> Задний мост.Проблемы смещения.
Raydarr
сообщение 21.12.2010, 12:11
Из: Иваново
Пользователь №: 27756
В последнее время когда сзади садятся три человека на кочках правая сторона начинает тереться об защиту на кочках.
Ну думал может перегруз, но не тут то было!
Заглянул я под машину и заметил такой факт:
1. Мост развернут по оси на несколько градусов, так что Амортизаторы трутся об мост и верхним стаканом бьются об болты крепления поперечной тяги (Кривой, не помню как называется. Есть на фото!)
2. Пружины изогнулись.
3. С правой стороны ослабла продольная реактивная тяга.
4. Левый амортизатор потек в месте соприкосания с мостом!
Еще добавлю, до того как мне заменили задние лонжероны, все было нормально! (С мостом и амортизаторами)
Но вот колесо об защиту когда груженый еду терлось всегда!!!
Что мне делать и как это исправить? Прошу подскажите! Фото выложу чуть позже.
Вот для наглядности схема задней подвески:
Сообщение отредактировал Raydarr - 21.12.2010, 13:51
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 71)
Timon07-j
сообщение 21.12.2010, 13:29
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
а машину занижал?
1. как вариант если лонжероны заменили не совсем правильно - нарушилась геометрия кузова. отец рассказывал, что раньше при замене лонжерона и подобных вещей машину сажали на 4 штыря, чтобы геометрию свести как надо.
потом тереть может из-за отсутствия проставок(около 1 см в толщину) между мостом и нижним креплением амморта(ставится на болт, похожа на толстую шайбу)
2. насчет пружин честно говоря не знаю - ранее такого ни у кого не видел(склоняюсь к п1). скорее всего они не изогнулись в смысле изогнулись))). просто вследствие смещения моста нижняя и верхняя точка пружин не совпадают.
остальное как следствие вышеперечисленного. а амморт если сильно ударит об мост может в этом месте прорвать(а то и чулок замнешь).
вобщем похоже что тебе геометрию нарушили конкретно. хотя могу и ошибаться. давай больше фотографий
Сообщение отредактировал Timon07-j - 21.12.2010, 13:31
Raydarr
сообщение 21.12.2010, 13:40
Из: Иваново
Машину не занижал, а наоборот проставки сверху ставил! Может ещё пружины просели?? Но тогда почему мост повернуло sorry.gif
На мой взгляд-это могло быть из-за смещения лонжеронов в сторону центра машины, из-за чего продольные тяги натянули мост на себя! Хотя сверху короткие тяги стоят...
Думаю выход либо переваривать лонжероны, что геморойно, или удлинять тяги
(можно даже регулируемые сделать? Хотя их прочность уменьшится.)!
Сообщение отредактировал Raydarr - 21.12.2010, 13:48
Timon07-j
сообщение 21.12.2010, 13:54
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
здесь где-то была тема про регулируемую среднюю тягу и длинные реактивные
Raydarr
сообщение 21.12.2010, 14:15
Из: Иваново
Было дело, что болт крепления поперечной тяги справа бил по нижней чашке пружины! Во как развернуло!!! cray.gif
Raydarr
сообщение 27.12.2010, 9:02
Сообщение #6
Из: Иваново
1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12.
13. 14. 15. 16.
Сообщение отредактировал Raydarr - 27.12.2010, 9:04
мотя
сообщение 27.12.2010, 11:10
Сообщение #7
Пользователь №: 44302
Цвет:мурена
а ты на маленких тягах резинки смотрел может они там рассыпались вот мост и гуляет как на К700 и ещё самая длинная тяга (которая идёт вдоль моста) я когда машину купил думаю чего жопу на больших скоростях кидает глянул а старый хозяин её перевернул и что бы она туда влезла решил чуть чуть подогнуть заменил сейчас всё в норме
Raydarr
сообщение 27.12.2010, 11:55
Сообщение #8
Из: Иваново
Все резинки в отличном состоянии! Тяга Панара не гнутая!
