3.4.2007, 13:04
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
Как все знают на приборной панели 06 имеются спидометр, тахометр, указатель давления масла, указатель температуры ОЖ и указатель уровня топлива. Индикатором неисправности генератора служит контрольная лампа .Но хотелось бы не только неожиданно узнать о «смерти» генератора, но и контролировать напряжение в бортовой сети, чтобы иметь возможность предотвратить к примеру, разряд аккумуляторной батареи в случае если генератор не вырабатывает достаточного тока для её заряда .
Тем более что в поздних моделях ВАЗ-2105, 07 вольтметр даже занял место указателя давления масла. Владельцы 06 могут дополнить инструментарий КиП этим прибором, установив его вместо штатных стрелочных часов в центре торпеды. Часы эти в большинстве своем весьма ненадежны, а учитывая что у большинства автовладельцев в салоне имеются еще как минимум одни часы(например на экране магнитолы, или отдельные электронные), то невелика потеря. К тому же эти часы довольно громко и немелодично тикают. Для такой модернизации нам понадобятся: 1. Вольтметр от автомобиля УАЗ. Покупался в Москве, в большом магазине запчастей по цене 190 р. 2. Отрезок провода длинной около 20-25 см. 3. Стандартная клемма типа «мама» Внимание: при работе с электропроводкой автомобиля необходимо отключить аккумуляторную батарею, сняв провод «массы» с её клеммы, во избежание короткого замыкания и порчи электрооборудования автомобиля. Порядок действий Вынимаем из торпеды штатные часы, отключаем от них электропроводку, вытаскиваем из них патрон с лампой подсветки, и снимаем с них уплотнительное кольцо. Подключать вольтметр мы будем к проводу «+» лампы освещения «бардачка». Напряжение там появляется при включённом зажигании, так что наш вольтметр будет оживать вместе с остальными контрольными приборами при повороте ключа в замке. К тому же в цепь с примерно таким же набором потребителей включается штатный вольтметр на 2105 и 2107. Воспользоваться штатной проводкой от часов нельзя – «+» там постоянный, и поэтому вольтметр будет работать всегда, потребляя при этом ток достаточный для разряда батареи, если автомобиль долгое время находится без движения. Протягиваем провод через отверстие от часов и боковину «бардачка» к патрону лампы его освещения. Вытаскиваем патрон с лампой из выключателя, снимаем провод питания лампы с клеммы, сращиваем или припаиваем наш провод к этому проводу и собираем все обратно как было. На другой конец провода закрепляем клемму «мама». С вольтметра снимаем его крепление. Чтобы прибор плотно держался в отверстии, обернем его 1-2 слоями изоленты черного цвета. Надеваем на него уплотнительное кольцо от часов. Подключаем провода – черный провод от штатных часов на клемму «-» вольтметра, протянутый нами провод к клемме «+» , вставляем в вольтметр патрон с лампой подсветки. Конец второго провода от часов (красный), необходимо заизолировать, т.к. на нем присутствует постоянное напряжение. Вставляем вольтметр в отверстие. Теперь при включенном зажигании прибор будет показывать нам напряжение в бортовой сети. Конечно, как и у прочих приборов, у него есть погрешность, но точность измерения достаточна для наших целей. ©Злые Мыши
2.5.2007, 18:11
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 24 Регистрация: 30.4.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 165 Машина:Ваз 21063 Цвет:Светлосерый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Вольтметр вещь нужная.
Но я бы наставил в салон,но лучше под капот |
2.5.2007, 18:32
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 165 Регистрация: 30.3.2007 Из: Украина, Киев Пользователь №: 28 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Глазурит Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Злые Мыши, Против вольтметра вместо часов я ничего не имею, но сам предпочитаю светодиодный датчик заряда в прикуривателе. А так как я некурящий и в машине курить никому не разрешаю, то этот датчик прижился в прикуривателе как родной...
14.5.2007, 8:38
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 688 Регистрация: 8.5.2007 Из: С-Пб, Выборгский р-он Пользователь №: 194 Машина:Volga Siber Цвет:Dark Black Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 1 раз |
А я сделал по другому, купил консоль семерошную, и на место часов воткнул вольтметр, потом фото выложу, получилось отлично!
Сообщение отредактировал Колян - 7.6.2007, 11:04 |
5.6.2007, 22:04
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 21.5.2007 Из: Домодедово Пользователь №: 263 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
сегодня в магазине запчастей на ярославке видел такой прибор - термометр, часы, вольтметр всё в одном флаконе. продавец сказал, что как раз подходит в торпеду ВАЗ-2106. изготовитель фирма VTS (по-моему так) Тайвань. стоит это чудо 400 руб.
