12.7.2011, 11:34
Может повторюсь, искал не старательно, но:
Видел у коллеги ключ от Калины, где ключ от всего и брелок совмещены в едином ключе. Хочу такой же. Отсюда вопрос, насколько это реально? |
12.7.2011, 15:19
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 6.12.2008 Из: 90rus Пользователь №: 6816 Машина:2106 красный таз Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Может повторюсь, искал не старательно, но: Видел у коллеги ключ от Калины, где ключ от всего и брелок совмещены в едином ключе. Хочу такой же. Отсюда вопрос, насколько это реально? возьми брелок от сигналки подходящий. Раздербань и вставь ключ от машины) смотай изолентой и ходи понтуйся |
12.7.2011, 18:08
Ну, тут сложности как раз нет, габариты ключа позволяют. А вот как бэ унифицировать ключи зажигания и от дверей?
12.7.2011, 18:16
А вот как бэ унифицировать ключи зажигания и от дверей? походу никак,там личинка больше в диаметре кажись.Это разве что сделать как на 07 (отдельно поставить на двери) а вперед установить задние ручки(без дырок) а еще вопрос,как вкорячить замок зажигания,он там не такой как у нас. |
12.7.2011, 18:43
Замок корячить и не собираюсь, как и личинки в дерях и багажнике. Вариант остаётся один - заменить личинку в замке зажигания на дверную.
Либо упрощенный вариант - вообще личинку в замке заклинить, что бы он чем угодно проворачивался, ну или оставить только пару дальних зубов, что бы поворачивалось любым тонким ключем, но не отвёрткой. Как, вообще, чаще замок зажигания взламывают? Проворачивают или провода напрямую бросают? |
12.7.2011, 19:31
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Замок корячить и не собираюсь, как и личинки в дерях и багажнике. Вариант остаётся один - заменить личинку в замке зажигания на дверную. Либо упрощенный вариант - вообще личинку в замке заклинить, что бы он чем угодно проворачивался, ну или оставить только пару дальних зубов, что бы поворачивалось любым тонким ключем, но не отвёрткой. Как, вообще, чаще замок зажигания взламывают? Проворачивают или провода напрямую бросают? если провода напрямую, то есть еще защелка рулевой колонки... |
12.7.2011, 20:29
Ну, я к тому, часто-ли вообще его пытаются провернуть отвёрткой? Можно-ли это вообще сделать? Хотя релешка в разрыв цепей стартера и зажигания решает, конечно.
12.7.2011, 20:33
замок зажигания отверткой особо не провернеш,а если и выйдет,один черт фиксатор останется в расклине.
12.7.2011, 20:39
Ну, то есть его обычно провернуть не пробуют, и если он вдруг будет поворачиваться любым ключем - это мало поможет угонщикам, буде таковые идиоты найдутся?
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 13:45 |
