19.1.2011, 21:59
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 16.12.2010 Из: Мурманск Пользователь №: 43773 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток.
Вот досталась тут мне кнопка переключателя отопителя с ваз 2105 с подсветкой выглядит точно так же как и в 2106-03 но только одна проблема у меня на старый переключатель шло 4 контакта а на новом переключателе 6 контактов и я никак не могу заставить подсветку работать правильно как не менял провода получалось только 2 варианта или подсветка не горит вообще или горит но только при выключенной печке (ладно если бы при выключенной печке и при включённом зажигании не нет подсветке вообще на зажигание насрать) помогите электрики может я туплю что то? |
19.1.2011, 22:27
на 05-07 кнопках лампочка включается при включении габаритов, а на 06 при включении обогрева
сам удивился |
19.1.2011, 22:55
На печку в 06 трехконтактный тумблер идет.
В кнопке 05,как уже сказали,есть подсветка(светодиод). А уж когда его зажигать-дело индивидуальное-или от габарит или от зажигания и пр. |
20.1.2011, 0:05
...Вот досталась тут мне кнопка переключателя отопителя с ваз 2105 с подсветкой выглядит точно так же как и в 2106-03 но только одна проблема у меня на старый переключатель шло 4 контакта а на новом переключателе 6 контактов... Что за хитрая кнопочка такая? Где это в пятерке такая стоит, похожая на кнопку отопителя 2106? Фото бы спереди и сзади, или ссылочку... |
20.1.2011, 11:04
Да при чем еще и 6 конт.,впервые слышу)))Зачем на выкл.печки столько конт.?
20.1.2011, 11:27
надо ставить от 2114 кнопки !
20.1.2011, 13:51
Вот ссылка на клавишу
http://www.amperavto.ru/image/cache/00001977-500x500.jpg сорри перепутал кнопка от 2107 Называется она Клавиша вентилятора отопителя ВАЗ 2107, 12В 72.3709-02. Сообщение отредактировал karabasich - 20.1.2011, 13:57 |
20.1.2011, 14:19
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 16.12.2010 Из: Воронеж С. Можайское Пользователь №: 43781 Машина:Ваз 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
karabasich Дата Вчера, 21:59
Доброго времени суток. Вот досталась тут мне кнопка переключателя отопителя с ваз 2105 с подсветкой выглядит точно так же как и в 2106-03 но только одна проблема у меня на старый переключатель шло 4 контакта а на новом переключателе 6 контактов и я никак не могу заставить подсветку работать правильно как не менял провода получалось только 2 варианта или подсветка не горит вообще или горит но только при выключенной печке (ладно если ы при выключенной печке и при включённом зажигании не нет подсветке вообще на зажигание насрать) помогите электрики может я туплю что то? Может не 6 контактов, а 5 например как у меня. Свиду точь-в-точь похожа. |
20.1.2011, 15:36
20.1.2011, 18:26
я видел только трех контактную,но наверное без подсветки,поэтому и три
20.1.2011, 19:05
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
20.1.2011, 19:07
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 113 Регистрация: 18.5.2010 Из: Россия, Дубна[50] Пользователь №: 32120 Машина:2106 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
А на кой она вообще нужна то? Вместо тумблера корячить?