кто-нибудь слышал об этом приборе? |
5.6.2007, 22:23
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 1.4.2007 Из: Питер, Ветеранов Пользователь №: 46 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Светло синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
А на фига ? По моему стрелочные часы удобнее. А на счёт остального-есть такая штука ОКТАН КОРРЕКТОР.Уже лет пяь пользуюсь. Тут и вольтаж аккум., цифровой тахометр и регулировка углов пуска и опережения.
З.Ы. Хотя кому что ---------------------------------------------------------- На вкус и цвет иногда даже выпить не с кем :D Сообщение отредактировал Юрец - 5.6.2007, 22:24 |
5.6.2007, 22:28
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 930 Регистрация: 22.3.2007 Из: Москва, р-н Басманный Пользователь №: 11 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Аквамарин Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
сегодня в магазине запчастей на ярославке видел такой прибор - термометр, часы, вольтметр всё в одном флаконе. продавец сказал, что как раз подходит в торпеду ВАЗ-2106. изготовитель фирма VTS (по-моему так) Тайвань. стоит это чудо 400 руб. кто-нибудь слышал об этом приборе? а ты сам видел прибор - куда он встает? Вместо часов? |
5.6.2007, 22:33
5.6.2007, 22:42
А на фига ? По моему стрелочные часы удобнее. Может они и удобнее, но тока когда они работают.Часы и на магнитоле есть. А если меняешь их раз в полгода, в конце концов надоедает... За 10 лет эти часы в машине третьи...а раз в пол года это ужжжж...слишком |
6.6.2007, 0:57
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Deniska1983
Расскажи поподробнее пожалуйста, что за прибор, куда он втыкается, и как выглядит... А вообще, мужики, подскажите плиз, где можно купить вольтметр ПЯТЁРОШНЫЙ !!! Хочу его через подиум поставить на приборку... УАЗовский слишком уж большой (вместо часов не хочу). Был бы очень благодарен, а то уже стока магазинов объездил в его поисках. |
6.6.2007, 1:24
6.6.2007, 2:42
Злые Мыши
Спасибо большое! (Я у них в поисковике тупо набирал "вольтметр" :D ) И ещё. Подскажи пожалуйста, как подключить 2105 вольтметр ? "+" и "-" понятно что надо тянуть, также как и для УАЗовского. А как сделать, чтоб он подсвечивался ? Просто от подсветки какого-нибудь другого прибора протянуть? Сообщение отредактировал MOTORist - 6.6.2007, 4:18 |
6.6.2007, 7:05
сегодня в магазине запчастей на ярославке видел такой прибор - термометр, часы, вольтметр всё в одном флаконе. продавец сказал, что как раз подходит в торпеду ВАЗ-2106. изготовитель фирма VTS (по-моему так) Тайвань. стоит это чудо 400 руб. кто-нибудь слышал об этом приборе? а ты сам видел прибор - куда он встает? Вместо часов? видел только на ветрине. консультант сказал, что встаёт на место штатных часов. причём, провода резать не надо. |
6.6.2007, 8:15
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 568 Регистрация: 21.5.2007 Пользователь №: 261 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Я поставил волтметр очень нужное веш для профи. но я устоновил его сюда на полку
Я поставил волтметр очень нужное веш для профи. но я устоновил его сюда на полку Рядом с ним я поставил зарядочное устройства для телефона от HUNDAI SONATA
6.6.2007, 9:17
6.6.2007, 9:20
вот он VST-7042
6.6.2007, 10:22
Badboy Группа: Жигулёнок Сообщений: 206 Регистрация: 21.3.2007 Из: Москва, ВАО Пользователь №: 10 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белая Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
MOTORist, +1
ИМХО вместо часов не красиво смотрится. Я уже приобрел и подиум и вольтметр, осталось все это богатство на стойку поставить. |
6.6.2007, 14:54
Sims
За скока подиум взял? И вольтметр какой, пятёрошный или типа "спортивный" ? Я тоже думаю к стойке прикреплять. Но там как бы сама накладка на стойку в притык к кузову. Между ними нет пустоты, вот с этим надо ещё чё-нить придумать. |
6.6.2007, 14:57
Подиум 200 рублей, в Авто 49, датчик обычный от 2105.
Можно на скотч примастрячить. |
14.6.2007, 22:43
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 391 Регистрация: 30.3.2007 Из: Perth, Western Australia Пользователь №: 26 Машина:Ford Falcon BA 4.0L 6Cyl, Automatic Цвет:White Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза |
Решил сюда выложить фото моего вольтметра.
