> Предохранитель вентилятора радиатора, установка Пр. вместо штатного
Мр.Эрикович
сообщение 17.11.2011, 10:51
Пользователь №: 59553
Поскольку на всех классиках проблема перегрева предохранителя, отвечающего за защиту вентилятора существует от рождения, то наиболее простой и надежный выход - установка отдельного предохранителя(продаются в магазинах заряженые красным проводом чуть не 6 мм.кв. для отдельного предохранителя в герметичном корпусе) непосредственно перед вентилятором. В штатном блоке провод отходящий переставляется на гребеку к приходящему(нижний маленький блок предохранителей, 2-е гнездо справа, нижний провод снимается и подтыкается на гребенку верхнюю).
Ответов (1 - 7)
OlegVAZ 06
сообщение 17.11.2011, 11:41
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
Эта беда лечиться установкой ножевых предохранителей всего навсего... Только тут вместо одного нормального преда, будут все.
сообщение 17.11.2011, 11:47
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Что греется,где греется,какой перегрев предохранителя?Я ни разу его еще не менял.Сам мотор вентиля то хорошо себя чувствует?
Мр.Эрикович
сообщение 17.11.2011, 11:53
на 2105 ножевой пр. также со временем выгорает
сообщение 17.11.2011, 12:00
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
За какое время он выгорает?
OlegVAZ 06
сообщение 17.11.2011, 12:32
Сообщение #6
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
у меня только на пальчиковых предах расплавился контакт, пред видимо не сработал, щас на ножах все в норме и места меньше и работают лучше.. может с проводкой что то не так, если выгорает постоянно?
Сержик
сообщение 17.11.2011, 14:08
Сообщение #7
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Это просто было плохой контакт или китайский предохранитель, скорее всего второе.
P.S. мне летом пригоняли Бумера, так вот была таже ситуация, что и у тебя, только предохранители были "флажковые". Перепаял, почистил, поставил нормальный пердохранитель и усё работает, клиент до сих пор не жалуется.
Cross[36]
сообщение 17.11.2011, 15:35
Сообщение #8
Из: Воронеж
Пользователь №: 20477
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серо-голубой
зачем так извращаться просто установить блок с флажковыми предами да и все тем более стоит он копейки, а из переделок только сделать несколько перемычек ну и подключить все по схеме, зато вместо 2 блоков будет 1! а греется только из за плохого контакта или же коротит гдето как уже говорили выше... конструкция старого блока очень кутылая постоянно то отходит что-то, то греется.. после установки евроблока забыл про все проблемы с электрикой!
Сообщение отредактировал Cross[36] - 17.11.2011, 15:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 22:19
