29.9.2011, 8:22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 1.9.2009 Из: Russia Пользователь №: 18471 Машина:Vaz 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте уважаемые форумчане. Случилась у меня такая беда: покатался немного на машине после работы, заглушил - сходил в магазин. Вышел завел и из подкапота начал доноситься шум что аж перебил музыку в салоне на холостых оборотах, если же даешь газу так 2 000 оборотов и выше всё становится нормально.
Доехал до друзей решили натянуть цепь - натянули завели тожесамое. На этом история не закончилась. Поехали в гараж, доехали остановились чтоб подождать еще одного парня - заглушил. Как все собрали я заводить а машинка не в какую. Туда суда толкали незавелась даже с толкача. Подцепили на трос оттянули к гаражу. Проверили: иска есть, топливо поступает, стартер гоняет бодренько но эффекта нет и ужасный шум. Сняли тромблер проверили шестеренку там куда вставляется трамблер вроде цела. Сняли крышку ГБЦ цепь трепется как тряпка. Натянули цепь - крутанули стартер цепь тут же моментально опять стала как тряпка. Время было 00.00. Оттянули к дому на тросу и домой. Сегодня предстоит разбираться. И еще косяк какой то. Притащили домой. Отключаю свет в машине (габариты, фары) габариты горят. Включил габариты - горят. Выключил - горят ! Снял акум потухли =(( Посоветуйте пожалуйста в чем может быть причина ?? Машина может незаводиться если цепь слабо натянута ?? Сообщение отредактировал zuker113 - 29.9.2011, 8:23 |
29.9.2011, 8:45
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29988 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
эт ... т.е. сняли натянули все ок... успокоитель на месте?
а получается натяжитель не натягивает. габарите работают через 8-й пред. через кнопку -там нет реле.значит по ходу кнопка или блок предохранителей,а может коротышь де то. |
29.9.2011, 9:15
эт ... т.е. сняли натянули все ок... успокоитель на месте? а получается натяжитель не натягивает. габарите работают через 8-й пред. через кнопку -там нет реле.значит по ходу кнопка или блок предохранителей,а может коротышь де то. успокоитель наместе только подтертый уже (тонкий слой пластмассы там) получается натяжитель не держит. Но почему авто на ослабленной цепи заводилось а 30мин спутя совсем отказалось заводиться. Такое может быть только из за слабой цепи ?? |
29.9.2011, 10:34
а метки,без натяжки они смещаются,а если еще и цепь перескочит... вообще может не завестись.
3.10.2011, 19:39
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 3.10.2011 Пользователь №: 57733 Машина:Ваз 21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня та же проблема,только заводится без проблем,звук такой, как будто цепь по крышке постоянно бьет.Разобрал движок и обнаружил успокоитель и кусочек натяжника в поддоне.
эт ... т.е. сняли натянули все ок... успокоитель на месте? а получается натяжитель не натягивает. габарите работают через 8-й пред. через кнопку -там нет реле.значит по ходу кнопка или блок предохранителей,а может коротышь де то. успокоитель наместе только подтертый уже (тонкий слой пластмассы там) получается натяжитель не держит. Но почему авто на ослабленной цепи заводилось а 30мин спутя совсем отказалось заводиться. Такое может быть только из за слабой цепи ?? попробуй настроить клапана |
3.10.2011, 20:15
Закрыл.
Ищем соответствующие темы в ПОИСКЕ ПО ФОРУМУ. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 9:36 |