Это уже второй по счету, первый проработал года 3( включая предыдушую машину). То ли совпадение -то ли нет но погиб он после сильной грозы, кстати после той же грозы на работе вылетело пару роутеров и ещё что то из компьютерной техники! Нынешний вольтметр трудится уже где то 4-ый или 5-ый год. Производит это чудо отечественная промышленость, в нем ещё есть тахометр. Точность показаний= нынешний экземпляр врёт на 0.3- 0.4 вольта в сторону плюса. Погибщий экземпляр был абсолюно точен в сравнениии с цифровым мультиметром. Что-бы воткнуть его на это место пришлось снять и выкинуть его заднюю крышку корпуса. Подключен( подпаен) он прямо с щитка приборов (+12 при зажигании, Масса, Сигнал тахометра). Удобно, красиво- я доволен. Ваши мысли?
14.6.2007, 23:08
#21
Хорошее место для него подыскал! Гут! :)
14.6.2007, 23:18
#22
GMRU,
Действительно сделано красиво и аккуратно! А при солнце хорошо читаются показания? Лично мне нравяться больше аналоговые приборы. P.S. дырку от часов таким не заткнешь! :) |
15.6.2007, 7:34
#23
GMRU, Действительно сделано красиво и аккуратно! А при солнце хорошо читаются показания? Лично мне нравяться больше аналоговые приборы. P.S. дырку от часов таким не заткнешь! :) На ярком солнце не очень читается, благо солнце не часто:)) Я тоже отдаю предпочтение аналоговым, но выбор не велик. Скажем 05 и 07 вольтметр мне не нравится. Часы кстати у меня не работают, с удовольствием купил бы старые, Советских времен! Современное барахло громко шелкает и как правило умирает через 6 месяцев. |
19.7.2007, 15:18
#24
Великий Гуру Разбора Группа: Жигулисты Сообщений: 726 Регистрация: 30.3.2007 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 21 Машина:AUDI 80 Цвет:синий металлик Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
а я вот так поставил:
![]() видно нормально :) |
19.7.2007, 15:46
#25
22.7.2007, 18:10
#26
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 746 Регистрация: 29.6.2007 Из: Москва, Кузьминки Пользователь №: 628 Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114. Цвет:мускат, чёрный мет. Год Выпуска: "08, "07 Спасибо сказали: 2 раза |
23.7.2007, 11:42
#27
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
Мне понравилось как у Motorista сделано
23.7.2007, 11:53
#28
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 6.4.2007 Из: Донецкая обл. Украина Пользователь №: 74 Машина:ваз-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 8 раз |
У меня стоят механические часы на штатном месте а вольтметр "ПРО-ШПРОТ" на стойке лобового стекла в верху с лева тут
24.7.2007, 1:19
#29
коша
У меня тамже стоит. Тока пониже. |
25.7.2007, 21:57
#30
парни а гдеб надыбать такой вольтметр
25.7.2007, 22:46
#31
STALKER
Да, я его тоже долго искал... Пятёрочный вольтметр. |
26.7.2007, 8:38
#32
а корпус в котором он у тебя нахся тож пятёрочный
19.9.2007, 15:34
#33
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 289 Регистрация: 21.6.2007 Из: Уфа Пользователь №: 514 Машина:Ваз-2106 Цвет:вишневый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
STALKER, Найдешь скажешь мне я тоже себе поставлю на стоечку!
19.9.2007, 15:35
#34
Чудо малявка :) Группа: V.I.P. Сообщений: 3073 Регистрация: 13.7.2007 Из: Москва Измайлово Пользователь №: 850 Машина:Fiat Brava Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
Я купил на разборке машин за 50р.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Att...ost&id=2515 |
19.9.2007, 16:16
#35
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 488 Регистрация: 7.6.2007 Пользователь №: 348 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
А я себе вот что купил.
