5.10.2010, 18:38
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 23.5.2010 Из: Иваново Пользователь №: 32413 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:песочный (желтый) Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Драсти, други!
Подскажите, надоел уже этот звон/стук, фиг знает как его назвать. Значит описываю. На холостых оборотах его не слышно, но если подсосом или педалью газа прибавить оборотики, то начиная где то от 20 на тахометре из под капота доносится частый звон, как будто отверткой об отвертку стучат, причем частота звона прямопропорциональна количеству оборотов. Звук не очень громкий, но раздражает. Если обороты прибавлять, то этот звон идет где то до 30 (с повышением частоты "звенения"), а потом пропадает, либо сливается и я его уже не замечаю. И на нейтралке и в движении одно и то же. Что такое может быть? |
5.10.2010, 18:47
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 3.12.2009 Из: Украина, Новомосковск Пользователь №: 22838 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Может успокоитель
Цепи оборвало? |
5.10.2010, 19:08
Драсти, други! Подскажите, надоел уже этот звон/стук, фиг знает как его назвать. Значит описываю. На холостых оборотах его не слышно, но если подсосом или педалью газа прибавить оборотики, то начиная где то от 20 на тахометре из под капота доносится частый звон, как будто отверткой об отвертку стучат, причем частота звона прямопропорциональна количеству оборотов. Звук не очень громкий, но раздражает. Если обороты прибавлять, то этот звон идет где то до 30 (с повышением частоты "звенения"), а потом пропадает, либо сливается и я его уже не замечаю. И на нейтралке и в движении одно и то же. Что такое может быть? попробуй скинуть шланг с ваккумного регулятора опережения зажигания. у меня тож звон присутствует. 1600-1900об/м. все плечами пожимают и разные версии толкают. скинул-почти пропал-ставлю назад-звенит. вывод какой то из регуляторов косячит. пока не разбирался какой. |
5.10.2010, 20:36
Поиском пользуемся!!!
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...hl=%E7%E2%EE%ED http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...hl=%E7%E2%EE%ED Сразу кучу тем нашел..... выбираем любую читаем и спрашиваем...... Здесь закрыл!! Автору предупреждение..... пока устное...... Не ленимся..... надоело мусор разгребать..... еще одна тема клон и Бан на неделю обеспечен!!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 18:48 |