мотя
сообщение 27.12.2010, 12:09
Сообщение #9
Цвет:мурена
знакчит когда лонжероны варили чего то не так сделали я сам не знаю как это делается но когда другу переваривали ему машину стягивали зачем скажу честно не знаю
Timon07-j
сообщение 27.12.2010, 12:21
Сообщение #10
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
эмм. у тебя между аммортом и "домиком" проставки нет. а справа есть, если меня глаза не обманывают.
посмотрел еще раз вроде все так, как сказал. слева они ее поставили не между аммортом и домиком, а между аммортом и головкой болта. надо поставить на место. справа так и не понял есть она на нужном месте или нет.
вобщем глянь эти проставочки. и попробуй стабилизатор задний снять. а то может зря на сварщиков гоним. может просто подвеску заднюю не правильно собрали
Сообщение отредактировал Timon07-j - 27.12.2010, 12:31
мотя
сообщение 27.12.2010, 13:19
Сообщение #11
Цвет:мурена
в принципе лично я ничего из этих картинок понять не могу но елси тимон прав то скорее всего причина в этом
Сообщение отредактировал мотя - 27.12.2010, 13:20
Evgen813
сообщение 27.12.2010, 19:40
Сообщение #12
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
Цитата(Raydarr @ 27.12.2010, 9:02) *
1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12.
13. 14. 15. 16.
скажи мне тупому мил человек, вот эта жёлтая кривая железяка что идёт вдоль моста, это стабилизатор? и если да то зачем он???
Timon07-j
сообщение 28.12.2010, 10:51
Сообщение #13
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
скажу я. да - эта кривая желтая железяка, обвивающая мост и есть стабилизатор. применяется как и все стабилизаторы для улучшения управляемости. на классике иногда дает отрицательный эффект. При резких маневрах возможно вывешивание одного из задних колес.
tyzAS_83
сообщение 28.12.2010, 16:13
Сообщение #14
Из: Севастополь
Пользователь №: 26669
Машина:ВАЗ21033
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Timon07-ты прав. Дистанцинной втулки на болте амортизатора слева нет, справа-непонятно. Однако угол наклона амортизатора слишком мал, если эту проставку вставить ещё хуже станет, хотя надо попробовать: на фотографии одно, на деле -по-другому. А стабилизатор этот нахрен снять надо, минусов больше чем плюсов, на сайте эта тема обсуждена уже. Для заднего моста, на мой взгляд, самое лучшее-это реакивные тяги с восьмёрочными втулками. Фотки могу скинуть
Timon07-j
сообщение 29.12.2010, 11:07
Сообщение #15
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Raydarr, ну как дела?
советы прежние: поставить дистанционные втулки на место(спс tyzAS_83 за название, запамятовал))) и снять "желтую кривую железяку" =) то бишь стабилизатор
Raydarr
сообщение 30.12.2010, 8:38
Сообщение #16
Из: Иваново
Рябята, пока машиной не занимался! только, что вернулся из командировки. На счет проставки думаю не поможет! Займусь в новогодние праздники ремонтом! Думаю удлинением тяг не обойтись!((( Стабилизатор попробую снять!
При замене лонжеронов на кривом стабилизаторе пришлось заменить втулки от коротких тяг (применил резинки от восмерошных яиц рис.8 справа)
dimasimfi
сообщение 30.12.2010, 8:58
Сообщение #17
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Посмотрел фотки,мне кажется дело тут не в стабилизаторе,но я тоже почитал тему про его установку и тоже пришел к выводу что лучше его не ставить,как мне кажется(исходя из фото)тебе неправильно приварили лонжероны их сместили относительно кузова ближе к заду или дело в тягах,они короткие и сильно подтягивают мост.Как вариант могли и вравду неправильно собрать заднюю подвеску.С наступающим!