http://videomix.ru/show_mix/show.php?id=14019 Только от подключения через прикуриватель, я отказался. Подключил через 9-ый предохранитель, ключь повернул всё заработало... |
9.10.2007, 9:45
#36
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
А я себе вот что купил. http://videomix.ru/show_mix/show.php?id=14019 Только от подключения через прикуриватель, я отказался. Подключил через 9-ый предохранитель, ключь повернул всё заработало... Интересная вещь!.. Стабильно работает? На чем крепится? Можешь фото приложить? Сообщение отредактировал Choopyster - 9.10.2007, 9:49 |
9.10.2007, 12:40
#37
А я себе вот что купил. http://videomix.ru/show_mix/show.php?id=14019 Только от подключения через прикуриватель, я отказался. Подключил через 9-ый предохранитель, ключь повернул всё заработало... Интересная вещь!.. Стабильно работает? На чем крепится? Можешь фото приложить? Я уже выкладывал фото :), только в часах :) http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...amp;#entry27473 Работает нормально,но мне не понравилось,что нельзя совсем отключить звук оповещения о разряде аккумулятора. Как закрепил видно на фото |
28.10.2007, 23:12
#38
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 26 Регистрация: 23.9.2007 Пользователь №: 1263 Машина:21063 Цвет:БЕЖ Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот так сделал,волтметор от 5 или 7 не помню,он сначала проваливается ,но после того
как обматаешь чёрной лентой и повернёшь к себе стоит отлично!
Кол-во скачиваний: 1346 |
31.10.2007, 22:55
#39
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 468 Регистрация: 31.10.2007 Из: Ставрополь Пользователь №: 1515 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Мда. Читаю и хренею. Народ, неужто у вас не продается нормальных китайских девайсов ? ;) У нас на рынке навалом таких приспособлений. Себе я взял электронные часы/календарь/будильник/температура в салоне/температура за бортом/вольтметр всего за 350 рэ. Ставится вместо стандартных стрелочных часов. Те же 3 клеммы - +12, масса, освещение.
Сообщение отредактировал CrazyDron - 31.10.2007, 22:56 |
31.10.2007, 23:51
#40
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 591 Регистрация: 18.5.2007 Из: Город на Неве Пользователь №: 248 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Мда. Читаю и хренею. Народ, неужто у вас не продается нормальных китайских девайсов ? ;) У нас на рынке навалом таких приспособлений. Себе я взял электронные часы/календарь/будильник/температура в салоне/температура за бортом/вольтметр всего за 350 рэ. Ставится вместо стандартных стрелочных часов. Те же 3 клеммы - +12, масса, освещение. Китай он и есть китай... А ты посиотри хотябы на фотку Fillа - белые шкалы, а это уже стиль. А если уж говорить об альтернативе, то лучше наш российский мультиметр. Значительно больше полезных функций, да и часы выкидывать не надо. |
1.11.2007, 0:44
#41
Не согласен. Китай не всегда есть китай-шир-потреб-тыды-тп. Девайс прекрасно работает. Насчёт стиля - это всё дело вкуса, я его покупал в первую очередь для практического применения (вольтаж бортовой сети). А выглядит он неплохо. 4 жк-экранчика + мягкая синяя равномерная (! китай, однако) подсветка.
26.11.2007, 0:54
#42
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 170 Регистрация: 4.11.2007 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 1534 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:мурена (377) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Захотел тоже поставить себе вольтметр, но не знаю какой лучше – цифровой (Assistant AH-0315 Многофункциональные автомобильные часы - http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=3515 или Компьютер бортовой БК-03 - http://expertav.lybex.ru/catalog/3/101/1871/ ) или обычный стрелочный с УАЗа или с ВАЗ2105 .
Цифровые вроде точнее показывают + часы, термометр, но, на долго ли их хватит? |
9.12.2007, 13:19
#43
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 6 Регистрация: 9.12.2007 Из: Питер, Красносельский р-н Пользователь №: 1786 Машина:Ваз 21013 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
9.12.2007, 15:24
#44
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2007 Пользователь №: 1226 Машина:Lada 21063 Цвет:#210 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Захотел тоже поставить себе вольтметр, но не знаю какой лучше – цифровой (Assistant AH-0315 Многофункциональные автомобильные часы - http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=3515 или Компьютер бортовой БК-03 - http://expertav.lybex.ru/catalog/3/101/1871/ ) или обычный стрелочный с УАЗа или с ВАЗ2105 . Цифровые вроде точнее показывают + часы, термометр, но, на долго ли их хватит? http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=3515 вот это стоит на рынках порядко 1200р http://expertav.lybex.ru/catalog/3/101/1871/ вот это стоит 300р на рынке обычный стрелочный с УАЗа или с ВАЗ2105 вот это стоит тоже 300р, а теперь задумайся..... |
9.12.2007, 17:49
#45
http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=3515 вот это стоит на рынках порядко 1200р А где такая цена взялась? Там написано 122 гривны, а это порядка 600 рэ... А за 1200 рублей можна купить такой: http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_comp/...urator/any/#top Я себе уже купил БК-21, как поставлю отпишусь... Сообщение отредактировал waleks - 9.12.2007, 17:57 |
9.12.2007, 19:44
#46
9.12.2007, 20:48
#47
12.1.2008, 17:26
#48
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 15 Регистрация: 21.12.2007 Пользователь №: 1879 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Васильковый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
А я просто прикрутил аккуратно справа под рулём напротив замка зажигания маленький вольтметр. ХЗ откуда он, нашел его в гараже. Зато всегда под рукой, удобно. Правда еще светодиод воткнул в него. Счастлив
22.1.2008, 19:36
#49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 38 Регистрация: 7.11.2007 Из: Воронеж Пользователь №: 1561 Машина:21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил вольтметр от Уаза. возник следующий вопрос. Следующее деление после 12 В (оно еще не подписанное) это 14 В или 15 В?
