> Промывка двигателя
Anonym
сообщение 30.11.2010, 6:55
Пользователь №: 40224
Цвет:Сине-зеленый
Здравствуйте.
Осенью делал полный капремонт двигателя. Залили автол, сказали через 2500 км поменять с промывкой. 2500 еще не проехал, но холода уже настали и с автолом ездить стало невозможно, масло замерзает, завестись сложно. Перечитал кучу статей по поводу промывки двигателя, после чего в голове сложилось несколько мнений:
0. Без промывки заливать после автола полусинтетику нельзя.
1. Можно промыть промывочной жидкостью, но после слива в двигателе останется некоторое количество её, что будет вредно для двигателя. Советуют в этом случае следующую замену масла делать в 2 раза быстрее чем запланировано.
2. Промыть промывочной жидкостью, после неё залить промывочное масло, поездить на нем несколько дней, и только после него залить нормальное масло. Мне кажется эта процедура долгой и дорогой.
3. Залить сразу полусинтетику и сменить её еще раз через несколько дней.
Отсюда вопрос: Как правильно произвести промывку двигателя при смене масла с автола на полусинтетику/синтетику?
Сообщение отредактировал Anonym - 30.11.2010, 6:56
Ответов (1 - 14)
Lev_Ekb
сообщение 30.11.2010, 7:05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
А чем отличается промывочное масло от промывочной жидкости?
наверно это лучший вариант.
п.с. сегодня насосом отсасывают почти все масло из двигателя.
Anonym
сообщение 30.11.2010, 7:10
Цвет:Сине-зеленый
Я не уверен, что есть разница, но такой вариант на каком-то сайте был.
Вот, например, промывочная жидкость, а вот промывочное масло
YaJAROFF
сообщение 30.11.2010, 9:30
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Где взяли автол? Его сейчас в природе не существует. Наверно масло было минеральное.
При переходе с минерального масла на полусинтетику ничего промывать не нужно.
При переходе с минерального масла на синтетику лучший вариант: /Залить полусинтетику и сменить её еще раз через несколько дней./ + замена фильтра.
Anonym
сообщение 30.11.2010, 9:35
Цвет:Сине-зеленый
Масло минеральное типа М8 - это и есть автол )) В магазинах продается, стоит крайне дешево, после капремонта рекомендуют заливать его на 2500-3000 км пробега. У него температура замерзания -25. В наши -20 завестись с ним большая проблема.
Сообщение отредактировал Anonym - 30.11.2010, 9:36
Lev_Ekb
сообщение 30.11.2010, 10:20
Сообщение #6
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
был печальный опыт.
не промыли и масло свернулось... двигатель заклинило... капиталка...
а мотор был новый всего 20000 прошел.
теперь при переходе на другое масло предпочитаю промывать.
Anonym
сообщение 30.11.2010, 10:25
Сообщение #7
Цвет:Сине-зеленый
был печальный опыт.
В том то и проблема. Сейчас во многих сервисах делают абы как, а самому без гаража в такой мороз масло менять не хочется. Вот и интересуюсь, как правильно промыть. Спасибо за советы.
david
сообщение 30.11.2010, 10:29
Сообщение #8
Из: Подольск, МО
Пользователь №: 3078
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
инженеры-моторостроители рекомендуют для наилучшей приработки заливать в новый или капитально отремонтированный двигатель масло пожиже; АвтоВАЗ заливает в новые машины масло с вязкоcтью по API 10w30, или даже просто летнюю 30-ку. заливать в новый двигатель масло вязкостью 8сСТ, тем более без загустителя (летнее масло М8) изначально неверно. плюс к этому - слабые противозадирные присадки масла М8 (даже по ГОСТу). Двигателю при обкатке нужно, чтобы масло проникало везде, даже в микронные зазоры,- а для этого масло должно быть очень жидким. плюс чтобы были противозадирные присадки, которые не дадут мельчайшим, невидимым невооруженным глазом неровностям цеплятся друг за друга, вырывая частички металла. Ну а для промывки двигателя необходимо использовать промывочное масло того же производителя, что и заливаемое масло. промывочное масло представляет собой базовое масло с увеличенным количеством моющих присадок. то есть правильно будет так- например собираюсь залить лукойл-люкс полусинтетическое, значит перед этим сливаю старое масло, при необходимости ставлю новый фильтр,( если есть малейшее подозрение что старый сильно грязный и на промывочном масле может открыть свой перепускной клапан), заливаю промывку лукойл, даю двигателю поработать на нём по инструкции к маслу (10 минут на холостых), сливаю, ставлю новый фильтр, заливаю свежее масло. да и на промывочном масле ни в коем случае нельзя эксплуатировать двигатель- в этом масле нет присадок, в том числе и противозадирных, есть шанс испортить мотор.