Raydarr
сообщение 30.12.2010, 9:26
Сообщение #18
Из: Иваново
Тяги стандартные! Я тоже думаю, что не правильно приварили! Но вот еще вопрос! До замены лонжеронов, до того как они сгнили задние колеса все равно терлись о защиту (в груженом состоянии). Это так у всех или только у меня? Пружины не обрезал, а даже проставки поставил повыше! Дмитрий, и тебя с наступающим!
tyzAS_83
сообщение 30.12.2010, 11:23
Сообщение #19
Из: Севастополь
Машина:ВАЗ21033
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
У меня когда машина нагружена(3-4 сзади), на кочках при хорошей скорости бывает тоже может терануть заднее колесо об пластиковый подкрыльник, не смотря на то что сзади пружины и амортизаторы с Нивы. Резина стоит 185-65-R13
васек62
сообщение 4.1.2011, 13:58
Сообщение #20
Пользователь №: 44756
Цвет:ярко белый
Год Выпуска: 1978
задние лонжероны не влияют на мост.они багажник держут.вот тебе контрольные размеры бери и мерий и узнаешь на кого грешить
сообщение 4.1.2011, 16:22
Сообщение #21
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry341669 от 14 поста и ниже. картинка была такая же и у меня как у автора на фото номер 6. пружина изогнута. так ничего и не делалось от момента описанного там(подправили). почему? потому что металический контакт пропал и дело с концом. я надеюсь
сообщение 4.1.2011, 17:26
Сообщение #22
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
ты хотя бы читай что советуешь.......с какого перепуга они не влияют на мост, а каким местом тогда они связаны с кузовом через реактивные тяги?????
MИХАникк
сообщение 4.1.2011, 18:01
Сообщение #23
Из: г.Сортавала
Пользователь №: 4299
Цвет:Зеленый сад
Мне так кажется смотря на рисунок что всетаки тяги верхние мост толкаю назад и получается что мост смещен назад чуток и вследтсвии чего трет амик изза его большого наклона!!! надо делать тяги регулируемые и регулировать мост по месту !!!
DUL06
сообщение 4.1.2011, 18:24
Сообщение #24
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
+150 так и есть. Но по уму надо переваривать.
васек62
сообщение 4.1.2011, 18:25
Сообщение #25
Цвет:ярко белый
Год Выпуска: 1978
ты сам то под машыной был?тяги крепятся(короткие)к средним лонжеронам а средние(тяги) к днищу. threaten.gif я бы посоветовал найти косяк а потом его устранять.
Сообщение отредактировал васек62 - 4.1.2011, 18:35
DUL06
сообщение 4.1.2011, 18:30
Сообщение #26
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
тяги крепятся(короткие)к средним лонжеронам а стедние к днищу.
Так вот у него и развёрнут мост из зи того что ланжероны смещены назад. big_boss.gif
васек62
сообщение 4.1.2011, 19:05
Сообщение #27
Цвет:ярко белый
Год Выпуска: 1978
я этого не видел
чуть не забыл вторую часть
Сообщение отредактировал васек62 - 4.1.2011, 19:20
сообщение 4.1.2011, 22:55
Сообщение #28
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
я сегодня только там был под ней в яме..... и все прекрасно видел......
васек62
сообщение 5.1.2011, 13:12
Сообщение #29
Цвет:ярко белый
Год Выпуска: 1978
тогда открой каталог деталей и посмотри как что называется.прежде чем что то советовать надо знать что и как называется и как работает.ему поменяли(я так понял)средние лонжероны.да и вообще я тут не для того что бы спорить по пусту а помочь и научиться чему нибудь.тут мерить надо а потом думать бежать к жестянщикам или за железом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! secret.gif
dogma81
сообщение 6.4.2011, 6:00
Сообщение #30
Пользователь №: 49395
Машина:ваз 21074
Цвет:романс
Год Выпуска: 2007
у меня токаяже проблема что и у автора токо пока так невыгнуло аморты хотя пружины выгнуло ощютимо так что начяли задивать кузов под нагрузкой . все симптомы эдентичны !!! немогу понять изза чего , менял токо лонжероны багажника остальные лонжероны заводские . мошине 4 года и всё бы нечего если не эта пакость ! хадовка вся впорядке и все ризинки впаряде ЧТО ДЕЛАТЬ , надеюсь вы мне тоже поможете советом!!!
Raydarr
сообщение 26.6.2013, 22:41
Сообщение #31
Из: Иваново
Нашел проблему? Мне пришлось укорачивать короткие реактивные тяги, благо, что усиленные стоят (т.е. цельные, а не трубки как у стандартных). Вроде проблемы больше нет.