Просто думал что 14В. А замеры на клеммах показывают почти 15В. Сообщение отредактировал skyfish - 22.1.2008, 19:37 |
27.1.2008, 23:26
#50
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 505 Регистрация: 26.9.2007 Из: Тольятти, Старый город Пользователь №: 1282 Машина:2114 Цвет:Млечка Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Вольтметр 2105 диаметром меньше часов, как его вставлять в дырку для часов? тупо обмотать изолентой?
27.1.2008, 23:54
#51
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 1.1.2008 Из: г.Киров Пользователь №: 1948 Машина:Vaz 2106 Цвет:rubin Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Вольтметр 2105 диаметром меньше часов, как его вставлять в дырку для часов? тупо обмотать изолентой? Я сегодня хотел поставить 2105 заместо часов,скажу тебе это гнилая тема Я решил ставить под датчиком масла:) |
6.2.2008, 19:04
#52
А что если вольтметр вставить в корпус от часов? ни кто так не делал?
7.2.2008, 10:39
#53
7.2.2008, 11:47
#54
7.2.2008, 13:57
#55
Цитата Попробуй, будешь первым. =) Думаю, что всё получиццо! попробую как только куплю вольтметр :) у меня этих часов аж 3 штуки :) Сообщение отредактировал mafia - 7.2.2008, 13:58 |
7.2.2008, 16:33
#56
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 29.8.2007 Из: Владимир Пользователь №: 1118 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
7.2.2008, 16:36
#57
Есть пластиковый есть железный
У меня лично 2-е часов в пластиковом корпусе (они без секунд) и одни в железном Сообщение отредактировал mafia - 7.2.2008, 16:39 |
7.2.2008, 17:11
#58
Есть пластиковый есть железный У меня лично 2-е часов в пластиковом корпусе (они без секунд) и одни в железном На пластиковом корпусе сзади обозначеиня + и - ... скорее всего это бывший от часов... но всерано на вольтметр изоленты небольшой слой намотак, без него болтается |
9.2.2008, 21:11
#59
Купил сегодня вольтметр, стал вставлять в корпус от часов, не думал что всё получится так легко.
В корпус часов вольт метра вставлял прям с родным его корпусом, сняв только стекло. Вырезал в корпусе часов дырки чтоб пролезли клеммы, шпилька и лампочка, обмотал корпус вольтметра изолентой (потратил почти весь моток изоленты) чтоб в корпусе часов он не болтался и прикрутил его сзади, одел стекло от часов и всё. Единственный минус такой конструкции это только дырка в стекле для ручки настройки часов через нее боюсь будет пыль попадать
Кол-во скачиваний: 1465За не аккуратные дырки сзади не ругайте, дома нету инструмента, пользовался подручными средствами, да и всё равно сзади не видно Сообщение отредактировал mafia - 9.2.2008, 21:16 |
10.2.2008, 10:08
#60
mafia, ЗачОт
9.3.2008, 15:44
#61
а меня задрали часы/вольтметры/хрень. я посадил туда вот что. мне и всем нравица)))
Кол-во скачиваний: 2196 |
13.3.2008, 17:30
#62
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 13.3.2008 Пользователь №: 2641 Машина:21061 Цвет:беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот сегодня зделал!
Расходы: купленые ранее ж/к часы(упали на стенку после очередного гемороя с китайским пленочным шлейфом) - 160 руб. цифровой тахометр/часы/вольтметр/хрень HELIOS-500 (принесенный в жертву) - 330 руб. стекло и индикатор зел. цвета от старого АОНа шлейф IDE.
13.3.2008, 18:41
#63
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 61 Регистрация: 12.11.2007 Из: СПб, Озерки Пользователь №: 1579 Машина:ВАЗ-21011 Цвет:Белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 1 раз |
13.3.2008, 23:37
#64
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Чем обшивал??
