно от этого все отказы, именно этого хочется избежать.
Evgen1988
сообщение 17.7.2012, 21:37
Машина:Ваз 21063
Цвет:Сафари
От Газ 3110 есть плюсы малый блок уберается минусы крышки нет aggressive.gif да перемычки нужны это не есть хорошо.... У меня машина с 86 года не один контакт не выплавен и не одна клема не сгорела если всё ставить по норме и не чем не перегружать вот меня одно смущяет это блок где акум общий плюс (генератор-акум-общий провод на свет-и общий на замок и преды) должны меня понять у кого машина старше 90х подумываю поставить блок из двух предов от Газели (30,40 ампер) "40 на гену и акамуль, а 30 остальное)
Сообщение отредактировал Evgen1988 - 17.7.2012, 21:44
сообщение 17.7.2012, 21:39
Сообщение #6
___«Carabinieri»___
Можно и без перемычек обойтись.
П.С. отвлеклись от темы, тема про реле в салоне а не предохранители от Газ 3110. Дальнейшая дискуссия не по теме будет удаляться.
федор
сообщение 17.7.2012, 21:46
Сообщение #7
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Сколько людей столько и мнений. Мне так релюхи под капотом не мешали. Были проблемы с реле дальнего света так все решилось заменой клемм. Штатные предохранители постоянно плавились и воняли-заменил блок на волговский и ниразу за 4 года не менял предохранители.
Кстати у меня в Фольксе половина предохранителей стоит с лампочками. Пред сгорел-лампа зажглась. Думал вот немцы до чего дошли! Оказалось что предохранители эти отечественного производства!! Спрашивайте в магазинах страны.....
bigflame
сообщение 17.7.2012, 22:19
Сообщение #8
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Папирус
Цитата(федор @ 17.7.2012, 22:46) *
Сколько людей столько и мнений. Мне так релюхи под капотом не мешали. Были проблемы с реле дальнего света так все решилось заменой клемм. ...
Мешать и мне не мешают. И выйти и пошевелить, притянуть контакт тоже всегда можно. Но как-то я устал от поломок в авто. При этом 99,9% поломок это именно вот такие мелочи. Хочу, по возможности, устранить.
Кроме того, мне идеологически нравится идея, когда все релюхи собраны в один блок. Что бы не случилось, ничего искать не нужно.
сообщение 18.7.2012, 9:12
Сообщение #9
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Знаешь, что я посоветую- поставь Черный ящик с предами от зубилы! Там и реле все(места есть), и преды. И мало очень места занимает! Только бери с косой проводов и нового образца- они какбы влагостойкие.
сообщение 18.7.2012, 9:25
Сообщение #10
___«Carabinieri»___
Тогда может быть лучше использовать от десятки, он вроде компактней. Да и если найти крышку, можно сделать откидной.
сообщение 18.7.2012, 9:42
Сообщение #11
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Одно и то же почти... Только расположение предов по другому.
сообщение 18.7.2012, 11:01
Сообщение #12
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
от десятки более компактный чем от зубилы...
Чужастик
сообщение 20.10.2012, 18:27
Сообщение #13
Из: респ.Саха (Якутия)
Пользователь №: 67673
Цвет:топлёное молоко
Спасибо сказали: 5 раз
У меня как-то отказали поворотники и аварийка. Грешил на реле. Пришлось долго морочиться, снимать приборную доску... Реле оказалось исправным, но я его таки вынес вниз, прикрутил слева от ног на стенку саморезом. Теперь лазить не надо. А ещё поворотники щёлкать стали громче - это плюс, не забудешь выключить, если не сработают.
p.s. А тупила кнопка аварийки - контакты обжал и заработало.
сообщение 20.10.2012, 21:00
Сообщение #14
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
так переносом ты ничего не решишь. только прибавишь себе гемора. нужно один раз починить качественно и забыть про эти дела. проблемы с электричеством обычно начинаються с того что туда лазиют люди мало представляющие что они делают и зачем...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 16:39