Hacker_STV
сообщение 2.8.2013, 17:10
Сообщение #32
Из: Ставрополь
Пользователь №: 42019
Товарищи! Появилась похожая проблема. В общем машина сильно просела и стали часто пробивать аморты. Поменял по кругу пружины и аморты. Перед поднялся и все хорошо. А вот сзади... Пробивать подвеску перестало, но машина не поднялась, сначала не придал этому значения, т.к. машина стоит ровно. А вчера ездил с пассажирами и услышал неприятный звук. В гараже произвел осмотр и увидел, что левое заднее колесо цепляло кромку крыла (благо не погнуло). Дальнейший осмотр показал, что мост ушел влево, причем довольно сильно. Между правым колесом и пружиной еле-еле два пальца влазят, тогда как с другой стороны спокойно проходит 4 пальца.
Когда менял пружины, обратил внимание, что резинки на поперечной и продольных тягах моста уже под износились. Мост не гуляет. солдат ровный. может быть причиной такого смешения изношенные резинки или причина в чем-то другом? И почему машина так низко сидит после замены пружин?
сообщение 2.8.2013, 19:09
Сообщение #33
Hacker_STV , конечно втулки могут влиять на смещение...
Hacker_STV
сообщение 5.8.2013, 11:06
Сообщение #34
Из: Ставрополь
Ок, значит поменяю резинки и посмотрю что полуится
Шурик518
сообщение 5.9.2013, 21:39
Сообщение #35
Пользователь №: 82992
Машина:ВАЗ 21074
Здравствуйте. У меня похожая проблема. Ломает правую верхнюю тягу. Пружины стоят Фобос -50. Началось с того не с сего. Причину найти не могу. Поперечная тягу регулируемая. Мост стоит ровно относительно арок. Подскажите кто нибудь что делать!!!
сообщение 5.9.2013, 21:45
Сообщение #36
если все ровно,купи совецкую с разборки.
Шурик518
сообщение 6.9.2013, 1:00
Сообщение #37
Машина:ВАЗ 21074
Надо выложить фотки порванных тяг что бы Вам было лучше понятно,и того как стоит мост. Он конечно стоит не много под углом,то есть его верх завален в сторону кардана,но я думаю это не так критично. Тем более машина была раньше ниже и не чего подобного не происходило. Не на одном сервисе, не кто, не чего внятного не говорит. Ссылаются на пружины. А мне приходится периодически менять тягу. И в чём вся странность,что только одну верхнюю правую. Левая как новая. dntknw.gif
Шурик518
сообщение 6.9.2013, 16:17
Сообщение #38
Машина:ВАЗ 21074
Есть предположения о геометрии чулка. Сход развал выявит это или нет???
Street2
сообщение 24.1.2014, 0:59
Сообщение #39
Пользователь №: 80887
Цвет:Серо-голубой
В какую тему писать даже не знал,если что не так прошу модераторов прощения и перенести куда они посчитают нужным.
Заметил что если встать напротив заднего крыла и посмотреть вниз то линии колеса и арки не паралельны,то есть мост как будто немного смещен,я изобразил схематично как примерно это выглядит. У меня вопрос это нормально или нет,у знакомого смотрел у него тоже так же.
З.Ы. Конечно не такой большой угол как я изобразил но все же,меня это вводит в сомнение это на всех жигулях так или это какая то проблема. Если это проблема то что делать?
сообщение 24.1.2014, 1:04
Сообщение #40
Street2 , может такое быть если с одной стороны, да и с другой могут быть разбиты, изношенны втулки реактивных тяг, которые как раз и держат задний мост.
сообщение 24.1.2014, 1:10
Сообщение #41
погляди тяги не кривые,особенно на поперечную погляди
а вобще в нете найди размеры тяг и сравни с тем что у тебя,могут быть коперативные,а за размером там никто не смотрит.
сообщение 24.1.2014, 1:12
Сообщение #42
поперечная , на такое смещение как он нарисовал не влияет, продолные , да.