14.3.2008, 12:18
#65
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 80 Регистрация: 24.9.2007 Пользователь №: 1266 Машина:21063 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Вроде кожзам, я тож все собираюсь, но все руки не дойдут
14.3.2008, 12:34
#66
Вот сегодня зделал! Расходы: купленые ранее ж/к часы(упали на стенку после очередного гемороя с китайским пленочным шлейфом) - 160 руб. цифровой тахометр/часы/вольтметр/хрень HELIOS-500 (принесенный в жертву) - 330 руб. стекло и индикатор зел. цвета от старого АОНа шлейф IDE. Расскажи подробнее... сам хотел собрать что то подобное... |
14.3.2008, 18:41
#67
14.3.2008, 18:41
#68
14.3.2008, 18:43
#69
Спс за фото, можеш ответить на педведущзий пост
15.3.2008, 10:54
#70
Расскажи подробнее... сам хотел собрать что то подобное... Из китайца выбрасывается ВСЕ, из тахометра только индикатор. Стекло и индикатор взял от старого АОНа. Стекло вырезается по размеру окна корпуса часов и аккуратно приклеивается. Индикатор состоит из 2-х элементов по 3 знака, причем последний не используется. На АОНе индикатор был распаян на плате 3 элемента по 3 знака. Отламываем лишний. Приклеиваем к стеклу. Клеил на двух компонентную эпоксидку - пятиминутку, пожирней и погуще. Стекло темное, клей темный так, что не видно. Кусок кабеля IDE-66 подходящей длинны просто как переходный распаивается параллельно. при использовании индикатора от АОНа минимум проводов (у меня вместе с кнопками получилось 17) так как параллельные концы уже разведены на плате. После также подпаиваем кнопки и приклеиваем их(главное чтобы ровно стояли и нажимались) Среднюю заклеил совсем потому как не используется. Закрываем оба корпуса. Основной блок девать было некуда, поэтому просто приклеил его на двухсторонний скотч с внутренней стороны на пепельницу. Блок индикации ставим на место и радуемся. HELIOS русский китаец |
16.3.2008, 15:12
#71
Расскажи подробнее... сам хотел собрать что то подобное... Из китайца выбрасывается ВСЕ, из тахометра только индикатор. Стекло и индикатор взял от старого АОНа. И в итоге ты получил ведь не просто часы? А функционал Тахометра т.е. Hellios, но на индикаторе от АОНа... так? Если брать не индикатор от АОНа, а например отдельные сегментные индикаторы например *ttp://www.chip-dip.ru/product0/20846.aspx подойдут ли? |
17.3.2008, 12:50
#72
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 7.3.2008 Пользователь №: 2566 Машина:21061 Цвет:белий-белий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил вольтметр от УАЗа, вернее хотел поставить. его тесть притащил с работы со списанного увазика. Решил сначала померить напр. в в борт. сети. Сдох один предохранитель и так три раза подряд. Померил сопротивление вольтметра вроде бы КЗ нет. Разобрал а там кроме стрелки ничего нет и как такое называется? там внутри че нить должно быть, ну типа катушка напряжения, резистор какой нить?
18.3.2008, 9:05
#73
И в итоге ты получил ведь не просто часы? А функционал Тахометра т.е. Hellios, но на индикаторе от АОНа... так? Функционал полностью сохранился. Фактически просто индикатор и кнопки были выведены в отдельный корпус. Цитата Если брать не индикатор от АОНа, а например отдельные сегментные индикаторы например *ttp://www.chip-dip.ru/product0/20846.aspx подойдут ли? Можно и такой только они могут отличаться с общим анодом или с общим катодом. Надо просто проверить. От Аона просто подошел. На Hellios кстати стоял точно такой же, только красный. Чем не устраивает этот *ttp://www.chip-dip.ru/product0/2564.aspx ?? Удалять старый индикатор обязательно! Так что если цвет устраивает можно использовать его. Сообщение отредактировал Шестерочник - 18.3.2008, 9:16 |
18.3.2008, 19:13
#74
18.3.2008, 19:54
#75
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
А мне на днях вот такой вот девайс подогнали часы + вольтметр + термометр
Кол-во скачиваний: 2270 |
18.3.2008, 20:27
#76
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 23.10.2007 Из: Москва, М ВДНХ Пользователь №: 1457 Машина:21063 Цвет:Валентин Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 2270А где купить можно? хочу такой)) |
18.3.2008, 20:32
#77
18.3.2008, 20:40
#78
А где купить можно? хочу такой)) Вот прочитал на другом форуме - цитирую: Цитата Взял часики (VST-7042V)
Показывают время, дату, день недели, зарядку аккумулятора (значение и столбики как на сотовом), температуру в салоне и температуру на улице (термопару надо тянуть), предупреждает о заморозках и имеет встроенный будильник. Подсветка синяя. Поставил только что, т.к. пришлось проводок перепаивать - привет ребятам из КНР! Брал на рынке Южный порт (это в Москве), здание рынка, первый этаж, крайняя палатка у правой лестницы на 2-ой этаж. 350р. Сообщение отредактировал aLEXey665 - 18.3.2008, 20:40 |