Сообщение отредактировал david - 30.11.2010, 10:32
YaJAROFF
сообщение 30.11.2010, 10:49
Сообщение #9
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Да, возможно и такое, при переходе с минерального Лукойл на синтетику Шелл ультра.
david - вот грамотный развернутый ответ.
david
сообщение 30.11.2010, 11:10
Сообщение #10
Из: Подольск, МО
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
спасибо.
Гость_Шеff_*
сообщение 30.11.2010, 19:53
Сообщение #11
Проезжающие
Промывочная жидкость будет получше.Она перемешается со старым маслом,и после слива ее остаток в двигателе будет минимальным.И это будет не промывочное масло,которого останется в двигателе после слива такое же количество,а рабочее!!!Вы же не хотите новое масло разбавить промывочным!?Лучше пусть оно разбавится со старым на котором вы ездили....
дима44
сообщение 30.11.2010, 21:09
Сообщение #12
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
у меня был случай, мотор собрал, проездил 1000, при замене с минералки(непомню какой, вроде лукойл) промывал этим флакончиком 400гр.(добавлял в сливаемое), залил полусинтетику(вроде эссо), давление пропало... (2.5об/мин лампочка горела), поработал мотор немного,от безысходности надеясь на чудо(разбирать ну вобще нехотелось) что появитса давление, мотор подзасвистел... , чуда непроизошло как я ненадеялся, а вскрыв обнаружил задранное колено, больше непользуюсь этой добавкой. пользуюсь промывочным маслом, всё о.к., по моему личному мнению оно лучше. При промывке флакончиком, старого грязного масла остаётса неменьше чем промывочного +присадок из этого флакона и вовсю эту кашу заливаеш свежее чистое масло. если используеш промывочное, сливаеш старое масло, заливаеш новое промывочное(хотя на канистре написано можно использовать несколько раз, но это ахтунг и кроилово ведущее сами знаете к чему smile.gif ), оно моет, ты сливаеш опять грязное(оно практически такоеже усранное как отработка которую ты только-что слил), потом только заливаеш хорошее, с новым фильтром. Промывочное масло мне кажетса это самое дешовое моторное масло и навредить оно неможет. Знаю достаточно много людей которое промывают вобще соляркой(я кстати их мнения неподдерживаю) но у них двигатели прекрасно ходят, одна 2110 далеко за 300тыс. ушла без переборки низа.
vadim-bagger
сообщение 30.11.2010, 21:51
Сообщение #13
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Молодой человек! Вы сами поняли, что написали? Не забивайте головы других чушью!!
Все эти пятиминутные добавки созданы для ... (писать не буду, догадайтесь сами!). Как ГРЯЗНОЕ, отработавшее свой ресурс, масло с КИСЛОТАМИ (т.е. пятиминутками) может промыть мотор? Кислота полезна металлу?
Пользоваться нужно промывочным маслом и, желательно, надежного производителя (российские не катят).
Масла эксплуатационные нужно менять чаще, чем пишет производитель - через 7-8 тыс. км пробега и мотор вам скажет СПАСИБО!!!
Гость_Шеff_*
сообщение 30.11.2010, 22:35
Сообщение #14
Проезжающие
Эту как вы говорите чушь,мне когда-то сказал,человек имеющий СТО(СТО хвалят),и имея стаж ремонта.Мой хороший знакомый.Так кто тогда из вас говорит чушь?Не будем тыкать пальцем...
Сообщение отредактировал Шеff - 30.11.2010, 22:37
сообщение 30.11.2010, 22:39
Сообщение #15
Хорош флудить, тема про промывку есть http://www.vaz-2106.ru/forum/lofiversion/i.../t8868-150.html . Закрыто.
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 17:52