сообщение 24.1.2014, 3:03
Сообщение #43
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Street2 заедь на развальный стенд до опытного развальщика он тебе все скажет
Сообщение отредактировал oledg - 24.1.2014, 3:05
сообщение 24.1.2014, 3:14
Сообщение #44
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Чего там смотреть на стенде, меняй все тяги и все дела.
сообщение 24.1.2014, 3:17
Сообщение #45
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
тяги на сход- равал не влияют ,тем более там эти углы не регулируются,стенд все покажет ты же Эдик не видишь какая там бяка
сообщение 24.1.2014, 3:21
Сообщение #46
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Я с тобой согласен, но прчём тут стенд, у него мост выбит, естественно тяги загнутые.
сообщение 24.1.2014, 3:37
Сообщение #47
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
сообщение 24.1.2014, 3:45
Сообщение #48
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Цитата(oledg @ 24.1.2014, 13:37) *
Дык он нарисовал примерно.
Street2
сообщение 24.1.2014, 9:26
Сообщение #49
Цвет:Серо-голубой
Не не не,я осенью менял все тяги,резинки на них новые,тяги не гнутые ровные,по размеру как и предыдущие,но и с предыдущими был такой же не большой увод,покупал в хорошем авторитетном магазине,тяги заводские. Когда тяги менял(а делал я это впервые) то наживив одну сторону тяги болтом второе отверстие на конце чуть чуть не совпадало с отверстием на ушках моста или лонжерона,нужно было чутка тягу натянуть и второе отверстие совпадало. Я тоже сначала подумал что эти короче чем которые стояли,решил попробовать старую такая же ерунда,я думаю это нормально,у всех так?
И если тяги не кривые стоят новые,размер их нормальный,а то что мост так уведен это считается проблемой,то возникает вопрос,а что же тогда делать? Домкратить машину снимать все тяги и амортизаторы,двигать задний мост чтоб стоял ровно а потом все обратно закреплять так? Если так то сейчас холода и в гараж не хочу ну ни кааааак задницу морозить в яме)) может ли это подождать до весны?
сообщение 24.1.2014, 11:02
Сообщение #50
конечно дождаться весны,щас не горит.
сообщение 24.1.2014, 12:42
Сообщение #51
Street2 , уход отверстий при замене тяг-у все так практически, особенно если несколько тяг снять сразу.
проблемы с этим есть, резину жрет или че еще?
может это ты так придирчив?) бывает и у меня такое...)
фото давай, посмотрим.
swede
сообщение 24.1.2014, 20:51
Сообщение #52
Из: Кваркен-сити
Пользователь №: 73189
Машина:ВАЗ-21063
битый кузов!-однозначно!,еще возможна деформация кранштейнов.,но скорее всего-первое! facepalm2.gif
Сообщение отредактировал swede - 24.1.2014, 20:53
Street2
сообщение 24.1.2014, 23:27
Сообщение #53
Цвет:Серо-голубой
Да ты че smirk2.gif какой битый,лонжероны ровнее не бывает,днище ровное еще в заводской мовиле правда местами уже отходит. Да и хозяин предыдущий а он был первый я второй был дед,была притерта слегка газелью в дверь переднюю, ну и так дверь водительская была бита не сильна только лакокрасоной покрытие нарушено,вообщем кузов как и улюбого другого жигуля конечно слегка битый но не настолько,ерунда,кузов ровный не веден сто процентов. Врятли дело в этом))
По поводу того что жрет резину не могу сказать так как летняя уже лысоватая была,ну а зимняя вроде норм,равномерный износ. Пожалуй ничем таким и не беспокоит,чисто внешне когда на заправке возле бака стоишь вниз посмотришь тогда только видно увод,причем если посмотреть с другого крыла то видно что увод параллельный...Может и загоняюсь черт его знает бывает у меня такое)) но фотки скину не вопрос мнение со стороны будет,на днях залью
Сообщение отредактировал Street2 - 24.1.2014, 23:31
сообщение 24.1.2014, 23:43
Сообщение #54
Street2 , давай фото...
w126
сообщение 25.1.2014, 11:08
Сообщение #55
Из: Зап обл. пгт Михайловка
Пользователь №: 33427
Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Спасибо сказали: 36 раз
Что бы исправитиь положение моста , как указано на схеме , достаточно одну из нижних тяг сделать регулируемой.