20.1.2011, 23:09
21.1.2011, 19:42
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 25.11.2008 Пользователь №: 6378 Машина:ваз 2106 Цвет:синий металик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
karabasich Дата Вчера, 21:59 Доброго времени суток. Вот досталась тут мне кнопка переключателя отопителя с ваз 2105 с подсветкой выглядит точно так же как и в 2106-03 но только одна проблема у меня на старый переключатель шло 4 контакта а на новом переключателе 6 контактов и я никак не могу заставить подсветку работать правильно как не менял провода получалось только 2 варианта или подсветка не горит вообще или горит но только при выключенной печке (ладно если ы при выключенной печке и при включённом зажигании не нет подсветке вообще на зажигание насрать) помогите электрики может я туплю что то? Может не 6 контактов, а 5 например как у меня. Свиду точь-в-точь похожа. 2 лишних провода должны быть масса и + от габаритов(на прикуривателе,часах стоит) |
21.1.2011, 21:38
karabasich Дата Вчера, 21:59 Доброго времени суток. Вот досталась тут мне кнопка переключателя отопителя с ваз 2105 с подсветкой выглядит точно так же как и в 2106-03 но только одна проблема у меня на старый переключатель шло 4 контакта а на новом переключателе 6 контактов и я никак не могу заставить подсветку работать правильно как не менял провода получалось только 2 варианта или подсветка не горит вообще или горит но только при выключенной печке (ладно если ы при выключенной печке и при включённом зажигании не нет подсветке вообще на зажигание насрать) помогите электрики может я туплю что то? Может не 6 контактов, а 5 например как у меня. Свиду точь-в-точь похожа. 2 лишних провода должны быть масса и + от габаритов(на прикуривателе,часах стоит) Как я понял лишний контакт на кнопке могу запитать от любой лампочки в приборке? Тогда при включении габаритов будет включаться подсветка кнопки? |
21.1.2011, 22:12
karabasich Дата Вчера, 21:59 Доброго времени суток. Вот досталась тут мне кнопка переключателя отопителя с ваз 2105 с подсветкой выглядит точно так же как и в 2106-03 но только одна проблема у меня на старый переключатель шло 4 контакта а на новом переключателе 6 контактов и я никак не могу заставить подсветку работать правильно как не менял провода получалось только 2 варианта или подсветка не горит вообще или горит но только при выключенной печке (ладно если ы при выключенной печке и при включённом зажигании не нет подсветке вообще на зажигание насрать) помогите электрики может я туплю что то? Может не 6 контактов, а 5 например как у меня. Свиду точь-в-точь похожа. 2 лишних провода должны быть масса и + от габаритов(на прикуривателе,часах стоит) Как я понял лишний контакт на кнопке могу запитать от любой лампочки в приборке? Тогда при включении габаритов будет включаться подсветка кнопки? у кнопки подсветка или индикатор работы? Сообщение отредактировал sedoy - 21.1.2011, 22:13 |
21.1.2011, 22:21
Подсветка там.
21.1.2011, 23:04
22.1.2011, 20:12
Усё сделал!
Запитал лишний контакт кнопки к лампочке тахометра... Теперь когда габариты выключены и пека выключена подсветка кнопки то же не горит, а если печку включить то и включается подсветка кнопки. Но есть одно но! Когда включаю габариты то подсветка кнопки горит только при выключенной печке, а если включить печку подсветка кнопки гаснет. |
22.1.2011, 20:44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 2.11.2010 Из: Липецк Пользователь №: 41040 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый 233 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Усё сделал! Запитал лишний контакт кнопки к лампочке тахометра... Теперь когда габариты выключены и пека выключена подсветка кнопки то же не горит, а если печку включить то и включается подсветка кнопки. Но есть одно но! Когда включаю габариты то подсветка кнопки горит только при выключенной печке, а если включить печку подсветка кнопки гаснет. Всетаки не понятно- ты хочешь чтоб лампа горела при вкючении габаритов , как в 05той, или как индикация включения печки? Если с габаритами то один конец с лампы подсоедияешь к проводу где появляется напряжение при включении габаритов, например лама подсветки тахометра, другой конец с лампы на массу. А если при вкючении печки - тут уж надо помудрить, типа схемку с диодами собирать ,чтоб в обоих положениях горела. Сообщение отредактировал Mik-k - 22.1.2011, 21:40 |
22.1.2011, 22:42
#21
Хотя в принципе для индикации включения печки можно не заморачиваться с диодами, просто в первом положении переключателя лампа будет гореть чутьтусклее чем во втором. Т.е. по поряду: на котакт кнопки L сажается желтый-черный провод, на V красный, на H синий-черный провод и от него же делается перемычка на любой из оставшихся контактов кнопки, с последнего остовшегося контакта кнопки провод сажается на массу. Как то так
22.1.2011, 23:39
#22
Усё сделал! Запитал лишний контакт кнопки к лампочке тахометра... Теперь когда габариты выключены и пека выключена подсветка кнопки то же не горит, а если печку включить то и включается подсветка кнопки. Но есть одно но! Когда включаю габариты то подсветка кнопки горит только при выключенной печке, а если включить печку подсветка кнопки гаснет. Всетаки не понятно- ты хочешь чтоб лампа горела при вкючении габаритов , как в 05той, или как индикация включения печки? Если с габаритами то один конец с лампы подсоедияешь к проводу где появляется напряжение при включении габаритов, например лама подсветки тахометра, другой конец с лампы на массу. А если при вкючении печки - тут уж надо помудрить, типа схемку с диодами собирать ,чтоб в обоих положениях горела. Ясно мудрить не буду пусть пусть остаётся как есть! Спасибо всем за советы |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 14:57 |
