> Не открутить масляный фильтр., Очень большая проблема
scva
сообщение 24.11.2010, 15:33
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 30029
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 19991
Друзья, никак не открутить масляный фильтр.
Перепробывал все способы и спец. ключ, цепные ключи и отверткой и всем подряд, но его даже с места не сдвинуть, чуть-чуть дергается и все.
Такое ощущение, что его приварили.
Фильтр весь раздолбан, в дырках от отвертки и тд., так что машина не на ходу.
Сервис не предлагать, до туда не добраться.
Что еще можно попробывать.
Ответов (1 - 18)
scorpio100
сообщение 24.11.2010, 15:38
Из: Kazan
Пользователь №: 42270
Машина:21065
Год Выпуска: 1999
отверткой слабовато, лом в него воткнуть можно попробовать. А в сервис и на тросу утащить можно, но лучше конечно самому справиться.
scva
Из: Санкт-Петербург
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 19991
как знал , что начнется про сервис, нет возможности (деревня и тд.....)
Сержик
сообщение 24.11.2010, 15:41
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Загоняй авто на яму, снимай защиту катрера, брызговик двигателя, пробивай фильтр "хорошим" стальным стержнем и обязательно длинным (чтобы рычаг был по больше) и пробуй его открутить
сообщение 24.11.2010, 15:46
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
можно и сверху хороший толстый стержень вогнать и за большой плечо его сорвать, но снизу явно удобнее будет
scva
сообщение 24.11.2010, 15:48
Сообщение #6
Из: Санкт-Петербург
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 19991
перепробывал я все штыри, никак.
Там почти живого места не осталось.
Почему так могло произойти, может попрыскать чем нибудь, так вот вопрос куда прыскать то?
Вообщем полная ж..., такого я еще не слышал не от кого, чтоб не снять фильтр было
сообщение 24.11.2010, 15:50
Сообщение #7
при установке сильно перетянули, было когда то похожее, (знакомый затянул блин) часа два мучался пока из ямы лом не вогнал в него)
Сержик
Сообщение #8
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Потому что кто-то при установке фильтра не смазал уплотнительное кольцо маслом, а потом ещё и затянул его (в смысле фильтр) по самое небалуй!
Jamall
сообщение 24.11.2010, 15:54
Сообщение #9
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 40827
Машина:21061
Цвет:Баклажанчик
1.тонкой отверткой. Втыкаешь отвертку и сверху молоточком, и выкручиваешь.
2. Дрелью с длинным сверлом, зател вгоняешь толстую отвертку и выкручиваешь
3. Снизу с ямы нагреваешь паяльной лампой, и втыкаешь отвертку и снимаешь!
scva
сообщение 24.11.2010, 15:57
Сообщение #10
Из: Санкт-Петербург
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 19991
резьбу так не сорвеш?
и кстати, фильтр откручивается точно против часовой стрелки?
может его в другую сторону крутить
отверткой там не обойдешся никакой, если цепные ключи даже не берут
Сержик
сообщение 24.11.2010, 16:03
Сообщение #11
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Фильтр откручивается так же как и любая "нормальная" гайка, то есть против часовой стрелки!
сообщение 24.11.2010, 16:04
Сообщение #12
Против часовой откручивать,т.е. по ходу движения машины))После откручивания зажимай на 3/4 оборота после касания рез.прокладкой блока.Смазать прокладку.Сильнее не тяни.
scva
сообщение 24.11.2010, 16:20
Сообщение #13
Из: Санкт-Петербург
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 19991
а если я монташкой буду его долбать, не разобью там ничего?
сообщение 24.11.2010, 16:23
Сообщение #14
Смотря как долбать его,главное по болту(трубке) не настукай и не согни,на который накручивается.
Vladimir70
сообщение 24.11.2010, 16:25
Сообщение #15
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Обверни фильтр крупной наждачной бумагой, чтобы цепной ключ не проскальзывал и крути.
Сержик
сообщение 24.11.2010, 16:26
Сообщение #16
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Это помойму никакого эффекта не даст, кроме раздолбанного в пух и прах фильтра.
Попробуй подлезть полотном отнажёвки по металу между фильтром и двигателем. Чтобы потом попытаться пропилить по кругу уплотнительную резинку. Это если она не зажата "наухнарь".
Сообщение отредактировал Сержик - 24.11.2010, 16:27
Яков
сообщение 24.11.2010, 16:27
Сообщение #17
Из: Тула
Пользователь №: 4383
где "там"?))) сам же сказал что нет живого места на фильтре)) ну а так смотря как долбать..блоку ничего не станет, а до всего остального там далеко
scva
сообщение 24.11.2010, 16:46
Сообщение #18
Из: Санкт-Петербург
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 19991
хорошая мысль, попробую ножом поковырять
Сообщение отредактировал scva - 24.11.2010, 16:46
Сержик
сообщение 24.11.2010, 16:48
Сообщение #19
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Только всё таки сними поддон и брызговик движка, так будет удобнее. А там сам смотри, как тебе будет лучше!
Сообщение отредактировал Сержик - 24.11.2010, 16:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 22:39