27.3.2008, 1:27
#79
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 319 Регистрация: 10.3.2008 Из: Санкт-Петербург, м. Парк Победы Пользователь №: 2601 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
На днях поеду по Питерским магазинам, может то же что нибудь нарою, если нет, то сделаю как Злые Мыши советует, т.е. от УАЗика
7.4.2008, 8:56
#80
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 21 Регистрация: 19.11.2007 Пользователь №: 1642 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Поставил себе от УАЗика. Дорогой гад(450р.!), но это просто магазин дорогой, позже в другом месте за 350 р. видел. Кстати, изолентой ничего обматывать не пришлось-сел лучше, чем часы. А вот при установке случился казус-в часах были совершенно другие лампочки(2 маленькие совсем и вставляются в корпус как то странно) и не было патрона стандартного как в других приборах ни в новом вольтметре ни в часах-пришлось патрон докупить отдельно, но, возможно, часы были не штатные, а в магазе патрон из вольтметра вытащили.
7.4.2008, 13:00
#81
Поставил себе от УАЗика. Дорогой гад(450р.!), но это просто магазин дорогой, позже в другом месте за 350 р. видел. Кстати, изолентой ничего обматывать не пришлось-сел лучше, чем часы. А вот при установке случился казус-в часах были совершенно другие лампочки(2 маленькие совсем и вставляются в корпус как то странно) и не было патрона стандартного как в других приборах ни в новом вольтметре ни в часах-пришлось патрон докупить отдельно, но, возможно, часы были не штатные, а в магазе патрон из вольтметра вытащили. Вольметр от уаза счас дорогой, т.к. завод изготовитель их уже не поставляет, а поставляет в комплекте с другими приборами я то же покупал за 450 руб., но с подсветкой вопросов не возникло! |
8.4.2008, 9:31
#82
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 26.11.2007 Из: Астрахань Пользователь №: 1704 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Темнобежовый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
А что если вольтметр вставить в корпус от часов? ни кто так не делал? доброго времени суток. Амперметр вставлял не в кормус от часов но использовал отдельный детали от часов, кормус от термометра некоего грузовика. За кривой ободок не садите таким он мне уже достался, шкала на принторе подсветка 2 синих светодиода. теперь осталось купить 07 бороду и продолжать изврат. А часы купил у алкаша за 0,5 Балтики 9 ходят нормально. Сообщение отредактировал Zlok - 8.4.2008, 9:33
Кол-во скачиваний: 555 |
9.4.2008, 21:30
#83
Если заинтересует, то можно и так Тыц. Полазьте по сайту, задумчивость до конца дня гарантирую.
10.4.2008, 8:09
#84
Если заинтересует, то можно и так Тыц. Полазьте по сайту, задумчивость до конца дня гарантирую. чо за девайс, где взять, пачом, производитель, ТТХ и схема |
10.4.2008, 9:19
#85
11.4.2008, 12:34
#86
Если заинтересует, то можно и так Тыц. Полазьте по сайту, задумчивость до конца дня гарантирую. класная штукенция жаль измеряемый ток всего 2,5А http://ekits.ru/cgi-bin/index.pl?kit=0054 а этот уже до 9,99а мерит Сообщение отредактировал Zlok - 11.4.2008, 12:40 |
20.4.2008, 11:08
#87
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 4.1.2008 Пользователь №: 1968 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Чёрная Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, идея меня посетила. Что если в покое оставить часы и онулировать пепельницу. (окурки можно в окно швырять) Хочу заказать токорю пластинку под 05ый вольтметр с отверстием под углом (чтоб на меня смотрел)
20.4.2008, 11:26
#88
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 61 Регистрация: 10.4.2008 Из: Омск Пользователь №: 2968 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Беж Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Тогда уж лучше на торпеду на ножке левее руля поставить. И всегда на виду и элегантнее получится
15.5.2008, 10:51
#89
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 742 Регистрация: 20.6.2007 Из: Москва, ЮВАО Пользователь №: 478 Машина:теперь нету) Цвет:Была синяя Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
поставила вольтметр - теперь расстраиваюсь, че-то аккумулятор совсем плохой..((
что касается вольтметра от УАЗа и лампочки в нем. Ее реально нет и не было там и, дествительно, в часах лампы другие, но проблема решается ОЧЕНЬ просто)) питание (+) мы берем от лампы бардачка, так и оттуда же берем и лампу (вместе с патроном) - она как раз подходит по УАЗовский вольтметр)) а в бардачок я че-нить поинтересней поставлю в плане подсветки)) кстати, тут цены на вольтмктры назывались - 450, 350.. кто меньше?)) мне за 250 достался) новяк)) |
15.5.2008, 12:24
#90
shuro4ka, ты лампу подсветки подключила от провода подсветки бардачка??