Так как переделывается панара.
Не надо платить развальщику , тем более он ничем не поможет по заднему мосту.Да и неохотно они берутся за такую работу с классикой.
На предыдущей странице даны установочные размеры по базовым точкам.
Имея регулируемую тягу , легко все выставляется на яме.Бесплатно.
зы А может крыло вварено со смещением?
Сообщение отредактировал w126 - 25.1.2014, 11:09
сообщение 25.1.2014, 11:18
Сообщение #56
w126 , а как же с короткой быть, она же не даст регулировать, или на втулке играть будет?
сообщение 25.1.2014, 11:20
Сообщение #57
Тогда надо 2 регулируемых,на одной стороне ну и +поперечка.
swede
сообщение 25.1.2014, 12:26
Сообщение #58
Из: Кваркен-сити
Машина:ВАЗ-21063
А ПОЧЕМУ?!
сообщение 25.1.2014, 12:36
Сообщение #59
сообщение 25.1.2014, 13:40
Сообщение #60
сообщение 25.1.2014, 15:10
Сообщение #61
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Конечно фото нужно посмотреть ,что так гадать. ДАВАЙ ФОТЫ.
Street2
сообщение 25.1.2014, 16:57
Сообщение #62
Цвет:Серо-голубой
С другой стороны соответственно параллельно колесо этому. И да прошу не пинать так как сразу я написал что у меня не так сильно как я изобразил на схеме. Фото сделаны возле дома там склон небольшой,на ровной дороге увод чуть более заметен. Крылья ровные,иначе бы каждое колесо зрительно бы казалось что во внутрь либо наружу смотрели бы,а это именно параллельно,тоесть дело в мосту. Меня этот увод в принципе ничем не беспокоит,ну быть может на высокой скорости дает совсем не заметную вибрацию через кардан. Просто увидел и решил поинтересоваться в норме ли это или нет? Стоит ли что то делать?
swede
сообщение 25.1.2014, 17:14
Сообщение #63
Из: Кваркен-сити
Машина:ВАЗ-21063
ты все посты в этой теме прочел?,делай выводы!,и не будь катигоричен!
УДАЧИ!
Сообщение отредактировал swede - 25.1.2014, 17:25
сообщение 25.1.2014, 17:46
Сообщение #64
Street2 нужно посмотреть на машину строго сзади (или спереди) при движении по прямой. Пусть друг поведет, а ты смотри. Если твои подозрения верны, то машинка будет ехать боком...как бы в небольшом заносе-скольжении. Обычно это хорошо заметно. если друга нет, то можешь сам проехать строго прямо по свежему снежку...и потом посмотри на следы от колес. Левая и правая сторона должна быть симметрична.... если задок сдвинут. то и задние следы сместятся влево или вправо
сообщение 25.1.2014, 17:48
Сообщение #65
да все там нормально...
сообщение 25.1.2014, 17:52
Сообщение #66
ну и слава богу! А на фотке действительно колесо не параллельно арке. Но этож кузов такой...зауженный к заду)
сообщение 25.1.2014, 17:55
Сообщение #67
у меня тоже так, езжу уже 100 лет.
сообщение 25.1.2014, 18:03
Сообщение #68
сообщение 26.1.2014, 2:07
Сообщение #69
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
на фоте зазор между крылом и дверью большой крило менянное? токо не праильно сфотал надо было сзади чтобы мост видно бьыло!
Сообщение отредактировал oledg - 26.1.2014, 2:09
pizec666
сообщение 26.1.2014, 4:18
Сообщение #70
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
если мост сильно смещен, то при торможении машину начинает сильно тянуть в сторону, не заморачивался из-за чего это происходит, но практический опыт имеется.
сообщение 26.1.2014, 6:16
Сообщение #71
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Ну и разобрались всё хорошо с чего взял , что всё там криво не понятно, а по фотам всё ГУД.
сообщение 26.1.2014, 8:54
Сообщение #72
100% согласен. Видно сразу , когда машинка едет по прямой и не попадает задней колеей в ппреднюю."бочком".
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 20:10