Я тоже когда поставил вольтметр, был шокирован, страшная перезарядка была... |
15.5.2008, 13:00
#91
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 33 Регистрация: 1.4.2008 Из: Салават Пользователь №: 2855 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Белый 201 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата питание (+) мы берем от лампы бардачка, так и оттуда же берем и лампу (вместе с патроном) - она как раз подходит по УАЗовский вольтметр)) Вольтметр теперь все время "подсвечивается" что ли? )))))))))) |
15.5.2008, 13:20
#92
Вольтметр теперь все время "подсвечивается" что ли? )))))))))) Она вроде тока питание взяла на вольтметр от той самой лампы... а лампу сунула в подсветку... т.е. на цепь подсветки авто... Цитата питание (+) мы берем от лампы бардачка, так и оттуда же берем и лампу (вместе с патроном) - она как раз подходит по УАЗовский вольтметр))
15.5.2008, 16:26
#93
вы вообще читать умеете, интересно?
1. ЛАМПА С ПАТРОНОМ из бардачка. 2. ПЛЮС на ПЛЮС вольтметра с питания лампы бардачка. 3. спецом для тех кто думает, что лампочка горит постоянно - питание вольтметра и питание лампы - это две абсолютно разные вещи. спасибо, aLEXey665, )) Тошка, а у меня НЕДО.. Наверное, релюшку поменяю.. (Аккум менять не хочется, буду думать, что косяк в реле))) Сообщение отредактировал shuro4ka - 15.5.2008, 16:27 |
15.5.2008, 17:34
#94
спасибо, aLEXey665, )) Тошка, а у меня НЕДО.. Наверное, релюшку поменяю.. (Аккум менять не хочется, буду думать, что косяк в реле))) Да незачто... Недозаряд - это не реле виновато... Это либо Регулятор напряжения либо Генератор... глянь ремень мб проскальзывает... хотя это обычно слышно =) Ну это уже отдельная тема... |
15.5.2008, 19:05
#95
shuro4ka, когда я менял себе реле напряжения, то мы с Дмитриком перепробывали 10 релюшек, и нашли только 1 подходящую по напряжению. Так что надо выбирать, а то щас такое гавно делают, что ужас
15.5.2008, 19:27
#96
aLEXey665,Тошка, я, все-таки надеюсь, что, виноват пылесос от прикуривателя и магнитола, - последние дни никуда не ездила, пропылесосила салон и под веслые звуки музыки доводила машину до совершенства)))))
20.5.2008, 20:55
#97
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 24.3.2008 Пользователь №: 2758 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят есть же БК-03 или БК-06.По крайней мере никаких переделок, плюс дополнительные нужные показатели.Можно поставить звуковой сигнал при выходе напряжения за установленные границы.Стоит 300-400 рублей и гарантию на него дают 1 год.
21.5.2008, 12:55
#98
Maxdok, ну лично мне он не нравится чисто внешне, да и зеленые цифры его не в тему салона. УАЗовский вольт - механический и в этом - главная его прелесть)
и потом БК не круглый))) он не встанет вместо часов так клево) |
2.6.2008, 19:04
#99
Клубный фотографЪ Группа: V.I.P. Имя: Леонид Александрович Сообщений: 1860 Регистрация: 21.5.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3459 Машина:LADA VESTA SW Cross AT Цвет:Белый Год Выпуска: 2020 Спасибо сказали: 1 раз |
Хорошая идея. Завтра поеду покупать вольтметр.)
15.7.2008, 18:32
#100
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 2.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 3259 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
вмонтировал в корпус часов вольметр от 2105
Кол-во скачиваний: 230(шестеренкой часов прикрыл дырочку в стекляшке Сообщение отредактировал ATILLA - 15.7.2008, 18:33 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 14:53 |
